THOMSON 21DC135KG type 507R/ITC008 RU | |||
| ymaximka 31/01/2011 14:12 |
Телевизор был подключен к ноутбуку через тюльпан - всё идеально работало. Некоторое время сигнал от компа отсутствовал и телевизор ушёл в режим ожидания- равномерно мигает красный светодиод. В инструкции сказано что кнопки на передней панели будут заблокированы и можно включить только с пульта. (Также работает защита от детей) Пульт управления отсутствует.
Подскажите как включить без пульта Может есть сброс состояния на плате. Или комбинацией клавиш на передней панели |
| киев 31/01/2011 14:27 |
Нет. Ищи пульт. |
| Alexasha 31/01/2011 14:27 |
К мастеру надо обратиться. |
| ymaximka 31/01/2011 14:39 |
Покупал в радиотоварах родной пульт RC111TA1G - и тоже не включился, - сказали что микросхема другая в пульте.
Даже пробовал смоделировать ИК-сигнал с ноута прогой IR-Studio/ К Мастеру обращался - он сказал - покупать универсальный пульт. Но он тоже может не включиться - может ещё в чём дело. Сдесь на форуме почитал - есть комбинации клавиш(На передней панеле нажми одновременно P- u V- держа эти кнопки включи сетевой выключатель и держи кнопки дальше секунд 10 - 15 пока телевизор не прореагирует.) - этот вариант не работает - Подскажите плиз - может сталкивался кто! |
| Alexasha 31/01/2011 14:43 |
Не с тем обращался. Пульт можно было и проверить, а телевизор - в ремонт. |
| киев 31/01/2011 14:53 |
ymaximka, ты пробовал на пульте нажать клавишу любой программы и держать (долго)? |
| ymaximka 31/01/2011 15:59 |
Да который покупал - нажимал и держал долго - не сработал. отнёс обратно в магазин. А родной пульт не работает -хотя ИК-диод на нём целый, - я его выпаивал и смотрел на него через камеру - светит. Просто я сам тупанул и спалил родной пульт. Когда телек вырубился - в пульте небыло батареек - и я по глупости подключил к блоку питания - и скорее всего по току превысил. |
| киев 31/01/2011 16:10 |
Ну тады видимо таки
| ymaximka 31/01/2011 16:11 |
Простыми словами - как обойти блокировку клавиш на передней панели, неужели производитель не предусмотрел, обнуление состояния режима питания
- В инструкции есть полная схема ТВ - |
| zarah 31/01/2011 18:28 |
ymaximka, А ты не думал что ТВ мог просто сломаться? И вся эта мишура с поиском ПДУ чистой воды пшик. Потому как ТВ должен включаться с локалки, а для того что бы активировать "защиту от детей" - надо поиграться пультом, которого у тебя нет. ![]() |
| ymaximka 31/01/2011 18:50 |
zarah - конечно думал, но по инструкции сказано что: "Кнопки на телевизоре будут оставаться в заблокированном состоянии после отключения телевизора по таймеру. Также функция блокировки будет действовать, если телевизор переключается в режим ожидания" - что и произошло - т.к. от ноутбука небыло сигнала - и он перешёл именно в режим ожидания - я уверен, что телек рабочий - а включить никак! Просто если хороший мастер, может по схеме посмотрит как обнулить -Могу отсканировать схему и выложить здесь |
| киев 31/01/2011 19:08 |
Может хороший мастер и может сказать, какие биты в памяти подправить, если железо целое (что не факт), но програматора то у тебя всё равно нет. |
| ymaximka 31/01/2011 19:23 |
http://vshkole24.ru/shema1.jpg
http://vshkole24.ru/shema2.jpg http://vshkole24.ru/shema3.jpg http://vshkole24.ru/shema4.jpg Вот ссылки на схему |
| zarah 31/01/2011 19:45 |
ITC008 - велика невидаль... ![]() |
| Alexasha 31/01/2011 19:52 |
По AV такое бывает? ![]() |
| ymaximka 03/02/2011 21:04 |
Alexasha, думаю да, Это при моём присутствии было - я в контр страйк играл, а изображение на телек вывел, потом мне позванили, я вышел из игрухи, телек просто белый экран показывал - а через 15 минут отключился.
- и светодиод указывает на режим ожидания - равномерно мигает - так как и раньше отключался по таймеру, |
| beber 04/02/2011 11:38 |
ключевое слово белый экран показывал ![]() |
| ymaximka 04/02/2011 14:56 |
beber, так и должно быть - это нормально |
| ether 05/02/2011 10:23 |
Ты чё? Это ж "европеец". Томсон даже Филипса переплёвывает в возжелании твоих денег в своих сервисцентрах. |
