Прожигание кинескопа - миф или реальность ?
ilsur
24/02/2011 14:04
Всех с прошедшим праздником ! Есть небольшой вопрос по одному непонятному для меня явлению . Читал, что якобы при некотрых неисправностях кадровой развёртки, луч может якобы срезать горловину кинескопа, или прожечь в колбе отверстие. По поводу этого до сих пор ведутся споры. Кто-то говорит что это так, кто-то говорит что это бред ... Хотелось бы услышать ваше мнение ...
PS Хотелось бы или развеять, или подтвердить это. Имею у себя много ТВ, как можно симитировать это явление ?? Если кин расколется, обещаю снять на видео весь процесс на видео, и выложить его на форум !
Заранее всем спасибо !, и попрошу без сарказма !
киев
24/02/2011 14:14
УБИЙЦА! Усилков уже мало - чего б еще разломать? Ну дай на КК напряжение питания, но вот беда - дохлый кинескоп себя не зарежет, это может сделать только кин с хорошей эмиссией. Не жалко?
ilsur
24/02/2011 14:25
А если на севший кинеском поднакал дать ? и потом дать на КК 30 вольт ? Надо будет попробовать...
БАРК
24/02/2011 14:30
Делать нечего от безделья?.. Спроси у любого механика со стажем - каждый видел обрезанные горловины, ровненько как под линейку... Зачем убивать нормальный кин, лучше мастерам отдай, найдут ему применение...
ilsur
24/02/2011 14:38
делать есть чего ! Просто интересно посмотреть и всё. Значит по приходу домой подам на КК 30 вольт, и поднакал... Если получится, отпишусь !
shor
24/02/2011 14:44
БАРК писал:
Никакого "обрезания" горловин нет и быть не может. Все кто его видел, просто невнимательно осматривали скол. Всегда есть следы тонкого отверстия и расходящиеся лучи-трещины. От расположения трещин и зависит то, по какой линии отколется горловина.
ilsur
24/02/2011 14:47
Вот, уже споры ! Поэтому БАРК, нужно проверить, и убедится как это на самом деле !
rematik
24/02/2011 14:51
ilsur, я на мониторе(R) делал. Замыкал кадровую ёмкость на трёхе и бдзынь. Есть и видео. У меня на фотике полное, не обрезанное, тока трафик ибо нефик.
ilsur
24/02/2011 14:54
А ссылку не кинете на видео ?? Что за монитор был ?
БАРК
24/02/2011 14:57
Две разные горловины, обе обрезаны лучом...
rematik
24/02/2011 14:59
ну да, примерно так и режется.
Мелиор
24/02/2011 15:05
100gramm писал:
ilsur, я почитал ваши темы и думаю, что вы неплохо заработа ли бы денюх на всякого рода краш-тестах. Кстати, могу подсказать идейку. Знаете, что бывает, если выбросить с 5 го этажа струйный принтер, внутри которого находятся пластмассовые электронные часы? Я знаю, а вы попробуйте... классно!
Ух ты! Это уже интересно! Рассказывай, давай, все равно принтер кидать никто не будет улыбка
ilsur
24/02/2011 15:09
А как луч может обрезать стекло так ровно ?? Вряд ли стекло разогреется до температуры плавления. Может луч попал на одну точку, и от теплового расширения произошёл раскол ? И потом обмотки катушек находятся практически на колбе. Постоянная составляющая на кадровых катушках завернёт луч максимум на аквадаг. Трудно представить чтоб развернуло его аж в обратную сторону, до горловины..
rematik
24/02/2011 15:11
ilsur, я тебе в личку ссылку положил. Аккурат по весне начинается эта фигня. После зимней спячки. По себе знаю. смех
БАРК
24/02/2011 15:13
ilsur, подумай сам, если при отсутствии кадровой полоса в центре такая яркая и выжигает люминофор, но при этом расстояние на экране от края до края гораздо больше, чем длина окружности на горловине!
Стекло элементарно трескается от быстрого локального нагрева...
ilsur
24/02/2011 15:21
Наверное так и есть ! Попробую опыт сделать, о результатах напишу.
rematik
24/02/2011 15:24
ну насчёт выжигания люминофора - так его задача и есть светиться, от выбивания электронным лучом фотонов света. А тут немного другая физика процесса. Но из-за заворота - факт.
ilsur
24/02/2011 15:24
А как же с фокусировкой ?? На люминофоре он сфокусирован, а на горловине он фокусироватся не будет !, значит нагрев будет не такой уж и большой !
rematik
24/02/2011 15:32
а как ты представляешь себе фокусировку?
