Philips 29PT8520/12 шасси ES.1E - уходит в защиту [РЕШЕНО]
STANISLAVR
29/01/2011 10:09
Philips 29PT8520/12 шасси ES.1E стикер на шасси 29PT8500/12EU
Micom - PNX3002E/N302/Q
Mpif - PNX3000HL
Memory - ST24C64WP
Flash - M58LW032C
SMPS - TEA1506T и FGPF 7N80
SAW - K9656L & K3953L
Vertical - TDA4863J
Sound - TDA2618Q
Tuner - UV1316E/A1-4 BZ220505
Tube - A68ERF182X044/M
FBT - 1372.0130A A06
HOT - BU2527DX
RGB Amp - TDA6111Q
В первых руках со слов владельца: не включается
1. в мастерской заменили ТДКС и НОТ
2. двое суток отработал, симптомы те же
3. забрали в мастерскую, вернули установив в телевизор родные элементы и диагноз опять сгорел ТДКС
4. от дальнейшнго ремонта отказались сославшись на отсутствие в наличии ещё одного ТДКС
Выполненая работа по ссылке: http://monitor.espec.ws/section1/post871475.html
1. Проверены вторичные напряжения Б.П. Соответствуют указанным и стабильны
В+135в во вторичных цепях питания от ТДКС
6453 VideoSupply +205в
5452 -14в
6461 +13в .
2. Замена ТДКС и НОТ BU2527DX ( поставил MD1803DFX)
3. Включаю.Появилось изображение с видимым нарушением геометрических размеров «подушка» размер по горизонтали близок к норме, замена С2413 результата нет
4. Минут 15 работает пока ищу меню сервисный вход
5. Ушёл в защиту или дежурный режим
6. Включаю повторно-слышу ровный шелест появившегося высокого и В+ 135V и уходит в защиту
7. Светодиод: 1 мырг-короткий, пауза 1 мырг-длинный,пауза 1 мырг-короткий, пауза 7мырг коротких пауза и всё сначала
8. Вопросы: о чём моргает самодиагностика, искать дефект в обвязке строчной, учитывая увиденные искажения в растре? Как отключить защиту, чтобы увидеть результат? Менять ТДКС ещё раз.Подскажите АЛГОРИТМ поиска. Спасибо.
1. Вы прочитали пост №1
2. Поисковиком обнаружена рекомендация заменить(прошу автора извинить не запомнил имя) С2477 8.200 пф в системе формирования X-RAY-PROT. Замена результата не дала , так-как установленный мною из б/у конденсатор оказался дефектным.
3. После длительных поисков причины, повторная замена С2477 8.200 пф в системе формирования X-RAY-PROT спосбствовала уверенному запуску и устойчивой работе телевизора.
4. Теперь я увидел подушкообразные искажения растра. Устранено путём замены полевика EW Q7406 (в утечке переход) коррекция «подушка» нормализовалась.
5. Размер по горизонтали оказался больше положенного, видимо из-за параметров нового ТДКС. Растолковал вход в сервисное меню SAM makeym, «Для этого достаточно при помощи обычного родного пульта ввести следующие последовательности:
Для входа в SDM: 0-6-2-5-9-6-Menu
Для входа в SAM: 0-6-2-5-9-6-OSD»
6. Кнопка OSD самый нижний ряд родного ПДУ крайняя слева.В SAM курсор опускаю GEOMETRY,активирую и топчемся.Для объективности выполнения регулировок подклключаю генератор поля «клетка» в ЛАСПИ.
7. После окончания регулировки ставлю курсор на позицию STORE и активирую. Выход STANDBY.
8. В результате многочасового прогона наблюдается, не удержать прикосновения пальцами, стабильно высокая температура HOT транзистора.При комнатной т-ре +18. В связи с этим увеличил площадь радиатора HOT, и он стал тёплым.
9. Всё, найдите в этой работе пользу для себя. Спасибо за терпеливое , активное участие всем!!!.
STING
29/01/2011 10:18
STANISLAVR писал:
Проверены вторичные напряжения Б.П. Соответствуют указанным и стабильны.
Укажите напругу в цифрах подмигивание
STANISLAVR писал:
Ещё не нашли подмигивание http://monitor.espec.ws/section1/post871475.html ( болеее подробной инфы нет )
TV Philips 29PT8520/12 шасси ES.1E 1 мырг-короткий, пауза 1
А может всетаки правильно будет так
TV Philips 29PT8520/12 шасси ES.1E 1 не включается подмигивание
STANISLAVR
29/01/2011 10:24
STING, Спасибо! В дежурке стоит-значит включается.А как тебе:Уходит в защиту!?
