Подключить динамики от телевизора к компу... | |||||
| iloman 01/02/2011 19:59 |
Здравствуйте! долгое время, в нашей мастерской служил верой и правдой Samsung CK-14c8vr, развлекал клиентов в приемной... сейчас же - тюнер в уголек, плата в районе кадровой - слегка подгорела... короче при включении на экране такая картина: (см. файл) (срисовывал в пэинт, т.к. фотика нет...). Номер канала исчезает, при нажатии на любую клавишу может вырубиться, если не вырубиться, то работает регуляция громкости, меню, правда отключается если зайти в настройку каналов (ну конечно, тюнера то считай нет, через уголек ловить не будет...). Но если пока управление работает переключить канал, то растр растягивается до неимоверных размеров, а затем сужается в желтую полоску... при последующих переключениях снова растягивается и сужается...
Решили не ремонтировать, т.к. трудный деффект, а диагональ маленькая, не рационально! Решили разобрать на запчасти... мне очень нравился в нем звук... и тут всплывает вопрос... а можно ли с помощью каких проводов подключить динамики от ТВ к компу (я имею ввиду не через сам тв, а напрямую динамики к компу, я их вытащил из тв.) сопротивление 8ом, мощность 3 ватта... если подключить, ничего не сгорит? (собираюсь ткнуть в ноут) есть провод с двумя штекерами 3.5", может к нему подключить? или мне придеться обязательно схему усилка или предохранительную (чтоб не сгорело) паять? |
| xarl 01/02/2011 20:06 |
iloman, т. е. подсуетился... Чем вообще ваша мастерская занимается? |
| iloman 01/02/2011 20:14 |
Ремонт ПК и телетехники... но мы ремонтируем фирменную технику, а не занимаемся самопальничеством... от того и вопросы... |
| xarl 01/02/2011 20:16 |
Понятно. Блочный ремонт.
А вопросы не от того... |
| KRAB 01/02/2011 20:18 |
| Мелиор 01/02/2011 20:21 |
iloman, а с чего ты взял, что звук, который тебе нравился, обеспечивался только динамиками, а не усилителем? |
| iloman 01/02/2011 20:40 |
>>- ты не договариваешь! Судя по посту - вы ремонтируете пенопластовую и картонную упаковку от нее! Вопросы, достойные 1-го года кружка Юный техник.
Я не договариваю, и поэтому ты меня не понял... усилок я куплю потом, сейчас мне нужен хоть какой то звук, т.к. на ноуте динамики задымили когда я усилил их (запхал вместо флопика усилок), а сейчас надо хоть какой звук и ничего не спалить, тоесть как бы стоит ли сейчас подключить и получить хоть какой звук, а потом подключить усилок, или я смогу запросто спалить либо ноут либо динамики? |
| aze1959 01/02/2011 20:45 |
| alexmih 01/02/2011 20:50 |
...а ты пробуй, на пятый раз получится, потом нам доложишь о результатах |
| iloman 01/02/2011 21:02 |
дык в том и дело, мне и динамики, и ноут нужны в рабочем виде... ноут то я отремонтирую, а вот с динамиками боюсь ничего не сделаю... |
| xarl 01/02/2011 21:07 |
iloman, отремонтируй ноут привычным спосом (понимаешь наверное о чем я ) , купи АС и подключай. |
| -20 dB 01/02/2011 21:20 |
iloman, есть у меня пассивные колонки для компа. Ничо, звуковуха тянет... более или менее. По крайней мере, не сдыхает.
А вот насчёт качества... Хотя, впрочем, немецкая порнуха в переводе не нуждается - скрипят себе что-то потихоньку, и ладно. ![]() |
| iloman 01/02/2011 21:23 |
если бы были стандартные динамики от него, или хотябы те, что влезают - с удовольствием бы! ноуту года 4 как минимум... купил еще с вистой Toshiba the best)))
>>Понятно. Блочный ремонт. Ну когда как... блоки питания ремонтируем, а вот дешевые части компа (дисковод скажем) не чиним... так же видеокарта... если скажем видеокарту прожарить надо - без проблем... разьем отвалился - припаяем... а вот если сильно загажено (например ножиком прошлись все посносили), или спалено половина блока - тогда блочный ремонт, меняем блок... а есть у нас даже кулибины... если не могут купить скажем (черт! забыл, как называется, когда внутри одной детали находится цепь из других), то берут пластиковую маленькую коробочку, паяют, и в коробочку сажают... зачастую довольно хорошо получается... |
| Даль 01/02/2011 21:24 |
iloman развеселил ты меня. Не майся муйнёй, лучше делом займись.
