Horizont 54/51CTV-655-1 - писк, не стартует (РЕШЕНО)
spider_web
07/01/2011 21:35
При включении питания моргает диод на включение (периодичность 0,5 с) при этом раздается с такой же периодичность писк. Телевизор никак нге стартует. Через 5 секунд дымится VD703 (при этом цел).
Проверил все транзисторы, диоды все в порядке.
Заменил с812 на всякий.
Телики никогда не ремонтировал.
makeym
07/01/2011 21:48
(Телики никогда не ремонтировал.) - я думаю и не стоит! голливудская улыбка
spider_web писал:
- и не стоит ... оздно учиться уже ... отживают CРТ себя! подмигивание
zuev-tv
07/01/2011 21:53
spider_web писал:
С утечкой.
spider_web
07/01/2011 21:53
Просто выбрасывать жалко. В ремонт - он того не стоит.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 23:03
zuev-tv писал:
spider_web писал:
С утечкой.
ставил взамен е190, 2 последовательно her208 (других небыло), тоже дымятся.
zuev-tv
07/01/2011 22:07
spider_web, КД226 ( с белой или серебристой полосой) поставь, два последовательно соединенных.
И проверь кондер по 115в. или замени. А начинать ремонт нужно
было - с отключения СР (питания) и подвески лампы ватт на 60 на +В
115в.
pabel
07/01/2011 22:09
KRAB, Есть такое,и по другим методики другие. улыбка
spider_web
07/01/2011 22:36
zuev-tv писал:
115в.
Спасибо! выпаял кандер, а у него прям ножка отгорела... Завтра прикуплю кондер и отпишусь.
zuev-tv
07/01/2011 22:45
spider_web, С804 в БП и С806 в кадровой поменяй. Диод VD812 проверь, возможно пробит.
Удачи.
ilsur
07/01/2011 23:13
Писк - значит где-то КЗ. Для начала найди питание строчной развёртки, (на выходе БП стоит кондер напряжением 100-150 в ) - зависит от диагонали. отключаешь от питания строчку - заместо неё подключаешь обычную лампу накаливания на 100 ВТ. Если телек включится, и лампа засветится - дефект в строчной.
Попробовать и доложить !
rematik
07/01/2011 23:27
100-150 в
а вот и не угадал. Там всегда на 160В стоит. подшучивать, дразнить улыбка
А причина писка - бывает мышь прищемили шаськой. голливудская улыбка
spider_web
07/01/2011 23:56
C27 потек и отгорела ножка.
Завтра закуплюсь и попробую. Вечером отпишусь.
Спасибо за советы.
ilsur
08/01/2011 00:00
ОК ! Лишь бы помогло ...
spider_web
08/01/2011 00:35
можно по подробнее куда подключить лампу для проверки?
brt137
08/01/2011 03:04
spider_web писал:
Это где же в Беларуси такие высокие цены, чтобы этот ТВ не стОил денег, отданных за его ремонт? недовольство, огорчение Модель неплохая, детали на неё недорогие...
ilsur, уже даёшь советы бывалых? подшучивать, дразнить
spider_web, проверяй без лампы сначала, с отключенной строкой.
spider_web
08/01/2011 08:41
brt137 писал:
spider_web писал:
Телевизору лет 15. А ремонт его будет не меньше 20-30$ а именно за этот телевизор жалко. Меньше не один его ремонт не обходился.
brt137 писал:
что именно по схеме отключить?
zuev-tv
08/01/2011 12:15
spider_web, Так понятно? Чтоб не резать дороги можешь
просто отключить отклоняющую систему, строчную есте-но (на раз"ёме есть перемычка 115в).
brt137
08/01/2011 19:20
spider_web писал:
Где такие цены на Беларуси?
spider_web
08/01/2011 20:50
brt137 писал:
spider_web писал:
Берут в Борисове частники с выездом.
Итак:
Препоял с27 с828 с821 с806 с804
КД226 последовательно взамен е190. теперь не греется.