БАРК
24/02/2011 15:32
ilsur, плохо быть таким безграмотным, и печально...
ilsur
24/02/2011 15:37
На люминофор луч попадает уже сфокусированный, а на горловине его что будет фокусировать ? Как следствие энергие сфокусированного луча получается больше чем у несфокусированного. И нагрев в сфокусированного луча будет тоже сильнее. Поэтому люминофор и прожигается.
shor
24/02/2011 17:00
БАРК писал:
Хотелось бы услышать, как луч, отклонённый до упора постоянным напряжением, умудряется что-то чертить на окружности горловины. браво!
ilsur писал:
- сходи ТУДА - там давно все с фото и рисунками есть ... И обсудили, и поговорили ... уже и забыть успели ... а ты проснулся ... голливудская улыбка
Нет бы спросить, что будет если не все питания в шлейфе на "матрас" будут - треснет или нет "стекло" от радости?! подмигивание голливудская улыбка
rematik
24/02/2011 17:16
для эксперимента нужно тело.
А хош еще вопрос - ВЫГОРИТ ли в этом случае "белый жидкий кристалл" - ведь "матрас" то светит как лампочка белым .... подшучивать, дразнить смех
ДОБАВЛЕНО Февраль 24 2011
rematik писал:
- предлагаю ilsur - с него все равно никакой пользы тут нет ... а так хоть заради науки ... голливудская улыбка
БАРК
24/02/2011 17:21
shor писал:
Ты действительно такой, или прикидываешься?
Постоянка подана в КК, но строчная-то продолжает работать, она и "чертит"!.. Понятно и первокласснику, на мой взгляд...
АВАС
24/02/2011 17:24
ilsur писал:
Долетая до экрана он значительно поостынет, зачем же его гоняют по колбе? - Штоб поостыл.
rematik
24/02/2011 17:27
до экрана долетают не все электроны, а только самые быстрые.
rematik писал:
- ты еще ему расскажи, что бывает с теми электронами, которые об маску .... а что потом с маской ... а что потом клиенты иПут мозги продавцам больших диагоналей за ЭТО ... подшучивать, дразнить смех
viktor_ramb
24/02/2011 18:18
Мелиор,
Почему не будет? Я кину лёгко - принтеров дохлых завались, их хранить не удобно и часы достать не проблема! Только домой на 4 этаж тащить неохота, а мастерская в полуподвале! смех
ilsur
24/02/2011 19:00
KRAB писал:
ilsur писал:
Обсудили.... Расжевали ! А к однозначному ответу так и не пришли !
makeym
24/02/2011 20:20
ilsur, маска деформируется - горловина режется голливудская улыбка смех
ilsur
24/02/2011 20:34
недавно мучил 3усцт, пробовал на КК подавать 30 вольт постоянки - результата нету ... Замыкать ёмкости на МК1-1 тоже пробовал - кин целый ... Наверное молотком стукнуть проще. стопудово
ilsur писал:
- а 220 слабо? А ТОК требуемый ты обеспечил в КК?
ilsur
24/02/2011 20:52
Ток был вполне достаточный. 30 вольт я подавал от внешнего транса с выпрямителем. Транс я взял от Амфитона, там как раз одна обмотка в аккурат 30 вольт даёт, и намотана проводом с достаточным сечением.
Бакум
24/02/2011 21:10
ilsur писал:
Тебе бесполезно. Я когда то бабе кандидату наук россказивал за кадровую. Пришла с маленьким черно белым Славутичем гдето в восьмидесятых годах.(она сним по командировкам по атомных станциях ездила) Заворот снизу чёрная полоса,. я её убедил что электроны летят и ударяются в стекло и падают вниз и вот результат черной полосы внизу смех скопление отработанных электронов. Надо было видеть как она соглашалась.Мастерская чуть с ума не сошла от смеха. ilsur, Это примерно и тебе так надо россказывать. браво!
viktor_ramb
24/02/2011 21:19
bakum1,
Если серьёзно, то на кой было докторшу грузить, сремонтил бы ТВ, денег заработал и всем было бы хорошо, зачем цирк устраивать? Или вы в те годы такое делать не могли? подмигивание
ilsur
24/02/2011 21:21
Почему бесполезно ?
