Horizont 54/51CTV-655-1 - писк, не стартует (РЕШЕНО) | |||||||||||||||||||||
spider_web 07/01/2011 21:35 |
При включении питания моргает диод на включение (периодичность 0,5 с) при этом раздается с такой же периодичность писк. Телевизор никак нге стартует. Через 5 секунд дымится VD703 (при этом цел).
Проверил все транзисторы, диоды все в порядке. Заменил с812 на всякий. Телики никогда не ремонтировал. |
makeym 07/01/2011 21:48 |
(Телики никогда не ремонтировал.) - я думаю и не стоит! ![]() |
KRAB 07/01/2011 21:52 |
zuev-tv 07/01/2011 21:53 |
С утечкой. |
spider_web 07/01/2011 21:53 |
Просто выбрасывать жалко. В ремонт - он того не стоит.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 23:03
ставил взамен е190, 2 последовательно her208 (других небыло), тоже дымятся. |
zuev-tv 07/01/2011 22:07 |
spider_web, КД226 ( с белой или серебристой полосой) поставь, два последовательно соединенных.
И проверь кондер по 115в. или замени. А начинать ремонт нужно было - с отключения СР (питания) и подвески лампы ватт на 60 на +В 115в. |
pabel 07/01/2011 22:09 |
KRAB, Есть такое,и по другим методики другие. ![]() |
spider_web 07/01/2011 22:36 |
Спасибо! выпаял кандер, а у него прям ножка отгорела... Завтра прикуплю кондер и отпишусь. |
zuev-tv 07/01/2011 22:45 |
spider_web, С804 в БП и С806 в кадровой поменяй. Диод VD812 проверь, возможно пробит.
Удачи. |
ilsur 07/01/2011 23:13 |
Писк - значит где-то КЗ. Для начала найди питание строчной развёртки, (на выходе БП стоит кондер напряжением 100-150 в ) - зависит от диагонали. отключаешь от питания строчку - заместо неё подключаешь обычную лампу накаливания на 100 ВТ. Если телек включится, и лампа засветится - дефект в строчной.
Попробовать и доложить ! |
rematik 07/01/2011 23:27 |
а вот и не угадал. Там всегда на 160В стоит. ![]() ![]() А причина писка - бывает мышь прищемили шаськой. ![]() |
spider_web 07/01/2011 23:56 |
C27 потек и отгорела ножка.
Завтра закуплюсь и попробую. Вечером отпишусь. Спасибо за советы. |
ilsur 08/01/2011 00:00 |
ОК ! Лишь бы помогло ... |
spider_web 08/01/2011 00:35 |
можно по подробнее куда подключить лампу для проверки? |
brt137 08/01/2011 03:04 |
Это где же в Беларуси такие высокие цены, чтобы этот ТВ не стОил денег, отданных за его ремонт? ![]() ilsur, уже даёшь советы бывалых? ![]() spider_web, проверяй без лампы сначала, с отключенной строкой. |
spider_web 08/01/2011 08:41 |
Телевизору лет 15. А ремонт его будет не меньше 20-30$ а именно за этот телевизор жалко. Меньше не один его ремонт не обходился.
