Мощность колонок ! | |||||||||||
| ilsur 20/01/2011 20:42 |
Сегодня раздобыл себе вот такие колонки http://imagepost.ru/images/496/zoom_22560374719.jpg
Надписей не на них, ни на динамиках нет ... Кто скажет, примерная мощность каждой сколько ?? И чем их раскачать можно ? Усил на микросхема паять наверное придётся... |
| KRAB 20/01/2011 20:54 |
по 100 Вт накидывай смело .... Заодно и мозги тебе дБ прочистит! ![]() |
| ilsur 20/01/2011 21:00 |
Подключил к усилу на 100 вт мостом ... При максимальной громкости (ватт 70 наверное ) одна хрипит ... Наверное перематывать придётся ....
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 22:00 уси был вега 50у-122с (включал каналы мостом) |
| iga 20/01/2011 21:17 |
ilsur, .. если откровенно - ты меня просто поражаешь... прочти ещё раз что написал в первом посте.( раз несколько прочти) в общем то (как то далёко, что ли...) мне понятна суть вопроса, но, извини пожалуйста, уровень изложения вызывает только иронию.
Хотя собственно KRAB, раздел для этого и создан. |
| ilsur 20/01/2011 21:39 |
Прочитал 100 раз ! Или я тупой, или мне Дб мозги вышибли, как писал KRAB, но что ироничного !?? Скажите, давайте вместе посмеёмся |
| -20 dB 20/01/2011 22:00 |
Раскачать хоть с выхода карманного приёмника можно... и петь будут с громкостью карманного приёмника. Но будут. Но тихо. Но сегодня. А вчера я киловаттником такие раскачивал. На полной моще. Пели громко. Но недолго. Но пели. Но вчера. А сегодня не поют. Вот если бы вчера - с выхода приёмника, а сегодня - от киловаттника... Каких результатов ждёшь - тем и раскачивай.
На микросхема. Или на транзистор. Или на лампа. Есть принципиальный разниц? Или типа 100 Вт от лампы совсем не те, что 100 Вт от микросхемы? Остроты маловато? Вспоминается НФ рассказик, где два тела в столовой рассуждали на гастрономические темы, что вкуснее - электроны с ТЭЦ ("Натуральные, экологически чистые"), или с АЭС ("Синтетика какая-то безвкусная"). Короч, обеденный перерыв у них кончился, и отключившись от розеток оба робота поползли работать...
Нифига. Оба не угадали. Лавры мавра ilsurу ещё заработать надо... А он пока спокойный. А если чел в дудку не лезет - с чего я ему что-то вышибать-то буду?.. ![]() |
| iga 20/01/2011 22:40 |
Ну... несколько утрированно но -20 dB в кратце рассказал.
ilsur, "надписи" не на корпусе акустики, а на самом динамике. "раскачать"... это из области чистой теории и в основном будет зависеть от кубатуры помещения и использованного комплекса ресивера. но сначала - что там внутри. Цитирую - Усил на микросхема паять наверное придётся...___________________________ Далеко не факт...заверяю, даже очень далеко... ( желание "что то спаять" только приветствуется ). |
| KRAB 20/01/2011 23:22 |
| GruVital 21/01/2011 10:08 |
ilsur, Нижние и 200Вт потянут.
Собери этот LANZAR 300W
| ilsur 21/01/2011 11:40 |
Придётся на каждую колонку по усилку делать .... |
| palych73 21/01/2011 16:27 |
-20 dB,
| iyzef 21/01/2011 16:36 |
GruVital, нука-нука чавойто это? кинь ссылочку на ентот усилок. В молодости жуть как любил подобное лепить. Копия Брига до сих пор в гараже лежит (рабочий должен быть, если не усохло все) |
| ilsur 21/01/2011 20:47 |
Усил решил делать на микросхемах... Только пока трансов для БП нет, пока раскачиваю их своим 300 ватным усилителем ... Правда мощности не хватает, 300 вт это на 2 канала, т.е.150 вт на канал ... А нижние колонки расчитаны аж на 250 ВТ ! (сегодня бывший хозяин достал от них паспорт и дал его мне.) ....
Ждите вопросы по конструированию мощных усилов. PS По звуку акустика норм, басов много, и чётко играют, собранно ! для дома самое то ! Всякие сабы с домашними кинотеатрами курят в стороночке .... |
| KRAB 21/01/2011 22:22 |
| pabel 21/01/2011 22:36 |
ilsur, Осциллограф починил?. |
| Boris Gorbunkov 21/01/2011 22:59 |
ilsur, это колонки для музыкантов.Рядом микшерный пульт на 10 входов.Воткнул в него гитарку,бас,клавишу и микрофончиков - барабаны подзвучить да вокалисту...