Бакум
24/02/2011 21:25
viktor_ramb, нет она просто начала теории выдвигать что там сломалось и что надо делать голливудская улыбка Хотела показать что она умная, а ми так просто мимо проходили
iyzef
24/02/2011 21:28
ilsur писал:
недавно мучил 3усцт
а сколько десятков лет сему кину? там эмиссии уже 0,5% а если еще и кин четверка так там стекло на трубе толстющее.
rematik
24/02/2011 22:18
поднакал намотай. Ток луча должен быть почти что как на новом. Я даже пытался играться с постоянным магнитом. Видно на экране, на сколько хватает его силы.
Pilot-by
24/02/2011 23:16
bakum1 писал:
Молодца!! классно! Под столом мля!!! браво! браво! браво!
Осталось стравить старые, и закачать новые смех
electron329
24/02/2011 23:23
И падать -не надо-ВОТ ЭТО ВЕСЕЛО!!Электроны знают куда падать...
ilsur писал:
- значит УЖЕ не 30 подавал ... А сколько? Сам знаешь? подшучивать, дразнить смех
bakum1 писал:
и падают вниз
- я бы вас их при мне СТРЯХНУТЬ заставил ... подшучивать, дразнить смех
БАРК
24/02/2011 23:44
KRAB писал:
Эт точно, как детскую игрушку...
ZoidBerg
25/02/2011 13:56
Хахах...шутные вы ребята смех 30вольт рулят смех
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 15:07
ilsur, этого ты мучаешь? смех
ilsur
25/02/2011 19:53
ZoidBerg, нет, этот горизонт с таким трудом сделал, его я не трограю ! Мучаю я "Электрон Ц-380" ... Поднакал попробую дать, это уже крайняя мера. Ждите результата.
Бакум
25/02/2011 20:27
ilsur писал:
ilsur, А зачем тебе это? ну обрезает,что ты хош увидеть?как у тебя обрежет. голливудская улыбка
ilsur
25/02/2011 20:59
Посмотреть и проверить, так ли это.
viktor_ramb
25/02/2011 21:05
bakum1,
Хочет, чтобы эффектнее было - с взрывом,со звоном и вылетом крупногабаритного осколка в лоб. Лоботомия обеспечена - экспериментатор доволен! классно!
БАРК
25/02/2011 21:27
ilsur хочет, чтобы от его экспериментов нас всех так колбасило, как bakum1.. голливудская улыбка подмигивание
И не приходит почему-то мысль сломать свой автобус, к примеру... Покопался бы лишний раз в мазуте - глядишь, поумнел бы...
answer
25/02/2011 21:34
ilsur,сколько не ремонтил ТВ ни разу не резал и не видел резаных труб недовольство, огорчение
а вот с некоторым "потоком" однотипных неисправностей - это не раз.
вот бы разобраться с этим и запастись на будущее нужными запчастями,чтоб на лишние не тратится голливудская улыбка
ilsur
25/02/2011 21:36
За свою машину я горой ! Любому руки оторву кто мой автобус ломать начнёт! А мазута мне и так хватает: почти после каждой поездки в яму приходится лазить...
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 23:19
ЗЫ Буду пробовать мощным магнитом луч поднять !
snoopy
25/02/2011 22:44
ilsur писал:
Поднимать ненадо! Эт любой может! Лутше опускай! На земле красивей выглядит.
answer
25/02/2011 23:01
ilsur писал:
богу-богово,а кесарю-кесарево.
GruVital
25/02/2011 23:09
ilsur, Ты снова про очередное "мазуто"! голливудская улыбка ... подмигивание
ilsur писал:
- ты магнит на голову - как нимб .. ПОУМНЕЕШЬ ... подмигивание голливудская улыбка
rematik
26/02/2011 00:18
у меня имеются принтера в наличии. Опишите процесс разрушения их.
rematik писал:
- запускаешь на печать Полное собрание сочинений Ленина и уезжаешь в отпуск! подмигивание Ни один принтер такую муть не выдержит!
ilsur
26/02/2011 00:30
Давайте шутки в сторону, надо же в вопросе разобратся! На счет принтеров: какие они? Лазерные или струиники?
rematik
26/02/2011 00:31
есть все и много.
ilsur
26/02/2011 00:42
А зачем их ломать? Они рабочие? Может лучше продать, или пустить на запчасти? Найти им применение! З ы в лазерных можно с коротроном побаловатся... Но стоит ли...
rematik
26/02/2011 01:02
я один раз с кварцевой лампой уже побаловался.
