Shivaki STV-1414 шасси DY300 отсутствует изображение | |||||
| viktor.vikulin 15/12/2010 20:44 |
Телевизор Shivaki STV-1414 MULTI шасси DY300
тюнер TUGZ1-C64A строчник DNF EO 1400 E136049 проц DAE YONG 9606-01 806 631100 ТПИ TSM-703 2FK10B STR S6707 STV8223 A2 STV2180-3B KIA 7809 PI TDA 2003 Привезли с дефектом "сломалась кнопка". Кнопку сделал быстро, а изображения то НЕТ! Один ЗВУК!. Попытался найти напряжение - на строчнике 130 вольт не нашёл! Мерил цифровым тестером M830. Потом перебрался поближе к блоку питания. На ТПИ 130 и 123 вольт отсутствуют! Владелец телевизора говорит, что он работал хорошо, пока не решил сломаться, просто взял и не включился. |
| южный 15/12/2010 20:49 |
В огороде резеда, а в Киеве дядька. Хоть подумал, что написал. |
| andyoak2 15/12/2010 20:56 |
viktor.vikulin,теперь у тебя двоякая задача - ремонтировать сам телевизор ,к чему у тебя навыков глубоких не наблюдается , а также объясняться с клиентом ,который диагноз своему телевизору самостоятельно поставил ,а ты его на веру принял - делай теперь "сломанную кнопку" . "Отошедшие проводки" также не забудь проверить ![]() |
| viktor.vikulin 15/12/2010 21:03 |
южный, почему на блоке питания я ничего не нашёл? - 1 моим тестером там нечего делать, -2 телевизор ремонту не подлежит, -3 сгорел ТВС, пара миросхем там, там или там, -4или ещё что? Я сам с удовольствие его починю, ткните меня носом туда, где он помер. |
| южный 15/12/2010 21:06 |
Тему оформи и будут тыкать носом. |
| C1-65A 15/12/2010 21:22 |
viktor.vikulin,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| serg63 16/12/2010 10:25 |
С твоими знаниями ты с "удовольствием" его убьешь.
Отдай мастеру. |
| answer 16/12/2010 10:51 |
Ты хочешь тестером померять 40-100кГц импульсного напряжения? |
| лев.К 16/12/2010 11:36 |
viktor.vikulin, почему на блоке питания я ничего не нашёл? - 1 моим тестером там нечего делать, -2 телевизор ремонту не подлежит, -3 сгорел ТВС, пара миросхем там, там или там, -4или ещё что? Я сам с удовольствие его починю, ткните меня носом туда, где он помер
Шахиризада не при делах |
| viktor.vikulin 16/12/2010 20:21 |
Тогда остаётся мерить "на язык"? Или всё-таки без осциллографа не обойтись? Может какая неоновая лампочка или ещё что то подойдёт? |
| южный 16/12/2010 20:35 |
Автор пишет - "Есть звук" И ненаходит ниодного напряжения Где измерения по вторичке БП? |
| andyoak2 16/12/2010 20:39 |
viktor.vikulin, непонятно только одно ,почему телевизор в ремонт привезли тебе ,а не мастеру . У тебя нет даже начальных понятий по физике,электротехнике ,я уж промолчу про электронику |
| южный 16/12/2010 20:46 |
Вот
http://soft-best.ws/1158552365-uroki-telemastera-4-cd.html пусть учится |
| viktor.vikulin 16/12/2010 20:51 |
Завтра возьму свой тестер с работы, всё перемеряю. Там по схеме знакомая микросхема TDA 2030- это на звук? Я где то слышал, как на наших К 174 УН7 чё то связанное с изорбражением работало?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 22:05 Хорошая ссылка, спасибо, только я со своим интернетом до нового года не управлюсь. Для меня файл больше 10 Мб это роскошь ![]() |
| viktor.vikulin 16/12/2010 22:31 |
Там по схеме знакомая микросхема TDA 2003- это на звук?
На какой частоте работает ТПИ, там тестером можно мерить? Please, ответьте! |
| zarah 16/12/2010 22:39 |
Про неоновые лампочки, и ферритовые трансформаторы, лучше всего расскажут в любительском разделе. ![]() |
| viktor.vikulin 16/12/2010 23:04 |
Я всё таки работаю в смежной отрасли. Может через неделю вы у меня будете совета спрашивать |
| serg63 17/12/2010 00:00 |
viktor.vikulin, Ты че,прикалываешься?
В какой,если не секрет?Профиль не заполнен.Ни слесарь-гинеколог,часом? |
| viktor.vikulin 17/12/2010 00:30 |
НЕ, serg63, НЕ УГАДАЛ! ЛУЧШЕ БЫ ПОДУМАЛ, ЧЕ В ЭТОМ ТЕЛЕКЕ КРЯКНУЛО |
| andyoak2 17/12/2010 00:51 |
viktor.vikulin, мастера делают вывод о несправности того или иного узла ,основываясь исключительно на ИЗМЕРЕНИЯХ . Поскольку ты этим не владеешь,и ответов внятных дать не можешь - у тебя один выход - ГАДАНИЕ.
Рекомендую способ - основные узлы загадываешь каждый на определенную карту ,колоду хорошо тасуешь ,а потом вытягиваешь карту - меняешь соответствующий ей узел. На какой то карте тебе повезет ![]() |
| viktor.vikulin 17/12/2010 01:09 |
Если микросхема TDA 2003 и есть УЗЧ, который ещё работает, значит я проглядел 12 вольт на блоке питания, о чём приношу свои извинения. ЗАВТРА ВОЗЬМУ С РАБОТЫ НОРМАЛЬНЫЙ ТЕСТЕР. |
| южный 17/12/2010 01:15 |
О боже... "Славна" Россия..... и дорогами. Не мучай телевизор. |
| KRAB 17/12/2010 02:00 |
| zarah 17/12/2010 09:03 |
viktor.vikulin, Мы еще должны думать что в твоем телике крякнуло.... зы! Накрывай поляну, приедем обмозгуем. ![]() |
| viktor.vikulin 17/12/2010 18:39 |
Щас тока выложил Вам фотку его шасси с пультом в нормальном качестве в Базу, это в качестве аванса не подойдёт? |
| zarah 17/12/2010 18:57 |
viktor.vikulin, Это ты так смайликами прикалуешся, да?. Давай, давай... продолжай в том же духе, мож быстрее под раздачу попадешь. ![]() |
| KRAB 19/12/2010 02:47 |
viktor.vikulin я не консультирую в личке КЛИЕНТОВ! А ты - именно ОН и есть! А значит - к МАСТЕРУ! ![]() |