Итог
Диод дежурки маргает..
Телик не работает.
все тоже.
Воняет горелым, что то горит.
Нашел потекший с806. Не заменил, нечем.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 22:50
вроди разобрался. завтра поменяю кр1033еу5.
zuev-tv
08/01/2011 21:51
spider_web писал:
Нашел потекший с806
Может С606?!
spider_web
08/01/2011 22:17
zuev-tv писал:
spider_web писал:
Нашел потекший с806
Может С606?!
сори, точно с606 в кадравой.
Но вродебы разобрался Дело в БП. При включении питания, поочередно моргает зеленый и красный питание на 3 ноге кр1033еу5 1в.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 23:24
а горит походу R803
zuev-tv
08/01/2011 22:24
spider_web, Строчную отключи наконЕц (оску). И проверь напряжения (все) с питателя, 115в. нагрузи лампой 60-75вт. Иначе так и будешь менять все подряд.
rematik
08/01/2011 22:28
Всё. Писец телеку. Доктор сыграл его в ящик.
zuev-tv
08/01/2011 22:28
spider_web писал:
а горит походу R803
Гореть он не может - а вот неконтакт подвижной части - типовуха. Менять ,если есть подозрения.
spider_web
08/01/2011 22:31
Что-то не могу понять, по схеме кр1033еу5 а на корпусе микрухи ЕУ1 9410?? Кто знает?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 23:37
zuev-tv писал:
Блин DA800 уже выпаял. Завтра прикуплю и попробую.
Я так понимаю мои действия:
отключить Х10
повесить лампу
и проверить напряжения
Так я понимаю?
brt137
08/01/2011 22:49
Бедный Горизонт... недовольство, огорчение
spider_web, нахрена тебе менять ШИМку?
zuev-tv
08/01/2011 22:54
spider_web писал:
отключить Х10
повесить лампу
Так я понимаю?
(Аналоги TDA4605 = КР1087ЕУ1 = КР1033ЕУ2 = КР1033ЕУ5, 8 ног, dip)
Правилно.
brt137, Издевается что-ли !?смех
brt137
08/01/2011 22:57
В аппарате появится уйма привнесённых дефектов, в процессе "ремонта"...
spider_web
08/01/2011 22:58
Грелся не R803 a R800.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 00:00
brt137 писал:
Интересно какие дефекты???
Если меняются потекшие (дефектные элементы!!!)
zuev-tv
08/01/2011 23:01
R808
spider_web
08/01/2011 23:01
zuev-tv писал:
Наверно улыбка
brt137
08/01/2011 23:05
ШИМка тоже "потекла" ?
spider_web
08/01/2011 23:05
zuev-tv писал:
R808
не, именно R800. Он походу и должен.
Интересно, Если отключить Х10 и не подключить лампу, ничего не случиться?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 00:07
brt137 писал:
Нет шимка, интуиция.
В принципе завтра увидим. Нет так, нет. Хотя уверен на 80%.
Почему тогда телевизор в дежурку не входит??
rematik
08/01/2011 23:08
интуиция.
дедукция. смех
brt137
08/01/2011 23:09
spider_web писал:
Так ты ещё и строку не отключал до сих пор?... Акуйеть...
Лампа там сто лет не нужна.
spider_web писал:
На вторичках при этом какие питания?
spider_web
08/01/2011 23:12
brt137 писал:
spider_web писал:
spider_web писал:
Прыгает если не ошибаюсь до 10в.
brt137
08/01/2011 23:14
spider_web писал:
Какая, нахрен, дежурка? У тебя строка изначально "дымилась", чего ты в питатель полез, не отключив от него строку (что надо было сделать сразу!) ?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 22:17
spider_web писал:
Так что ты хочешь от ШИМки? Может, по вторичкам перегруз?
spider_web писал:
Это в какой цепи, кстати? По питанию строки, что ли?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 22:22
ШИМку назад запаяй, строку отключи, включи питание и сразу меряй напряжение питания строки.
spider_web писал:
Главное - чтобы питание строки не подскочило больше 160-ти вольт - контролируй его при включении.
spider_web
08/01/2011 23:37
да питание строки. счас пробую.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 00:54
после отключения строчки писк пропал
напряжения после vd 812 нет
brt137
08/01/2011 23:56
spider_web писал:
Вообще, никакого? ШИМку запаять не забыл? подшучивать, дразнить
spider_web
09/01/2011 00:00
brt137 писал:
spider_web писал:
шимку запаять незабыл.
