Горизонт 61ТЦ-418 - линии ОХ на экране
ilsur
06/01/2011 20:31
Состав: КОС 402д
Сд41 - декодер
Плата кина - ПК-4
Строчная МС-41
Дистанционное управление 1СДУ1-1
неисправность - на изображении видны линии обратного хода луча (горизонтальные), т.е. изображение состоит из строк. Фото аппарата и изображения (фото не очень хорошее, но понять можно)
http://www.imagepost.ru/images/441/DSC01851.JPG
http://www.imagepost.ru/images/442/DSC01854.JPG
Что делалось: Менялись все электролиты кроме БП и УНЧ, размагничивался кинескоп, был заменён умножитель (так как старый при прибалении яркости "стрелял")
Так понимаю, что проблема в кассете развёрток, все транзисторы были проверены тестером, с выпаиванием, правда толку от этого было мало. Дырявых резисторов на ПК тоже не обнаружено.
goga_tv
06/01/2011 20:35
ilsur,
Для такого аппарата он прекрасно показывает... Убери ускоряющее линии пропадают? Подыми накал, что при этом?
Где ты такие гробы берешь??7
answer
06/01/2011 20:40
ilsur, фото действ. плохое,но это не ЛОХи,а черезстрочная структура растра,смотри ЛЗ на строку.
goga_tv
06/01/2011 20:43
answer, ты экстрасенс , наверное, - я ни ЛОХ, ни черезстрочки не вижу
answer
06/01/2011 20:46
goga_tv, посмотрим,что ilsur, напишет.
на нижнем фото,на синем фоне,при должной фантазии подмигивание улыбка
ilsur
06/01/2011 20:52
Если ускоряющее убрать пропадает всё, и линии, и изображение. (Там уже ничего не разобрать, белый растр)...
"Где ты такие гробы берешь??7"
такие горбы я беру у знакомых...
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 21:54
искривлённые синие полосы - это от камеры, на самом деле их нет !
Alexasha
06/01/2011 20:55
На каком расстоянии друг от друга твои лохи? подшучивать, дразнить
ilsur
06/01/2011 20:59
Примерно на расстоянии 1-2 см друг от друга...
мастер-ломастер
06/01/2011 20:59
ilsur, вот в БП, во вторичке, надо было и поменять электролиты улыбка
answer
06/01/2011 21:00
ilsur писал:
да не про них речь!
Alexasha писал:
На каком расстоянии
если между ними другой цвет(на синем-красный) -
answer писал:
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 23:04
ilsur писал:
1-2 см
тогда в БП. улыбка
ilsur
06/01/2011 21:06
мастер-ломастер писал:
БП под нагрузкой выдаёт нормальные значения напряжений, так что трогать не стал..
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 22:07
хорошо, поменяю ёмкости в БП....
мастер-ломастер
06/01/2011 21:07
ilsur, пульсации ты тестером не увидешь улыбка
answer
06/01/2011 21:08
ilsur, по предыдущим постам я понял,что кроме тестера у тебя нет ничего,тогда в БП меняй все электролиты
ilsur писал:
не факт!
ilsur
06/01/2011 21:12
Есть осцил, но он тоже нерабочий бяка Поменяю литы в БП, их там не много )
Alexasha
06/01/2011 21:17
Если речь о обратном ходе, там кадровая на транзисторах?
ilsur
06/01/2011 21:19
Кадровая на транзисторах.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 22:35
Всё, элекролиты поменял (в БП) ! Явление именуемое "черезстрочная структура" убралось улыбка Зато заметил, что на всех каналах есть цвет, КРОМЕ СТС. До замены электролитов цвет был и не нём ! кто что скажет ??
мастер-ломастер
06/01/2011 21:48
ilsur, у тебя то понос , то золотуха улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
ilsur
06/01/2011 21:56
А если серьёзно ?? Контура в цветности покрутить ?
Alexasha
06/01/2011 21:59
ilsur писал:
Если их до тебя не крутили - по кумполу! Для начала определись, какой системы нет.
gilan
06/01/2011 22:00
ilsur, а может настройку канала уточнить?
мастер-ломастер
06/01/2011 22:03
ilsur, ничего не крути, а то накрутишь, вообще цвета ни на одном канале не будет, настройку сперва проверь.
ilsur
06/01/2011 22:05
gilan - Линии на таком же расстоянии друг от друга по всему экрану.
Нет цвета в SECAM ...
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 23:06
Настройку проверял, результат тот же ...
zarah
06/01/2011 22:08
Ботаники рулят, позор джунглям. Здесь был Я !
мастер-ломастер
06/01/2011 22:12
ilsur, признайся нам ---ты водитель большого пассажирского автобуса улыбка улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
ilsur
06/01/2011 22:16
С чего вы взяли ?
