LG 21FS2CLX - неисправность кинескопа
pion
25/01/2011 23:28
Телевизор LG 21FS2CLX chassis CW62B
состав:
TDA12020PQ/N1/F00 -----------процессор управления
AT24C16A ---------------------------микрсх.памяти
TDA7297A ---------------------------УНЧ
TDA4863AJ -------------------------кадры
6174V-5003R -----------------------ТДКС
TAEA-6011D-тюнер
STRW6754 --------------------------БП
TDA6107AJF------------------------В/усилители
A51ERS420X01 -----------------------кинескоп,slim
Тёмное изображение в негативе с тянучками.
Нет ускоряющего G2.
при проверке оказалось, что в кинескопе G2 замкнуто на G1. сопротивление 15 Ом.
Можно ли что-то сделать, не меняя кин?
zarah
25/01/2011 23:31
Пробуй - http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50
киев
25/01/2011 23:45
Обычная совсем история для филовских кинов. Стреляй, помогает.
Обычно хватает самого ускоряющего со сплита - отпаиваешь провод от ПК, заряжаешь кондер 0,1Х1000В и касаешься вывода кинескопа.
pion
26/01/2011 00:02
киев писал:
Буду пробовать. Осталось только найти такой конденсатор.
улыбка кстати, плату ПК стоит снимать при этом, или это делается при работающем ТВ?
MASTER+
26/01/2011 00:39
киев писал:
Сегодня пробывал прострелить A68EAK, зелёный замкнул коротко на модулятор.
Отстрелил, но зелёного нет, зымыкания тоже нет. голливудская улыбка
- Толя, снайпер! голливудская улыбка классно!
iyzef
26/01/2011 02:12
катод отлетел?
bogomol65
26/01/2011 05:41
pion, А ты пробовал переворачивать на 90 и 180 градусов и стучал по колбе?
Конденсаторы последовательно ставь,напряжение увеличится и стреляй не бойся,терять нечего.
zarah
26/01/2011 08:52
bogomol65, Как раз есть чего терять. Если ты не понял то клиент может потерять телевизор. А как по мне - то уже потерял, бо с такими познаниями, либо он телик прикончит, либо телик его на тот свет отправит.
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ! Во время работы телевизора, на его узлах и модулях присутствует ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ опасное для жизни! Во избежании несчастных случаев не забывайте о технике безопасности!
Попытка ремонта телевизора не специалистом, может привести к необратимым последствиям, после чего аппаратуру надо будет доставить в квалифицированный Сервисный Центр, а «мастера» в реанимацию.
MASTER+
26/01/2011 10:53
KRAB писал:
голливудская улыбка
Устранился перегрев 6101, отключил зелёный поставил R - поднялась яркость, почти цветной. одобрение
Шасси MID2.2.
MASTER+ писал:
почти цветной
- у меня вчера предторг - ВСЕ В ЗЕЛЕНОМ , а на деле - красного цвета нет просто - на входе ВУ - обрыв шлейфа в разъеме улыбка
MASTER+ писал:
MID2.2
- или MD2.21 --- ? У меня такой панорамник 32 валяется - кин убитый тоже...
MASTER+
26/01/2011 12:04
KRAB, Руслан, именно это шасси MID2.2. Серый корпус, синий диод внизу, кнопки с центр. MENU, в правом верхнем углу.
http://monitor.espec.ws/section9/topic142509.html
MASTER+, понял, Толя. улыбка
beber
26/01/2011 16:04
http://www.pictele.narod.ru/reanimator.htm
pion
26/01/2011 16:43
киев писал:
Спасибо киев. воспользовался вашим советом. 0,1Х1000В, заряженный ускоряющим напряжением, оказался в самый раз. классно!
bogomol65
27/01/2011 04:15
pion,
Я пользуюсь высоким для чистки колбы и восстановления пушек,таков мой навык,не утверждаю что лучший,но помогает.
Стрелялок нет у меня,с чёрнобелого беру высокое 16кВ им работаю,но как правильно сказали,соблюдая ТБ,это очки прежде всего.
Pal-Secam
27/07/2011 00:46
Чтобы не открывать отдельную тему.
Такой же, в принципе ТВ LG 21FS4CLX. Шасси CW62B.
И такая же неисправность.
Тёмное, еле различимое изображение с тянучками.
Отсутсвует ускоряющее G1. Но когда снимаю ПК - ускоряющее появляется.
Значит ли это что ТДКС в порядке, а причина в кинескопе? На холодную тестером замыкание между электродами не показывает.
Вечером ещё всё было нормально, ТВ выключили. А когда утром включили - то вот такая картина Репина...
Помогите добрым советом елемастеру-недоучке. улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/07/2011 07:51
Стреляй, должно помочь.
Pal-Secam
27/07/2011 17:43
Таки да! Завелась-таки моль между модулятором и ускоряющим электродом.
Снял ПК, включил ТВ, зарядил конденсатор 0,1 мкФ х 1000 В от сетевого выплрямителя самого ТВ и "стельнул" между выводами модулятора и УЭ. Проскочила небольшая искра. Выключил ТВ, одел ПК на место, включил. Пациент ожил! Хотя тестером определить утечку не удавалось. Вот такая сказочка.
LegendarniyMihail
28/10/2013 12:44
LG 21FS6RLX шасси CW62B как я понял замыкало ускоряющий на накал. Прорезал дорожку к разъему обойным ножом и подключил в параллель конденсатору ускоряющего К40 0,1Х500V. Катоды на всякий случай отключил. Включил ТВ, конденсаторы зарядились, прорезь пробило, щелчок и готово. Вернул все на место и телевизор заработал. Спасибо за информацию. браво!
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/10/2013 14:20
LegendarniyMihail, ускоряющий на накал замыкать НЕ МОЖЕТ, ибо между ними еще что-то есть смех
LegendarniyMihail
28/10/2013 17:50
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Я тоже так думал. По этому проверял дважды. В моем случае ускоряющий садился в ноль, а на модуляторах около 75 вольт. То что пробой устранился с отключенными модуляторами только подтверждает мое предположение.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/10/2013 18:07
LegendarniyMihail, между ними как минимум КАТОД есть.
LegendarniyMihail
28/10/2013 19:10
БЕЗЫМЯННЫЙ, и модулятор, и что?
makeym
28/10/2013 19:15
LegendarniyMihail, Надо бы подтянуть теорию! подмигивание
LegendarniyMihail
28/10/2013 19:21
makeym, Что именно не так? Если у трубки катод привязан к накалу.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/10/2013 19:43
LegendarniyMihail, ничего не путаете?
ЗЫ: Да это похоже старый знакомый прикалывается.....