Вторичные цепи питания проверил В+135в во вторичных цепях питания от ТДКС
5452 -14в
6461 +13в
serg63
29/01/2011 11:42
Какой ТДКС поставил?
STANISLAVR писал:
Уходит в защиту!?
Ну так и смотри защиту.Ссылку тебе дали.Там схема с неисправностями.Что еще?
makeym
29/01/2011 11:46
напруги на проце EW 36,37 для начала померь
STANISLAVR
29/01/2011 11:47
serg63, Так как участники обсуждают и закрывают тему....почитайте 3 ю из 5
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 12:50
makeym, Можно имя проца PNX3002E/N302/Q пины 36 и 37 ?
makeym
29/01/2011 12:01
а чё EW - ещё на каких-то ногах есть? проверь все цепи по коррекции.
защиту смотри В9 - отключать - не советую улыбка
STANISLAVR
29/01/2011 12:07
makeym, Пост1 .3 Включаю.Появилось изображение с видимым нарушением геометрических размеров «подушка» размер по горизонтали близок к норме, замена С2413 результата нет
makeym писал:
Как это делать после секунды и в защите?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 13:15
serg63 писал:
FBT-1372.0130A C06
makeym
29/01/2011 12:27
в рабочем режиме-когда геометрия нарушена
может фото выложишь
STANISLAVR
29/01/2011 12:32
makeym,
STANISLAVR писал:
КАК на рабочий режим выйти!? это базовый вопрос.Ты давно со мною-найди ещё время почитай мою историю "болезни". Спасибо! Я жду! улыбка
makeym
29/01/2011 12:38
STANISLAVR, ну так если телек уходит в защиту - значит чёто не впорядке - правильно? ну так вот и ищи этот не порядок!!!
Я из всего тобой написанного понял тока одно - у тебя проблемы с EW улыбка
киев
29/01/2011 14:52
STANISLAVR писал:
Считаешь это допустимой заменой?
STANISLAVR
29/01/2011 15:06
киев писал:
Здравствуй! Готов выслушать твоё мнение. улыбка
goga_tv
29/01/2011 15:34
STANISLAVR,
А чего не понятно? Замена НЕАДЕКВАТНА. Правда у меня 1803 до 5-ти минут работал (ставил дабы не жечь дорогие 2527)...
А по теме - смотри откуда протэкт лезит, начиная с БП заканчивая АБЛ... Возможно проблема в корекции - перемкни транзистор...
melnyk
29/01/2011 16:15
1.Многие после замены ТДКС ломают смд ёмкость (6нога тдкс) 8.2н = защита.
2.Замкни на SSB сервисную перемычку , уберёшь защиту, а дальше "непаханное поле"
STANISLAVR
29/01/2011 17:25
goga_tv писал:
с какой целью и какой по схеме
STING писал:
STING писал:
где в этой же схеме
[quote="STANISLAVR"]2. Замена ТДКС и НОТ BU2527DX (сразу на старом ТДКС пробило, поставил из экономии MD1803DFX)
4. Минут 15 поработал пока искал меню в сервисный вход и ушёл в защиту , и теперь каждое включение через секунду уходит в защиту.
makeym
29/01/2011 17:34
STANISLAVR, тебе советы дали - а ты толмишь как попугай - одно и то-же!!! голливудская улыбка
STING
29/01/2011 18:12
STANISLAVR , это не я писал улыбка
STANISLAVR писал:
STING писал:
makeym писал:
STANISLAVR
29/01/2011 18:26
makeym, попугай или старая заезженная пластинка, но я спрашиваю , что мне незнакомо. И мне поясняют. улыбка Посмотри как выглядит твоё участие. подмигивание
makeym писал:
Нет у меня проблем"налей, и отойди" подшучивать, дразнить makeym, Спасибо!
MASTER+
29/01/2011 20:50
STANISLAVR писал:
Почему не 508DF?
И зачем пионерам в руки дают такую хорошую технику. недовольство, огорчение
STANISLAVR писал:
поставил MD1803DFX
- КТ315 лучше! голливудская улыбка
STANISLAVR писал:
- и НОТ цел?!?!?!? голливудская улыбка
STANISLAVR
29/01/2011 21:18
KRAB, Да .HOT цел.
KRAB писал:
и температурный режим в тот момент ухода в защиту был тёпленький
makeym
29/01/2011 22:20
STANISLAVR, вот тебе защита - делай всё што хочешЬ голливудская улыбка не факт что с отключенной защитой он запустится - а если запустится - то это не будет последним запуском ТВ подшучивать, дразнить Я тебя предупредил!!!
