LG 21FS2CLX - неисправность кинескопа | |||
| pion 25/01/2011 23:28 |
Телевизор LG 21FS2CLX chassis CW62B
состав: TDA12020PQ/N1/F00 -----------процессор управления AT24C16A ---------------------------микрсх.памяти TDA7297A ---------------------------УНЧ TDA4863AJ -------------------------кадры 6174V-5003R -----------------------ТДКС TAEA-6011D-тюнер STRW6754 --------------------------БП TDA6107AJF------------------------В/усилители A51ERS420X01 -----------------------кинескоп,slim Тёмное изображение в негативе с тянучками. Нет ускоряющего G2. при проверке оказалось, что в кинескопе G2 замкнуто на G1. сопротивление 15 Ом. Можно ли что-то сделать, не меняя кин? |
| zarah 25/01/2011 23:31 |
Пробуй - http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50 |
| киев 25/01/2011 23:45 |
Обычная совсем история для филовских кинов. Стреляй, помогает.
Обычно хватает самого ускоряющего со сплита - отпаиваешь провод от ПК, заряжаешь кондер 0,1Х1000В и касаешься вывода кинескопа. |
| pion 26/01/2011 00:02 |
Буду пробовать. Осталось только найти такой конденсатор. кстати, плату ПК стоит снимать при этом, или это делается при работающем ТВ? |
| MASTER+ 26/01/2011 00:39 |
Сегодня пробывал прострелить A68EAK, зелёный замкнул коротко на модулятор. Отстрелил, но зелёного нет, зымыкания тоже нет. ![]() |
| KRAB 26/01/2011 01:25 |
| iyzef 26/01/2011 02:12 |
| bogomol65 26/01/2011 05:41 |
pion, А ты пробовал переворачивать на 90 и 180 градусов и стучал по колбе?
Конденсаторы последовательно ставь,напряжение увеличится и стреляй не бойся,терять нечего. |
| zarah 26/01/2011 08:52 |
bogomol65, Как раз есть чего терять. Если ты не понял то клиент может потерять телевизор. А как по мне - то уже потерял, бо с такими познаниями, либо он телик прикончит, либо телик его на тот свет отправит.
| MASTER+ 26/01/2011 10:53 |
Устранился перегрев 6101, отключил зелёный поставил R - поднялась яркость, почти цветной.
Шасси MID2.2. |
| KRAB 26/01/2011 11:11 |
| KRAB 26/01/2011 11:58 |
| MASTER+ 26/01/2011 12:04 |
KRAB, Руслан, именно это шасси MID2.2. Серый корпус, синий диод внизу, кнопки с центр. MENU, в правом верхнем углу.
http://monitor.espec.ws/section9/topic142509.html |
| KRAB 26/01/2011 12:24 |
MASTER+, понял, Толя. ![]() |
| beber 26/01/2011 16:04 |
http://www.pictele.narod.ru/reanimator.htm |
| pion 26/01/2011 16:43 |
Спасибо киев. воспользовался вашим советом. 0,1Х1000В, заряженный ускоряющим напряжением, оказался в самый раз. ![]() |
| bogomol65 27/01/2011 04:15 |
pion,
Я пользуюсь высоким для чистки колбы и восстановления пушек,таков мой навык,не утверждаю что лучший,но помогает. Стрелялок нет у меня,с чёрнобелого беру высокое 16кВ им работаю,но как правильно сказали,соблюдая ТБ,это очки прежде всего. |
| Pal-Secam 27/07/2011 00:46 |
Чтобы не открывать отдельную тему.
Такой же, в принципе ТВ LG 21FS4CLX. Шасси CW62B. И такая же неисправность. Тёмное, еле различимое изображение с тянучками. Отсутсвует ускоряющее G1. Но когда снимаю ПК - ускоряющее появляется. Значит ли это что ТДКС в порядке, а причина в кинескопе? На холодную тестером замыкание между электродами не показывает. Вечером ещё всё было нормально, ТВ выключили. А когда утром включили - то вот такая картина Репина... Помогите добрым советом елемастеру-недоучке. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/07/2011 07:51 |
Стреляй, должно помочь. |
| Pal-Secam 27/07/2011 17:43 |
Таки да! Завелась-таки моль между модулятором и ускоряющим электродом.
Снял ПК, включил ТВ, зарядил конденсатор 0,1 мкФ х 1000 В от сетевого выплрямителя самого ТВ и "стельнул" между выводами модулятора и УЭ. Проскочила небольшая искра. Выключил ТВ, одел ПК на место, включил. Пациент ожил! Хотя тестером определить утечку не удавалось. Вот такая сказочка. |
| LegendarniyMihail 28/10/2013 12:44 |
LG 21FS6RLX шасси CW62B как я понял замыкало ускоряющий на накал. Прорезал дорожку к разъему обойным ножом и подключил в параллель конденсатору ускоряющего К40 0,1Х500V. Катоды на всякий случай отключил. Включил ТВ, конденсаторы зарядились, прорезь пробило, щелчок и готово. Вернул все на место и телевизор заработал. Спасибо за информацию. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/10/2013 14:20 |
LegendarniyMihail, ускоряющий на накал замыкать НЕ МОЖЕТ, ибо между ними еще что-то есть ![]() |
| LegendarniyMihail 28/10/2013 17:50 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/10/2013 18:07 |
LegendarniyMihail, между ними как минимум КАТОД есть. |
| LegendarniyMihail 28/10/2013 19:10 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, и модулятор, и что? |
| makeym 28/10/2013 19:15 |
LegendarniyMihail, Надо бы подтянуть теорию! ![]() |
| LegendarniyMihail 28/10/2013 19:21 |
makeym, Что именно не так? Если у трубки катод привязан к накалу. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/10/2013 19:43 |
LegendarniyMihail, ничего не путаете?
ЗЫ: Да это похоже старый знакомый прикалывается..... |