напряжения нет.
ждущий загорается
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 01:01
сориии есть 130в.
просто нужно было подождать
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 01:02
теперь, что делать?. шимка все таки цела.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 01:04
строчной пипец???
brt137
09/01/2011 00:06
spider_web, теперь меряй остальные вторички.
Pilot-by
09/01/2011 00:20
spider_web писал:
а ты с Борисова?
brt137
09/01/2011 00:23
Pilot-by, земляка встретил? подшучивать, дразнить
spider_web писал:
А мастерских у вас там нету? улыбка
Pilot-by
09/01/2011 00:27
brt137, ты знаешь, гос. по моему и нету. одна была, но года 4 назад куда то исчезла.
Частных, с ходу штуки 4 вспоминаю.
spider_web
09/01/2011 00:28
brt137 писал:
spider_web писал:
Мастерские ЧП есть, так это везти надо.
Да с Борисова.
Так доклад: напряжения гуд.
VD811 16.8
VD812 130
VD813 16.6
VD814 8.8
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 01:31
теперь я начинаю понимать еще и технологию проверки телеков.
brt137
09/01/2011 00:33
spider_web писал:
Не лопни от гордости, до истинного понимания ещё ой как далеко... улыбка
Pilot-by, не хочешь принять вызов на дом? подшучивать, дразнить
Pilot-by
09/01/2011 00:33
spider_web, так тебе давно сказали. строку откинь, лампу повесь. улыбка Сделал так?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 23:35
brt137, не, по домам не хожу
spider_web
09/01/2011 00:36
Pilot-by писал:
строку откидываю, без лампы, все гуд телек стабильно в дежурке.
brt137
09/01/2011 00:38
spider_web, если хочешь поизвращаться - повесь лампу ватт 60 параллельно литу питания строки, и включи - не будет ли просадки. Но это вряд ли, имхо. При том, как вёл себя у тебя питатель с убитой строкой - лампу он держать будет.
spider_web
09/01/2011 00:39
если обязательно, лампу то тогда только завтра смогу повесить.
а так на вскидку теперь. Что может полететь?
Pilot-by
09/01/2011 00:39
spider_web, а в рабочий включается? с лампой(ватт 60 возьми)
spider_web
09/01/2011 00:39
brt137 писал:
если строка убита, что делать?
brt137
09/01/2011 00:40
Ничто не мешает тебе сейчас включить его в рабочий режим пультом или кнопками на морде, и проверить напряжения после КРЕНок.
spider_web
09/01/2011 00:40
Pilot-by писал:
сегодня уже поздно вешать.
brt137
09/01/2011 00:41
По логике вещей - ремонтировать её подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить .
Начти теперь с работы омметром, для начала.
Pilot-by
09/01/2011 00:41
может НОТ пробит? тему не читал всю
spider_web
09/01/2011 00:42
brt137 писал:
а как ее ремонтировать?
brt137
09/01/2011 00:43
spider_web, ты начинал тему с того, что у тебя дымился демпферный диод в строке? И что там сейчас?
spider_web
09/01/2011 00:45
brt137 писал:
Я так понял это не он а что-то до сих пор не известное.
вонь как от проводки или резюка.
катушки строки по 0 ом
включается с пульта без лампы.
Pilot-by
09/01/2011 00:47
уверен что 0 Ом? чем мерил?
brt137
09/01/2011 00:48
spider_web писал:
Чем ты меряешь?
spider_web писал:
Я так понял это не он а что-то до сих пор не извесное.
