Philips 29PT8520/12 шасси ES.1E - уходит в защиту [РЕШЕНО] | |||||||
STANISLAVR 29/01/2011 10:09 |
Philips 29PT8520/12 шасси ES.1E стикер на шасси 29PT8500/12EU
Micom - PNX3002E/N302/Q Mpif - PNX3000HL Memory - ST24C64WP Flash - M58LW032C SMPS - TEA1506T и FGPF 7N80 SAW - K9656L & K3953L Vertical - TDA4863J Sound - TDA2618Q Tuner - UV1316E/A1-4 BZ220505 Tube - A68ERF182X044/M FBT - 1372.0130A A06 HOT - BU2527DX RGB Amp - TDA6111Q В первых руках со слов владельца: не включается 1. в мастерской заменили ТДКС и НОТ 2. двое суток отработал, симптомы те же 3. забрали в мастерскую, вернули установив в телевизор родные элементы и диагноз опять сгорел ТДКС 4. от дальнейшнго ремонта отказались сославшись на отсутствие в наличии ещё одного ТДКС Выполненая работа по ссылке: http://monitor.espec.ws/section1/post871475.html 1. Проверены вторичные напряжения Б.П. Соответствуют указанным и стабильны В+135в во вторичных цепях питания от ТДКС 6453 VideoSupply +205в 5452 -14в 6461 +13в . 2. Замена ТДКС и НОТ BU2527DX ( поставил MD1803DFX) 3. Включаю.Появилось изображение с видимым нарушением геометрических размеров «подушка» размер по горизонтали близок к норме, замена С2413 результата нет 4. Минут 15 работает пока ищу меню сервисный вход 5. Ушёл в защиту или дежурный режим 6. Включаю повторно-слышу ровный шелест появившегося высокого и В+ 135V и уходит в защиту 7. Светодиод: 1 мырг-короткий, пауза 1 мырг-длинный,пауза 1 мырг-короткий, пауза 7мырг коротких пауза и всё сначала 8. Вопросы: о чём моргает самодиагностика, искать дефект в обвязке строчной, учитывая увиденные искажения в растре? Как отключить защиту, чтобы увидеть результат? Менять ТДКС ещё раз.Подскажите АЛГОРИТМ поиска. Спасибо. 1. Вы прочитали пост №1 2. Поисковиком обнаружена рекомендация заменить(прошу автора извинить не запомнил имя) С2477 8.200 пф в системе формирования X-RAY-PROT. Замена результата не дала , так-как установленный мною из б/у конденсатор оказался дефектным. 3. После длительных поисков причины, повторная замена С2477 8.200 пф в системе формирования X-RAY-PROT спосбствовала уверенному запуску и устойчивой работе телевизора. 4. Теперь я увидел подушкообразные искажения растра. Устранено путём замены полевика EW Q7406 (в утечке переход) коррекция «подушка» нормализовалась. 5. Размер по горизонтали оказался больше положенного, видимо из-за параметров нового ТДКС. Растолковал вход в сервисное меню SAM makeym, «Для этого достаточно при помощи обычного родного пульта ввести следующие последовательности: Для входа в SDM: 0-6-2-5-9-6-Menu Для входа в SAM: 0-6-2-5-9-6-OSD» 6. Кнопка OSD самый нижний ряд родного ПДУ крайняя слева.В SAM курсор опускаю GEOMETRY,активирую и топчемся.Для объективности выполнения регулировок подклключаю генератор поля «клетка» в ЛАСПИ. 7. После окончания регулировки ставлю курсор на позицию STORE и активирую. Выход STANDBY. 8. В результате многочасового прогона наблюдается, не удержать прикосновения пальцами, стабильно высокая температура HOT транзистора.При комнатной т-ре +18. В связи с этим увеличил площадь радиатора HOT, и он стал тёплым. 9. Всё, найдите в этой работе пользу для себя. Спасибо за терпеливое , активное участие всем!!!. |
STING 29/01/2011 10:18 |
Укажите напругу в цифрах ![]()
Ещё не нашли ![]()
А может всетаки правильно будет так TV Philips 29PT8520/12 шасси ES.1E 1 не включается ![]() |
STANISLAVR 29/01/2011 10:24 |
STING, Спасибо! В дежурке стоит-значит включается.А как тебе:Уходит в защиту!?