что именно по схеме отключить? |
zuev-tv 08/01/2011 12:15 |
spider_web, Так понятно? Чтоб не резать дороги можешь
просто отключить отклоняющую систему, строчную есте-но (на раз"ёме есть перемычка 115в). |
brt137 08/01/2011 19:20 |
Где такие цены на Беларуси? |
spider_web 08/01/2011 20:50 |
Берут в Борисове частники с выездом. Итак: Препоял с27 с828 с821 с806 с804 КД226 последовательно взамен е190. теперь не греется. Итог Диод дежурки маргает.. Телик не работает. все тоже. Воняет горелым, что то горит. Нашел потекший с806. Не заменил, нечем. ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 22:50 вроди разобрался. завтра поменяю кр1033еу5. |
zuev-tv 08/01/2011 21:51 |
Может С606?! |
spider_web 08/01/2011 22:17 |
сори, точно с606 в кадравой. Но вродебы разобрался Дело в БП. При включении питания, поочередно моргает зеленый и красный питание на 3 ноге кр1033еу5 1в. ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 23:24 а горит походу R803 |
zuev-tv 08/01/2011 22:24 |
spider_web, Строчную отключи наконЕц (оску). И проверь напряжения (все) с питателя, 115в. нагрузи лампой 60-75вт. Иначе так и будешь менять все подряд. |
rematik 08/01/2011 22:28 |
Всё. Писец телеку. Доктор сыграл его в ящик. |
zuev-tv 08/01/2011 22:28 |
Гореть он не может - а вот неконтакт подвижной части - типовуха. Менять ,если есть подозрения. |
spider_web 08/01/2011 22:31 |
Что-то не могу понять, по схеме кр1033еу5 а на корпусе микрухи ЕУ1 9410?? Кто знает?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 23:37
Блин DA800 уже выпаял. Завтра прикуплю и попробую. Я так понимаю мои действия: отключить Х10 повесить лампу и проверить напряжения Так я понимаю? |
brt137 08/01/2011 22:49 |
Бедный Горизонт... ![]() spider_web, нахрена тебе менять ШИМку? |
zuev-tv 08/01/2011 22:54 |
(Аналоги TDA4605 = КР1087ЕУ1 = КР1033ЕУ2 = КР1033ЕУ5, 8 ног, dip) Правилно. brt137, Издевается что-ли !? ![]() |
brt137 08/01/2011 22:57 |
В аппарате появится уйма привнесённых дефектов, в процессе "ремонта"... |
spider_web 08/01/2011 22:58 |
Грелся не R803 a R800.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 00:00
Интересно какие дефекты??? Если меняются потекшие (дефектные элементы!!!) |
zuev-tv 08/01/2011 23:01 |
R808 |
spider_web 08/01/2011 23:01 |
Наверно ![]() |
brt137 08/01/2011 23:05 |
ШИМка тоже "потекла" ? |
spider_web 08/01/2011 23:05 |
не, именно R800. Он походу и должен. Интересно, Если отключить Х10 и не подключить лампу, ничего не случиться? ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 00:07
Нет шимка, интуиция. В принципе завтра увидим. Нет так, нет. Хотя уверен на 80%. Почему тогда телевизор в дежурку не входит?? |
rematik 08/01/2011 23:08 |
дедукция. ![]() |
brt137 08/01/2011 23:09 |
Так ты ещё и строку не отключал до сих пор?... Акуйеть... Лампа там сто лет не нужна.
На вторичках при этом какие питания? |
spider_web 08/01/2011 23:12 |
Прыгает если не ошибаюсь до 10в. |
brt137 08/01/2011 23:14 |
Какая, нахрен, дежурка? У тебя строка изначально "дымилась", чего ты в питатель полез, не отключив от него строку (что надо было сделать сразу!) ? ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 22:17
Так что ты хочешь от ШИМки? Может, по вторичкам перегруз? ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 22:17
Это в какой цепи, кстати? По питанию строки, что ли? ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 22:22 ШИМку назад запаяй, строку отключи, включи питание и сразу меряй напряжение питания строки.
Главное - чтобы питание строки не подскочило больше 160-ти вольт - контролируй его при включении. |
spider_web 08/01/2011 23:37 |
да питание строки. счас пробую.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 00:54 после отключения строчки писк пропал напряжения после vd 812 нет |
brt137 08/01/2011 23:56 |
Вообще, никакого? ШИМку запаять не забыл? ![]() |
spider_web 09/01/2011 00:00 |
шимку запаять незабыл. напряжения нет. ждущий загорается ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 01:01 сориии есть 130в. просто нужно было подождать ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 01:02 теперь, что делать?. шимка все таки цела. ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 01:04 строчной пипец??? |
brt137 09/01/2011 00:06 |
spider_web, теперь меряй остальные вторички. |
Pilot-by 09/01/2011 00:20 |
а ты с Борисова? |
brt137 09/01/2011 00:23 |
Pilot-by, земляка встретил? ![]() ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 23:24
А мастерских у вас там нету? ![]() |
Pilot-by 09/01/2011 00:27 |
brt137, ты знаешь, гос. по моему и нету. одна была, но года 4 назад куда то исчезла.