Что сейчас с этим диодом? Ты его запаял правильно - полярность не перепутал? подшучивать, дразнить
Какой HOT стоит ?
spider_web
09/01/2011 00:48
Pilot-by писал:
мерил тестером
2 катушки оОм
не посмотрел сразу распиновку.
2 ОМ
brt137
09/01/2011 00:52
Диод не пробило снова? Ты же его "помощнее" уже поставил, вроде подшучивать, дразнить . Померяй его сопротивление в схеме.
Если HOT стоит с диодом (может, менялся уже), то диод этот можно уже выкинуть.
spider_web
09/01/2011 00:55
brt137 писал:
Диоды живы.
Я жутко извиняюсь, что такое НОТ?
Pilot-by
09/01/2011 00:58
spider_web, слушай, ну хоть бы в схеме подсмотрел Horizontal Output Transistor смех
brt137
09/01/2011 01:02
Дааа, автора темы ждёт ещё много открытий смех .
Ремонт питателя в этом аппарате несложный, со строкой даже у "бывалых" бывают проколы:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=372402
Умудряются заблудиться в трёх соснах улыбка .
Что-то 655-е Горизонты в последнее время очень популярны подшучивать, дразнить .
spider_web
09/01/2011 01:03
Pilot-by писал:
Если это по схеме КТ872А то жив, хотя у меня стоит КТ8127.
Какой-то мастер перепаял 10% телека.
brt137
09/01/2011 01:05
spider_web писал:
10 - это немного улыбка.
Так ты мерить что-то начнёшь, или можно уже спать уходить? подшучивать, дразнить
spider_web
09/01/2011 01:08
brt137 писал:
spider_web писал:
Сегодня уже спать можно-нужно.
Всем спасибо за помощь. Помогли немного разобраться.
А, что завтра мерить? Может, что прикупить? А то я на рынок поеду.
brt137
09/01/2011 01:11
spider_web, блин, ты задрал смех , померяй транзистор, тебе трудно, что ли? Коллектор-эмиттер не коротит?
spider_web писал:
Прикупи ТДКС и HOT-ов побольше подшучивать, дразнить .
Заодно и всё, что может коротить, чтобы зря не ездить потом, раз уж мерить трудно смех .
spider_web
09/01/2011 01:15
brt137 писал:
spider_web писал:
А я не писал упс! ? Все ок не коротит.
я же писал "Если это по схеме КТ872А то жив, хотя у меня стоит КТ8127."
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 02:17
Бля хрень какая-то , уже коротиттт!!!
brt137
09/01/2011 01:19
spider_web писал:
А я не писал ? Все ок не коротит.
смех смех
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 00:20
spider_web, выпаяй диод - может он коротит. И транзистор тоже выпаяй, и проверь на утечку - сопротивление утечки может быть большим.
ТДКС какой стоит?
spider_web
09/01/2011 01:20
brt137 писал:
spider_web писал:
смех смех
что можно поставить теперь аналоги?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 02:22
brt137 писал:
spider_web писал:
смех смех
spider_web, выпаяй диод - может он коротит. И транзистор тоже аыпаяй, и проверь на утечку - сопротивление утечки может быть большим.
ТДКС какой стоит?
диод уже выпаял 1 мОм
brt137
09/01/2011 01:25
spider_web, выпаяй его сначала, и убедись, что в нём дело. Что-то смущает меня диод, который дымил. Аналогов транзистора - как грязи. Начиная от BU508. Но они у вас в Ждановичах "левые" часто встречаются, кто-то говорил улыбка.
spider_web
09/01/2011 01:27
brt137 писал:
в прямом на проверке диодов 900 в омметре на обратке 1 МоМ
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 02:28
там, что -то шще дымило не только диод.
завтра с утра допалю. улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 02:29
спокойной.
Pilot-by
09/01/2011 01:31
так пробит НОТ всё таки?
ладно давай подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 00:39
ёмкость коллекторную (С708) проверь\замени.В ТМС VT700 (кт646), С701 посмотри для профилактики.
