2W 2R7 - что за деталь? | |||||||||
| tiabaldu 06/01/2011 14:38 |
Сломался, взялся починить дивиди проигрыватель. Там в Блоке питания после прохождения первого выпрямителя, напряжение пропадает на одной детали, даже не знаю как её назвать. На плате маркируется как PR1 Выглядет как большой прямоугольный ресистор белого цвета. Маркировка на ней 2W2R7J. Подскажите как это существо звать и можно ли его заменить перемычкой? На плате были сгоревшие 2 диода на выпрямителе, и микруха пыхнула 5MO365R. Диоды заменил и микруху, теперь застопорилось на этой детали. Тему не знал куда написать, написал сюда. |
| viktor_ramb 06/01/2011 14:46 |
tiabaldu, Резистор 2.7 Ом, 2 Ватта - можно заменить перемычкой для диагностики, но потом необходимо будет поставить подобный резистор от 2 до 5 Ом - это ограничитель броска тока зарядки сетевой банки. А темку надо было в соответствующем разделе открывать согласно правил! ![]() |
| tiabaldu 06/01/2011 14:50 |
спасибо. Просто торопился, быстрым взглядом не нашел где написать эту тему, решил написать в свободном общении ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/01/2011 16:36 |
tiabaldu, прежде чем аппарат с перемычкой вместо резистора включать в сеть, проверь, может за этим резистором "злая коза" спряталась. |
| rematik 06/01/2011 17:42 |
Поздно. ![]() |
| n max 06/01/2011 18:03 |
микруху с диодами заменили остался оптрон-лучше через лампочку включать |
| ШЫШОКЪ 06/01/2011 18:48 |
Или через бабушкин утюг. ![]() |
| n max 06/01/2011 18:51 |
с утюгом чмыхнет-сам проверял(при чём красиво) |
| STING 06/01/2011 20:31 |
tiabaldu , вам viktor_ramb писал
Этот раздел называется DVD-проигрыватели и видеомагнитофоны http://monitor.espec.ws/section2/ Но только
