Каскад 61ТБ-301 - проблема с питанием (РЕШЕНО) | |||||||
ilsur 06/01/2011 00:21 |
Снова за помощью ! Имеется данный телевизор. Состав: Блок питания - БПИ (импульсный), радиоканал СМРК1-4, СВП4-10. остальное всё смонтировано на шасси на текстолитке. Неисправность - при включении хлопки, как будто шьёт строчную, при этом сама строчная исправна на 100 % (проверял подключением к заведомоисправному БП), .е. проблема в БП. Электролиты в БП были заменены...
понимаю что телевизор старый, но использовать его по прямому назначению МОЖНО и НУЖНО !!! ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 01:22 Фото аппарата http://www.imagepost.ru/images/439/DSC01845.JPG |
киев 06/01/2011 00:35 |
ilsur, пора самому уже делать свои темы в "Электронике от А до Я" дабы не заставлять модераторов их перетаскивать.
Все? И на что? |
ilsur 06/01/2011 00:41 |
на современные, те. что стоят в материнках, и носят гордое имя LOW ESR |
АВАС 06/01/2011 00:48 |
ilsur, потенциометр проверь, в материнках правд. не сыщешь, потрудится придётся. ![]() |
ilsur 06/01/2011 00:50 |
Деталей у меня полно ! , всё что скажете - поменяю ! |
киев 06/01/2011 00:54 |
Еще раз спрашиваю
Включая сетевую банку? |
АВАС 06/01/2011 01:00 |
Исполнителя? ![]() ![]() |
ilsur 06/01/2011 01:03 |
Сетевую банку отправил в мусор в первую очередь ! Заместо неё поставил кондеры от компьютерного БП (они там стоят после выпрямителя) |
АВАС 06/01/2011 01:08 |
Скоко же у тя в сети-то? (вальтов)? ![]() |
goga_tv 06/01/2011 01:11 |
ilsur, схему в студию. Там однопереходный транзистор стоит?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 02:13 АВАС, ты думаешь, что автор полный идиот? |
АВАС 06/01/2011 01:23 |
Ну что вы, што вы! ![]() ![]() |
ilsur 06/01/2011 01:38 |
Напряжение 220 вольт. Схема Блока питания БПИ 13с
http://www.imagepost.ru/images/439/wve5yE_13r0.jpg |
АВАС 06/01/2011 01:52 |
флажки С1,2 КУ112 проверь и поменяй. |
ilsur 06/01/2011 01:56 |
АВАС - спасибо ! после замены тиристора БП запустился ! Только напряжение 96 вольт занижено, и почти не регулируется подстроечником R2 |
zarah 06/01/2011 02:01 |
ilsur, Опять ты тут... ![]() |
ilsur 06/01/2011 02:12 |
zarah а где мне быть ?? |
iyzef 06/01/2011 02:46 |
Joiner 06/01/2011 11:24 |
Та ему,R2, уже по сроку давности положено оборваться. Кстати тестером прямо в блоке-модуле без выпаивания это легко определить. |
rematik 06/01/2011 13:07 |
прежде чем этот телек подымать, трубу не мешало бы проверить.
В принципе, питатель достаточно простой, чтобы ещё с его ремонтом заморачиваться. |
ilsur 06/01/2011 13:35 |
Заменил КТ361, БП заработал ![]() Тема закрыта ![]() |
киев 06/01/2011 14:13 |
Это для кого как. Ты его темы по 3УСЦТ читал? Романы!
rematik 07/01/2011 02:03 |
напряжение на электролитах в материнке и в БП какое? В БП на 25В, а в материнке???
Аналогично.
Автор сказочник - Г.Х. Андестенд. ![]() И тиристоры в запуске стоят (совсем не запускает 838) ![]() Интересно, чем была заменена главная ёмкость? ![]() |
zarah 07/01/2011 12:47 |
rematik, двумя компьютерными впараллель ![]() |