iyzef
26/02/2011 01:20
и чё, в резонанс вошел? смех
rematik
26/02/2011 01:28
можно не хилую подлянку для жуликов сделать. Тока Миксу не рассказывайте. смех
ilsur писал:
- а ты подгляди за ними - если с него СТРУЯ как у тебя - точно он - мужчина и "струйный" .....
ilsur
26/02/2011 09:41
KRAB, если это штука, то не смешно!
ilsur писал:
- это не шутка - это все, на что способно твое мировозрение! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
rematik
26/02/2011 13:14
изобретение велосипеда это миф или реальность? А вечного двигателя?
beber
26/02/2011 13:16
предлагаю кварцевую лампу в монитор вмандить начайнику ... смех
ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 14:19
ilsur, А зачем тебе это? ну просто сайт разрушителей легенд мля смех
rematik
26/02/2011 13:20
мой начайник организовал своим работникам с семьями уикенд и подарил мне вид на Хабаровск в конвертике. Кто сказал, что начайников не выбирают?
beber
26/02/2011 13:21
надо раздел сделать безумный телеслесарь и месть начайнику
чёрные мысли приветствуются
rematik
26/02/2011 13:25
у меня есть фотоматериалы по расстрелу телеков из рогатки. Могу видики и двд раздавить машиной, сделав из них дорогу. Тока капстаны вытащить надо, чтоб колёса не поколоть. А с мониторами чего сделать?
beber
26/02/2011 13:34
а ето расстрелять слабо ? смех
rematik
26/02/2011 13:40
не слабо. Меня на слабо не возьмёшь. Тащи. Или слабо??? смех
beber
26/02/2011 13:41
железно ! браво!
ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 14:42
а ночью кошмары снится не будут ? смех
iyzef
26/02/2011 15:22
На фото под телеком спецом эту хрень (рулеточный столик чтоль?) поставили? Типа споткнулся об эту хрень и башкой по телеку! во веселуха будет смех
LESHIY
27/02/2011 01:11
bakum1 писал:
ilsur писал:
а че у нее телик то без краника для слива был? смех
БАРК
27/02/2011 01:16
LESHIY, Лёха, это бюджетная модель, там для стравливания нужно отвёрткой дырку проковырять... голливудская улыбка
АВАС
27/02/2011 01:16
Лутше бы вид на капитолий с жирной рожей. гы-гы
viktor_ramb
27/02/2011 09:32
LESHIY,
умора классно!
Borek
04/04/2014 14:39
Чет не могу найти тему, где спорили об обрезке трубы лучом.
Вот результат сего действа.
Nik_Al
04/04/2014 15:24
Теперь катоды почистить.. и на место запаять. смех
LordLostr
04/04/2014 15:30
Borek писал:
Макеум спорил,что не бывает. Мне всего 1 раз попадался,потому не стал постить. улыбка
WLADI+
04/04/2014 15:36
всегда считал, что горловину кинескопа ломает магнитным полем. Основание ОС "намертво" затянуто хомутом к горловине,а липучки не всегда хорошо удерживают корпус ОС. Вот и получается. при не исправной кадровой развертки, происходит резкий бросок тока, а следовательно и магнитного поля. Получается, как бы рычагом ломает стекло.
makeym
04/04/2014 15:40
LordLostr,Я не спорил, я говорил шо её(горловину) отырвает по причине локального нагрева (а не режет"лазерным лучом") подмигивание Вот ежели оса не затянута на горле, нихрена и не будет!
ether
04/04/2014 16:03
WLADI+ писал:
WLADI+, жжош как всегда. )
При неисправной кадровой развертки на КК поступает постоянное напряжение с пробитой мс кадров и заворачивает луч под 90 град. Отсюда расфокусированное свечение на экране. И отрезает не мгновенно, а минут через 5 такой "работы".
makeym
04/04/2014 16:11
Ишо один фантаст! смех Где там кого отрезало??? подшучивать, дразнить
Никуя у тя лучь зывернуло! смех
ether
04/04/2014 16:25
makeym писал:
Я практик, а ты и на фантаста не тянешь - так, мелкий пистабол.
makeym
04/04/2014 16:28
ether, Учи физику и историю, тупой ламер! подмигивание
WLADI+
04/04/2014 16:28
ether, у меня было такое. Хватило одной секунды. (в 3усцт) А все потому, что ОС была плохо закреплена.Оно что? Физику ни кто не отменял. Маска у кина имеет магнитные свойства, ОС излучает магнитное поле. Вот и получаются не штатные ситуации. В импорте, где ОС нормально установлена, ни какая не исправность по кадровой не отломит горловину.
