Прожигание кинескопа - миф или реальность ? | |||||
ilsur 24/02/2011 14:04 |
Всех с прошедшим праздником ! Есть небольшой вопрос по одному непонятному для меня явлению . Читал, что якобы при некотрых неисправностях кадровой развёртки, луч может якобы срезать горловину кинескопа, или прожечь в колбе отверстие. По поводу этого до сих пор ведутся споры. Кто-то говорит что это так, кто-то говорит что это бред ... Хотелось бы услышать ваше мнение ...
PS Хотелось бы или развеять, или подтвердить это. Имею у себя много ТВ, как можно симитировать это явление ?? Если кин расколется, обещаю снять на видео весь процесс на видео, и выложить его на форум ! Заранее всем спасибо !, и попрошу без сарказма ! |
киев 24/02/2011 14:14 |
УБИЙЦА! Усилков уже мало - чего б еще разломать? Ну дай на КК напряжение питания, но вот беда - дохлый кинескоп себя не зарежет, это может сделать только кин с хорошей эмиссией. Не жалко? |
ilsur 24/02/2011 14:25 |
А если на севший кинеском поднакал дать ? и потом дать на КК 30 вольт ? Надо будет попробовать... |
БАРК 24/02/2011 14:30 |
Делать нечего от безделья?.. Спроси у любого механика со стажем - каждый видел обрезанные горловины, ровненько как под линейку... Зачем убивать нормальный кин, лучше мастерам отдай, найдут ему применение... |
ilsur 24/02/2011 14:38 |
делать есть чего ! Просто интересно посмотреть и всё. Значит по приходу домой подам на КК 30 вольт, и поднакал... Если получится, отпишусь ! |
shor 24/02/2011 14:44 |
Никакого "обрезания" горловин нет и быть не может. Все кто его видел, просто невнимательно осматривали скол. Всегда есть следы тонкого отверстия и расходящиеся лучи-трещины. От расположения трещин и зависит то, по какой линии отколется горловина. |
ilsur 24/02/2011 14:47 |
Вот, уже споры ! Поэтому БАРК, нужно проверить, и убедится как это на самом деле ! |
rematik 24/02/2011 14:51 |
ilsur, я на мониторе(R) делал. Замыкал кадровую ёмкость на трёхе и бдзынь. Есть и видео. У меня на фотике полное, не обрезанное, тока трафик ибо нефик. |
ilsur 24/02/2011 14:54 |
А ссылку не кинете на видео ?? Что за монитор был ? |
БАРК 24/02/2011 14:57 |
Две разные горловины, обе обрезаны лучом... |
rematik 24/02/2011 14:59 |
ну да, примерно так и режется. |
Мелиор 24/02/2011 15:05 |
ilsur 24/02/2011 15:09 |
А как луч может обрезать стекло так ровно ?? Вряд ли стекло разогреется до температуры плавления. Может луч попал на одну точку, и от теплового расширения произошёл раскол ? И потом обмотки катушек находятся практически на колбе. Постоянная составляющая на кадровых катушках завернёт луч максимум на аквадаг. Трудно представить чтоб развернуло его аж в обратную сторону, до горловины.. |
rematik 24/02/2011 15:11 |
ilsur, я тебе в личку ссылку положил. Аккурат по весне начинается эта фигня. После зимней спячки. По себе знаю. ![]() |
БАРК 24/02/2011 15:13 |
ilsur, подумай сам, если при отсутствии кадровой полоса в центре такая яркая и выжигает люминофор, но при этом расстояние на экране от края до края гораздо больше, чем длина окружности на горловине!
