Кто шарит в принтерах?
Владимир Жуков
26/12/2010 21:24
Имеется сабж canon MP270. Расскажу по порядку. Печатал книжку. Напечатал 200 с лишним страниц. Потихоньку после каждой "тетрадки" подливал краску. Проделывал такую операцию, имею ввиду печать книг, уже не раз. Но в этот мои чернила заканчивались, купил ещё. И вот, после 200 страниц пошла в ход свежекупленная краска. Принтер перестал печатать. То есть начало страницы он печатал, и дальше всё. Почти чистый лист. Картридж почти не давал никаких отпечатков, если его приложить к бумаге. Сделал несколько раз "глубокую очистку". Стал печатать. Но в начале листа плохо, с пробелами. А в конце оставляет размазню. Фото прилагаю. Что за хрень с ним случилась?
Краска была до этого PG-40/50 PGI-5BK (в шприцах), купленная - просто PG40/50, в баночке. Может быть в ней дело? Что значит "PGI-5BK" в названии? По идее такая же самая. И непонятно поведение принтера. То вообще не хотел печатать, то заливает низ листа, а верх по прежнему печатается с пробелами. Прошу помощи
iyzef
26/12/2010 21:52
скорее всего косяк в чернилах : либо нефильтованные- хлам между дюз остается, поэтому потеки в конце печати ; либо в составе хрень какая то что прикипает к дюзам.
Владимир Жуков
26/12/2010 21:54
iyzef, а реально ли теперь избавиться от этих чернил? Если, к примеру, я сгоняю в магазин и поменяю.
iyzef
26/12/2010 22:19
хз, у мня НР так я картриджи разбирал и мыл в горячеватой водой проточной подолгу( конкретно дюзы). Про чернила гдет читал про самостоятельное изготовление, так во всех рецептах чернила кипятят чтоб всякая хрень свернулась и для достижения нужной вязкости, потом обязательная фильтрация. Я не спец по принтам хз какой у тя там картридж, но если грязные чернила попали то надо както вымывать.
Владимир Жуков
26/12/2010 23:22
Слил всю краску из картриджа, он постоял, падлюка. И печатает. Только смазанно, и в конце сильно мажет, как на фото, только сильнее. Неужели никто ничего не подскажет?
m.ix
26/12/2010 23:22
Бошка от какого то кэнона.
Внизу в нижней части,икросхема, чем и пуляет и нагревает чернила.
Там же она и тестит чавой в него залито.
Если не оригинал, то жди подарков.
VikBel
26/12/2010 23:40
iyzef, Поищи где то на форуме было как что промывать.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 23:42
Вот http://monitor.espec.ws/section22/topic13189.html
iyzef
27/12/2010 06:27
VikBel, дык это не мне нуно а афтару.
VikBel
27/12/2010 16:35
iyzef писал:
Общибся чуток смущен
rematik
27/12/2010 16:39
водой с нашатырным спиртом отмывал. Тока при его стоимости гемора много.
Владимир Жуков
27/12/2010 21:35
rematik писал:
стоимость чего? картриджа или нашатырного спирта?
Принтер, кстати, отошёл. Сегодня с работы пришёл - нажал печать - чистенько всё напечатал. Допечатал вчерашнюю книгу - всё окей. И не понятно, что был за глюк такой... вопрос Краска пошла, только немного отличается от той, что была. Немного светлее.
iyzef
28/12/2010 00:47
новая краска пока вымывала старую конфликтовала значит улыбка
m.ix
28/12/2010 02:15
Владимир Жуков, Ты видел мою картинку?
Так вот это и есть сопла, правда чёрного картриджа.
Это кремниевый кристалл, который проверяет. что за чернила ему дали.
В нижней части кристалла сопла, которые нагревают чернила и выплёвывают.
В данной картинке чернила льются с верху в низ.
Просто я аккуратно снял тонки слой, что было видно из чего состоят сопла.
Это вертикальный а не горизонтальный срез если иначе сказать.
