телевизор РОЛСЕН C2119 горизонтальная полоса. | |||||||
дмитрий ван 17/12/2010 22:46 |
телевизор 10 лет отработал без замечаний, при напряжении в сети 230в, а также скачках напряжения от сварки. В очередной раз после включения , через пару минут экран стал темный, а на его фоне образовалась УЗКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОЛОСА, (звук , каналы , все работает ) Прочитав информацию по сайтам, полагаю КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА. Шасси по фото и схеме похоже на CN-9. TB1238AN, TA8403K, CHT0823 TMP87CM38N, BSC-62T,. ЗАМЕНИЛ высохший конденсатор с524, и за одно с822 немного был надут, без изменений. Проверял тестером напряжение микросхем, в пределах нормы, невыпаевая резисторы, катушки, диоды, конденсаторы. Импульс-сигнал от микросхемы проверить нечем,( может программой осцилограф, как?). еще вопрос в данном случае на (аноде-присоске напряжение присутствует?) спасибо жду советов, готов начать проверять все заново. |
R2 17/12/2010 23:08 |
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 00:09 дмитрий ван, раздел не перепутал? |
Борис Горбунков 17/12/2010 23:10 |
напряжение на аноде-присоске присутствует.Правильно полагаеш.КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА. TA8403K.Посмотри есть ли на ней питание. |
General 17/12/2010 23:14 |
правильно полагаете , кадровая ... только вот врядли представляете и знаете что это такое ....
каких микросхем ??? зачем проверял ... ? если не заводится двигатель в автомобиле , то надо обязательно проверять давление шин , протирать фары ... из той же оперы...
ну разумеется присутствует , иначе как можно увидеть горизонтальную белую полосу.. дмитрий ван, мой вам совет , отдайте мастеру , он вам за 5 минуть отремонтирует телевизор ... ну или сами изучите принцип работы телевизора , ну или хотя бы развёрток ... |
дмитрий ван 18/12/2010 10:28 |
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 11:45 напряжение на катушках кинескопа присутствует, полагаю должны быть импульсы |
brt137 18/12/2010 12:02 |
И режимы кадровой микросхемы замерить тоже нечем?.. |
goga_tv 18/12/2010 12:10 |
brt137,
А чего их мерять, ясный пень они не в порядке, нужно разбиратся почему |
БЕЗЫМЯННЫЙ 18/12/2010 12:26 |
Мужики, раздел CRT по выходным закрыт что-ли? |
answer 18/12/2010 12:38 |
дмитрий ван, раз шасси нашел,значит есть схема,там напряжения питания, их надо проверить на TA8403K поступают с ТДКС через низкоомный защитный резистор - иногда сгорает,по внешнему виду не определить,только измерение.
и на потом - ТОЛЬКО измерение. |
дмитрий ван 18/12/2010 16:45 |
напряжение на кадровой микросхеме есть 26 вольт, при напряжении сети 230в.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 17:57 понимаю, что смотрю невнимательно, и где то рядом резистор, конденсатор, диод. а похоже на обратную связь и согласен смотреть возле ТДКС |
iyzef 18/12/2010 17:05 |
саму 8403 менял? |
дмитрий ван 18/12/2010 17:26 |
по поводу горизонтальной полосы,: отключаю катушки кинескопа, полоса пропадает, остается светящая точка. вопрос на аноде напряжение есть?, если есть и есть на катушках кинескопа , но не импульс с кадровой, пологаю обратная связь комментируите пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 18:29 саму 8403 не менял выглядит прилично если нужно поменяю, пришлют , через 10 дней. |
viktor_ramb 18/12/2010 18:32 |
дмитрий ван,
Сие даже для этого раздела слишком! "Ясли-сад" в самый раз! Этот телевизор ещё должен работать или пасть жертвой экспериментатора? Может лучше ТВ к мастеру, а "тренироваться на кошках". |
R2 18/12/2010 18:52 |
дмитрий ван, вот ты пишеш
brt137 18/12/2010 19:03 |
Про напряженеи сети - это очень актуально, в данном контексте . Ну, а дальше-то что? Кроме напряжения питания? на остальных пинах - что? Померяй и сделай выводы. Может, кадровая работает, а есть обрыв в цепях отклонения? Это можно понять из режимов микросхемы. Ны выходе микросхемы - сколько?..
Так вот сразу - и менять? Пусть сначала режимы её оценит.
Это - пипец... Создаётся впечатление, что автор темы прикалывается, разыгрывая нас . |
-20 dB 18/12/2010 20:13 |
При такой постановке вопроса только одним методом можно проверить наличие напряжения на аноде: приподнять присоску и поднести к аноду пинцет... есть искра - есть напряжение, искра нет - напряжение нет. Только пусть ещё кто-нибудь со стороны посмотрит (с расстояния метра эдак в два), со стороны виднее - сам ты её можешь не заметить, очень близко. Но после такого вопроса... Собрал бы ты его лучше на место, осторожненько... Стараясь больше не касаться токоведущих частей даже в выключенном виде... И пригласил мастера. Пока жив. В смысле - пока ТЫ жив. |
дмитрий ван 18/12/2010 20:30 |
кадровая 2-ой вывод (выход) напряжение 25в, 3-ий - 12в, 4-ый (вход) 0в, 5-ый - 0в. неужели кадровая |
pabel 18/12/2010 21:34 |
дмитрий ван,
А сколько тебе еще придется разбираться почему она " Это то "которая вылетела"-когда ее-
Останешься ты без телевизора на Новый Год,А если это Клиенты -тебе они этого не простят. ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 22:36 Она опять "вылетит"(довесок). |
georgi d 18/12/2010 22:06 |
и неплохо у него получается |
pabel 18/12/2010 22:14 |
georgi d, С Наступающим тебя.
Не заморачивайся,Выплывет-значит "Выплывет". Не выплывет,значит Жизнь "Научит". |
-20 dB 18/12/2010 22:20 |
pabel, однако, если не выплывет - нам до конца жизни грех отмаливать придётся... Аффтар не видя белого экрана уже считает, что у него и анодки на кине нет... А если светодиод дежурки погаснет, то, видимо, и напряжения на теле тоже уже нет, и БП спокойно поковырять можно... А мы тут его к таким подвигам подталкиваем. Хотя... Все там будем - кто-то раньше, кто-то догонит...
georgi d 18/12/2010 22:48 |
pabel, тебя также и всех ребят.что то нас много стало и очень приятно. почаще бы форумы "ломались" |
pabel 18/12/2010 23:04 |
-20 dB, Я понимаю тебя ,ты говоришь:Отмахнуться легко,но правильно ли это.?
В данном случае (что я говорил) я думаю не О нем ,а окружающих его людях-Всех людях -а они были и есть. Положено так ,извини -20 dB, ,команда хоть и с потерями должна придти домой. |
pabel 19/12/2010 00:53 |
-20 dB, Ты заметь ,тех кого мы оберегаем ухе Спать легли... |