НОТ желательно с диодом бери(тогда внешний не нужен), на базаре подскажут.
spider_web
09/01/2011 12:00
проверил vt700 труп, как vt701
Pilot-by
09/01/2011 15:13
spider_web, ну вот, поменяй их, потом ёмкости поменяй, о которых я говорил. и пробуй аккуратно запускать строку, через лампочку.
spider_web
09/01/2011 17:38
сейчас перепояю
КТ872Г
только как его неспалить?? уж больно дорогой.
Мне на рынке сказали, что это ТДКС на 90%.
а у меня стоит какой-то АТ2078/20G OP304
Сразу не заметил С708 дали перепаянный, да еще с трещинной на боку. Наверно придется оставить старый.
кстати сейчас проверил старый кт8127, он в порядке, хотя мерил на плате б-э в коротком были недовольство, огорчение . теперь новый или старый ставить?.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 18:39
на плате э и база в коротком ???? почему???
makeym
09/01/2011 17:41
б-э в коротком были смех смех смех в схему глянь
spider_web
09/01/2011 18:08
подшучивать, дразнить точно...
так все транзисторы целы, что делать????
makeym
09/01/2011 18:24
закрыть и отдать тому кто знает что делать! подмигивание
spider_web
09/01/2011 18:50
лампочка горит при подключении телевизора к сети и при включении с пульта, не гаснет, значит это ТДКС?
LESHIY
09/01/2011 19:02
spider_web писал:
да тдкс смех и помимо еще миллион причин смех
spider_web
09/01/2011 19:09
LESHIY писал:
spider_web писал:
здесь форум для помощи или так поржать?! бяка
brt137
09/01/2011 19:13
spider_web писал:
КТ872Г
Сколько это - дорогой?
spider_web писал:
Ты такие вещи по одной штуке покупаешь?!.. На барахолке, к тому же? И транзистор там же брал? Наверняка ещё и переплатил дороже, чем за новый. Скупые платят дважды, а очеень скупые - часто, и много улыбка.
spider_web писал:
кстати сейчас проверил старый кт8127, он в порядке, хотя мерил на плате б-э в коротком были . теперь новый или старый ставить?.
Окуйеть, я и не дуимал, что всё настолько плохо. Я же тебе писал - выпаянный проверять надо!..
spider_web писал:
У тебя нет схемы, или всё ещё хуже?..
spider_web писал:
Какая лампочка, где?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 18:14
Где ты видел Форумы для помощи? Форум - для обмена опытом. Что предлагаешь в обмен? улыбка
LESHIY
09/01/2011 19:14
spider_web, каков вопрос таков ответ
я ж сказал что еще милл..................................
spider_web
09/01/2011 19:19
brt137 писал:
makeym писал:
КТ872Г
makeym писал:
транзистор брал новый 3 $
У нас только один человек продает, да на барахолке. просто негде брать недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
makeym писал:
makeym писал:
просто незаметил...
spider_web писал:
там где и писали на диоде 812. при отключенной ОС.
brt137
09/01/2011 19:19
Про название ТДКС я тебя уже давно спрашивал, а ты только сейчас родил. Если был на рынке - то надо было брать сразу, про это я тебе тоже писал уже. Экономим? подмигивание Впрочем, если умудрился купить неисправный б\у кондёр, то вряд ли ты найдёшь на этот ТВ нормальный ТДКС, тем более - при твоей склонности к экономии улыбка.
spider_web
09/01/2011 19:23
brt137 писал:
я бы взял бы все новое!! я дотошный человек... но у нас негде брать, кроме не как у него.
он говорил РЕТ-31 11$ у него.
Покупать и не париться? причина я так полагаю в нем?
LESHIY
09/01/2011 19:26
а се таки
проверить чтоль нельзя никак ? только заменой чтоль?
brt137
09/01/2011 19:27
spider_web писал:
3 бакса за этот транзистор?!.. *нет такого смайла*
Да туда новый за бакс - выше крыши пойдёт.
