JVC C-21ZE - как включить автонастройку? | |||||
makar.i 14/02/2011 16:17 |
проц M37102M8-C42SP . как включить автонастройку ? пульт
RM-c364GY |
answer 14/02/2011 16:21 |
makar.i, какого года телик?
какие кнопки на морде? |
makar.i 14/02/2011 16:31 |
на морде только переключение каналов и громкость а вот года хз какого |
answer 14/02/2011 16:35 |
да ,понятно,я уже нашел его http://monitor.espec.ws/section1/topic150962.html
вот фото пульта бы получше. |
C1-65A 14/02/2011 16:37 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html соответственно! |
makar.i 14/02/2011 16:40 |
C1-65A, а что не так в теме?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 20:42 вопрос не по ремонту а как нажать нужную комбинацию кнопок ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 20:46 answer, вот пульт ![]() ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 20:53 есть еще типа такого как ты показал , но без кнопоки "меню" |
Alexasha 14/02/2011 16:54 |
А родной ли это пульт? В этом есть кнопка MENU |
makar.i 14/02/2011 16:57 |
я пробовал и тот и другой , вариант конечно есть что такой как показалanswer, у меня китай! . но с этого можно войти в сервис , с тех не смог |
Alexasha 14/02/2011 17:02 |
Пройдись по матрице ПДУ |
makar.i 14/02/2011 17:22 |
Alexasha, ![]() в верхнем походил по всем . результат "0" нижний не пробовал , вроде должно выходить "menu" при нажатии кн."menu" на нижнем пду. а нет!!! не выходит . вот и в тупике! пробовал другие прошивки ставить в тел . не прокатило , такая же фигня . при нажатии кн."menu" верх низ выползает настройки яркость контрастность ,цветность |
answer 14/02/2011 17:27 |
или сравнить схемы пультов,в наличии и со ссылки. не знаком с этим шасси. ![]() ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 19:29 makar.i,
а нажать повторно и удерживать? |
makar.i 14/02/2011 17:35 |
держал уже и повторно жал !!! ноль! |
KRAB 14/02/2011 17:54 |
makar.i, да не от него это ПДУ -!! 364 от CG-шасси ... ![]() |
makar.i 14/02/2011 18:29 |
KRAB, ты как всюгда прав))) . отчитываюсъ!: жмем четвертую сверху слева кн . на![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 22:42 KRAB, какой пду для этого тела нужен? ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 22:44 шасси у меня чуть не такое! как тут http://monitor.espec.ws/section1/topic150962.html кнопки сразу на плате и их 4 |
KRAB 14/02/2011 18:49 |
Дома гляну вечерком, если найду ... ОК? |
makar.i 14/02/2011 18:51 |
ок
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 22:56 сбило меня с толку китай пду.... вход в сервис "display" + "picture mode" не работает с них (, даже не моргает св.диод |
KRAB 14/02/2011 20:18 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic150962.html - посмотри - тут с фото - твое как раз шасси MZ2.
makar.i 15/02/2011 02:51 |
KRAB так белый пду тоже не оригинал !!! и тем немения вход организовывает!!!! ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 06:54 фото шасси выложу вечером |
KRAB 15/02/2011 08:01 |
makar.i 15/02/2011 10:45 |
имс |
KRAB 15/02/2011 11:23 |
Если ИМС - ОРИГИНАЛ однозначно - проверь еще раз срабатывание клавиш дисплей-пикчерморда и потом одновременно их. Там возле ИМС были варианты, что сделаны контактные пятаки для замыкания каплей припоя (изменение адреса или что-то подобное). |
makar.i 15/02/2011 16:25 |
![]() шасси SMZ -1017a наверное ) |
KRAB 15/02/2011 17:27 |
makar.i 16/02/2011 13:35 |
KRAB, как там с пду? не подскажешь какой должен быть? |
KRAB 17/02/2011 00:01 |
makar.i 17/02/2011 04:40 |
ок . спасибо |
