Philips 29PT8520/12 шасси ES.1E - уходит в защиту [РЕШЕНО] | |||||||
| STANISLAVR 29/01/2011 10:09 |
Philips 29PT8520/12 шасси ES.1E стикер на шасси 29PT8500/12EU
Micom - PNX3002E/N302/Q Mpif - PNX3000HL Memory - ST24C64WP Flash - M58LW032C SMPS - TEA1506T и FGPF 7N80 SAW - K9656L & K3953L Vertical - TDA4863J Sound - TDA2618Q Tuner - UV1316E/A1-4 BZ220505 Tube - A68ERF182X044/M FBT - 1372.0130A A06 HOT - BU2527DX RGB Amp - TDA6111Q В первых руках со слов владельца: не включается 1. в мастерской заменили ТДКС и НОТ 2. двое суток отработал, симптомы те же 3. забрали в мастерскую, вернули установив в телевизор родные элементы и диагноз опять сгорел ТДКС 4. от дальнейшнго ремонта отказались сославшись на отсутствие в наличии ещё одного ТДКС Выполненая работа по ссылке: http://monitor.espec.ws/section1/post871475.html 1. Проверены вторичные напряжения Б.П. Соответствуют указанным и стабильны В+135в во вторичных цепях питания от ТДКС 6453 VideoSupply +205в 5452 -14в 6461 +13в . 2. Замена ТДКС и НОТ BU2527DX ( поставил MD1803DFX) 3. Включаю.Появилось изображение с видимым нарушением геометрических размеров «подушка» размер по горизонтали близок к норме, замена С2413 результата нет 4. Минут 15 работает пока ищу меню сервисный вход 5. Ушёл в защиту или дежурный режим 6. Включаю повторно-слышу ровный шелест появившегося высокого и В+ 135V и уходит в защиту 7. Светодиод: 1 мырг-короткий, пауза 1 мырг-длинный,пауза 1 мырг-короткий, пауза 7мырг коротких пауза и всё сначала 8. Вопросы: о чём моргает самодиагностика, искать дефект в обвязке строчной, учитывая увиденные искажения в растре? Как отключить защиту, чтобы увидеть результат? Менять ТДКС ещё раз.Подскажите АЛГОРИТМ поиска. Спасибо. 1. Вы прочитали пост №1 2. Поисковиком обнаружена рекомендация заменить(прошу автора извинить не запомнил имя) С2477 8.200 пф в системе формирования X-RAY-PROT. Замена результата не дала , так-как установленный мною из б/у конденсатор оказался дефектным. 3. После длительных поисков причины, повторная замена С2477 8.200 пф в системе формирования X-RAY-PROT спосбствовала уверенному запуску и устойчивой работе телевизора. 4. Теперь я увидел подушкообразные искажения растра. Устранено путём замены полевика EW Q7406 (в утечке переход) коррекция «подушка» нормализовалась. 5. Размер по горизонтали оказался больше положенного, видимо из-за параметров нового ТДКС. Растолковал вход в сервисное меню SAM makeym, «Для этого достаточно при помощи обычного родного пульта ввести следующие последовательности: Для входа в SDM: 0-6-2-5-9-6-Menu Для входа в SAM: 0-6-2-5-9-6-OSD» 6. Кнопка OSD самый нижний ряд родного ПДУ крайняя слева.В SAM курсор опускаю GEOMETRY,активирую и топчемся.Для объективности выполнения регулировок подклключаю генератор поля «клетка» в ЛАСПИ. 7. После окончания регулировки ставлю курсор на позицию STORE и активирую. Выход STANDBY. 8. В результате многочасового прогона наблюдается, не удержать прикосновения пальцами, стабильно высокая температура HOT транзистора.При комнатной т-ре +18. В связи с этим увеличил площадь радиатора HOT, и он стал тёплым. 9. Всё, найдите в этой работе пользу для себя. Спасибо за терпеливое , активное участие всем!!!. |
| STING 29/01/2011 10:18 |
Укажите напругу в цифрах
Ещё не нашли http://monitor.espec.ws/section1/post871475.html ( болеее подробной инфы нет )
А может всетаки правильно будет так TV Philips 29PT8520/12 шасси ES.1E 1 не включается ![]() |
| STANISLAVR 29/01/2011 10:24 |
STING, Спасибо! В дежурке стоит-значит включается.А как тебе:Уходит в защиту!?
Вторичные цепи питания проверил В+135в во вторичных цепях питания от ТДКС 6453 VideoSupply +205в 5452 -14в 6461 +13в |
| serg63 29/01/2011 11:42 |
Какой ТДКС поставил?
