Samsung CK-2185VR ch.S15A - нет изображения (РЕШЕНО) | |||||||||||||||
| Pretender 20/01/2011 22:45 |
Здравствуйте! Прошу помощи в ремонте этого аппарата. Опишу неисправность и историю ее появления.
Основные м/с - TDA8842, SZM-173ER3. ТДКС FSV-20A001, тюнер TECC0949VG28B. При включении нет изображения, звук есть, растр есть. Если нажать меню, то его видно на экране, т.е. OSD присутствует. Переключение каналов, их настройка и прочие функции работают. Возникала неисправность постепенно, с каждым разом изображение темнело и потом совсем пропало. Три года назад уже побывал в мастерской с таким дефектом, там сказали, причиной был высохший конденсатор. Теперь, видимо, снова высох. Подскажите, пожалуйста, какой это может быть конденсатор? С уважением, Сергей. |
| makeym 20/01/2011 22:48 |
Секрет фирмы
ты жадный клиент? |
| Alexasha 20/01/2011 22:50 |
Pretender, я так понимаю, замеров не будет? |
| viktor_ramb 20/01/2011 23:00 |
Pretender,
Скорее всего синий или чёрный! А вот здесь то что тебе нужно в первую очередь: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| makeym 20/01/2011 23:10 |
viktor_ramb, похоже оно ему не нужно - ему нужен позиционный номер ![]() |
| ВладимирВВ 20/01/2011 23:20 |
Pretender, Там проблема не в конденсаторе ,а на 99% в самой большой лампе этого аппарата.Все это уже написано. |
| viktor_ramb 20/01/2011 23:20 |
makeym,
А мне нужны деньги! Впрочем как и всем нормальным мастерам. |
| goga_tv 20/01/2011 23:20 |
Pretender, меняй С801 ![]() |
| viktor_ramb 20/01/2011 23:22 |
ВладимирВВ, Может ещё съездишь к нему и всё покажешь, раскажешь и сделаешь бесплатно?! |
| makeym 20/01/2011 23:30 |
(Три года назад уже побывал в мастерской с таким дефектом, там сказали, причиной был высохший конденсатор. Теперь, видимо, снова высох.) - а может тебе там пару витков на транс наложили и теперь пипец твоей лампочке? хотя канечно три года ана вряд ли протянула
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 00:32 а goga_tv, бабосы не нужны!!! он добрый ![]() |
| goga_tv 20/01/2011 23:33 |
makeym, всех денюх не заработаешь - схему посмотри ![]() |
| Alexasha 20/01/2011 23:40 |
| makeym 20/01/2011 23:42 |
Alexasha, ![]() |
| goga_tv 20/01/2011 23:47 |
Ну и где клиент с отчетом о проделаной работе??? Кондер пошел покупать? ![]() |
| makeym 20/01/2011 23:53 |
goga_tv, а нах ты ему щас нужен? ![]() |
| Pretender 20/01/2011 23:59 |
Нет. Не клиент. И не жадный.Тоже увлекаюсь радиоэлектроникой, но не такой профи как вы все.
Подруга жены попросила помочь, не отказывать же женщине...
Замеры делал согласно алогритму проверки, пока не начались осциллограммы. Но я так подумал, что необязательно их тут приводить т.к. проблема вроде очевидна (не для меня).
А может желтый? По ссылке был, поиском пользовался, но ответа не нашел...
А мне вот нет.
Его я проверял, он живой, хотя и номинал не совпадает со схемой.
Если Вы не шутите и не издеваетесь, подобно всем прочим, объясните суть проблемы? Трубка сдохла? Т.е. все, телевизор на свалку, либо трубку искать?
Злой вы, товарищ модератор - стажёр. |
| goga_tv 21/01/2011 00:01 |
Pretender,
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 23:14 Pretender, Извини, поприкалывался я с тебя
А теперь серьезно: Убедись в исправности кинескопа , для этого перемкни R417 , если изо появиться - кин в мусорку. Или читай про АББ и как с ним бороться. |
| Boris Gorbunkov 21/01/2011 00:14 |
Pretender, проверяй тогда все.Может тоже со схемой не совпадают.