Частных, с ходу штуки 4 вспоминаю. |
spider_web 09/01/2011 00:28 |
Мастерские ЧП есть, так это везти надо. Да с Борисова. Так доклад: напряжения гуд. VD811 16.8 VD812 130 VD813 16.6 VD814 8.8 ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 01:31 теперь я начинаю понимать еще и технологию проверки телеков. |
brt137 09/01/2011 00:33 |
Не лопни от гордости, до истинного понимания ещё ой как далеко... ![]() Pilot-by, не хочешь принять вызов на дом? ![]() |
Pilot-by 09/01/2011 00:33 |
spider_web, так тебе давно сказали. строку откинь, лампу повесь. ![]() ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 23:35 brt137, не, по домам не хожу |
spider_web 09/01/2011 00:36 |
строку откидываю, без лампы, все гуд телек стабильно в дежурке. |
brt137 09/01/2011 00:38 |
spider_web, если хочешь поизвращаться - повесь лампу ватт 60 параллельно литу питания строки, и включи - не будет ли просадки. Но это вряд ли, имхо. При том, как вёл себя у тебя питатель с убитой строкой - лампу он держать будет. |
spider_web 09/01/2011 00:39 |
если обязательно, лампу то тогда только завтра смогу повесить.
а так на вскидку теперь. Что может полететь? |
Pilot-by 09/01/2011 00:39 |
spider_web, а в рабочий включается? с лампой(ватт 60 возьми) |
если строка убита, что делать? |
brt137 09/01/2011 00:40 |
Ничто не мешает тебе сейчас включить его в рабочий режим пультом или кнопками на морде, и проверить напряжения после КРЕНок. |
spider_web 09/01/2011 00:40 |
сегодня уже поздно вешать. |
brt137 09/01/2011 00:41 |
По логике вещей - ремонтировать её ![]() ![]() Начти теперь с работы омметром, для начала. |
Pilot-by 09/01/2011 00:41 |
может НОТ пробит? тему не читал всю |
spider_web 09/01/2011 00:42 |
а как ее ремонтировать? |
brt137 09/01/2011 00:43 |
spider_web, ты начинал тему с того, что у тебя дымился демпферный диод в строке? И что там сейчас? |
spider_web 09/01/2011 00:45 |
Я так понял это не он а что-то до сих пор не известное. вонь как от проводки или резюка. катушки строки по 0 ом включается с пульта без лампы. |
Pilot-by 09/01/2011 00:47 |
уверен что 0 Ом? чем мерил? |
brt137 09/01/2011 00:48 |
Чем ты меряешь?
Что сейчас с этим диодом? Ты его запаял правильно - полярность не перепутал? ![]() Какой HOT стоит ? |
spider_web 09/01/2011 00:48 |
мерил тестером 2 катушки оОм не посмотрел сразу распиновку. 2 ОМ |
brt137 09/01/2011 00:52 |
Диод не пробило снова? Ты же его "помощнее" уже поставил, вроде ![]() Если HOT стоит с диодом (может, менялся уже), то диод этот можно уже выкинуть. |
spider_web 09/01/2011 00:55 |
Диоды живы. Я жутко извиняюсь, что такое НОТ? |
Pilot-by 09/01/2011 00:58 |
spider_web, слушай, ну хоть бы в схеме подсмотрел Horizontal Output Transistor ![]() |
brt137 09/01/2011 01:02 |
Дааа, автора темы ждёт ещё много открытий ![]() Ремонт питателя в этом аппарате несложный, со строкой даже у "бывалых" бывают проколы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=372402 Умудряются заблудиться в трёх соснах ![]() Что-то 655-е Горизонты в последнее время очень популярны ![]() |
spider_web 09/01/2011 01:03 |
Если это по схеме КТ872А то жив, хотя у меня стоит КТ8127. Какой-то мастер перепаял 10% телека. |
brt137 09/01/2011 01:05 |
10 - это немного ![]() Так ты мерить что-то начнёшь, или можно уже спать уходить? ![]() |
spider_web 09/01/2011 01:08 |