LordLostr
04/04/2014 16:28
LordLostr писал:
После замены кина,пришлось и кадровую менять.Этот случай хорошо помню,напарнику нужен был телик мы его выкупили. А режет или нагревает,какая разница,причина-то в кадровой.
виктор-теледоктор
04/04/2014 17:11
Из моей практики.
Со слов клиента:" Задолбала меня эта полоса вдоль экрана.Постучишь-проходит..А тут никак.Потом радуга появилась...Взял и покрутил вот эту штучку(показывает на регулятор Screen)."
Ящик POLAR трехлетка,труба Slim.Шасси не помню.
Я не удержался ,сфоткал
gsn
04/04/2014 17:26
Фиг его знает, могет и уже дали совет, НО,
в 80-90-х я заработал на икру. с помощью кондёра 50мкфх450в, и диода,
коечто материальное, в виде купюр!!!
И проблемы решались!
WLADI+ писал:
- это хорошо ... сделай из нее экран на голову, дабы ЧУШЬ не пролазила ...
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/04/2014 06:50
WLADI+, есть в хламе какая-нибудь отклонялка? Возьми ее, подай на кадровые катушки постоянку , вольт 40 для надежности, и посмотри как эта ОСка будет взаимодействовать к примеру с батареей. Силу можешь просто рукой пощупать.
ЗЫ: осторожно, посмотри хорошо ли батарея закреплена.
WLADI+
05/04/2014 10:45
БЕЗЫМЯННЫЙ, штук 50ть валяется, еще столько же на медь пустил. Экспериментировать, что то не охота. Разленился. Вот купил себе забаву, Ниссанчика. То одно надо сделать на нем, то другое.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/04/2014 14:54
WLADI+, так и не пиши чуши про афигительную силу ОСки.
LordLostr
05/04/2014 15:10
WLADI+ писал:
Ну да,имеет. улыбка WLADI+, Ты маску когда-нибудь видел? смех Если бы она "маска"была толщиной с рельсу,у магнитного поля Оски, не хватило бы силы сломать горловину. Как сказал KRAB,у тебя и вода горит. голливудская улыбка
WLADI+
05/04/2014 15:26
БЕЗЫМЯННЫЙ, кроме маски, в телевизоре еще имеется петля размагничивания. Х.. его знает, что там происходит, во время включения аппарата. Но факт остается фактом - горловины отламывает все же. А резака, типа лазерного устройства - там все же нет.
ПС Я высказал только предположение. Все же при 28в и 12 Ом по катушкам, получается ток, больше 2А. 60Вт энергии. А такой энергией, не только можно сломать горловину у кина, а сделать что то по страшнее.
И еще, если допустить в креплении катушки люфт не большой (достаточно долей мм) , то почему бы и нет- допустить влияние магнитного поля на это дело?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2014 19:26
LordLostr, на счет воды, правильно подмечено - горит и вода. Надо только создать условия для этого.
makeym
05/04/2014 15:29
Если ОСа не закреплена, (хотя-бы на горловине) никуя ей не будет (это я про горловину), простая физика про разогрев стекла! подшучивать, дразнить
Когда стекло охлаждается, его наружные слои стремятся уменьшиться в объеме. Этому препятствуют внутренние слои, остывающие медленно из-за малой теплопроводности стекла. Образующиеся напряжения между наружными и внутренними слоями приводят к разрушению стекла. Те же процессы протекают и при резком нагревании стекла. Разница заключается в том, что при охлаждении в стекле образуются напряжения растяжения, а при нагревании — напряжения сжатия. Следовательно, чем выше коэффициент термического расширения стекла, тем больше величина образующихся в стекле напряжений и тем меньше его термостойкость. Из этого также вытекает, что стекло лучше переносит резкое нагревание, чем охлаждение, так как при нагревании в нем образуются напряжения сжатия, а при охлаждении — растяжения. А стекло работает на сжатие в 15—20 раз лучше, чем на растяжение.
Тобишь ломает, только хорошё закреплённые ОСы, к колбе и горловине, ежели одно из этих условий не соблюсти - хер горло отломится! подмигивание
WLADI+
05/04/2014 15:34
LordLostr, вспомнил. У нас умелец один, продал установку по производству водорода. 40тыс руб выручил. Включаешь в сеть устройство, и на выходе - водород. Хватает, чтобы делать сварочные работы. Мне эту инфу мой товарищ выдал, он этого умельца знает хорошо. С другой стороны, вроде как еще не додумались науч. работники получать дешевый водород из воды.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2014 19:37
makeym, теория конечно хорошо. Но у меня повторюсь, был случай, когда горловина отлетела у кина именно по причине плохого крепления. Совпало так, ОСа не закреплена и модуль кадровый дохлый. Я с тех пор, к этому отношусь очень серьезно.
