LG 21FS2CG шасси MC-059С - искажения растра (РЕШЕНО) | |||||||
| sed 20/02/2011 16:25 |
Пришел аппарат с прогоревшей платой возле FBT (после удара по ТВ). Восстановил. После первого включения первые секунды 2 растр был нормальный а потом с искажением слева справа типа )..(. Сверху и снизу все ок. В сервисе исправил звук в DK а то сам устанввливался на BG.Все работает кроме искажений. Где это регулируется в сервисе?(ткните носом плз) Или я не там рою? Состав:
OICTMSA007B LG046N 9R 5800 EEPROM - 24LC16 SMPS - STR-W6753 TV/AV - LA7958 Vertical - STV5326 Sound - LA42071 Stereo - LV1116N Тuner - 6700MF0018A TAEA-G011D FBT - BSC25-N1695 НOТ - 2SC6093 Tube - A51CPABOOX02 |
| makeym 20/02/2011 16:31 |
у тебя с ЕW корекцией неполадки разберайся ![]() |
| viktor_ramb 20/02/2011 16:32 |
sed,
sed, уверен что дело в регулировке? Может пройдёшься по цепям EW? |
| мастер-ломастер 20/02/2011 17:56 |
sed, написал как-то непонятно ФБТ, надо или ТДКС или FBT. |
| serg63 20/02/2011 18:20 |
Какие искажения?Либо понятней проблему опиши,либо скинь фото.Зубцы по краям,что ли? |
| киев 20/02/2011 18:35 |
типа подушка. sed, пожалуйста, пиши корректно - пока поправил за тебя. Регулировки тебе не нужны, ищи трещины и
| sed 20/02/2011 19:26 |
Попытаюсь пояснить: искажения типа подушка, но только слева и справа. Сверху и снизу все ок! Сам такое первый раз вижу. С ФБТ виноват - это ТДКС. Цепи EW как это по-русски? Фото щас сделаю... |
| южный 20/02/2011 19:50 |
Да коррекция растра (EW) это. |
| viktor_ramb 20/02/2011 19:50 |
sed,
И телевизор тоже впервые. В общем всё ясно - ремонтить ТВ без паяльника чисто сервисом!
sed, завтра понедельник и мастерские должны работать, так что действуй! |
| киев 20/02/2011 19:54 |
А её хтонить видит? Я не. Тольно пассивные на холодном конце СОК. |
| Alexasha 20/02/2011 20:25 |
sed, ты ящик вскрывал вообще-то? Исправь название шасси, если да, иначе снесу всё это к буям. |
| sed 20/02/2011 20:46 |
Не понял! Как можно дорожки востановить не вскрывая! Вот здесь это же шасси: http://monitor.espec.ws/section1/topic128451.html |
| Alexasha 20/02/2011 20:54 |
А диодный модулятор как можно не видеть, вскрыв?
И шасси у тебя - другое. C. |
| makeym 20/02/2011 21:13 |
MC-059A - в этом шасси таких искажений в принципе быть не может ![]() |
| Alexasha 20/02/2011 21:16 |
Это в 42-то года ![]() |
| sed 20/02/2011 21:44 |
Да, лоханулся! Слона та я и не заметил! Спасибо! Тему подправил Рыть уже завтра буду |
| sed 26/02/2011 19:28 |
Замена Слона (TDA8145) решила все проблемы! Всем спасибо! Особенное спасибо Alexasha! Тема закрыта! |