Сегодня уже спать можно-нужно. Всем спасибо за помощь. Помогли немного разобраться. А, что завтра мерить? Может, что прикупить? А то я на рынок поеду. |
brt137 09/01/2011 01:11 |
spider_web, блин, ты задрал ![]()
Прикупи ТДКС и HOT-ов побольше ![]() Заодно и всё, что может коротить, чтобы зря не ездить потом, раз уж мерить трудно ![]() |
spider_web 09/01/2011 01:15 |
А я не писал ![]() я же писал "Если это по схеме КТ872А то жив, хотя у меня стоит КТ8127." ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 02:17 Бля хрень какая-то , уже коротиттт!!! |
brt137 09/01/2011 01:19 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 00:20 spider_web, выпаяй диод - может он коротит. И транзистор тоже выпаяй, и проверь на утечку - сопротивление утечки может быть большим. ТДКС какой стоит? |
spider_web 09/01/2011 01:20 |
что можно поставить теперь аналоги? ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 02:22
диод уже выпаял 1 мОм |
brt137 09/01/2011 01:25 |
spider_web, выпаяй его сначала, и убедись, что в нём дело. Что-то смущает меня диод, который дымил. Аналогов транзистора - как грязи. Начиная от BU508. Но они у вас в Ждановичах "левые" часто встречаются, кто-то говорил ![]() |
spider_web 09/01/2011 01:27 |
в прямом на проверке диодов 900 в омметре на обратке 1 МоМ ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 02:28 там, что -то шще дымило не только диод. ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 02:28 завтра с утра допалю. ![]() ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 02:29 спокойной. |
Pilot-by 09/01/2011 01:31 |
так пробит НОТ всё таки?
ладно давай ![]() ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 00:39 ёмкость коллекторную (С708) проверь\замени.В ТМС VT700 (кт646), С701 посмотри для профилактики. НОТ желательно с диодом бери(тогда внешний не нужен), на базаре подскажут. |
spider_web 09/01/2011 12:00 |
проверил vt700 труп, как vt701 |
Pilot-by 09/01/2011 15:13 |
spider_web, ну вот, поменяй их, потом ёмкости поменяй, о которых я говорил. и пробуй аккуратно запускать строку, через лампочку. |
spider_web 09/01/2011 17:38 |
сейчас перепояю
КТ872Г только как его неспалить?? уж больно дорогой. Мне на рынке сказали, что это ТДКС на 90%. а у меня стоит какой-то АТ2078/20G OP304 Сразу не заметил С708 дали перепаянный, да еще с трещинной на боку. Наверно придется оставить старый. кстати сейчас проверил старый кт8127, он в порядке, хотя мерил на плате б-э в коротком были ![]() ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 18:39 на плате э и база в коротком ???? почему??? |
makeym 09/01/2011 17:41 |
б-э в коротком были ![]() ![]() ![]() |
spider_web 09/01/2011 18:08 |
![]() так все транзисторы целы, что делать???? |
makeym 09/01/2011 18:24 |
закрыть и отдать тому кто знает что делать! ![]() |
spider_web 09/01/2011 18:50 |
лампочка горит при подключении телевизора к сети и при включении с пульта, не гаснет, значит это ТДКС? |
LESHIY 09/01/2011 19:02 |
да тдкс ![]() ![]() |
spider_web 09/01/2011 19:09 |
здесь форум для помощи или так поржать?! ![]() |
brt137 09/01/2011 19:13 |
Сколько это - дорогой?
Ты такие вещи по одной штуке покупаешь?!.. На барахолке, к тому же? И транзистор там же брал? Наверняка ещё и переплатил дороже, чем за новый. Скупые платят дважды, а очеень скупые - часто, и много ![]()
Окуйеть, я и не дуимал, что всё настолько плохо. Я же тебе писал - выпаянный проверять надо!..
У тебя нет схемы, или всё ещё хуже?..
