Telefunken Chassis 615 | |||||
| arion537 08/02/2011 22:01 |
Всем доброго времени суток. Telefunken Chassis 615
На плате кинескопа (BS 398) подстроичные резисторы фокусировки и ускоряющего напряжения находятся в одной пластмассовой коробочке на керамической пластинке как бы напылённые. У меня рассыпалась эта коробочка (от старости ссохлась) и я хочу поставить простые советские сопротивления, а какие не знаю. Нашёл на него схему, а в ней эта коробочка отмечается как одно сопротивление (R 385) без номинала. Тестер их не прозванивает. Как можно узнать на сколько там резисторы и вообще что можно с этим сделать? |
| киев 08/02/2011 22:16 |
Пожалуй, даже не буду в правила тыкать.
Эт смотря какой. Советский можно поставить на фокусировку от 3УСЦТ, а ускоряющий видимо придется выпрямлять с коллектора НОТа.(см схемы SONY) |
| arion537 08/02/2011 22:22 |
Мультиметр китайский или чей там не знаю, но мегоомы он не прозванивает. На фокус от 3УСЦТ у меня есть, а что такое НОТ и это на русском или латине? |
| ШЕФ3 08/02/2011 22:22 |
киев, А по аналогии с
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 00:25 arion537, HOT - это абвиатура от Horizontal Out Transistor. |
| zarah 08/02/2011 23:46 |
С любого дохлого ТДКСа срезаешь блок регулировок нпряжений, и будет тебе стчастье. http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=3874#p3874 ![]() |
| arion537 09/02/2011 00:14 |
Резистор на ускоряющий тоже с 3УСЦТ подойдёт? ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 01:22
А на всех ТДКСах одинаковые сопротивления в блоках регулировок? |
| zarah 09/02/2011 00:37 |
arion537, Конечно нет. А для этого есть высокомегаомные резюки, что бы подобрать нужные напряжения. |
| arion537 09/02/2011 23:44 |
Снял с старого горизонта ТДКС, вырезал блочёк, всё отлично работает. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 22:45 Всем спасибо за поддержку. ![]() |