Да уж.... Что же тогда я чиню ?
Это точно так. на уровне класса церковно-приходской.... ![]() |
| makeym 01/02/2011 21:28 |
iloman, ИМХО похоже ты ваще - очень далёк от ремонта - даже утюгов
P\S а тюнер в уголёк - чё случилось??? молния,на антену провод пал - или??? |
| iloman 01/02/2011 21:30 |
извиняюсь, пассивные, это насколько я знаю из того что поступало в ремонт (обычно их втыкают внутрь корпуса пк... потом когда корпус пк забыв обо всем подвинули, колонки внутри упали и устроили кз... часто такое приносят.), это те колонки которые не нуждаются в подключении к розетке и почти всегда без аппаратного регулятора громкости на корпусе??))
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 22:32 >>AC Атомную станцию или акустическую систему??? если второе, то не катит, таскать с собой не смогу... наушники не годяться, в них фильм только по очереди смотреть)))
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 22:34 ИМХО похоже ты ваще - очень далёк от ремонта - даже утюгов да нет же, я просто хочу не спалить вот и все! я в детстве никогда не эксперементировал, а сейчас уже неожиданностей как то не хочется...
че случилось... у нас вот плита есть хорошая, советская... вечером готовят нам пожрать... а утром включаем тв и ставим рядом, но т.к. там беспорядок обычно провода антенны и сети лежат как бы на плите... и как бы кухарка утром готовила себе поесть и не выключила плиту... как думаешь, что дальше? экранировка проводов антенны и сети РАСПЛАВИЛАСЬ!!! и антенна замкнулась с 220 вольт... антенна на каждый аппарат идет как бы частная, но это не комнатная, а та, что идет на крыше... так вот у нас она не на крыше а на скрытом этаже мастерской..., и вернее их там полно (антенн, не этажей!!!)))... на каждый отдел мастерской выходит один штекер ведущий к одной антенне, который потом размножается так сказать, с помощью разветвителя... тоесть другие аппараты не пострадали... |
| -20 dB 01/02/2011 21:41 |
Таки да, это те, которые ни в чём кроме компа не нуждаются. В них кроме динамиков в корпусе и провода со штекером нифига нет. Не знаю, как насчёт "внуть компа" - у меня настольные выносные. Если внутрь компа запихивать - любые тебе радость устроить могут, хоть активные, хоть пассивные. А качество звука - как у ноута на штатные спикеры. И ты собираешься городить то же. Оно те надо? 2хTDA2003 (174УН14) в штатном включении решат твои проблемы. Верно сказано - первый курс радиокружка при церковно-приходской школе. |
| Даль 01/02/2011 21:43 |
Артист ! Не судите пианиста - он играет как умеет ![]() |
| sasadf 01/02/2011 21:45 |
Давно ТАК не смеялся! Спасибо iloman. ![]() |
| майкюэль 01/02/2011 21:46 |
Веселая тема намечается Их через усилитель из соседней темы надо.... |
| -20 dB 01/02/2011 21:53 |
Етить! Уже ХАЧУ такую плиту! Марка, цена? А то на моей только изоляция плавится. Игрушка по сравнению с твоей. Кстати, а кухаркой в мастерской не ты сам случайно официально числишься? А то маза есть твою плиту сломать немножко, чтобы списать, а я бы её у тебя потом купил... недорого, конечно, но тоже прибыль! Надеюсь, её к двухкиловаттному усилителю подключать не надо? ![]() |
| makeym 01/02/2011 21:57 |
Вот вот и я об этом подумал - на кухарку ты тянешь 100% ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/02/2011 21:58 |
iloman, откель будете ? В смысле местожительства. |
| iloman 01/02/2011 22:05 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Рес. Дагестан))
Медь. Температура плавления °C: 1084 а кто говорит про медь? экранировка провода же сделана из какой то резины чтоли, не знаю как назвать... плавиться легко... а САМИ ПРОВОДА не оплавились, а просто упали друг на друга... |