Стекло элементарно трескается от быстрого локального нагрева... |
ilsur 24/02/2011 15:21 |
Наверное так и есть ! Попробую опыт сделать, о результатах напишу. |
rematik 24/02/2011 15:24 |
ну насчёт выжигания люминофора - так его задача и есть светиться, от выбивания электронным лучом фотонов света. А тут немного другая физика процесса. Но из-за заворота - факт. |
ilsur 24/02/2011 15:24 |
А как же с фокусировкой ?? На люминофоре он сфокусирован, а на горловине он фокусироватся не будет !, значит нагрев будет не такой уж и большой ! |
rematik 24/02/2011 15:32 |
а как ты представляешь себе фокусировку? |
БАРК 24/02/2011 15:32 |
ilsur, плохо быть таким безграмотным, и печально... |
ilsur 24/02/2011 15:37 |
На люминофор луч попадает уже сфокусированный, а на горловине его что будет фокусировать ? Как следствие энергие сфокусированного луча получается больше чем у несфокусированного. И нагрев в сфокусированного луча будет тоже сильнее. Поэтому люминофор и прожигается. |
shor 24/02/2011 17:00 |
Хотелось бы услышать, как луч, отклонённый до упора постоянным напряжением, умудряется что-то чертить на окружности горловины. ![]() |
KRAB 24/02/2011 17:11 |
![]() Нет бы спросить, что будет если не все питания в шлейфе на "матрас" будут - треснет или нет "стекло" от радости?! ![]() ![]() |
rematik 24/02/2011 17:16 |
для эксперимента нужно тело. |
KRAB 24/02/2011 17:17 |
А хош еще вопрос - ВЫГОРИТ ли в этом случае "белый жидкий кристалл" - ведь "матрас" то светит как лампочка белым .... ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО Февраль 24 2011
БАРК 24/02/2011 17:21 |
Постоянка подана в КК, но строчная-то продолжает работать, она и "чертит"!.. Понятно и первокласснику, на мой взгляд... |
АВАС 24/02/2011 17:24 |
Долетая до экрана он значительно поостынет, зачем же его гоняют по колбе? - Штоб поостыл. ![]() |
rematik 24/02/2011 17:27 |
до экрана долетают не все электроны, а только самые быстрые. |
KRAB 24/02/2011 17:40 |
viktor_ramb 24/02/2011 18:18 |
Мелиор,
Почему не будет? Я кину лёгко - принтеров дохлых завались, их хранить не удобно и часы достать не проблема! Только домой на 4 этаж тащить неохота, а мастерская в полуподвале! ![]() |
ilsur 24/02/2011 19:00 |
Обсудили.... Расжевали ! А к однозначному ответу так и не пришли ! |
makeym 24/02/2011 20:20 |
ilsur, маска деформируется - горловина режется ![]() ![]() |
ilsur 24/02/2011 20:34 |
недавно мучил 3усцт, пробовал на КК подавать 30 вольт постоянки - результата нету ... Замыкать ёмкости на МК1-1 тоже пробовал - кин целый ... Наверное молотком стукнуть проще. ![]() |
KRAB 24/02/2011 20:47 |
ilsur 24/02/2011 20:52 |
Ток был вполне достаточный. 30 вольт я подавал от внешнего транса с выпрямителем. Транс я взял от Амфитона, там как раз одна обмотка в аккурат 30 вольт даёт, и намотана проводом с достаточным сечением. |
Бакум 24/02/2011 21:10 |
Тебе бесполезно. Я когда то бабе кандидату наук россказивал за кадровую. Пришла с маленьким черно белым Славутичем гдето в восьмидесятых годах.(она сним по командировкам по атомных станциях ездила) Заворот снизу чёрная полоса,. я её убедил что электроны летят и ударяются в стекло и падают вниз и вот результат черной полосы внизу ![]() ![]() |
viktor_ramb 24/02/2011 21:19 |
bakum1,
Если серьёзно, то на кой было докторшу грузить, сремонтил бы ТВ, денег заработал и всем было бы хорошо, зачем цирк устраивать? ![]() ![]() |
ilsur 24/02/2011 21:21 |
Почему бесполезно ? |
Бакум 24/02/2011 21:25 |