Вторичные цепи питания проверил В+135в во вторичных цепях питания от ТДКС 6453 VideoSupply +205в 5452 -14в 6461 +13в |
serg63 29/01/2011 11:42 |
Какой ТДКС поставил?
Ну так и смотри защиту.Ссылку тебе дали.Там схема с неисправностями.Что еще? |
makeym 29/01/2011 11:46 |
напруги на проце EW 36,37 для начала померь |
STANISLAVR 29/01/2011 11:47 |
serg63, Так как участники обсуждают и закрывают тему....почитайте 3 ю из 5
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 12:50 makeym, Можно имя проца PNX3002E/N302/Q пины 36 и 37 ? |
makeym 29/01/2011 12:01 |
а чё EW - ещё на каких-то ногах есть? проверь все цепи по коррекции.
защиту смотри В9 - отключать - не советую ![]() |
STANISLAVR 29/01/2011 12:07 |
makeym, Пост1 .3 Включаю.Появилось изображение с видимым нарушением геометрических размеров «подушка» размер по горизонтали близок к норме, замена С2413 результата нет
Как это делать после секунды и в защите? ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 13:15
FBT-1372.0130A C06 |
makeym 29/01/2011 12:27 |
в рабочем режиме-когда геометрия нарушена
может фото выложишь |
STANISLAVR 29/01/2011 12:32 |
makeym,
КАК на рабочий режим выйти!? это базовый вопрос.Ты давно со мною-найди ещё время почитай мою историю "болезни". Спасибо! Я жду! ![]() |
makeym 29/01/2011 12:38 |
STANISLAVR, ну так если телек уходит в защиту - значит чёто не впорядке - правильно? ну так вот и ищи этот не порядок!!!
Я из всего тобой написанного понял тока одно - у тебя проблемы с EW ![]() |
киев 29/01/2011 14:52 |
Считаешь это допустимой заменой? |
STANISLAVR 29/01/2011 15:06 |
Здравствуй! Готов выслушать твоё мнение. ![]() |
goga_tv 29/01/2011 15:34 |
STANISLAVR,
А чего не понятно? Замена НЕАДЕКВАТНА. Правда у меня 1803 до 5-ти минут работал (ставил дабы не жечь дорогие 2527)... А по теме - смотри откуда протэкт лезит, начиная с БП заканчивая АБЛ... Возможно проблема в корекции - перемкни транзистор... |
melnyk 29/01/2011 16:15 |
1.Многие после замены ТДКС ломают смд ёмкость (6нога тдкс) 8.2н = защита.
2.Замкни на SSB сервисную перемычку , уберёшь защиту, а дальше "непаханное поле" |
STANISLAVR 29/01/2011 17:25 |
где в этой же схеме [quote="STANISLAVR"]2. Замена ТДКС и НОТ BU2527DX (сразу на старом ТДКС пробило, поставил из экономии MD1803DFX) 3. Включаю.Появилось изображение с видимым нарушением геометрических размеров «подушка» размер по горизонтали близок к норме, замена С2413 результата нет 4. Минут 15 поработал пока искал меню в сервисный вход и ушёл в защиту , и теперь каждое включение через секунду уходит в защиту. |
makeym 29/01/2011 17:34 |
STANISLAVR, тебе советы дали - а ты толмишь как попугай - одно и то-же!!! ![]() |
STING 29/01/2011 18:12 |
STANISLAVR , это не я писал ![]()
STANISLAVR 29/01/2011 18:26 |
makeym, попугай или старая заезженная пластинка, но я спрашиваю , что мне незнакомо. И мне поясняют. ![]() ![]()
MASTER+ 29/01/2011 20:50 |
Почему не 508DF? И зачем пионерам в руки дают такую хорошую технику. ![]() |
KRAB 29/01/2011 21:01 |
STANISLAVR 29/01/2011 21:18 |
KRAB, Да .HOT цел.
и температурный режим в тот момент ухода в защиту был тёпленький |
makeym 29/01/2011 22:20 |
STANISLAVR, вот тебе защита - делай всё што хочешЬ ![]() ![]() |
STANISLAVR 29/01/2011 22:30 |
makeym, Ещё раз спасибо за снисходительность ! Эти точки я отметил, но что с ними делать , для отключения защиты так и не уяснил.С твоего позволения тему закрою по окончании ремонта.Может моему уровню пригодиться.Спокойной ночи, Сажусь вплотную. до встречи! |
STANISLAVR 05/03/2011 09:12 |
Привет всем ! Кто отдохнул, и у кого сохранилось терпение, помогите пожалуйста рыть дальше.