STANISLAVR
29/01/2011 22:30
makeym, Ещё раз спасибо за снисходительность ! Эти точки я отметил, но что с ними делать , для отключения защиты так и не уяснил.С твоего позволения тему закрою по окончании ремонта.Может моему уровню пригодиться.Спокойной ночи, Сажусь вплотную. до встречи!
STANISLAVR
05/03/2011 09:12
Привет всем ! Кто отдохнул, и у кого сохранилось терпение, помогите пожалуйста рыть дальше.
1. В один из моментов включения, телевизор не ушёл в защиту и я сделав фотоснимок вошёл в сервисное меню заводских настроек.
2. Пока блукал в поисках регулировки позиции EW минут 20, умер НОТ 1803 судя по всему тепловой режим. Кипяток. Поставил родной HOT 2527. Состояние первоначальное, то есть пост №1.
С кажите; КАКИМИ именно ДЕЙСТВИЯМИ отключить защиту ? ? ?
makeym
06/03/2011 11:35
EW - тебе не регулировать а ремонтить нужно голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 12:38
makeym писал:
я тебе уже писал голливудская улыбка но ты кажется не в теме! упс!
1803 - у тебя и должен был крякнуть! голливудская улыбка
И ваще - перечитай свою тему ОТ ПЕРВОГО И ДО ПОСЛЕДНЕГО ПОСТА голливудская улыбка
STANISLAVR
06/03/2011 21:25
makeym писал:
STANISLAVR, вот тебе защита - делай всё што хочешЬ не факт что с отключенной защитой он запустится - а если запустится - то это не будет последним запуском ТВ Я тебя предупредил!!!
makeym писал:
слушай Станиславик - ты задолбал уже своим нытьём
Из того што ты сделал - так это заменил кондюк - а тема полезла на вторую страницу
Про защиту тебе сказали - и ЧЁ????? ЧЕ ты сделал ???
Здравствуйmakeym,доброго тебе здоровья и хорошего настроения! Можно знать буквы и читать слова, не понимая их смыслового значения. Многое в построении схемотехники телевизионных узлов мне неизвестно, а элементная база мне понятна.И в этом телевизоре мне непонятно, какими физическими действиями отключить защиту. Как ты видишь, опасность этого маловероятна.
STANISLAVR писал:
Пожалуйста, назови элементы, чтобы отключить защиту.За 1 секунду включения объективно сориентироваться не могу.
Или ты МОЖЕШЬ !?
Ещё раз внимательно прочитай мой вопрос;
Пожалуйста, назови элементы, какими физическими действиями отключить защиту. Спасибо.
makeym
07/03/2011 14:20
STANISLAVR писал:
Сбрось со стола - она и отключится голливудская улыбка смех
Картинку сверху видишь - я для кого её прилепил?
Может ты схемы читать не умеешь или смотрю в книгу - вижу фигу шок
STANISLAVR
10/03/2011 10:59
makeym,Здорово! Нехило ты, за три недели моей темы, 600 разводов подмигивание Приложенная тобой схема не мой вариант. НЕКОГДА тебе по людски смотреть тему.Вот результат твоей бессонной работы со мною.
1. Повторная замена С2477 8.200 пф на 10т - привела в чувство схему защиты.Телевизор включается и работает.
2. Ну а далее, замена полевика Q7406 (в утечке переход) EW коррекция подушка нормализовалась.
3.Размер по горизонтали увеличен на 2 сантиметра слева и справа
накопал сервис вход;
Вход в сервисное меню (режим SDM): (0) (6) (2) (5) (9) (6) (MENU);
далее для входа в геометрию (режим SAM) одновременно нажать
“VOL –“ и “PR –“ на панели TV. Внимание! в SDM функцию AS OFF не включать, а то (возможно) ваш телевизор перестанет работать
SDM- режим вхожу ПОМОГИ ! войти в CAM
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 12:20
makeym писал:
"смотрю в книгу - вижу фигу "-по правилам цитата должна быть в кавычках (моя тебе помощь ЛИКБЕЗ сумашествие )
Всё это имеет место. Но обо мне позже. подшучивать, дразнить Давай ещё чуть-чуть поработаем! Прошу помощи Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 12:42
SDM, пожалуйста, научите найти САМ
АВАС
10/03/2011 11:47
STANISLAVR, ты вроде адекватный дядько, но вопросы? недовольство, огорчение
STANISLAVR писал:
Повторная замена С2477 8.200 пф на 10т - привела в чуство схему защиты.Телевизор включается и работает.
