Горизонт 61ТЦ-418 - линии ОХ на экране | |||||||||
| ilsur 06/01/2011 20:31 |
Состав: КОС 402д
Сд41 - декодер Плата кина - ПК-4 Строчная МС-41 Дистанционное управление 1СДУ1-1 неисправность - на изображении видны линии обратного хода луча (горизонтальные), т.е. изображение состоит из строк. Фото аппарата и изображения (фото не очень хорошее, но понять можно) http://www.imagepost.ru/images/441/DSC01851.JPG http://www.imagepost.ru/images/442/DSC01854.JPG Что делалось: Менялись все электролиты кроме БП и УНЧ, размагничивался кинескоп, был заменён умножитель (так как старый при прибалении яркости "стрелял") Так понимаю, что проблема в кассете развёрток, все транзисторы были проверены тестером, с выпаиванием, правда толку от этого было мало. Дырявых резисторов на ПК тоже не обнаружено. |
| goga_tv 06/01/2011 20:35 |
ilsur,
Для такого аппарата он прекрасно показывает... Убери ускоряющее линии пропадают? Подыми накал, что при этом? Где ты такие гробы берешь??7 |
| answer 06/01/2011 20:40 |
ilsur, фото действ. плохое,но это не ЛОХи,а черезстрочная структура растра,смотри ЛЗ на строку. |
| goga_tv 06/01/2011 20:43 |
answer, ты экстрасенс , наверное, - я ни ЛОХ, ни черезстрочки не вижу ![]() |
| answer 06/01/2011 20:46 |
goga_tv, посмотрим,что ilsur, напишет.
на нижнем фото,на синем фоне,при должной фантазии ![]() |
| ilsur 06/01/2011 20:52 |
Если ускоряющее убрать пропадает всё, и линии, и изображение. (Там уже ничего не разобрать, белый растр)...
"Где ты такие гробы берешь??7" такие горбы я беру у знакомых... ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 21:54 искривлённые синие полосы - это от камеры, на самом деле их нет ! |
| Alexasha 06/01/2011 20:55 |
На каком расстоянии друг от друга твои лохи? ![]() |
| ilsur 06/01/2011 20:59 |
Примерно на расстоянии 1-2 см друг от друга... |
| мастер-ломастер 06/01/2011 20:59 |
ilsur, вот в БП, во вторичке, надо было и поменять электролиты ![]() |
| answer 06/01/2011 21:00 |
да не про них речь!
если между ними другой цвет(на синем-красный) -
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 23:04
тогда в БП. ![]() |
| ilsur 06/01/2011 21:06 |
БП под нагрузкой выдаёт нормальные значения напряжений, так что трогать не стал.. ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 22:07 хорошо, поменяю ёмкости в БП.... |
| мастер-ломастер 06/01/2011 21:07 |
ilsur, пульсации ты тестером не увидешь ![]() |
| answer 06/01/2011 21:08 |
ilsur, по предыдущим постам я понял,что кроме тестера у тебя нет ничего,тогда в БП меняй все электролиты
не факт! |
| ilsur 06/01/2011 21:12 |
Есть осцил, но он тоже нерабочий Поменяю литы в БП, их там не много ) |
| Alexasha 06/01/2011 21:17 |
Если речь о обратном ходе, там кадровая на транзисторах? |
| ilsur 06/01/2011 21:19 |
Кадровая на транзисторах.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 22:35 Всё, элекролиты поменял (в БП) ! Явление именуемое "черезстрочная структура" убралось Зато заметил, что на всех каналах есть цвет, КРОМЕ СТС. До замены электролитов цвет был и не нём ! кто что скажет ?? |
| мастер-ломастер 06/01/2011 21:48 |
ilsur, у тебя то понос , то золотуха ![]() |
| ilsur 06/01/2011 21:56 |
А если серьёзно ?? Контура в цветности покрутить ? |
| Alexasha 06/01/2011 21:59 |
Если их до тебя не крутили - по кумполу! Для начала определись, какой системы нет. |
| gilan 06/01/2011 22:00 |
ilsur, а может настройку канала уточнить? |
| мастер-ломастер 06/01/2011 22:03 |
ilsur, ничего не крути, а то накрутишь, вообще цвета ни на одном канале не будет, настройку сперва проверь. |
| ilsur 06/01/2011 22:05 |
gilan - Линии на таком же расстоянии друг от друга по всему экрану.
