Настройка контуров | |||||
| BUMER LAM 24/12/2010 22:27 |
Админы не удаляйте тему пожалуйста.
Проблема такая знакомый притащил Сапфир 31ТБ-406Д неисправный от другого мастера с раскрученными контурами в радиоканале. Вопрос таков, как их настроить? очень надо ( я понимаю что телек, мусор, но очень просил) ![]() |
| Freddy 24/12/2010 22:35 |
Насмешил. Ты желаешь восстановить кусок дерьма, а народ будет тебя дистанционно обучать как настраивать в нем раскрученные контуры? Тебе самому не смешно?
p/s/ Мы тебя очень просим, даже больше чем твой друг, помоги сайту и форуму деньгами..... Появилось желание? Почему то мне кажется, что нет..... |
| makeym 24/12/2010 22:49 |
Freddy, кусок дерьма - слабо сказано в своё время не каждый мастер хотел связать свою судьбу с этим переносно - кухонным дерьмом ![]() |
| viktor_ramb 24/12/2010 22:50 |
Freddy,
Ну если человеку очень надо и он решил потратить на это своё время, почему бы и не помочь! BUMER LAM, Если нет генератора телесигналов с выходом ПЧ 38 МГц возьми промежутку с любого, хорошо принимающего ТВ и подай на вход радиоканала своего старичка. Дальше дело техники и твоего усердия/усидчивости, если квалификация и опыт позволяет, то отстроишь как надо! Вспоминаю как 15 лет назад ч/б ТВ "Zanussi", настоящего итальянца, отстраивал на наш стандарт - радиоканал на тр-рах, контуров туча, какие из них какие разбирался по ходу без схемы, но отстроил на удивление себе и радость клиента. ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 21:53 BUMER LAM, Дерзай! Будут вопросы - спрашивай, только учти, что никто за тебя делать и думать не будет! И тему подправь - напиши в чём именно контура строить собираешься - глядишь кто нить еще по делу помогать присоединиться! |
| АВАС 24/12/2010 23:34 |
BUMER LAM, вопрос твой вполне заслуживает уважения! Тебе необходим ПНТ с ГКЧ и детекторная головка для настройки ФСС. Сквозная частотная характеристика описана во многих учебниках прошлых времён. Для таких целей я использую Х1-50, но сойдёт и вобулоскоп . Метки с ГКЧ должны соответствовать частотам настройки контуров полосовых и режекторных это ты найдёшь в справочниках.Следует начинать поэтапно, от детектора и иметь ввиду что настройка нескольких контуров одновременно имеет взаимное влияние. Точная настройка режекторов проверяеся подачей этих частот с генератора и доведения до максимального или необходимого подавления 30,0 31,5 39,5 и 40,25. Промежуточная 38,0 должна находиться на полуспаде с права на уровне 0,7 Промежуточная 31,5 слева слегка поднята над абсциссой - чтоб не заглушить насмерть звук. Дерзай! ![]() |
| KRAB 24/12/2010 23:47 |
BUMER LAM, хош самовывозом рабочих китаез чб отсыплю? На твой бы кин даже такую "доску" и не парить мозги! |
| goga_tv 25/12/2010 00:15 |
BUMER LAM, проще СМРК туда втулить , чем это дерьмо настроить, ну или хотябы ПАВ вместо контуров... |
| VikBel 25/12/2010 00:22 |
АВАС, вот всё доходчиво описАл. Есть способ и попроще но необходим некоторый опыт. ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 00:26
Не ехать же к KRABу, в командировку ![]() |
| АВАС 25/12/2010 00:29 |
Неа! чуствительность видеодетектора и синхронного детектора весчи разные, не говоря о подключении и согласовании. ![]() |
| goga_tv 25/12/2010 00:33 |
АВАС, а я , несмотря на твою умную фразу, ставил... И прикинь - получалось. (давно это правда было, но - было , и работало!) Поверь мне - затухание на контурах - значительное! |
| АВАС 25/12/2010 00:51 |
goga_tv, Ф какое место? Каждый контур имеет свой усилитель (кроме ФСС) ПАВ имеет законченную сквозную характеристику поступая на синхр.детектор работающий от НУЛЯ - диод попросту не откроется не говоря уж о том что с предкаскадом ВУ он завязан гальванически. ![]() |
| makeym 25/12/2010 00:54 |
VikBel, согласись-у каждога мастера есть аппарат в который заглядывать ну никак не хочется - и лично для меня это были наши кухонные комбайны - извиняюсь за вырожение - пока доберёшся - в потрохах нае....ся - а оно стоит того?
Схемотехника дует вперёд - ещё лет десять ииииииии..... наши кины будут аутсайдерами! а потому как завещал великий дедушка Ленин - учится- учится и ещё раз учится!!!!!! ![]() |
| goga_tv 25/12/2010 00:56 |
АВАС,
Вместо групы контуров. Так впадло схему открывать данного дэвайса... Я думаю, если бы ты сам себе такую задачу поставил, то справился бы. В лекции, что делает ПАВ, а что контур я не нуждаюсь
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 02:06 АВАС, я тут подумал, что мои изречения не совсем убедительны (для тебя) и решил все-таки на примере схемы показать как это делается , но офанарел ,- там ПАВ уже стоит ![]() |
| АВАС 25/12/2010 01:25 |
goga_tv, дак а вместо чего ты втулял исчё один? В этом то почитай конуров ПЧ и нету. |
| goga_tv 25/12/2010 01:31 |
АВАС, так втулял вместо контуров (модель я на вскидку и не припомню, но тоже Ч/Б). Транзистор , как правило работает не на один контур а на группу.. Одним словом , если с умом подходить - втуляется... Вопросы есть ? Или будем разбирать поэлементно? ![]() |
| VikBel 25/12/2010 01:34 |
Ну наконец то, хоть в схему заглянули
Это в Юности 406-й контуров тьма тьмущая с чем этот Сапфир и ассоциировался. А здесь один опорный контур настроить , ну и звук что бы не шипел. Из приборов достаточно одной отвёртки, если конечно сердечники ещё крутятся
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 01:38
, АПЧГ в нём есть ?