viktor_ramb, нет она просто начала теории выдвигать что там сломалось и что надо делать ![]() |
iyzef 24/02/2011 21:28 |
а сколько десятков лет сему кину? там эмиссии уже 0,5% а если еще и кин четверка так там стекло на трубе толстющее. |
rematik 24/02/2011 22:18 |
поднакал намотай. Ток луча должен быть почти что как на новом. Я даже пытался играться с постоянным магнитом. Видно на экране, на сколько хватает его силы. |
Pilot-by 24/02/2011 23:16 |
Молодца!! ![]() ![]() ![]() ![]() Осталось стравить старые, и закачать новые ![]() |
electron329 24/02/2011 23:23 |
И падать -не надо-ВОТ ЭТО ВЕСЕЛО!!Электроны знают куда падать... |
KRAB 24/02/2011 23:29 |
БАРК 24/02/2011 23:44 |
ZoidBerg 25/02/2011 13:56 |
Хахах...шутные вы ребята ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 15:07 ilsur, этого ты мучаешь? ![]() ![]() |
ilsur 25/02/2011 19:53 |
ZoidBerg, нет, этот горизонт с таким трудом сделал, его я не трограю ! Мучаю я "Электрон Ц-380" ... Поднакал попробую дать, это уже крайняя мера. Ждите результата. |
Бакум 25/02/2011 20:27 |
ilsur, А зачем тебе это? ну обрезает,что ты хош увидеть?как у тебя обрежет. ![]() |
ilsur 25/02/2011 20:59 |
Посмотреть и проверить, так ли это. |
viktor_ramb 25/02/2011 21:05 |
bakum1,
Хочет, чтобы эффектнее было - с взрывом,со звоном и вылетом крупногабаритного осколка в лоб. Лоботомия обеспечена - экспериментатор доволен! ![]() |
БАРК 25/02/2011 21:27 |
ilsur хочет, чтобы от его экспериментов нас всех так колбасило, как bakum1.. ![]() ![]() И не приходит почему-то мысль сломать свой автобус, к примеру... Покопался бы лишний раз в мазуте - глядишь, поумнел бы... |
answer 25/02/2011 21:34 |
ilsur,сколько не ремонтил ТВ ни разу не резал и не видел резаных труб ![]() а вот с некоторым "потоком" однотипных неисправностей - это не раз. вот бы разобраться с этим и запастись на будущее нужными запчастями,чтоб на лишние не тратится ![]() |
ilsur 25/02/2011 21:36 |
За свою машину я горой ! Любому руки оторву кто мой автобус ломать начнёт! А мазута мне и так хватает: почти после каждой поездки в яму приходится лазить...
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 23:19 ЗЫ Буду пробовать мощным магнитом луч поднять ! |
snoopy 25/02/2011 22:44 |
answer 25/02/2011 23:01 |
богу-богово,а кесарю-кесарево. |
GruVital 25/02/2011 23:09 |
ilsur, Ты снова про очередное "мазуто"! ![]() ![]() |
KRAB 25/02/2011 23:23 |
rematik 26/02/2011 00:18 |
у меня имеются принтера в наличии. Опишите процесс разрушения их. |
KRAB 26/02/2011 00:26 |
ilsur 26/02/2011 00:30 |
Давайте шутки в сторону, надо же в вопросе разобратся! На счет принтеров: какие они? Лазерные или струиники? |
rematik 26/02/2011 00:31 |
есть все и много. |
ilsur 26/02/2011 00:42 |
А зачем их ломать? Они рабочие? Может лучше продать, или пустить на запчасти? Найти им применение! З ы в лазерных можно с коротроном побаловатся... Но стоит ли... |
rematik 26/02/2011 01:02 |
я один раз с кварцевой лампой уже побаловался. |
iyzef 26/02/2011 01:20 |
и чё, в резонанс вошел? ![]() |
rematik 26/02/2011 01:28 |
можно не хилую подлянку для жуликов сделать. Тока Миксу не рассказывайте. ![]() |
KRAB 26/02/2011 07:48 |
ilsur 26/02/2011 09:41 |
KRAB, если это штука, то не смешно! |
KRAB 26/02/2011 12:57 |
rematik 26/02/2011 13:14 |
изобретение велосипеда это миф или реальность? А вечного двигателя? |
beber 26/02/2011 13:16 |