мастер-ломастер
06/01/2011 22:18
По аватарке улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
ilsur
06/01/2011 22:22
Да, я водителем работал, но на аве не моя машина (там ЛиАз 677м), я на работал на Каросе
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 23:22
А если ближе к теме, что мне делать ?
Alexasha
06/01/2011 22:31
ilsur писал:
Читать.
мастер-ломастер
06/01/2011 22:31
ilsur, контура не крутить подумай логически , если бы у тебя не было цвета в PAL или SEKAM то цвета не было тогда на нескольких каналах, а если только на одном , тогда --антенна, настройка и.т.д.
Alexasha
06/01/2011 22:35
Не аксиома, у нас в деревне, на кабельном, был период, когда из всех каналов только один шёл в Секаме.
ilsur
06/01/2011 22:41
попробовал свой телек занести к соседям - на их антенне у меня ВСЕ каналы цветные ! Соседский телек подключили к моей антенне тоже ВСЕ каналы цветные. Заново подключаю свой телевизор к своей антенне - на СТС нет цвета
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 23:42
Alexasha писал:
Скорее всего так и есть, потому что у соседей кабельное тв, а у меня антенна "волновой канал"
zarah
06/01/2011 22:42
Ботаники рулят на ЛИАЗах... смех смех смех
ilsur
06/01/2011 22:47
zarah писал:
7 пост сверху не читали?? если читали, подобных вопросов не было бы ! смех И полегче с высказываниями мир, труд, май
zarah
06/01/2011 23:06
ilsur, Дабы высказывания были полегче, и вы коренным образом решили поменять профессию, то начните с теории (ссылку вам дали). Глядишь и у вас глупых вопросов станет меньше. гы-гы
ilsur
06/01/2011 23:15
Думаю, что без врещения контура опознавания СЕКАМ не обойдтись
zarah
06/01/2011 23:23
ilsur, Ну так крути, кто не дает. Методу настройки найдешь в той книге.
ilsur
06/01/2011 23:27
Хорошо что обратил на него внимание ! Пока возился с БП, видимо то ли задел катушку, то ли что, короче тоненький проводок оторвался от контактной ножки катушки. Подпаял аккуратно, всё ок !
rematik
06/01/2011 23:34
ilsur писал:
сам придумал или подсказал кто? улыбка
ilsur
06/01/2011 23:57
Вычитал в книге, ссылку на которую дал Alexasha.
http://archive.espec.ws/section530/file22859.html
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 01:00
А не скажете, что можно по упимцт почитать ? У меня темп 711 появился, завтра про него тему создам ...
rematik
07/01/2011 00:05
номер своего контура назови, который крутить собрался.
ilsur
07/01/2011 00:11
L4 (схема из книги) http://www.imagepost.ru/images/443/qqhESyo.jpg
rematik
07/01/2011 00:14
ilsur, прикалываешься? У тебя цветность какая? Ты кого тут разводишь? Или рисунок с оригиналом напряг сравнить?
ilsur
07/01/2011 00:17
rematik, а смысл прикалываться ? Цветность такая же, МЦ402. (Для тех кто не верит - завтра сфоткаю)
zarah
07/01/2011 00:20
С каких это пор семимисотые УПИМЦами стали?
ilsur, Ты часом не в антикварной лавке подрабатываешь?
rematik
07/01/2011 00:22
ilsur писал:
Состав: КОС 402д
Сд41 - декодер
Плата кина - ПК-4
Строчная МС-41
Ты и состав на переправе уже поменял? Ну ты молодец. классно! голливудская улыбка
ilsur
07/01/2011 00:25
zarah писал:
нет, а что ?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 01:27
rematik писал:
ilsur писал:
Состав: КОС 402д
Сд41 - декодер
Плата кина - ПК-4
Строчная МС-41
А что не так ??
КОС 402д - Кассета Обработки Сигнала 402д
Цветность МЦ 402
rematik
07/01/2011 00:40
Всё не так. Кассета это кассета, а на МЦ402 видеоусилителей нет, они на плате кинескопа. Ты смешал всё в кучу и пытаешься народ дурить.
ilsur
07/01/2011 00:45
Извиняюсь, виноват ... Но в данном случае местонахождение видеоусилителей не имеет значение, т.к. они рабочие.
rematik
07/01/2011 00:49
тада крути
L4
ilsur
07/01/2011 00:55
Подкрутил контур, и О ЧУДО ! ЦВЕТ появился !!!