Я думал - ты в Минск ездил на рынок.
spider_web писал:
просто незаметил...
Не замечаешь схемы, не замечаешь советов... Плохие прогнозы при такой раскладке.
spider_web писал:
На диоде - это как? Не параллельно диоду, надеюсь? подшучивать, дразнить
Если строка отключена, то питание на неё должно держаться и в ДР, и при переходе в РР. Вот теперь строку восстанавливай, и подключай питание на неё, включай уже штатно.
Я же тебе писал - омметром меряй - не коротит ли что-то по цепи питания строки. Ответа от тебя не дождался, кроме "открытий" при прозвонке транзисторов, без выпаивания из схемы.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 18:33
spider_web писал:
Это очень дорого. Производитель какой? Китай? Даже литовский столько не стОил, к тому же их уже не выпускают. Наверняка - Китай. Или - тоже б\у??? смех
LESHIY писал:
а се таки
Можно проверить. Но если автор темы проверить транзисторы даже не в состоянии, то как объяснять ему проверку ТДКС? На сколько страниц растянем?
spider_web писал:
Я тебе уже писал, что в процессе ремонта дефектов может стать гораздо больше подмигивание подшучивать, дразнить .
Причина может быть и не только в нём - но ты же ничего не пытаешься проверить? Остаётся - способом проб и ошибок.
А диод у тебя изза чего горел изначально? И запах ведь был - ты писал. Что-то много дефектов. Или он не горел, а тебе показалось? Может, твой ТДКС там вонял? улыбка
spider_web
09/01/2011 19:40
brt137 писал:
spider_web писал:
spider_web писал:
просто незаметил...
spider_web писал:
spider_web писал:
LESHIY писал:
а се таки
spider_web писал:
По поводу диода, походу это не диод а ТДКС вонял хотя не факт.
" Вот теперь строку восстанавливай, и подключай питание на неё, включай уже штатно.
Я же тебе писал - омметром меряй - не коротит ли что-то по цепи питания строки."
можно по подробнее.. Я да этого только импульсники ремонтировал, и мелкую бытовую.
Pilot-by
09/01/2011 23:07
spider_web, не земляк, слабовато что то совсем.
ну ладно, значит транзисторы говоришь все целые? точно? Диод тоже? Ставь тогда всё на место и включай. и сразу меряй напругу, сколько на строку идёт (В+), в дежурке и в рабочем. Только включай не надолго. Осмотри ТДКС внимательно, какие звуки издаёт при работе, может правда он воняет, тогда под замену.
БП напруги правильные выдаёт?
а у кого детали брал?
spider_web
09/01/2011 23:26
Pilot-by писал:
все целое, на сером корпусе ТДКС появились темные полосы.
Бп правильные напруги выдает.
Детали брал у Саши, больше неукого.
А это первый телек который я ремонтировал. Знал бы принцип его работы,... тогда другое дело.
А так я ремонтирую всегда без посторонней помощи.
Pilot-by
09/01/2011 23:32
spider_web, а Валеры не было? у него вроде и подешевле.
ну я не вижу что там за полосы, вполне возможно что и ТДКС. выпаяй и осмотри, может ещё что заметишь.
включать не пробовал как я говорил?
spider_web
09/01/2011 23:47
У валеры? Если это плотный мужичок, то у него никогда не брал. Я думал радиодеталями он не занимается, только проводками и безделушками.
Случайно не знаешь, сколько у него будет ТДКС? Может дешевле?
Без нагрузки было 130в.
Все проверил каждую мелочь. Все ок.
Кстати диод выкинул, без него.
Я думаю загвоздка в ТДКС.
Pilot-by
09/01/2011 23:59
spider_web, ну да, он похоже.
не знаю сколько у него (детали всегда в Минске на Жданиках беру), просто раньше иногда брал мелочёвку, и он дешевле отдавал чем саша. счас не знаю как там дела обстоят.