Нет цвета в SECAM ... ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 23:06 Настройку проверял, результат тот же ... |
| zarah 06/01/2011 22:08 |
Ботаники рулят, позор джунглям. ![]() |
| мастер-ломастер 06/01/2011 22:12 |
ilsur, признайся нам ---ты водитель большого пассажирского автобуса ![]() |
| ilsur 06/01/2011 22:16 |
С чего вы взяли ? |
| мастер-ломастер 06/01/2011 22:18 |
По аватарке ![]() |
| ilsur 06/01/2011 22:22 |
Да, я водителем работал, но на аве не моя машина (там ЛиАз 677м), я на работал на Каросе
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 23:22 А если ближе к теме, что мне делать ? |
| Alexasha 06/01/2011 22:31 |
Читать. |
| мастер-ломастер 06/01/2011 22:31 |
ilsur, контура не крутить подумай логически , если бы у тебя не было цвета в PAL или SEKAM то цвета не было тогда на нескольких каналах, а если только на одном , тогда --антенна, настройка и.т.д. |
| Alexasha 06/01/2011 22:35 |
Не аксиома, у нас в деревне, на кабельном, был период, когда из всех каналов только один шёл в Секаме. |
| ilsur 06/01/2011 22:41 |
попробовал свой телек занести к соседям - на их антенне у меня ВСЕ каналы цветные ! Соседский телек подключили к моей антенне тоже ВСЕ каналы цветные. Заново подключаю свой телевизор к своей антенне - на СТС нет цвета
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 23:42
Скорее всего так и есть, потому что у соседей кабельное тв, а у меня антенна "волновой канал" |
| zarah 06/01/2011 22:42 |
Ботаники рулят на ЛИАЗах... ![]() |
| ilsur 06/01/2011 22:47 |
И полегче с высказываниями ![]() |
| zarah 06/01/2011 23:06 |
ilsur, Дабы высказывания были полегче, и вы коренным образом решили поменять профессию, то начните с теории (ссылку вам дали). Глядишь и у вас глупых вопросов станет меньше. ![]() |
| ilsur 06/01/2011 23:15 |
Думаю, что без врещения контура опознавания СЕКАМ не обойдтись |
| zarah 06/01/2011 23:23 |
ilsur, Ну так крути, кто не дает. Методу настройки найдешь в той книге. |
| ilsur 06/01/2011 23:27 |
Хорошо что обратил на него внимание ! Пока возился с БП, видимо то ли задел катушку, то ли что, короче тоненький проводок оторвался от контактной ножки катушки. Подпаял аккуратно, всё ок ! |
| rematik 06/01/2011 23:34 |
сам придумал или подсказал кто? ![]() |
| ilsur 06/01/2011 23:57 |
Вычитал в книге, ссылку на которую дал Alexasha.
http://archive.espec.ws/section530/file22859.html ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 01:00 А не скажете, что можно по упимцт почитать ? У меня темп 711 появился, завтра про него тему создам ... |
| rematik 07/01/2011 00:05 |
номер своего контура назови, который крутить собрался. |
| ilsur 07/01/2011 00:11 |
L4 (схема из книги) http://www.imagepost.ru/images/443/qqhESyo.jpg |
| rematik 07/01/2011 00:14 |
ilsur, прикалываешься? У тебя цветность какая? Ты кого тут разводишь? Или рисунок с оригиналом напряг сравнить? |
| ilsur 07/01/2011 00:17 |
rematik, а смысл прикалываться ? Цветность такая же, МЦ402. (Для тех кто не верит - завтра сфоткаю) |
| zarah 07/01/2011 00:20 |
С каких это пор семимисотые УПИМЦами стали?
ilsur, Ты часом не в антикварной лавке подрабатываешь? |
| rematik 07/01/2011 00:22 |
Ты и состав на переправе уже поменял? Ну ты молодец. ![]() |
| ilsur 07/01/2011 00:25 |
нет, а что ? ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 01:27
А что не так ?? КОС 402д - Кассета Обработки Сигнала 402д Цветность МЦ 402 |
| rematik 07/01/2011 00:40 |
Всё не так. Кассета это кассета, а на МЦ402 видеоусилителей нет, они на плате кинескопа. Ты смешал всё в кучу и пытаешься народ дурить. |
| ilsur 07/01/2011 00:45 |
Извиняюсь, виноват ... Но в данном случае местонахождение видеоусилителей не имеет значение, т.к. они рабочие. |
| rematik 07/01/2011 00:49 |
тада крути
| ilsur 07/01/2011 00:55 |
Подкрутил контур, и О ЧУДО ! ЦВЕТ появился !!! |
| АВАС 07/01/2011 00:56 |
ilsur, крути-верти .йца! Всёж-таки благоприятнее чем anastezija s laskami затухающее либидо не тревожит. ![]() |
| rematik 07/01/2011 00:57 |
ilsur, да как я погляжу, у тебя что ни дефект, то всё чудо. Таких дефектов и не бывает. И как лихо ты с ними разбираешься и всё благодаря подсказкам. Особенно когда уже нет мочи терпеть безысходность ремонта. Всё это наводит на грустные мысли. А был ли мальчик? ![]() |
| dim777m 07/01/2011 00:57 |
Ну поздравляю!