АВАС
07/01/2011 00:56
ilsur, классно! крути-верти .йца! голливудская улыбка Всёж-таки благоприятнее чем anastezija s laskami затухающее либидо не тревожит. подмигивание голливудская улыбка умора умора помираю со смеху! помираю со смеху!
rematik
07/01/2011 00:57
ilsur, да как я погляжу, у тебя что ни дефект, то всё чудо. Таких дефектов и не бывает. И как лихо ты с ними разбираешься и всё благодаря подсказкам. Особенно когда уже нет мочи терпеть безысходность ремонта. Всё это наводит на грустные мысли. А был ли мальчик? улыбка
dim777m
07/01/2011 00:57
Ну поздравляю!
Теперь бери одеяло, накрывайся вместе с этим гробом и смотри CTC !!!!
Только недолго, а то глазки заболят.
rematik
07/01/2011 00:58
ilsur писал:
Позиционное обозначение контура, подписанное на плате назови. улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 01:22
контура крутил сегодня, а фотки завтра обещал. Подождём теперь фоток. улыбка
ёрш
07/01/2011 01:26
rematik, контура крутил сегодня, а фотки завтра обещал. Подождём теперь фоток. а напишит после завтра.
rematik
07/01/2011 01:35
Были ЛОХи, а отремонтировали чресстрочку, путём замены конденсаторов в БП. И то когда наседать стали. - Маладца. классно!
Тут налицо принадлежность к околовсяческим наукам. Я в этом деле секу. - Развод для ЛОХов. Которые на экране монитора. голливудская улыбка
южный
07/01/2011 01:37
Рождественское чУдО, ей богу смех подшучивать, дразнить подмигивание
киев
07/01/2011 01:40
ilsur, не знаю, где ты их набираешь в таком количестве, но уже который УСЦТ подряд ты курочишь без малейшего понимания процесса - где, что и зачем. Тебе же ссылок на литературу накидали во всех темах - почитай!
brt137
07/01/2011 03:05
ilsur писал:
Горизонт 61ТЦ-418 ЛОХ на экране.
Не припомню 418-х Горизонтов с 61-й трубой... Можно фото шильдика крупнее?
Кстати, и состав у 418-х был совсем другой. Это - самопал, что ли? Или экспортный вариант Горизонта (для России) ? подшучивать, дразнить
ilsur писал:
Почитать можно много чего, только "темп 711" - это не УПИМЦТ, а УЛПЦТ...
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 02:09
ИМХО - автор темы работает водителем на мусорной машине, судя по аппаратам, о которых делает темы улыбка .
Pilot-by
07/01/2011 03:54
ilsur, жжош, давай про "семисотый" тему.
zarah
07/01/2011 12:25
brt137, Это он раньше водителем там работал. Я теперь просто шарится там... смех
ilsur
07/01/2011 13:10
brt137, Фото Шильдика
http://www.imagepost.ru/images/444/IpBdr09pWa_HDqUhds7017.jpg
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 14:16
Скоро будет фото МЦ
ilsur
07/01/2011 14:43
никто не делал, он сзади у телека , сфоткал и всё.
ilsur
07/01/2011 15:47
Ещё фото нужно ?
rematik
07/01/2011 16:05
Pilot-by, да был. С дебильными прозрачными крутилками настройки каналов. Постоянно глючили и смазка особо не помогала.
Тока он с кассетой обработки сигналов - моноплата, а этот (!) Рубиновский МЦ-402 приплёл туда. Всё в кучу, да ещё контура крутит без опознавания. По рукам за это давать надо. смех
мастер-ломастер
07/01/2011 16:47
Pilot-by, есть такой телик, выбор канала 8 кнопок в 2 ряда по 4 и люминесцетный индикатор номера канала, цветность кажется МЦ-31.
Pilot-by
07/01/2011 21:34
Ладно были так были, тогда извиняюсь, просто считал, что 418-ый это только "кубик" с 51-ой трубой. А таких ни разу не видел.
rematik, так эти крутилки много где глючили, особенно на дмв.
мастер-ломастер, такой выбор и у 421-го, и ещё в каком то...
brt137
08/01/2011 03:17
Яндекс нашёл по запросу "61ТЦ418" только эту тему улыбка ... По "51ТЦ418" - нашлось 586 ответов. 51ТЦ418 ещё с момента их появления ремонтировал огромное количество, по гарантии и позже. И сейчас встречаются. С 61-ми трубами - никогда не видел.
rematik писал:
Таких моделей Горизонтов было много, но именно 418-е, с 61-й в Беларуси видимо не водились. Наверное, действительно, редкая модель - экспортный вариант улыбка .
Pilot-by писал:
"Крутилки" эти и до сих пор "глючат" улыбка , а применялись они в моделях 410, 411, 412, 413, 416, 421, 422, 431, 432... Вроде все вспомнил улыбка.