| alexmih 01/02/2011 22:08 |
iloman, изоляцию от экранировки отличаешь? ремонтёр ноутбуков ![]() |
| -20 dB 01/02/2011 22:11 |
Упс... Извиняюсь, предложить TDA2003 я поторопился. Конечно, раз экранировка проводов сделана из резины - тогда сперва с детского садика надо начинать, ибо устройство проводов там разбирают. А потом уже в церковно-приходскую, паять учиться. Кстати, мне интересно, а из чего тогда сделана изоляция проводов, по мнению тех, кто считает что из "резины" сделан экран? А жила - из воды? Тогда это - ШЛАНГ! Авторитетно заявляю! В шлангах я разбир... упс... в смысле - что-что, а шланговать-то я умею! Так шлангом прикинусь - от настоящего не отличишь! И сачковать - тоже умею. И вообще, если я не шлангую - значит, делом занят - сачкую как раз. ![]() |
| iloman 01/02/2011 22:12 |
ну вот я и имел ввиду изоляцию... в которой окутаны наши электропроводящие друзья)) иначе были бы врагами, если бы не изоляция...))) Кстати, а кухаркой в мастерской не ты сам случайно официально числишься? нет, Татьяна Федоровна числиться
Надеюсь, её к двухкиловаттному усилителю подключать не надо? нет, главный усилитель уже внутри, срабатывает когда ручку поворачиваешь))) ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 23:17 изоляцию от экранировки отличаешь? если те вещи, что означают данные слова - то отличить могу, а если сами слова - нет... русский к сожалению не самый мой родной язык...
паять учиться это мне нафиг не надо, уже умею! и ремонтировать тоже...
Кстати, мне интересно, а из чего тогда сделана изоляция проводов, по мнению тех, кто считает что из "резины" сделан экран? ну перепутал,че глумится то! но вот советский удлинитель - удавалось растягиванием заставить его ИЗОЛЯЦИЮ порваться, с того момента я и решил что резина... с тех пор так и называю... ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 23:22 В шлангах я разбир... упс... (извиняюсь, можно тоже чуток глуманусь? не обижайся пожалуйста! ) Ну как там официальное представительство по производству шлангов для стиральных машин Indesit, работаем хорошо???))) |
| -20 dB 01/02/2011 23:05 |
Упс...
Попутал авторов малость. Про три из четырёх тем, 2 кВт усилители и списание - это не к iloman, это к ilsur'у. Хотя, хрен редьки не слаще - один стоваттные колонки к двухкиловаттному усилителю подключает, другой - трехваттные динамики к четвертьваттному выходу компа. Трудно не попутать. Но всё-таки, половина шпилек полетела не на тот юг, в чём и извиняюсь. |
| iloman 02/02/2011 12:41 |
-20 dB, плита еще нужна? у нас есть еще забракованная плита такая же. марка "СовПлавSHIT" модель Д-09/2000c. вылетел предохранитель, расположен в вилке подключения к розетке))) |
| -20 dB 02/02/2011 17:12 |
iloman, не, спс. У меня нет "резиновых экранов", которые на ней плавить можно. А для меди в моих количествах муфелькА хватает.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 20:15 PM Динамики-то подключил, или всё ещё боисси? И как какчество звука? |
| iloman 03/02/2011 02:19 |
взял предохранитель да подключил... предохранитель чуть не выбило, звук сам по себе не очень был, но басы отменные... О_О |
| beber 03/02/2011 10:31 |
очередная укатайка тока не остроумная ![]() |
| iloman 11/02/2011 19:10 |
а какие характеристики у динамиков от Sony PSP??? подрубил к ноуту, работают, но они тихие сами по себе, на PSP они еще тише были)) |
| KRAB 11/02/2011 22:02 |
| iloman 11/02/2011 22:35 |
если бы были нехреновые то звучали бы громко.... а можно даташитик или цитатку из него? |
| KRAB 11/02/2011 22:46 |
| iloman 11/02/2011 22:55 |
ну дай плииз я потом денег дам когда к тебе понесу технику ремонтировать, ты только напомни!