предлагаю кварцевую лампу в монитор вмандить начайнику ... ![]() ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 14:19 ilsur, А зачем тебе это? ну просто сайт разрушителей легенд мля ![]() |
rematik 26/02/2011 13:20 |
мой начайник организовал своим работникам с семьями уикенд и подарил мне вид на Хабаровск в конвертике. Кто сказал, что начайников не выбирают? |
beber 26/02/2011 13:21 |
надо раздел сделать безумный телеслесарь и месть начайнику
чёрные мысли приветствуются |
rematik 26/02/2011 13:25 |
у меня есть фотоматериалы по расстрелу телеков из рогатки. Могу видики и двд раздавить машиной, сделав из них дорогу. Тока капстаны вытащить надо, чтоб колёса не поколоть. А с мониторами чего сделать? |
beber 26/02/2011 13:34 |
а ето расстрелять слабо ? ![]() |
rematik 26/02/2011 13:40 |
не слабо. Меня на слабо не возьмёшь. Тащи. Или слабо??? ![]() |
beber 26/02/2011 13:41 |
железно ! ![]() ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 14:42 а ночью кошмары снится не будут ? ![]() |
iyzef 26/02/2011 15:22 |
На фото под телеком спецом эту хрень (рулеточный столик чтоль?) поставили? Типа споткнулся об эту хрень и башкой по телеку! во веселуха будет ![]() |
LESHIY 27/02/2011 01:11 |
а че у нее телик то без краника для слива был? ![]() |
БАРК 27/02/2011 01:16 |
LESHIY, Лёха, это бюджетная модель, там для стравливания нужно отвёрткой дырку проковырять... ![]() |
АВАС 27/02/2011 01:16 |
Лутше бы вид на капитолий с жирной рожей. ![]() |
viktor_ramb 27/02/2011 09:32 |
LESHIY,
Borek 04/04/2014 14:39 |
Чет не могу найти тему, где спорили об обрезке трубы лучом.
Вот результат сего действа. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nik_Al 04/04/2014 15:24 |
Теперь катоды почистить.. и на место запаять. ![]() |
LordLostr 04/04/2014 15:30 |
Макеум спорил,что не бывает. Мне всего 1 раз попадался,потому не стал постить. ![]() |
WLADI+ 04/04/2014 15:36 |
всегда считал, что горловину кинескопа ломает магнитным полем. Основание ОС "намертво" затянуто хомутом к горловине,а липучки не всегда хорошо удерживают корпус ОС. Вот и получается. при не исправной кадровой развертки, происходит резкий бросок тока, а следовательно и магнитного поля. Получается, как бы рычагом ломает стекло. |
makeym 04/04/2014 15:40 |
LordLostr,Я не спорил, я говорил шо её(горловину) отырвает по причине локального нагрева (а не режет"лазерным лучом") ![]() |
ether 04/04/2014 16:03 |
WLADI+, жжош как всегда. ) При неисправной кадровой развертки на КК поступает постоянное напряжение с пробитой мс кадров и заворачивает луч под 90 град. Отсюда расфокусированное свечение на экране. И отрезает не мгновенно, а минут через 5 такой "работы". |
makeym 04/04/2014 16:11 |
Ишо один фантаст! ![]() ![]() Никуя у тя лучь зывернуло! ![]() |
ether 04/04/2014 16:25 |
Я практик, а ты и на фантаста не тянешь - так, мелкий пистабол. |
makeym 04/04/2014 16:28 |
ether, Учи физику и историю, тупой ламер! ![]() |
WLADI+ 04/04/2014 16:28 |
ether, у меня было такое. Хватило одной секунды. (в 3усцт) А все потому, что ОС была плохо закреплена.Оно что? Физику ни кто не отменял. Маска у кина имеет магнитные свойства, ОС излучает магнитное поле. Вот и получаются не штатные ситуации. В импорте, где ОС нормально установлена, ни какая не исправность по кадровой не отломит горловину. |
LordLostr 04/04/2014 16:28 |
После замены кина,пришлось и кадровую менять.Этот случай хорошо помню,напарнику нужен был телик мы его выкупили. А режет или нагревает,какая разница,причина-то в кадровой. |
виктор-теледоктор 04/04/2014 17:11 |
Из моей практики.