LordLostr
05/04/2014 15:41
WLADI+ писал:
Не слышал такого, " как лазером"-было сравнение. улыбка
WLADI+ писал:
Оно самое неудачное. голливудская улыбка
WLADI+
05/04/2014 15:49
LordLostr, в спорах рождается истина. Если молчать - не будет прогресса улыбка
виктор-теледоктор
05/04/2014 17:43
makeym писал:
Осталось выснить причину ровного разреза слева-справа.
Сомневающиеся пошли стройной толпой греть электролампочку над газовой плитой и ломать ее смех
makeym
05/04/2014 17:54
виктор-теледоктор, Да не гони про ровно! подшучивать, дразнить
Бывало и ровней! смех
виктор-теледоктор
05/04/2014 17:58
makeym, видно же, что луч из за отсутстствия кадровой "резал" левую и правую стороны, а потом горло отвалилось( с очевидным сколом вверху-внизу) под тяжестью осы голливудская улыбка-Это первое, о чем я подумал подмигивание
makeym
05/04/2014 18:02
виктор-теледоктор писал:
makeym, видно же, что луч из за отсутстствия кадровой резал левую и правую стороны, а потом горло отвалилось( с очевидным сколом вверху-внизу) под тяжестью осы голливудская улыбка
Я смотрю ты в сказки веришь, ну ладно не буду тебя переубеждать! подмигивание
виктор-теледоктор
05/04/2014 18:06
makeym, просто мысли вслух подмигивание
Как бы увидеть комментарий ведущего инженера ОАО" Кинескопное стекло?" смех
makeym
05/04/2014 18:12
Та нах он нужен со своим коментарием! подшучивать, дразнить Возми тело, ослабь ОСу и пусть "лазерный" лучь режет сколь влезет! смех
виктор-теледоктор
05/04/2014 18:17
makeym,интересная мысль. Кстати, ты пробовал? подмигивание
makeym
05/04/2014 18:23
Было дело, пока мерял напруги, время прошло может минуты три четыре, ОСу естественно на горле ослабил, вроде нихрена не перепелило! смех
Никола-борода
05/04/2014 19:30
Уж сколько было этих ящиков, но что-бы на глазах при мне лопнула горловина ? , ни разу не было ! .
АВАС
05/04/2014 23:15
В теории колба кина лопается там где и должна это делать.
1). если луч интенсивно очерчивает по склейке фейса при отсутсвии кадровой загнанный в эту область, результат видел -трещина по склейке.
2). Банальный перегрев тонкой горловины на стыке с жирной колбой, интенсивно охлаждающейся - видел неоднократно.
3). Искрящие от прогара строчные катушки - неровный скол довершается искрой с акводага из нутра.
4). Разрушение лицевой части экрана, при осмотре было найдено донышко от бутылки шампанского и клиент послан нах.
В заключении могу сказать, что стекло колбы имеет внутреннее напряжение, к-п с потерей вакуума ждал помойки в помещении с нестбильной температурой, несколько раз я слышал звуки хрясь-хрясь, когда пришёл черёд выкидывать, открыл коробку, а там бесформенная груда стекла. Как-то так. голливудская улыбка
Фокс
06/04/2014 16:19
Фигасе вы тут загнули с лучем смех смех смех
есть еще более интересная фишка, если отломать горловину, и подать нужные напруги, то из неё вылетят мощные лучи, красный синий и зеленый)))
Бластер смех смех смех
а по теме, нефиг так сильно ОС прикручавать)))
а петли можно паследовательно соединить, и в 220, получаем размагничивалку маски.
мы на банку 3-л наматывали! классно!
makeym
06/04/2014 16:32
Фокс писал:
Лазерным лучём, и про резку стекла и про нано технологии и про электроны - которые вполне могут отрезать стекло!! смех
gsn
06/04/2014 17:19
makeym писал:
Фокс писал:
это ты не понимэйшн!
Отрезать стекло лазером НЕВОЗМОЖНО! И даже киловаттным лазером хрен ПП нарисуешь!
Проще простым алмазным резцом!