Теперь бери одеяло, накрывайся вместе с этим гробом и смотри CTC !!!! Только недолго, а то глазки заболят. |
| rematik 07/01/2011 00:58 |
Позиционное обозначение контура, подписанное на плате назови.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 01:22 контура крутил сегодня, а фотки завтра обещал. Подождём теперь фоток. ![]() |
| ёрш 07/01/2011 01:26 |
rematik, контура крутил сегодня, а фотки завтра обещал. Подождём теперь фоток. а напишит после завтра. |
| rematik 07/01/2011 01:35 |
Были ЛОХи, а отремонтировали чресстрочку, путём замены конденсаторов в БП. И то когда наседать стали. - Маладца.
Тут налицо принадлежность к околовсяческим наукам. Я в этом деле секу. - Развод для ЛОХов. Которые на экране монитора. ![]() |
| южный 07/01/2011 01:37 |
Рождественское чУдО, ей богу ![]() |
| киев 07/01/2011 01:40 |
ilsur, не знаю, где ты их набираешь в таком количестве, но уже который УСЦТ подряд ты курочишь без малейшего понимания процесса - где, что и зачем. Тебе же ссылок на литературу накидали во всех темах - почитай! |
| brt137 07/01/2011 03:05 |
Не припомню 418-х Горизонтов с 61-й трубой... Можно фото шильдика крупнее? Кстати, и состав у 418-х был совсем другой. Это - самопал, что ли? Или экспортный вариант Горизонта (для России) ?
Почитать можно много чего, только "темп 711" - это не УПИМЦТ, а УЛПЦТ... ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 02:09
ИМХО - автор темы работает водителем на мусорной машине, судя по аппаратам, о которых делает темы . |
| Pilot-by 07/01/2011 03:54 |
ilsur, жжош, давай про "семисотый" тему. |
| zarah 07/01/2011 12:25 |
brt137, Это он раньше водителем там работал. Я теперь просто шарится там... ![]() |
| ilsur 07/01/2011 13:10 |
brt137, Фото Шильдика
http://www.imagepost.ru/images/444/IpBdr09pWa_HDqUhds7017.jpg ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 14:16 Скоро будет фото МЦ |
| ilsur 07/01/2011 14:43 |
никто не делал, он сзади у телека , сфоткал и всё. |
| ilsur 07/01/2011 15:47 |
Ещё фото нужно ? |
| rematik 07/01/2011 16:05 |
Pilot-by, да был. С дебильными прозрачными крутилками настройки каналов. Постоянно глючили и смазка особо не помогала.
Тока он с кассетой обработки сигналов - моноплата, а этот (!) Рубиновский МЦ-402 приплёл туда. Всё в кучу, да ещё контура крутит без опознавания. По рукам за это давать надо. ![]() |
| мастер-ломастер 07/01/2011 16:47 |
Pilot-by, есть такой телик, выбор канала 8 кнопок в 2 ряда по 4 и люминесцетный индикатор номера канала, цветность кажется МЦ-31. |
| Pilot-by 07/01/2011 21:34 |
Ладно были так были, тогда извиняюсь, просто считал, что 418-ый это только "кубик" с 51-ой трубой. А таких ни разу не видел.
rematik, так эти крутилки много где глючили, особенно на дмв. мастер-ломастер, такой выбор и у 421-го, и ещё в каком то... |
| brt137 08/01/2011 03:17 |
Яндекс нашёл по запросу "61ТЦ418" только эту тему ... По "51ТЦ418" - нашлось 586 ответов. 51ТЦ418 ещё с момента их появления ремонтировал огромное количество, по гарантии и позже. И сейчас встречаются. С 61-ми трубами - никогда не видел.
Таких моделей Горизонтов было много, но именно 418-е, с 61-й в Беларуси видимо не водились. Наверное, действительно, редкая модель - экспортный вариант .