Со слов клиента:" Задолбала меня эта полоса вдоль экрана.Постучишь-проходит..А тут никак.Потом радуга появилась...Взял и покрутил вот эту штучку(показывает на регулятор Screen)." -------------------------------------------------------------------- Ящик POLAR трехлетка,труба Slim.Шасси не помню. Я не удержался ,сфоткал ![]() |
gsn 04/04/2014 17:26 |
Фиг его знает, могет и уже дали совет, НО,
в 80-90-х я заработал на икру. с помощью кондёра 50мкфх450в, и диода, коечто материальное, в виде купюр!!! И проблемы решались! |
KRAB 04/04/2014 22:25 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 05/04/2014 06:50 |
WLADI+, есть в хламе какая-нибудь отклонялка? Возьми ее, подай на кадровые катушки постоянку , вольт 40 для надежности, и посмотри как эта ОСка будет взаимодействовать к примеру с батареей. Силу можешь просто рукой пощупать.
ЗЫ: осторожно, посмотри хорошо ли батарея закреплена. |
WLADI+ 05/04/2014 10:45 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, штук 50ть валяется, еще столько же на медь пустил. Экспериментировать, что то не охота. Разленился. Вот купил себе забаву, Ниссанчика. То одно надо сделать на нем, то другое. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 05/04/2014 14:54 |
WLADI+, так и не пиши чуши про афигительную силу ОСки. |
LordLostr 05/04/2014 15:10 |
Ну да,имеет. ![]() ![]() ![]() |
WLADI+ 05/04/2014 15:26 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, кроме маски, в телевизоре еще имеется петля размагничивания. Х.. его знает, что там происходит, во время включения аппарата. Но факт остается фактом - горловины отламывает все же. А резака, типа лазерного устройства - там все же нет.
ПС Я высказал только предположение. Все же при 28в и 12 Ом по катушкам, получается ток, больше 2А. 60Вт энергии. А такой энергией, не только можно сломать горловину у кина, а сделать что то по страшнее. И еще, если допустить в креплении катушки люфт не большой (достаточно долей мм) , то почему бы и нет- допустить влияние магнитного поля на это дело? ДОБАВЛЕНО 05/04/2014 19:26 LordLostr, на счет воды, правильно подмечено - горит и вода. Надо только создать условия для этого. |
makeym 05/04/2014 15:29 |
Если ОСа не закреплена, (хотя-бы на горловине) никуя ей не будет (это я про горловину), простая физика про разогрев стекла! ![]() Когда стекло охлаждается, его наружные слои стремятся уменьшиться в объеме. Этому препятствуют внутренние слои, остывающие медленно из-за малой теплопроводности стекла. Образующиеся напряжения между наружными и внутренними слоями приводят к разрушению стекла. Те же процессы протекают и при резком нагревании стекла. Разница заключается в том, что при охлаждении в стекле образуются напряжения растяжения, а при нагревании — напряжения сжатия. Следовательно, чем выше коэффициент термического расширения стекла, тем больше величина образующихся в стекле напряжений и тем меньше его термостойкость. Из этого также вытекает, что стекло лучше переносит резкое нагревание, чем охлаждение, так как при нагревании в нем образуются напряжения сжатия, а при охлаждении — растяжения. А стекло работает на сжатие в 15—20 раз лучше, чем на растяжение. Тобишь ломает, только хорошё закреплённые ОСы, к колбе и горловине, ежели одно из этих условий не соблюсти - хер горло отломится! ![]() |
WLADI+ 05/04/2014 15:34 |