Ну так и смотри защиту.Ссылку тебе дали.Там схема с неисправностями.Что еще? |
| makeym 29/01/2011 11:46 |
напруги на проце EW 36,37 для начала померь |
| STANISLAVR 29/01/2011 11:47 |
serg63, Так как участники обсуждают и закрывают тему....почитайте 3 ю из 5
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 12:50 makeym, Можно имя проца PNX3002E/N302/Q пины 36 и 37 ? |
| makeym 29/01/2011 12:01 |
а чё EW - ещё на каких-то ногах есть? проверь все цепи по коррекции.
защиту смотри В9 - отключать - не советую ![]() |
| STANISLAVR 29/01/2011 12:07 |
makeym, Пост1 .3 Включаю.Появилось изображение с видимым нарушением геометрических размеров «подушка» размер по горизонтали близок к норме, замена С2413 результата нет
Как это делать после секунды и в защите? ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 13:15
FBT-1372.0130A C06 |
| makeym 29/01/2011 12:27 |
в рабочем режиме-когда геометрия нарушена
может фото выложишь |
| STANISLAVR 29/01/2011 12:32 |
makeym,
КАК на рабочий режим выйти!? это базовый вопрос.Ты давно со мною-найди ещё время почитай мою историю "болезни". Спасибо! Я жду! ![]() |
| makeym 29/01/2011 12:38 |
STANISLAVR, ну так если телек уходит в защиту - значит чёто не впорядке - правильно? ну так вот и ищи этот не порядок!!!
Я из всего тобой написанного понял тока одно - у тебя проблемы с EW ![]() |
| киев 29/01/2011 14:52 |
Считаешь это допустимой заменой? |
| STANISLAVR 29/01/2011 15:06 |
Здравствуй! Готов выслушать твоё мнение. ![]() |
| goga_tv 29/01/2011 15:34 |
STANISLAVR,
А чего не понятно? Замена НЕАДЕКВАТНА. Правда у меня 1803 до 5-ти минут работал (ставил дабы не жечь дорогие 2527)... А по теме - смотри откуда протэкт лезит, начиная с БП заканчивая АБЛ... Возможно проблема в корекции - перемкни транзистор... |
| melnyk 29/01/2011 16:15 |
1.Многие после замены ТДКС ломают смд ёмкость (6нога тдкс) 8.2н = защита.
2.Замкни на SSB сервисную перемычку , уберёшь защиту, а дальше "непаханное поле" |
| STANISLAVR 29/01/2011 17:25 |
где в этой же схеме [quote="STANISLAVR"]2. Замена ТДКС и НОТ BU2527DX (сразу на старом ТДКС пробило, поставил из экономии MD1803DFX) 3. Включаю.Появилось изображение с видимым нарушением геометрических размеров «подушка» размер по горизонтали близок к норме, замена С2413 результата нет 4. Минут 15 поработал пока искал меню в сервисный вход и ушёл в защиту , и теперь каждое включение через секунду уходит в защиту. |
| makeym 29/01/2011 17:34 |
STANISLAVR, тебе советы дали - а ты толмишь как попугай - одно и то-же!!! ![]() |
| STING 29/01/2011 18:12 |
STANISLAVR , это не я писал
| STANISLAVR 29/01/2011 18:26 |
makeym, попугай или старая заезженная пластинка, но я спрашиваю , что мне незнакомо. И мне поясняют. Посмотри как выглядит твоё участие.
makeym, Спасибо! |
| MASTER+ 29/01/2011 20:50 |
Почему не 508DF? И зачем пионерам в руки дают такую хорошую технику. ![]() |
| KRAB 29/01/2011 21:01 |
| STANISLAVR 29/01/2011 21:18 |
KRAB, Да .HOT цел.
и температурный режим в тот момент ухода в защиту был тёпленький |
| makeym 29/01/2011 22:20 |
STANISLAVR, вот тебе защита - делай всё што хочешЬ не факт что с отключенной защитой он запустится - а если запустится - то это не будет последним запуском ТВ Я тебя предупредил!!! |
| STANISLAVR 29/01/2011 22:30 |
makeym, Ещё раз спасибо за снисходительность ! Эти точки я отметил, но что с ними делать , для отключения защиты так и не уяснил.С твоего позволения тему закрою по окончании ремонта.Может моему уровню пригодиться.Спокойной ночи, Сажусь вплотную. до встречи! |
| STANISLAVR 05/03/2011 09:12 |
Привет всем ! Кто отдохнул, и у кого сохранилось терпение, помогите пожалуйста рыть дальше.