Вопрос звучит - помогите добить телевизор! хрю-хрю
Бездумное использование сервисного режима - это вращение контуров и подстроечников кривой отвётркой! Что есть самое, что нинаесть неквалифицированное вмешательство. злость
Ищи дефект и не крути что ни попадя, ставь на место 8.200 и отпишись. голливудская улыбка
STANISLAVR
10/03/2011 11:53
АВАС, Спасибо! Ты не понял-это ёмкость ни коллектор-земля , где увеличится размер от её увеличения. Мною изначально заменён HОТ и ТДКС
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 13:00
здесь эта ёмкость . и её величина в таких пределах некритична
АВАС
10/03/2011 12:17
STANISLAVR, в любом случае, разговор возможен только если ты ставишь номиналы как положено. улыбка
makeym
10/03/2011 12:22
STANISLAVR, да не вопрос - сходи поковыряйся подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 13:24
да .... забыл = Пожалуйста, не делитесь этой информацией с пользователями подмигивание смех
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 13:28
кстати с чего ты взял что я не ту схему тебе прилепил -
вот манул!!! бяка
STANISLAVR
10/03/2011 12:46
АВАС, Я тебя прошу!!! Расскажи, как работать с меню в этом телевизоре, если ты сам это знаешь, или уйди ! Давай не будем ФЛУДИТЬ. Прошу и остальных заглянувших говорить по существу открытого вопроса, а не раздувать тему, в которой потом сложно будет кому-либо найти саму информацию. Такого мусора, как мы сейчас создаём забиты поисковики и темы к которым НАС отправляют МОДЕРАТОРЫ. Перед тем, как задать этот вопрос и не краснеть, я работал с поисковиком более 4 часов. Может и безграмотно, но искал.
Искренне ПРОШУ ИЗВИНИТЬ меня, нет намерений уязвлять никого из вас , уверен найду поддержку и понимание. улыбка Спасибо за внимание. Всегда РАД ТОЛКОВОЙ поддержке ! .
Станислав.г. Пятигорск
АВАС
10/03/2011 13:11
STANISLAVR, если ты не понял что в телевизоре первым делом устраняются "аппаратные" неисправности, а затем в небольших пределах можно подкорректировать в СМ, значит я зря потратил время. улыбка Что пишет буфер ошибок? - ты не говоришь, ты вообще не говоришь чего хочешь добиться, кроме чтоб он чудесным образом заработал.
STANISLAVR
10/03/2011 13:29
makeym, Вашим языком " вода в хате" результат на всё.......СПАСИБО!
АВАС писал:
"]Что пишет буфер ошибок? - ты не говоришь,
не только он пишет, я положил вверху, даже фото незапечатанное.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 14:33
[Топчу настройки .
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 15:03
makeym писал:
где-то на форуме читал "доброжелатели" приветствуют, такие связи с общественностью. подшучивать, дразнить я не злоупотребляю, люди приходят по доверию, а не потому, что больше нет "ремонтёров"
АВАС
10/03/2011 14:04
STANISLAVR, извини не видел, монитор TFT, сбросить их надо и в последующем включении чтобы не было. В мануале должно быть описание этих кодов. Топчи уж, запоминать не забывай.
STANISLAVR
10/03/2011 14:13
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 15:15
"запоминать не забывай." вовремя сказано.
а "как" быть с английским ?!
АВАС писал:
сбросить их надо
"КАК"
АВАС
10/03/2011 14:30
STANISLAVR, я далеко не вчера юзал такой ящик, но при выходе-переходе из режимов находил эти функции. улыбка
STANISLAVR
10/03/2011 14:33
АВАС,"запоминать не забывай." вовремя сказано ,нашёл и ЭТО.
STANISLAVR
11/03/2011 12:11
Эпилог;1. Вы прочитали пост №1
9. Всё, найдите в этой работе пользу для себя. Спасибо за активное участие и необходимой информации.
makeym, АВАС,
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 13:22
makeym[/quote]Здравствуй ! тема решена , ещё и ещё раз спасибо! , но 3 листа !!!!! давай сделаем 1 лист, если можно.Разреши мне , что можно убрать, и что можешь снести ТЫ.
С уважением-Станислав
RomanRB
11/03/2011 13:55
STANISLAVR, Ничего самому удалять не нужно. Я только три последних поста снес. И тему пока прикрыл. Дальше видно будет...