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 23:55 ![]() |
| KRAB 11/02/2011 23:23 |
| iloman 12/02/2011 17:17 |
жадюга!
ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 19:06 ну скажи, пожалуйста! какие характеристики у динамиков от Рлау5татиоп Роятавlе... (так кстати было написано на сайте на каком то где китайскую ПСП продавали, а мне понравилось написание))) и не спалю ли я динамики (от тв с мощностю 3 ватт, на компе ж вроде не сильно отличается... я же например подключил динамики от ПСП к ноуту...) или ноут соединив без усилка? или скажем если попробую на КПК - не спалю? мне плевать на качество звука, хоть как наушники будут работать)) я уже на следующей неделе соберу усилок, но спортивный интерес меня не покидает... |
| -20 dB 12/02/2011 20:30 |
iloman, не дразни KRAB'а - покусает. Характеристики динамиков в Рлау5татиоп Роятавlе, МЯГКО говоря, hyё8ьiэ. Статья, про динамики плейстэйшн, имеется тута. Уровень изложения - как раз для электриков детских вспомогательных школ. |
| iloman 12/02/2011 20:39 |
-20 dB, а ты не покусаешь? честно говорю, не вкусный я!
Ну скажи, какова вероятность спалить что либо? могу на КПК попробовать тоже... на кпк динамики от ПСП через шнур работает |
| -20 dB 12/02/2011 20:40 |
Или таки ты про эти? Ну дык я тебе ещё ХЕЗ когда предлагал воткнуть пассивные колонки, и не сношать моцк ни себе, ни людям. В моих валяющихся на антресолях пассивках динамики не хуже, а поскольку в продаже они считаются кагбэ колёсами, но не кагбэ для разрекламированного плей-Мерса, то и стоили они хозяину всего 150 руб. Собст-но, потому и валяются - когда я сказал хозяину, что замена погрызенных котом шнуров обойдётся ему в 70 рублей, он с воплем "Данунах! Я лучше за 500 нормальные куплю!" исчез в тумане, даже объедки не стал забирать.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 23:42 PM
Я не съем, бо травоядный (см. авку), но если дрессировщицу отвлекать - покусать могу, и больно. ![]() |
| iloman 12/02/2011 20:45 |
если от ПСП то я говорил про те, которые я вынул изнутри PSP!
>>Ну скажи, какова вероятность спалить что либо? могу на КПК попробовать тоже... Это я про соединение КПК или ноута с динамиками от ТВ |
| -20 dB 12/02/2011 20:51 |
iloman, я тута мало-мало дописал пост выше... Инфа так, для пояснения откель пассив в активе, но кое-что из неё почерпнуть можно (если ты, конечно, не чисто потроллить спрашиваешь). Так вот, звуковуха у хозяина прекрасно пережила процесс пережёвывания котом-садистом проводов к динамикам... Кот стопудово не электрик и таки вряд ли пережёвывал каждую жилу отдельно. Т. е по ходу выход неоднократно был замкнут накоротко. И как же ты в таком случае надеешься вышибить выход звуковухи, не прилагая внешних воздействий? |
| iloman 12/02/2011 21:16 |
ну есть же печальный шанс спалить звуковуху перезагрузкой
ТЬФУ! Перезагрузкой... ПЕРЕГРУЗКОЙ! |
| -20 dB 12/02/2011 21:35 |
А опыт есть? Я ещё про такое не слышал. А не, слышал. И даже видел. Тоже одно юное дарование без малого 40 лет от роду решило, что колонки будут петь громче, если выходу звуковухи 36 В от акка резервного освещения "подкинуть". Результат - две колонки (что-то от древней... "Вильмы", что ли (?), в каждой - 2 дина 4ГД36 "без ничего", т.е тупо параллельно) в дым и один выход звуковухи - туда же. Впрочем, схема подключения одного БП к двум колонкам для меня до сих пор остаётся загадкой. Я лично вряд ли сумею так спалить звуковуху, ибо даже такую простую задачу по подкидыванию одной напруги одновременно на две колонки и два выхода решить не могу. |
| KRAB 12/02/2011 22:12 |