Что то при беглом просмотре схемы не нахожу. |
| АВАС 25/12/2010 01:44 |
goga_tv, я уже высказался, а по причине того, что предмета дискуссии не предвидится не ха чу. ![]() |
| VikBel 25/12/2010 01:44 |
| goga_tv 25/12/2010 01:45 |
VikBel,
Ты это об чем? Если о Сапфир 31ТБ-406Д, то на моей схеме не видно как формируется напряжение настройки. Давай нормальную схему - разберемся
Тебе это для чего? |
| VikBel 25/12/2010 01:50 |
А вот вдруг создатель темы явиться.Ему то и пригодятся наши изыскания.Вдруг там ещё и АПЧГ настраивать надо. |
| m.ix 25/12/2010 04:06 |
Как то баловался с юностью 406 в месте с ачехометрам
Отстраивали так называемый эМ фильтр Типа один раз побаловаться можно. Вообще то доводилось их пару раз отстраивать на глазок и слушок. |
| -20 dB 25/12/2010 04:45 |
ЭМФ в "Юности-406"???
Господи, да почему ж не дал ты мне зреть чуда сего, пошто чудеса свои иным являешь ты, а я в сирости убогой прозябаю, и очи мои не зрят, что другим ведомо? ![]() |
| БАРК 25/12/2010 05:09 |
Резкий переход с косяка на грибы - оно и не так "вставить" могёт... ![]() |
| m.ix 25/12/2010 05:11 |
А где он есть?
714 есть в упишках есть?
А где этот M-Фильтр стоит в каком радиоканале? Может в 312 Берёзке Я точно помню как мы его курили и по АЧХа явно видели эту эМ. Сам ачихометр харатериазиограф имел ещё и цифровую индикацию из 4х цифр. А может и таких фильтров в природе нету? Мож действительно у меня были эМ глюки ![]() |
| BUMER LAM 25/12/2010 21:33 |
Спасибо тому кто поделился дельным советом, после праздников займусь, на праздниках умных книг начитаюсь. А кому смешно, это ваши проблемы, не всё измеряется деньгами (извините что так резко) |
| pabel 25/12/2010 21:45 |
BUMER LAM, Как раз та-ки ,все и измеряется деньгами.
Но что бы тебе настроить ФСС (правильно),тебе нужен генератор,который ты можешь купить только за Деньги. Подсказать и провести по "настройке" ,это не проблема, Купи хотя,бы Генератор до 50 МГц. ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 22:49
Ты про что,про стандарт звука?. |
| АВАС 25/12/2010 23:11 |
BUMER LAM, ты бы, хотя бы, таки уточнил что тебе настраивать То о чём подумали вначале, здесь мало кто имеет даже отдалённое представление, то что выясняется (приведённый кусок схемы) обязаны знать все (ну в общих чертах обязательно) уточняй и не фиг начинать тему словами "не велите казнить" .. ![]() |
| pabel 25/12/2010 23:27 |
АВАС,
Он ее закончил этими словами.- [BUMER LAM, quote]после праздников займусь, на праздниках умных книг начитаюсь[/quote] Если учесть что он,ни копейки тратить не собирается. ![]() |
| АВАС 25/12/2010 23:32 |
pabel, ты чти (читай) первый пост, введший всех в заблуждение ![]() |
| pabel 25/12/2010 23:41 |
АВАС,
Может когото и ввел он в заблуждение ....я техническую сторону заметил. ![]() |
| АВАС 25/12/2010 23:54 |
Эта какую жа? ![]() |
| pabel 25/12/2010 23:58 |
По настройке контуров. |
| АВАС 26/12/2010 00:05 |
Эт как? помнимать? ![]() |
| pabel 26/12/2010 00:12 |
АВАС,Раскрой карты.А то мы друг-друга не понимаем. ![]() |
| АВАС 26/12/2010 00:27 |
pabel, да каки карты абсолютно разные весчи, настройка одиночного контура и полосового фильтра чего собсна перепугалась конфа по причине давно забытых проблемм на этом поприще. Оно в общем -то никому уже и не надо, а являть реликтовый опыт, вызов большинству - не стоит. Неуклюжие попытки вверху этой 2-ой странички тому падтверждение. ![]() |
| pabel 26/12/2010 01:03 |
АВАС,
Ну так скажем что "реликт "охраняется Государством. А в остальном я с тобой согласен.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 02:07 АВАС, Это не наши с тобой проблема,но в другом случае мы еще живы. ,и это вопрос. ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 02:27 АВАС, Ты как там ,Жив -Здоров,все будет нормально. |
| АВАС 27/12/2010 01:59 |
pabel, Да жиВ! Спасиба! А об Здоровье - недождуться! ![]() |
| pabel 27/12/2010 11:48 |
АВАС,
А если даже и Дождутся то....будет уже -"Поздно". ![]() |
| BUMER LAM 14/01/2011 22:15 |
Вопрос закрыт, в БИТе взял ЛАСПИ и в течение часа настроил контура. Всем спасибо. Тему можно закрывать. |
| brt137 15/01/2011 01:07 |
УПЧИ с М-фильтром последний раз настраивал кажется в УЛПТ 3-го класса сложности (что-то типа Рекорд-312, Весна-346)... ![]() |