ГЛУМ над клиентом в полном разгаре.А где КРАБ? ![]() |
| makeym 21/01/2011 00:15 |
я бы по пайке раскусил - где там чё меняли - Pretender, а тебе слабо??? ![]() |
| Boris Gorbunkov 21/01/2011 00:20 |
Pretender, а ты как его проверял?Выпаевал или нет?И зачем проверял? ![]() |
| KRAB 21/01/2011 00:28 |
В Гугль и читай, как и сказали про
| makeym 21/01/2011 00:35 |
KRAB, ты сёдня добр как никогда ![]() |
| Pretender 21/01/2011 00:59 |
Да я понимаю, что на мои умные вопросы будут правильные ответы
Замкнул. Изображение появилось - на сером фоне горизонтальные белые тонкие полосы. OSD теперь нет, но это наверно так и должно быть?
Не, чисто тока что-нить доломать
Нашел статью некоего KRAB`а (это не вы ли? ), курю...
Ну конечно, нет... Как проверить?
| goga_tv 21/01/2011 01:13 |
Pretender,
Это уже не нужно... Кин в утиль. Или обманывай АББ... (на некоторое время поможет). Вкуришь то что КРАВ написал - все получится... |
| KRAB 21/01/2011 01:20 |
После включения ТВ в РР секунд через 10 - 15 коротни 5 пин ИМС ВУ на секунду-две на массу ... расскажи ... А еще ТАМ, где ты нешел про АББ - прочти про Screen
| goga_tv 21/01/2011 01:24 |
KRAB,
Завтра уже настало Исправлятся доведется послезавтра и в проф. разделе ![]() |
| Pretender 21/01/2011 01:44 |
Никак нет, сэнсэй...
В плане изображения без изменений, но появляется звук...
...а также увеличение значения SCREEN на ускоряющем электроде. Это вот это?
Не, не. Давайте отложим пока... Upd. А, нашел вроде бы... 2 Upd. Получается, чтобы заблокровать АББ нужно откинуть нижний вывод резистора R207 и подать на него +8В с 12ой ноги В/П? |
| Pretender 21/01/2011 06:15 |
Я разобрался - я когда перемыкал R417, видимо что-то задел и сработал предохранительный резистор R416, вырубив питание видеоусилителей. Я его снял, поставил обычный на 33Ом, восстановился темный растр, OSD.
R417 перемкнул перемычкой, изображение появилось. Все, кин выбрасывать? Или он протянет пару месяцев с заблокированной АББ? Что скажете, товарищи? |
| KRAB 21/01/2011 11:48 |
| Pretender 21/01/2011 12:02 |
Хорошо, сейчас покапаюсь.
Ага, я в статье читал, что кнопку выводят на корпус и инструктируют клиента Это я попробую вечером, когда дома буду.
Я временно, для проверки. А танцы с бубном я смотрел. Там подается через резистор 10к +8В на 18 ногу, и от него три резистора 18к на 19, 20, 21. Только не понял, нужно ли откидывать резисторы, которые к этим ногам на плате идут... Ведь эта схема для запуска В/П без кинескопа, и эта схема как бы "эмулятор" кина, .т.е. если кин есть, то остается 10к на 18ю ногу для выключения АББ. Так? |
| KRAB 21/01/2011 20:07 |
| ilsur 21/01/2011 21:00 |
Скорее всего труба дохлая.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 22:01 PS А если ускоряющее на ТВС подкрутить, что на экране происходит ? |
| KRAB 21/01/2011 22:20 |
Я тебе 10000.....0000 раз говорил - ЧИТАЙ и МОЛЧИ! |
| Pretender 22/01/2011 01:00 |
Я убрал перемыку на R417, поставил R416. На 4,5 ноги м\с ВУ повесил кнопку. Перевожу в РР, нажимаю кнопку на 2сек, отпускаю - появляется звук, растр по-прежднему темный. Нажимаю второй раз на 2сек - появляется изображение. Это почему так может быть? |
| KRAB 22/01/2011 15:55 |
| Pretender 22/01/2011 17:46 |
Да, я уже понял - рано жму просто. Я собрал платку, повесил ее на В/П со стороны пайки. Включил. изображение появилось, но бледное. Тут я вспомнил, что вы мне советовали посмотреть про SCREEN, и посомтрел тогда же, кстати. Чуть увеличил до приемлемой картинки. Собстевнно все, работает. KRAB, goga_tv, ВладимирВВ - огромное вам спасибо, мастера! |