1. В один из моментов включения, телевизор не ушёл в защиту и я сделав фотоснимок вошёл в сервисное меню заводских настроек. 2. Пока блукал в поисках регулировки позиции EW минут 20, умер НОТ 1803 судя по всему тепловой режим. Кипяток. Поставил родной HOT 2527. Состояние первоначальное, то есть пост №1. С кажите; КАКИМИ именно ДЕЙСТВИЯМИ отключить защиту ? ? ? |
| makeym 06/03/2011 11:35 |
EW - тебе не регулировать а ремонтить нужно
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 12:38
я тебе уже писал но ты кажется не в теме!
1803 - у тебя и должен был крякнуть!
И ваще - перечитай свою тему ОТ ПЕРВОГО И ДО ПОСЛЕДНЕГО ПОСТА ![]() |
| STANISLAVR 06/03/2011 21:25 |
Здравствуйmakeym,доброго тебе здоровья и хорошего настроения! Можно знать буквы и читать слова, не понимая их смыслового значения. Многое в построении схемотехники телевизионных узлов мне неизвестно, а элементная база мне понятна.И в этом телевизоре мне непонятно, какими физическими действиями отключить защиту. Как ты видишь, опасность этого маловероятна.
Ещё раз внимательно прочитай мой вопрос; Пожалуйста, назови элементы, какими физическими действиями отключить защиту. Спасибо. |
| makeym 07/03/2011 14:20 |
Сбрось со стола - она и отключится
Картинку сверху видишь - я для кого её прилепил? Может ты схемы читать не умеешь или смотрю в книгу - вижу фигу ![]() |
| STANISLAVR 10/03/2011 10:59 |
makeym,Здорово! Нехило ты, за три недели моей темы, 600 разводов Приложенная тобой схема не мой вариант. НЕКОГДА тебе по людски смотреть тему.Вот результат твоей бессонной работы со мною.
1. Повторная замена С2477 8.200 пф на 10т - привела в чувство схему защиты.Телевизор включается и работает. 2. Ну а далее, замена полевика Q7406 (в утечке переход) EW коррекция подушка нормализовалась. 3.Размер по горизонтали увеличен на 2 сантиметра слева и справа накопал сервис вход; Вход в сервисное меню (режим SDM): (0) (6) (2) (5) (9) (6) (MENU); далее для входа в геометрию (режим SAM) одновременно нажать “VOL –“ и “PR –“ на панели TV. Внимание! в SDM функцию AS OFF не включать, а то (возможно) ваш телевизор перестанет работать SDM- режим вхожу ПОМОГИ ! войти в CAM ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 12:20
"смотрю в книгу - вижу фигу "-по правилам цитата должна быть в кавычках (моя тебе помощь ЛИКБЕЗ )
Всё это имеет место. Но обо мне позже. Давай ещё чуть-чуть поработаем! Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 12:42 SDM, пожалуйста, научите найти САМ |
| АВАС 10/03/2011 11:47 |
STANISLAVR, ты вроде адекватный дядько, но вопросы?
Вопрос звучит - помогите добить телевизор!
Бездумное использование сервисного режима - это вращение контуров и подстроечников кривой отвётркой! Что есть самое, что нинаесть неквалифицированное вмешательство.
Ищи дефект и не крути что ни попадя, ставь на место 8.200 и отпишись. ![]() |
| STANISLAVR 10/03/2011 11:53 |
АВАС, Спасибо! Ты не понял-это ёмкость ни коллектор-земля , где увеличится размер от её увеличения. Мною изначально заменён HОТ и ТДКС
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 13:00 здесь эта ёмкость . и её величина в таких пределах некритична |
| АВАС 10/03/2011 12:17 |
STANISLAVR, в любом случае, разговор возможен только если ты ставишь номиналы как положено. ![]() |
| makeym 10/03/2011 12:22 |
Для входа в SDM: 0-6-2-5-9-6-Menu Для входа в SAM: 0-6-2-5-9-6-OSD STANISLAVR, да не вопрос - сходи поковыряйся
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 13:24 да .... забыл = Пожалуйста, не делитесь этой информацией с пользователями
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 13:28 кстати с чего ты взял что я не ту схему тебе прилепил - вот манул!!! ![]() |
| STANISLAVR 10/03/2011 12:46 |
АВАС, Я тебя прошу!!! Расскажи, как работать с меню в этом телевизоре, если ты сам это знаешь, или уйди ! Давай не будем ФЛУДИТЬ. Прошу и остальных заглянувших говорить по существу открытого вопроса, а не раздувать тему, в которой потом сложно будет кому-либо найти саму информацию. Такого мусора, как мы сейчас создаём забиты поисковики и темы к которым НАС отправляют МОДЕРАТОРЫ. Перед тем, как задать этот вопрос и не краснеть, я работал с поисковиком более 4 часов. Может и безграмотно, но искал.