С пульта в пару усилков ватт эдак по 300-400. И вперёд на ШАРУ - по свадьбам капусту рубить.Или в каком нибудь кабаке... Весят килограмм 100-150.Толщина стенки 25-30мм.Ручки по бокам - одному не поднять. Так что аппарат не для дома.Если раскочегаришь по полной - стёкла повылетают. Мы одну такую вешали на ПРИБОЙ 100ВТ ламповый стерео ( по мостовой схеме ).И нихрена ей не было.Можно было ещё добавить.Так что про микросхемы забудь. Им наверное 100лет в обед. Все эти домкины современные - (О)па полная. Где она, молодость...БЛИН. ДОБАВЛЕНО 22/01/2011 00:07 KRAB, заниматься музыкой ( в смысле играть) - это и есть ДУРДОМ. А мне по кайфу было.Щас бы тоже вонзить...ОТЕЛЬ КАЛИФОРНИЯ и тд... ЭХ ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ!!! |
| KRAB 21/01/2011 23:24 |
| Boris Gorbunkov 21/01/2011 23:42 |
KRAB, откуда я знаю,что ты музыкант?
Я тоже бывший рокер.Даже РОК-КЛУБ замутил в нашей деревне ( 50000 жителей ) в начале 90-х. Тогда это круто было.РОКЕРЫ!!! Пойду покурю... |
| RomanRB 22/01/2011 02:11 |
ilsur, Это походу тыловые колонки. Ватт по 250 каждая. Но, без микшера и хороших раздельных усилков они петь не будут. Вернее будут-но хреново. Нужна еще пара фронтальных. А так, шум один получиться. И никакова "кайфа" ты от этого звучания не получишь.... Эта акустика от студийки. Там еще ооочень много прибамбасов.... ![]() |
| Alexasha 22/01/2011 11:37 |
Откуда в нём такая моща? С Бригом не попутал? ![]() |
| ilsur 22/01/2011 15:53 |
К веге подключил мотом оба канала на одну АС |
| KRAB 22/01/2011 15:54 |
| Alexasha 22/01/2011 16:04 |
Одной веги мало будет, две - в самый раз ![]() |
| ilsur 22/01/2011 16:08 |
Значит буду искать усилитель под эти колонки ... Пока не раскачаю их до номинальной мощности не успокоюсь... |
| Alexasha 22/01/2011 16:45 |
А как ты вегу в мост включал, подробно? |
| ilsur 22/01/2011 17:13 |
А что тут включать ? Подал сигнал (моно) на один УМ как положено, на другой УМ в противофазе. АС подключил между выходами УМ. |
| Alexasha 22/01/2011 17:20 |
А противофазу как сделал? |
| ilsur 22/01/2011 17:25 |
Одним каскадом на транзисторе по схеме ОЭ |
| virmeshter 28/01/2011 19:57 |
Бедные соседи ![]() |
| KRAB 28/01/2011 23:21 |
| beber 29/01/2011 07:36 |
| ilsur 29/01/2011 15:02 |
Источник сигнала ПК, |
| goga_tv 29/01/2011 15:18 |
ilsur,
Как посчитал Ку инвертора? Температурная стабилизация как решена? Какой коэф усиления твоего инвертора? (так, чтобы поговорить) ![]() |
| ilsur 29/01/2011 19:29 |
"Температурная стабилизация как решена?" никак она не решена, для комнатной температуры вполне достаточно !
Ку инвертора не считал, не мерял (мерять нечем) , так что сказать не могу, выставлял на слух. |
| KRAB 29/01/2011 20:45 |
Полное непонимание процессов и работы УНЧ!
ilsur, на мой вопрос тоже видимо ответа не будет ... ЗВЕЗДОБОЛ!!!! ![]() |
| goga_tv 29/01/2011 22:07 |
ilsur, с твоего ответа понятно, что ты понятия не имеешь как подключить два канала усилка в противофазе .... Ты бы меньше писал, а побольше читал... |
| RomanRB 29/01/2011 22:12 |
Вы думаете он зря тут тему про акустику завел? В соседнем разделе он пытается к ним усилок пристроить. Разве не понятно? ![]() |
| Alexasha 29/01/2011 22:15 |
Там мост не нужен.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 21:16 А вот то, что колонки тоже метят на списание - похоже, что факт. ![]() |
| ilsur 30/01/2011 04:50 |
Alexasha, колонки уже списанны. |
| GruVital 30/01/2011 06:25 |
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 08:30
Ага, и еще на 2кВт, для этих пуколок! С таким УМЗЧ, колонкам смерть при первой пьянке, а может и при первом подключении! ![]() |
