монитор LG F730 переделал под телик,но...(РЕШЕНО) | |||||||||
valeron76 23/01/2011 21:33 |
Привет всем. Может кто помнит, у меня сгорел монитор lg f730. там проц погарел,я не стал искать его и купил TFT, ну думаю что стоит без дела,замучу под телик, всё вырвал,кроме кина, и поставил плату от фуная мк10, и ось от него тоже,кароче всё изумительно,только как бы мне правильно откорректировать изо.,может будут какие предложения. |
m.ix 23/01/2011 21:40 |
valeron76, у тя откланялка расчитана на какие частоты? |
RomanRB 23/01/2011 21:40 |
valeron76, 1. Это фотки в студию.
2. Помоему эта тема для очумелых ручек. |
KRAB 23/01/2011 21:43 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО Январь 23 2011
valeron76 24/01/2011 07:36 |
так начнём с перца, то не один раз и достаточно через большой промежуток времени,мене напоминали об мониторе,хотя уже и забыл,поэтому я, так,на всякий случай сказал,или спросил. Ну что, по существу будет что нибудь,хоть какя то помощь, а то одному не ахото голову ломать, я всёравно сделаю,может этот путь будет длинным и сложным., а вы мне предложите более простой. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 24/01/2011 08:05 |
Пока родную ОСь не вернешь, все будет длинно и сложно, но скорее всего безрезультатно. |
valeron76 24/01/2011 10:16 |
усё понял, буду родную ось перепаивать на последовательно,что получится буду писать. |
KRAB 24/01/2011 11:15 |
Пойми - с неродной ОС - нихрена ты не сделаешь! ДОБАВЛЕНО Январь 24 2011 И еще - тебе нужно искать или мотать самому СОГЛАСУЮЩИЙ АВТОТРАНСФОРМАТОР однозначно и КОК не спеши распускать - будет несведение по краям ... Начни с согласования СОК! |
valeron76 24/01/2011 18:38 |
что то не получается, с родной ос строчник не запускается,перегруз,расспаял последовательно,начало конец местами менял, кадровая и так последовательно.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 19:23 как намотать этот транс? |
Strike 24/01/2011 23:39 |
Как автотрансформатор, на ферритовом сердечнике как у ТПИ.
Делал из 19" монитора, как-то, с шаськой 3Y01, транс был при шасси, (б/у) Примерно на вид обмотка содержит 200-300в , провода 0.5-0.6, с отводами для подбора для ОС.. Тут есть тоже инфа, какой-то Руслан расписывает.. ![]() ![]() |
KRAB 25/01/2011 00:12 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО Январь 25 2011
valeron76 25/01/2011 08:23 |
спасибо большое,понял,буду пробовать. тему можно наверное закрыть. |
valeron76 25/01/2011 19:26 |
ребята,тему ещё раз хочу поднять,советуйте. намотал транс,кароче 200витков это даже очень много, картинка почти неразворачивается,разворачивается при окло 80 - 100 вит., когда подбираю на весь экран, нот сильно начинает грется, что и там что то другое ставить прийдётся?, что то там про малую индуктивность говорилось на BU808, или я туплю? |
Strike 25/01/2011 20:13 |
А включил правильно, как понижающий для ОС? |
valeron76 25/01/2011 20:36 |
нарисуй как надо,пожалуйста.,что бы небыло сомнений,я до конца не понял как надо., а включил в цепь,последовательно. |
KRAB 26/01/2011 00:07 |
brt137 26/01/2011 02:10 |
KRAB, Руслан, ты забыл нарисовать схему автору темы ![]() |
Strike 26/01/2011 06:38 |
valeron76, В место строчной катушки ОС подключаешь этот транс, а саму ОС - один провод к одному из краев транса, второй к отводам - подбор. |
KRAB 26/01/2011 10:46 |
valeron76 26/01/2011 15:20 |
да ладно ладно,что кипишь такой подняли, всё соединил, я просто постеснялся так подключить,как то побоялся,подключил всё пошло,сейчас кадрами помучаюсь. |
KRAB 27/01/2011 00:44 |
valeron76 29/01/2011 08:14 |
да всё ок. с женщинами даже очень.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 08:23 что то с кадрами тоже не оно, на пол экрана нормально,чуть добовляешь ,с низу идут полосы до самого низу,разворачиваешь дальше,верх соединяется с низом.,до этого когда стояла родная ось с шассия. я эксперементировал и нечайно вывод от кадров замкнул на корпус, изображение с узилось до половины, я просто развернул,и всё шло, думаю микруху подзадро....л,сейчас её заменил и литы вокруг и напруга 27в на ней, и ни как.,сильно не копался,может поставите на путь истиный.,просто сильно некогда копаться, я бы непросил помощи., если нет ,то нет. |
KRAB 29/01/2011 08:42 |
Некогда делать - привози - я сделаю! ![]() ![]() ![]() Просто НЕТ СЛОВ .......... |
valeron76 29/01/2011 16:19 |
обмотка потключена последовательно,лишнее с ос убрано и состовляет 4.3 ом,какие напруги надо?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 16:21 осцилограммы немогу снять,извени. |
KRAB 29/01/2011 20:38 |
valeron76 29/01/2011 21:13 |
пробовал по разному,только так.,но я похоже закончил, добавил напруги на микруху, убрал по питанию 27в 4.7 ома и добавил паралельно ещё одно сопротивление 3 ома на корпус,как и было сказано в описании переделки, всё пороскрылось,правда микра по сильнее греется, и ещё последовательно с кок 2 ома воткнул,так для общего., но геометрия всёравно неочень с низу,вверху отлично.,а в целом пойдёт. ВСЕМ СПАСИБО, помогли очень ПОКА ПОКА . |