Искренне ПРОШУ ИЗВИНИТЬ меня, нет намерений уязвлять никого из вас , уверен найду поддержку и понимание. Спасибо за внимание. Всегда РАД ТОЛКОВОЙ поддержке ! .
Станислав.г. Пятигорск |
| АВАС 10/03/2011 13:11 |
STANISLAVR, если ты не понял что в телевизоре первым делом устраняются "аппаратные" неисправности, а затем в небольших пределах можно подкорректировать в СМ, значит я зря потратил время. Что пишет буфер ошибок? - ты не говоришь, ты вообще не говоришь чего хочешь добиться, кроме чтоб он чудесным образом заработал. |
| STANISLAVR 10/03/2011 13:29 |
makeym, Вашим языком " вода в хате" результат на всё.......СПАСИБО!
не только он пишет, я положил вверху, даже фото незапечатанное. ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 14:33 [Топчу настройки . ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 15:03
я не злоупотребляю, люди приходят по доверию, а не потому, что больше нет "ремонтёров" |
| АВАС 10/03/2011 14:04 |
STANISLAVR, извини не видел, монитор TFT, сбросить их надо и в последующем включении чтобы не было. В мануале должно быть описание этих кодов. Топчи уж, запоминать не забывай. |
| STANISLAVR 10/03/2011 14:13 |
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 15:15
"запоминать не забывай." вовремя сказано. а "как" быть с английским ?!
"КАК" |
| АВАС 10/03/2011 14:30 |
STANISLAVR, я далеко не вчера юзал такой ящик, но при выходе-переходе из режимов находил эти функции. ![]() |
| STANISLAVR 10/03/2011 14:33 |
АВАС,"запоминать не забывай." вовремя сказано ,нашёл и ЭТО. |
| STANISLAVR 11/03/2011 12:11 |
Эпилог;1. Вы прочитали пост №1
2. Поисковиком обнаружена рекомендация заменить(прошу автора извинить не запомнил имя) С2477 8.200 пф в системе формирования X-RAY-PROT. Замена результата не дала , так-как установленный мною из б/у конденсатор оказался дефектным. 3. После длительных поисков причины, повторная замена С2477 8.200 пф в системе формирования X-RAY-PROT спосбствовала уверенному запуску и устойчивой работе телевизора. 4. Теперь я увидел подушкообразные искажения растра. Устранено путём замены полевика EW Q7406 (в утечке переход) коррекция «подушка» нормализовалась. 5. Размер по горизонтали оказался больше положенного, видимо из-за параметров нового ТДКС. Растолковал вход в сервисное меню SAM makeym, «Для этого достаточно при помощи обычного родного пульта ввести следующие последовательности: Для входа в SDM: 0-6-2-5-9-6-Menu Для входа в SAM: 0-6-2-5-9-6-OSD» 6. Кнопка OSD самый нижний ряд родного ПДУ крайняя слева.В SAM курсор опускаю GEOMETRY,активирую и топчемся.Для объективности выполнения регулировок подклключаю генератор поля «клетка» в ЛАСПИ. 7. После окончания регулировки ставлю курсор на позицию STORE и активирую. Выход STANDBY. 8. В результате многочасового прогона наблюдается, не удержать прикосновения пальцами, стабильно высокая температура HOT транзистора.При комнатной т-ре +18. В связи с этим увеличил площадь радиатора HOT, и он стал тёплым. 9. Всё, найдите в этой работе пользу для себя. Спасибо за активное участие и необходимой информации. makeym, АВАС, ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 13:22 makeym[/quote]Здравствуй ! тема решена , ещё и ещё раз спасибо! , но 3 листа !!!!! давай сделаем 1 лист, если можно.Разреши мне , что можно убрать, и что можешь снести ТЫ. С уважением-Станислав |
| RomanRB 11/03/2011 13:55 |
STANISLAVR, Ничего самому удалять не нужно. Я только три последних поста снес. И тему пока прикрыл. Дальше видно будет... |