Какая лампочка, где? ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 18:14
Где ты видел Форумы для помощи? Форум - для обмена опытом. Что предлагаешь в обмен? ![]() |
LESHIY 09/01/2011 19:14 |
spider_web, каков вопрос таков ответ
я ж сказал что еще милл.................................. |
spider_web 09/01/2011 19:19 |
brt137 09/01/2011 19:19 |
Про название ТДКС я тебя уже давно спрашивал, а ты только сейчас родил. Если был на рынке - то надо было брать сразу, про это я тебе тоже писал уже. Экономим? ![]() ![]() |
spider_web 09/01/2011 19:23 |
я бы взял бы все новое!! я дотошный человек... но у нас негде брать, кроме не как у него. он говорил РЕТ-31 11$ у него. Покупать и не париться? причина я так полагаю в нем? |
LESHIY 09/01/2011 19:26 |
а се таки
проверить чтоль нельзя никак ? только заменой чтоль? |
brt137 09/01/2011 19:27 |
3 бакса за этот транзистор?!.. *нет такого смайла* Да туда новый за бакс - выше крыши пойдёт. Я думал - ты в Минск ездил на рынок.
Не замечаешь схемы, не замечаешь советов... Плохие прогнозы при такой раскладке.
На диоде - это как? Не параллельно диоду, надеюсь? ![]() Если строка отключена, то питание на неё должно держаться и в ДР, и при переходе в РР. Вот теперь строку восстанавливай, и подключай питание на неё, включай уже штатно. Я же тебе писал - омметром меряй - не коротит ли что-то по цепи питания строки. Ответа от тебя не дождался, кроме "открытий" при прозвонке транзисторов, без выпаивания из схемы. ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 18:33
Это очень дорого. Производитель какой? Китай? Даже литовский столько не стОил, к тому же их уже не выпускают. Наверняка - Китай. Или - тоже б\у??? ![]()
Можно проверить. Но если автор темы проверить транзисторы даже не в состоянии, то как объяснять ему проверку ТДКС? На сколько страниц растянем?
Я тебе уже писал, что в процессе ремонта дефектов может стать гораздо больше ![]() ![]() Причина может быть и не только в нём - но ты же ничего не пытаешься проверить? Остаётся - способом проб и ошибок. А диод у тебя изза чего горел изначально? И запах ведь был - ты писал. Что-то много дефектов. Или он не горел, а тебе показалось? Может, твой ТДКС там вонял? ![]() |
spider_web 09/01/2011 19:40 |
По поводу диода, походу это не диод а ТДКС вонял хотя не факт.
можно по подробнее.. Я да этого только импульсники ремонтировал, и мелкую бытовую. |
Pilot-by 09/01/2011 23:07 |
spider_web, не земляк, слабовато что то совсем.
ну ладно, значит транзисторы говоришь все целые? точно? Диод тоже? Ставь тогда всё на место и включай. и сразу меряй напругу, сколько на строку идёт (В+), в дежурке и в рабочем. Только включай не надолго. Осмотри ТДКС внимательно, какие звуки издаёт при работе, может правда он воняет, тогда под замену. БП напруги правильные выдаёт? а у кого детали брал? |
spider_web 09/01/2011 23:26 |
все целое, на сером корпусе ТДКС появились темные полосы. Бп правильные напруги выдает. Детали брал у Саши, больше неукого. А это первый телек который я ремонтировал. Знал бы принцип его работы,... тогда другое дело. А так я ремонтирую всегда без посторонней помощи. |
Pilot-by 09/01/2011 23:32 |
spider_web, а Валеры не было? у него вроде и подешевле.
ну я не вижу что там за полосы, вполне возможно что и ТДКС. выпаяй и осмотри, может ещё что заметишь. включать не пробовал как я говорил? |
spider_web 09/01/2011 23:47 |
У валеры? Если это плотный мужичок, то у него никогда не брал. Я думал радиодеталями он не занимается, только проводками и безделушками.
Случайно не знаешь, сколько у него будет ТДКС? Может дешевле? Без нагрузки было 130в. Все проверил каждую мелочь. Все ок. Кстати диод выкинул, без него. Я думаю загвоздка в ТДКС. |
Pilot-by 09/01/2011 23:59 |
spider_web, ну да, он похоже.