"Крутилки" эти и до сих пор "глючат" , а применялись они в моделях 410, 411, 412, 413, 416, 421, 422, 431, 432... Вроде все вспомнил . |
| Pilot-by 08/01/2011 18:14 |
гугл мне аналогичное выдал, только эта тема. |
| zarah 08/01/2011 18:55 |
Подождите ребята он(тс) вам еще и не то нарисует. ![]() |
| Pilot-by 08/01/2011 20:23 |
Эксклюзив. Наверное бабок стоит!! |
| мастер-ломастер 08/01/2011 20:31 |
Pilot-by, вот так он выглядел http://rw6ase.narod.ru/000/tw/gorizont61tc411d.html |
| Pilot-by 08/01/2011 20:35 |
мастер-ломастер, так там 411-ый, эти я знаю. а тема про 418-ый |
| мастер-ломастер 08/01/2011 20:40 |
Pilot-by, 418 тоже имел такой внешний вид, почему я его запомнил, в доме, в котором я живу есть лифтёрная, там сидят 2 женщины которые обслуживают лифты, вот у них стоял такой телик, и я его часто ремонтировал, вот на крышке была надпись ---61ТЦ-418Д. |
| Pilot-by 08/01/2011 20:43 |
ясно, спасибо |
| rematik 08/01/2011 20:45 |
мастер-ломастер, и в нём тоже МЦ-402 стоял?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 20:47 В энтим телевизоре и ПАЛа по умолчанию не предусмотрено и про опознавание секама и разговора быть не должно. |
| мастер-ломастер 08/01/2011 20:56 |
rematik, Миха там стоял кажется МЦ-31, я точно не помню, но не 402 это точно. |
| rematik 08/01/2011 21:25 |
Лень идти в мастерню, но с ходу видно, что автор в своих темах народ дурит. |
| АВАС 08/01/2011 22:16 |
В роде - у дяди Володи. В Спб. тьма их было после первых опытов восстановить этот БВТП (с ипанутыми регуляторами 33ком) следовало предложение установки синтезатора одной стороне денежно, другой - заманчиво. В основном соглашались. Путать в этот ряд верой-правдой отслужившие свой срок карболитовые 100ком ненужно. ![]() |
| brt137 08/01/2011 22:41 |
АВАС, что я с чем попутал? Во всех указанных мной моделях применялись одинаковые подстроечники. |
| АВАС 08/01/2011 22:50 |
brt137, ды ладна прост. сообщение твоё что - "в огороде бузина,а в Киеве дядько" ![]() |
| brt137 08/01/2011 22:57 |
АВАС, это твоё сообщение такое . А я дополнил обсуждение моделей . |
| АВАС 08/01/2011 23:17 |
Каких моделей? Кто об их спрашивал? ![]() |
| brt137 08/01/2011 23:27 |
АВАС, 2-3 предпоследних страницы данной темы практически полностью посвящены обсуждению моделей и их составу . |
| rematik 08/01/2011 23:35 |
А мне по прежнему интересно, какой же контур крутил спец, чтоб появился цвет на СТС? |
| АВАС 08/01/2011 23:48 |
Чё ты как "пьяный до радио" главное результат ![]() |
| rematik 09/01/2011 00:02 |
Результат - это когда на деле, а не на словах. Из его слов выходит, что он покрутил L4 на МЦ-402. Отсюда следует, что не я пьяный, а он укуренный. Или не так я построил логическую цепь?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 00:06
Ну и где фотки? Завтра уже было вчера. Когда мне картинки включать? ![]() |
| АВАС 09/01/2011 00:54 |
rematik, гроссмейстер, здесь стоял ферзь! У меня все ходы записаны! ![]() |
| мастер-ломастер 09/01/2011 00:58 |
brt137, АВАС, rematik, ну что теперече , будем из-за этого телика в рукопашную идти ![]() |
| АВАС 09/01/2011 01:13 |
| rematik 09/01/2011 02:03 |
мастер-ломастер, дело теперь не в телике, а автора на чистую воду вывести. Чё за путаницу он тут по составу и содержимому устроил? ![]() |
| мастер-ломастер 09/01/2011 02:13 |
ilsur, сфотках пожалуйста весь телик пожалуйста по-блочно и лицевую панель, а то меня сейчас побьют ![]() |
| rematik 09/01/2011 02:25 |
Ну что мы варвары, в конце-то концов?
А фотки он сейчас подготовит. Тока на помойке рубиновскую цветность найдёт. ![]() |
| ёрш 09/01/2011 23:25 |
не ужели вам не понятно что аффтор хотел собрать поблочно телевизор, а для отмазки писал здесь!!!!! |
| rematik 10/01/2011 00:41 |
МЦ-402 на СЕКАМ хитрый "строб" требует, на МРК резистор на полпервого ставить нужно. ![]() |
| мастер-ломастер 10/01/2011 00:45 |
rematik, Миш, для этого строба рядом с УСР подстроичник был ![]() |
| rematik 10/01/2011 00:55 |
мастер-ломастер, я знаю, что ты знаешь и знаю, что автор не знает. ![]() |