Если я не прав - парируй, доводами, извинюсь! Мир, Дружба, Жвачка
makeym
06/04/2014 17:27
gsn, Я так и думал - шо вместо (не буду углублятся) летит алмазная крошка - которая режет стекло! смех gsn, на Нобеля! подмигивание
gsn
06/04/2014 17:44
makeym писал:
"ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ ТАБЛЭТКИ"
(с) х/ф "Бриллиантовая рука"
Просто алмазом сделать правильную царапину на стекле, далее скол идеальный! НО, не наколенках дома, только в промусловиях!
makeym
06/04/2014 17:48
gsn, Есть ещё одно условие - там где надо!!! подшучивать, дразнить А ломает там где куёво! Тобиш греет всю колбу а ломает там где куёво! подмигивание смех
gsn
06/04/2014 19:42
makeym писал:
Глобальный вопрос:
А нафига это надо?
Если можно купить даже б/у аналог импортный за копейки???
Производство нерентабельно открывать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/04/2014 21:00
gsn, http://www.lpkf.ru/applications/rapid-pcb-prototyping/pcb-structuring/direct-structuring.htm, в природе существуют установки и для обычных ПП. http://www.promlazer.ru/index.php/laser.html а это про стекло.
viktor_ramb
06/04/2014 22:01
Надеюсь в выжигании люминофора никто не сомневается? На ч/б кинах, стоящих на станках ЧПУ или в системах "Экспресс" это обычное дело, но пару лет назад видел на кине 29" логотип "Нового канала", высженый в правом верхнем углу, а сегодня увидел логотип "НТВ" в нижнем левом углу на проекционнике! хммм...
WLADI+
07/04/2014 03:18
viktor_ramb, принесли на днях в ремонт Ериссон 29F5(замена ТДКС). Телевизору лет 8мь. В верхней части, по всему экрану- выжжена полоса в люминофоре, примерно в 5см. Не знаю,что на том месте показывалось, но факт остается фактом. Первый раз такое наблюдаю. В правом верхнем углу(если смотреть на экран спереди), выделяется шильдик от часов(время не разобрать теперь). А так, изображение изумительное. Баланс белого, матрицирование - на 5 балллов.
makeym
07/04/2014 04:21
viktor_ramb писал:
Про плазму забыл! голливудская улыбка Там электроны так по люминофору куярят - шо плазму прожигают! смех Так ведь и в это - тоже могут поверить! голливудская улыбка смех
Фокс
07/04/2014 08:27
люминофор на ЧБ кинах прожигается, в виде точки в центре, и даже в виде горизонтальной полосы, это когда люди почти смотрят зомбоящик, ничего не видят, зато хоть послушать.
и вот со временем всё и прожигается.
но по вашему мнению ЛУЧ со временем дырку и в кинескопе сделает смех вылетит наружу и вазу с цветами прожжжет )))
gsn
07/04/2014 11:00
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Я видел,как работает промлазер, и знаю, сколько стоят его услуги, да, нержавейку 16мм как масло режет, ПП почти с тойже мощностью, стекло нонсенс.
Вывод: А нафига? подмигивание
gsn
07/04/2014 13:41
viktor_ramb писал:
Я в 1999 году купил на работе за 2.65 грн списаный Фотон 4УСЦТ, стоявший у меня в АСК сервисным монитором видеопульта, хоть и экран прожжон полосками уровней сигналов, один фиг, тв изо было отличное!
Прожиг был виден только на тёмном экране.
Варнава
08/04/2014 12:27
Не так давно ремонтировал телевизор, который использовался в магазине как монитор камеры видеонаблюдения. И увидел на экране полки магазина. Товар конечно не разберешь, он менялся, но сами стелажи и витрины холодильные просматриваются.
agent007
08/04/2014 13:59
Варнава, тоже самое было с мониторами которые на железной догоге в кассах стояли , там четкая таблица
Бакум
08/04/2014 20:02
Варнава, а на плазме не видел? Я на одной видел НТВ. смех или ТНТ не помню.
JYRIJJ
08/04/2014 20:08
Бакум писал:
Бакум Этот эфект не совсем то что ты думаешь? подмигивание
киев
09/04/2014 21:12
Вот свежачёк
Фокс
09/04/2014 22:40
Есть возможность сделать бластер смех
gnom69
16/04/2014 00:14
Всё таки, прожиг кинескопа, горизонтально...вертикальной полосой, не совсем понятен.Почему...?По тому как, в давние времена, с отечественными телами сталкивался не однократно.Не каждый день, но поступали жалобы, на присутствие звука и отсутствие развёрток, вплоть до точки, которая просто выжигала эту самую точку, Сидели по месяцу, с горизонтальной полосой и ни один кин не обрезало.