не знаю сколько у него (детали всегда в Минске на Жданиках беру), просто раньше иногда брал мелочёвку, и он дешевле отдавал чем саша. счас не знаю как там дела обстоят. без диода не включай. (у тебя транзистор без диода внутри, вроде) ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 23:06 могу телефон поискать, если хош, завтра позвонишь. на Минске брал, что то в районе тыщ 20, + -.. |
spider_web 10/01/2011 00:06 |
я поставил 872г он с диодом. ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 01:10 Да если можно в личку телефон. Буду признателен. |
spider_web 10/01/2011 22:02 |
замена тдкс ничего не дала ![]() симптомы теже |
makeym 10/01/2011 22:10 |
ёперный театр ![]() ![]() ![]() ![]() вези ко мне бесплатно сделаю (телик жалко ![]() ![]() |
LESHIY 10/01/2011 22:25 |
дык все шасси поменяй
тебяж предупреждали что надо тестер в руки взять ато скоро и кинескоп заменишь |
zuev-tv 10/01/2011 22:35 |
spider_web,
У тебя, тоесть у "кролика" , кондёр дымил по питанию кадровой. Это только наводка. ![]() |
spider_web 10/01/2011 22:45 |
последовал совету, померял напругу, после tda8138 нет 12в.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 00:20 уже разобрался 12в есть после включения. |
Pilot-by 11/01/2011 00:13 |
spider_web, VD812 проверял? |
spider_web 11/01/2011 00:18 |
Все друзья спасибо!!!!
Бля.. потратил кучу бобла и времени и сделал!! Оказался пид... С704. Как плохо когда нет средств для проверки кондеров. Может поставить строчник филипс а нового китайца отложить? |
makeym 11/01/2011 00:22 |
а где слёзы радости? ![]() ![]() |
spider_web 11/01/2011 00:23 |
без слез.
зато есть и + нашел все потекшие электролиты и заменил. ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 01:26 тему можно закрывать. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 01:27 а кстати, он рядом с диодом ![]() |
Pilot-by 11/01/2011 00:32 |
spider_web, возможно это он у тебя и дымел. видишь, надо визуально очень внимательно осматривать.
ходил вокруг да около этих ёмкостей. ![]() |
spider_web 11/01/2011 00:35 |
надо было включить на минут 10 и ждать пока дым столбом неповалит. ![]() ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 01:38 кстати у Валеры нет строчников, брал у саши строчник рет-22 . Пластмаски пришлось обламывать (не подходили) а так можно было вернуть ему. ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 01:39 осталось найти замену конденсатору. |
Pilot-by 11/01/2011 00:44 |
ну ничего, запасной будет, но лучше б не ломался больше. ![]() Кстати, буду иметь ввиду, у кого строчник есть. ![]() |
zuev-tv 11/01/2011 09:53 |
И это не первые инопоказания- делай вывод. 1. Внимательность и последовательность. 2. 7 раз проверь.... . . . N. И щупы должны быть в надлежащем состоянии. ![]() |
brt137 12/01/2011 00:23 |
Даааа... Не увидеть обугленную ёмкость... Это куда же смотреть нужно было? Если она дымила, то уже и омметром звонилась бы наверное. Сколько раз предлагал померить на утечки цепь питания строки - как в глухую стену...
Так аппарат уже работает, или как?
Ты с выпаянным конденсатором включать пробовал? Он ведь стоИт в параллель основному Сох, для настройки. Он может и не запаиваться, как и С709 , в процессе регулировки длительности СИОХ. Для точной настройки длительности СИОХ при замене этих кондёров нужен осцил.
А сделал ли? Все ли дефекты нашёл? Всё ли проверил\заменил, что нужно для этого ТВ в процессе стандартного ремонта? И съэкономил ли деньги, как планировал сразу?.. |
spider_web 22/01/2011 18:50 |
тему можно закрывать, телек работает уже неделю, все ок.
а в конденсаторе было небольшая трещинка, ее и видно не было. все настроил, подстроил. всем спасибо, кто помог. ![]() |