1. В один из моментов включения, телевизор не ушёл в защиту и я сделав фотоснимок вошёл в сервисное меню заводских настроек. 2. Пока блукал в поисках регулировки позиции EW минут 20, умер НОТ 1803 судя по всему тепловой режим. Кипяток. Поставил родной HOT 2527. Состояние первоначальное, то есть пост №1. С кажите; КАКИМИ именно ДЕЙСТВИЯМИ отключить защиту ? ? ? |
makeym 06/03/2011 11:35 |
EW - тебе не регулировать а ремонтить нужно ![]() ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 12:38
я тебе уже писал ![]() ![]() 1803 - у тебя и должен был крякнуть! ![]() И ваще - перечитай свою тему ОТ ПЕРВОГО И ДО ПОСЛЕДНЕГО ПОСТА ![]() |
STANISLAVR 06/03/2011 21:25 |
Здравствуйmakeym,доброго тебе здоровья и хорошего настроения! Можно знать буквы и читать слова, не понимая их смыслового значения. Многое в построении схемотехники телевизионных узлов мне неизвестно, а элементная база мне понятна.И в этом телевизоре мне непонятно, какими физическими действиями отключить защиту. Как ты видишь, опасность этого маловероятна.
Ещё раз внимательно прочитай мой вопрос; Пожалуйста, назови элементы, какими физическими действиями отключить защиту. Спасибо. |
makeym 07/03/2011 14:20 |
Сбрось со стола - она и отключится ![]() ![]() Картинку сверху видишь - я для кого её прилепил? Может ты схемы читать не умеешь или смотрю в книгу - вижу фигу ![]() |
STANISLAVR 10/03/2011 10:59 |
makeym,Здорово! Нехило ты, за три недели моей темы, 600 разводов ![]() 1. Повторная замена С2477 8.200 пф на 10т - привела в чувство схему защиты.Телевизор включается и работает. 2. Ну а далее, замена полевика Q7406 (в утечке переход) EW коррекция подушка нормализовалась. 3.Размер по горизонтали увеличен на 2 сантиметра слева и справа накопал сервис вход; Вход в сервисное меню (режим SDM): (0) (6) (2) (5) (9) (6) (MENU); далее для входа в геометрию (режим SAM) одновременно нажать “VOL –“ и “PR –“ на панели TV. Внимание! в SDM функцию AS OFF не включать, а то (возможно) ваш телевизор перестанет работать SDM- режим вхожу ПОМОГИ ! войти в CAM ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 12:20
"смотрю в книгу - вижу фигу "-по правилам цитата должна быть в кавычках (моя тебе помощь ЛИКБЕЗ ![]() Всё это имеет место. Но обо мне позже. ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 12:42 SDM, пожалуйста, научите найти САМ |
АВАС 10/03/2011 11:47 |
STANISLAVR, ты вроде адекватный дядько, но вопросы? ![]()
Вопрос звучит - помогите добить телевизор! ![]() Бездумное использование сервисного режима - это вращение контуров и подстроечников кривой отвётркой! ![]() ![]() Ищи дефект и не крути что ни попадя, ставь на место 8.200 и отпишись. ![]() |
STANISLAVR 10/03/2011 11:53 |
АВАС, Спасибо! Ты не понял-это ёмкость ни коллектор-земля , где увеличится размер от её увеличения. Мною изначально заменён HОТ и ТДКС
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 13:00 здесь эта ёмкость . и её величина в таких пределах некритична |
АВАС 10/03/2011 12:17 |
STANISLAVR, в любом случае, разговор возможен только если ты ставишь номиналы как положено. ![]() |
makeym 10/03/2011 12:22 |
Для входа в SDM: 0-6-2-5-9-6-Menu Для входа в SAM: 0-6-2-5-9-6-OSD STANISLAVR, да не вопрос - сходи поковыряйся ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 13:24 да .... забыл = Пожалуйста, не делитесь этой информацией с пользователями ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 13:28 кстати с чего ты взял что я не ту схему тебе прилепил - вот манул!!! ![]() |
STANISLAVR 10/03/2011 12:46 |
АВАС, Я тебя прошу!!! Расскажи, как работать с меню в этом телевизоре, если ты сам это знаешь, или уйди ! Давай не будем ФЛУДИТЬ. Прошу и остальных заглянувших говорить по существу открытого вопроса, а не раздувать тему, в которой потом сложно будет кому-либо найти саму информацию. Такого мусора, как мы сейчас создаём забиты поисковики и темы к которым НАС отправляют МОДЕРАТОРЫ. Перед тем, как задать этот вопрос и не краснеть, я работал с поисковиком более 4 часов. Может и безграмотно, но искал.