.[/quote].Возможно, мне не попадалось.Только полоса оставляет след на люминофоре...Конечно, тут может возникнуть вопрос, возможно, просто полоса на кинескопе, не была сфокусирована...Может и так..Во всяком случае часто было....Приди , сделай, звук есть, изображение полоса и смотрим пару дней...
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/04/2014 06:02
gnom69, весь вопрос в том куда луч "светит" - в старинном теле вперед и в центр, а в филе резко в бок прямо на стекло за ОСкой.
goga_tv
16/04/2014 09:19
gnom69 писал:
Отрезает горловину на кинескопе не луч, а постоянка попадающая на ОС. ОС локально нагревает трубу в месте прикосновения. Стекло, от неравномерного нагрева лопает. Для того чтобы отрезало трубу мало исчезновения КР еще нужно чтобы ОС достаточно сильно нагрела колбу. А это будет зависеть как от конструктива самой ОС так и от схемотехники, и конечно же вида неисправности КР. А то что колбы КР режит - к гадалке не ходи.
Фокс
16/04/2014 10:17
Ну зачем так разъяснять?) пусть бы и думали про волшебный луч))))
gnom69
16/04/2014 10:45
Ребята.Дело в том, что не понятно...У одних отрезает горловины, у других прошивки падают повально.Получается то, что у других ни чего не отрезает и прошивы на месте....Ни кто не говорит что это не случится например у меня, .....Всё может быть..Тем более, дураков здесь нет.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 11:46
Если только я...
Джаник
17/04/2014 09:35
А куда можно использовать эти кинескопы с отрезанными горловинами? Была мысль уложить рядами и залить бетоном пол в хозпостройке, но думаю не будет ли каких последствии. профессор
Фокс
17/04/2014 10:53
Аквариум сделать)
korniy1
15/06/2014 16:22
На днях мне опять-же пришлось встретиться с этими прогарами.
Пациентом был телевизор "LG 29FS4RNX", шасси CW71A c кинескопом супер-слим "LG.PHILIPS A68QGU87OX V1". Об этой серии телевизоров я ничего нового не стану Вам рассказывать, все Вы и так давно знаете о ихней славе по качеству ОС применяемых в этих моделях и не только.
Вот Вам ещё один случай с моей практики. Никто даже и не мог ожидать, чтобы прогар в СОК мог повлечь за собой смерть кинескопа. Смотрите сами:
sofrina
15/06/2014 17:01
интересно, это под каким углом луч так завернуло?
locik
15/06/2014 19:47
миф!.прожигали.результат-0.555 года работает.потом совсем отказ.правда прожигали катод(восстановка эмиссии).
у меня например на мониторе в начале строки развал синий-красный.монитору 11 лет.
наверняка тепловое старение механики.попробуйте что то сделать с таким дефектом.
korniy1
15/06/2014 23:17
sofrina писал:
Интересно? Спросите Вы. И такое случаеться. Я сам удивился увиденному, после всего проделанного. До случившегося, по словам хазяина экран в телевизоре несколько раз затухал и снова загорался. По истичении некоторого времени работы он вовсе выключился. Если бы его не пытались постоянно десятки раз включать, после чего он выключался, уходя в защиту, возможно прожига и не случилось бы. Прожиг стекла получился, как раз в том месте, напротив которого и замкнуло ОСку. Отклонялку я восстановил, а вакуум и обрыв накала, увы, как Вы понимаете. ТРУБА-ТРУБЕ. рёв в три ручья
locik
16/06/2014 00:15
korniy1, чой та фантастика какая то.прежде чем кинескоп так прожгло,из ТВ дым пошел бы от жженой
пластмассы.
korniy1
16/06/2014 21:24
Если бы я этого не видел своими глазами, так сам посчитал бы это с мира фантастики. А на счет пластмассы, так она там осталась не тронутой, так как прожиг был над ней и строго по центру. Место прожига (пятно) тоже было не большим, всего 5-6 мм в диаметре, на изоляционной ленте, наклееной изнутри ОС поверх обмоток. Замкнутыми были всего три витка СОК. Просто прилягали они слишком плотно к самому кинескопу. Вот и вся абра-кадабра.
Правда был ещё у меня случай с телевизором "TCL - 29185". Там была тоже подобная ситуация с замыканием СОК. Так на нем трубу полностью обрезало-отвалилась. Осталась стоять на месте, только благодаря прклеенной ОСке к основанию кинескопа. А так внезапная смерть.