без диода не включай. (у тебя транзистор без диода внутри, вроде)
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 23:06
могу телефон поискать, если хош, завтра позвонишь.
на Минске брал, что то в районе тыщ 20, + -..
spider_web
10/01/2011 00:06
Pilot-by писал:
я поставил 872г он с диодом.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 01:10
Да если можно в личку телефон. Буду признателен.
spider_web
10/01/2011 22:02
замена тдкс ничего не дала недовольство, огорчение
симптомы теже
makeym
10/01/2011 22:10
ёперный театр голливудская улыбка spider_web, хватит уже над теликом издеватся смех смех смех
вези ко мне бесплатно сделаю (телик жалко упс! ) голливудская улыбка
LESHIY
10/01/2011 22:25
дык все шасси поменяй
тебяж предупреждали что надо тестер в руки взять
ато скоро и кинескоп заменишь
zuev-tv
10/01/2011 22:35
spider_web,
spider_web писал:
У тебя, тоесть у "кролика" , кондёр дымил по питанию кадровой. Это только наводка. улыбка В магазин бежать не обязательно.
spider_web
10/01/2011 22:45
последовал совету, померял напругу, после tda8138 нет 12в.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 00:20
уже разобрался 12в есть после включения.
Pilot-by
11/01/2011 00:13
spider_web, VD812 проверял?
spider_web
11/01/2011 00:18
Все друзья спасибо!!!!
Бля.. потратил кучу бобла и времени и сделал!!
Оказался пид... С704.
Как плохо когда нет средств для проверки кондеров.
Может поставить строчник филипс а нового китайца отложить?
makeym
11/01/2011 00:22
а где слёзы радости? рёв в три ручья голливудская улыбка
spider_web
11/01/2011 00:23
без слез.
зато есть и + нашел все потекшие электролиты и заменил.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 01:26
тему можно закрывать. улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 01:27
а кстати, он рядом с диодом смех
Pilot-by
11/01/2011 00:32
spider_web, возможно это он у тебя и дымел. видишь, надо визуально очень внимательно осматривать.
ходил вокруг да около этих ёмкостей. улыбка
spider_web
11/01/2011 00:35
Pilot-by писал:
надо было включить на минут 10 и ждать пока дым столбом неповалит. улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 01:38
кстати у Валеры нет строчников, брал у саши строчник рет-22 .
Пластмаски пришлось обламывать (не подходили) а так можно было вернуть ему.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 01:39
осталось найти замену конденсатору.
Pilot-by
11/01/2011 00:44
ну ничего, запасной будет, но лучше б не ломался больше. улыбка
Кстати, буду иметь ввиду, у кого строчник есть. улыбка
zuev-tv
11/01/2011 09:53
spider_web писал:
spider_web писал:
И это не первые инопоказания- делай вывод.
1. Внимательность и последовательность.
2. 7 раз проверь.... .
N. И щупы должны быть в надлежащем состоянии. подмигивание
brt137
12/01/2011 00:23
Даааа... Не увидеть обугленную ёмкость... Это куда же смотреть нужно было? Если она дымила, то уже и омметром звонилась бы наверное. Сколько раз предлагал померить на утечки цепь питания строки - как в глухую стену...
Так аппарат уже работает, или как?
spider_web писал:
Ты с выпаянным конденсатором включать пробовал? Он ведь стоИт в параллель основному Сох, для настройки. Он может и не запаиваться, как и С709 , в процессе регулировки длительности СИОХ. Для точной настройки длительности СИОХ при замене этих кондёров нужен осцил.
spider_web писал:
А сделал ли? Все ли дефекты нашёл? Всё ли проверил\заменил, что нужно для этого ТВ в процессе стандартного ремонта? И съэкономил ли деньги, как планировал сразу?..
spider_web
22/01/2011 18:50
тему можно закрывать, телек работает уже неделю, все ок.
а в конденсаторе было небольшая трещинка, ее и видно не было.
все настроил, подстроил.
всем спасибо, кто помог. смех