Искренне ПРОШУ ИЗВИНИТЬ меня, нет намерений уязвлять никого из вас , уверен найду поддержку и понимание. ![]() Станислав.г. Пятигорск |
АВАС 10/03/2011 13:11 |
STANISLAVR, если ты не понял что в телевизоре первым делом устраняются "аппаратные" неисправности, а затем в небольших пределах можно подкорректировать в СМ, значит я зря потратил время. ![]() |
STANISLAVR 10/03/2011 13:29 |
makeym, Вашим языком " вода в хате" результат на всё.......СПАСИБО!
не только он пишет, я положил вверху, даже фото незапечатанное. ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 14:33 [Топчу настройки . ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 15:03
АВАС 10/03/2011 14:04 |
STANISLAVR, извини не видел, монитор TFT, сбросить их надо и в последующем включении чтобы не было. В мануале должно быть описание этих кодов. Топчи уж, запоминать не забывай. |
STANISLAVR 10/03/2011 14:13 |
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 15:15
"запоминать не забывай." вовремя сказано. а "как" быть с английским ?!
"КАК" |
АВАС 10/03/2011 14:30 |
STANISLAVR, я далеко не вчера юзал такой ящик, но при выходе-переходе из режимов находил эти функции. ![]() |
STANISLAVR 10/03/2011 14:33 |
АВАС,"запоминать не забывай." вовремя сказано ,нашёл и ЭТО. |
STANISLAVR 11/03/2011 12:11 |
Эпилог;1. Вы прочитали пост №1
2. Поисковиком обнаружена рекомендация заменить(прошу автора извинить не запомнил имя) С2477 8.200 пф в системе формирования X-RAY-PROT. Замена результата не дала , так-как установленный мною из б/у конденсатор оказался дефектным. 3. После длительных поисков причины, повторная замена С2477 8.200 пф в системе формирования X-RAY-PROT спосбствовала уверенному запуску и устойчивой работе телевизора. 4. Теперь я увидел подушкообразные искажения растра. Устранено путём замены полевика EW Q7406 (в утечке переход) коррекция «подушка» нормализовалась. 5. Размер по горизонтали оказался больше положенного, видимо из-за параметров нового ТДКС. Растолковал вход в сервисное меню SAM makeym, «Для этого достаточно при помощи обычного родного пульта ввести следующие последовательности: Для входа в SDM: 0-6-2-5-9-6-Menu Для входа в SAM: 0-6-2-5-9-6-OSD» 6. Кнопка OSD самый нижний ряд родного ПДУ крайняя слева.В SAM курсор опускаю GEOMETRY,активирую и топчемся.Для объективности выполнения регулировок подклключаю генератор поля «клетка» в ЛАСПИ. 7. После окончания регулировки ставлю курсор на позицию STORE и активирую. Выход STANDBY. 8. В результате многочасового прогона наблюдается, не удержать прикосновения пальцами, стабильно высокая температура HOT транзистора.При комнатной т-ре +18. В связи с этим увеличил площадь радиатора HOT, и он стал тёплым. 9. Всё, найдите в этой работе пользу для себя. Спасибо за активное участие и необходимой информации. makeym, АВАС, ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 13:22 makeym[/quote]Здравствуй ! тема решена , ещё и ещё раз спасибо! , но 3 листа !!!!! давай сделаем 1 лист, если можно.Разреши мне , что можно убрать, и что можешь снести ТЫ. С уважением-Станислав |
RomanRB 11/03/2011 13:55 |
STANISLAVR, Ничего самому удалять не нужно. Я только три последних поста снес. И тему пока прикрыл. Дальше видно будет... |