Pilot-by
08/01/2011 18:14
гугл мне аналогичное выдал, только эта тема.
zarah
08/01/2011 18:55
Подождите ребята он(тс) вам еще и не то нарисует. смех
Pilot-by
08/01/2011 20:23
Эксклюзив. Наверное бабок стоит!!
мастер-ломастер
08/01/2011 20:31
Pilot-by, вот так он выглядел http://rw6ase.narod.ru/000/tw/gorizont61tc411d.html
Pilot-by
08/01/2011 20:35
мастер-ломастер, так там 411-ый, эти я знаю. а тема про 418-ый
мастер-ломастер
08/01/2011 20:40
Pilot-by, 418 тоже имел такой внешний вид, почему я его запомнил, в доме, в котором я живу есть лифтёрная, там сидят 2 женщины которые обслуживают лифты, вот у них стоял такой телик, и я его часто ремонтировал, вот на крышке была надпись ---61ТЦ-418Д.
Pilot-by
08/01/2011 20:43
ясно, спасибо
rematik
08/01/2011 20:45
мастер-ломастер, и в нём тоже МЦ-402 стоял? смех
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 20:47
В энтим телевизоре и ПАЛа по умолчанию не предусмотрено и про опознавание секама и разговора быть не должно.
мастер-ломастер
08/01/2011 20:56
rematik, Миха там стоял кажется МЦ-31, я точно не помню, но не 402 это точно.
rematik
08/01/2011 21:25
Лень идти в мастерню, но с ходу видно, что автор в своих темах народ дурит.
АВАС
08/01/2011 22:16
brt137 писал:
В роде - у дяди Володи. улыбка В Спб. тьма их было после первых опытов восстановить этот БВТП (с ипанутыми регуляторами 33ком) следовало предложение установки синтезатора одной стороне денежно, другой - заманчиво. В основном соглашались. Путать в этот ряд верой-правдой отслужившие свой срок карболитовые 100ком ненужно. голливудская улыбка
brt137
08/01/2011 22:41
АВАС, что я с чем попутал? Во всех указанных мной моделях применялись одинаковые подстроечники.
АВАС
08/01/2011 22:50
brt137, ды ладна улыбка прост. сообщение твоё что - "в огороде бузина,а в Киеве дядько" подмигивание
brt137
08/01/2011 22:57
АВАС, это твоё сообщение такое подмигивание. А я дополнил обсуждение моделей улыбка.
АВАС
08/01/2011 23:17
brt137 писал:
Каких моделей? подшучивать, дразнить Кто об их спрашивал? подмигивание
brt137
08/01/2011 23:27
АВАС, 2-3 предпоследних страницы данной темы практически полностью посвящены обсуждению моделей и их составу подмигивание.
rematik
08/01/2011 23:35
А мне по прежнему интересно, какой же контур крутил спец, чтоб появился цвет на СТС?
АВАС
08/01/2011 23:48
rematik писал:
Чё ты как "пьяный до радио" главное результат
rematik
09/01/2011 00:02
Результат - это когда на деле, а не на словах. Из его слов выходит, что он покрутил L4 на МЦ-402. Отсюда следует, что не я пьяный, а он укуренный. Или не так я построил логическую цепь?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 00:06
Ну и где фотки? Завтра уже было вчера. Когда мне картинки включать? смех
АВАС
09/01/2011 00:54
rematik, гроссмейстер, здесь стоял ферзь! недовольство, огорчение У меня все ходы записаны! злость
мастер-ломастер
09/01/2011 00:58
brt137, АВАС, rematik, ну что теперече , будем из-за этого телика в рукопашную идти улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
АВАС
09/01/2011 01:13
rematik писал:
rematik
09/01/2011 02:03
мастер-ломастер, дело теперь не в телике, а автора на чистую воду вывести. Чё за путаницу он тут по составу и содержимому устроил? улыбка
мастер-ломастер
09/01/2011 02:13
ilsur, сфотках пожалуйста весь телик пожалуйста по-блочно и лицевую панель, а то меня сейчас побьют улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
rematik
09/01/2011 02:25
Ну что мы варвары, в конце-то концов? улыбка
А фотки он сейчас подготовит. Тока на помойке рубиновскую цветность найдёт. смех
ёрш
09/01/2011 23:25
не ужели вам не понятно что аффтор хотел собрать поблочно телевизор, а для отмазки писал здесь!!!!!
rematik
10/01/2011 00:41
МЦ-402 на СЕКАМ хитрый "строб" требует, на МРК резистор на полпервого ставить нужно. улыбка
мастер-ломастер
10/01/2011 00:45
rematik, Миш, для этого строба рядом с УСР подстроичник был улыбка улыбка улыбка
rematik
10/01/2011 00:55
мастер-ломастер, я знаю, что ты знаешь и знаю, что автор не знает. улыбка