LordLostr, вспомнил. У нас умелец один, продал установку по производству водорода. 40тыс руб выручил. Включаешь в сеть устройство, и на выходе - водород. Хватает, чтобы делать сварочные работы. Мне эту инфу мой товарищ выдал, он этого умельца знает хорошо. С другой стороны, вроде как еще не додумались науч. работники получать дешевый водород из воды.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2014 19:37 makeym, теория конечно хорошо. Но у меня повторюсь, был случай, когда горловина отлетела у кина именно по причине плохого крепления. Совпало так, ОСа не закреплена и модуль кадровый дохлый. Я с тех пор, к этому отношусь очень серьезно. |
LordLostr 05/04/2014 15:41 |
Не слышал такого, " как лазером"-было сравнение. ![]()
WLADI+ 05/04/2014 15:49 |
LordLostr, в спорах рождается истина. Если молчать - не будет прогресса ![]() |
виктор-теледоктор 05/04/2014 17:43 |
Осталось выснить причину ровного разреза слева-справа. ![]() Сомневающиеся пошли стройной толпой греть электролампочку над газовой плитой и ломать ее ![]() |
makeym 05/04/2014 17:54 |
виктор-теледоктор, Да не гони про ровно! ![]() Бывало и ровней! ![]() |
виктор-теледоктор 05/04/2014 17:58 |
makeym, видно же, что луч из за отсутстствия кадровой "резал" левую и правую стороны, а потом горло отвалилось( с очевидным сколом вверху-внизу) под тяжестью осы ![]() ![]() |
makeym 05/04/2014 18:02 |
Я смотрю ты в сказки веришь, ну ладно не буду тебя переубеждать! ![]() |
виктор-теледоктор 05/04/2014 18:06 |
makeym, просто мысли вслух ![]() ---------------------------------------------------------------------------- Как бы увидеть комментарий ведущего инженера ОАО" Кинескопное стекло?" ![]() |
makeym 05/04/2014 18:12 |
Та нах он нужен со своим коментарием! ![]() ![]() |
виктор-теледоктор 05/04/2014 18:17 |
makeym,интересная мысль. Кстати, ты пробовал? ![]() |
makeym 05/04/2014 18:23 |
Было дело, пока мерял напруги, время прошло может минуты три четыре, ОСу естественно на горле ослабил, вроде нихрена не перепелило! ![]() |
Никола-борода 05/04/2014 19:30 |
Уж сколько было этих ящиков, но что-бы на глазах при мне лопнула горловина ? , ни разу не было ! . |
АВАС 05/04/2014 23:15 |
В теории колба кина лопается там где и должна это делать.
1). если луч интенсивно очерчивает по склейке фейса при отсутсвии кадровой загнанный в эту область, результат видел -трещина по склейке. 2). Банальный перегрев тонкой горловины на стыке с жирной колбой, интенсивно охлаждающейся - видел неоднократно. 3). Искрящие от прогара строчные катушки - неровный скол довершается искрой с акводага из нутра. 4). Разрушение лицевой части экрана, при осмотре было найдено донышко от бутылки шампанского и клиент послан нах. В заключении могу сказать, что стекло колбы имеет внутреннее напряжение, к-п с потерей вакуума ждал помойки в помещении с нестбильной температурой, несколько раз я слышал звуки хрясь-хрясь, когда пришёл черёд выкидывать, открыл коробку, а там бесформенная груда стекла. Как-то так. ![]() |
Фокс 06/04/2014 16:19 |
Фигасе вы тут загнули с лучем ![]() ![]() ![]() есть еще более интересная фишка, если отломать горловину, и подать нужные напруги, то из неё вылетят мощные лучи, красный синий и зеленый))) Бластер ![]() ![]() ![]() а по теме, нефиг так сильно ОС прикручавать))) а петли можно паследовательно соединить, и в 220, получаем размагничивалку маски. мы на банку 3-л наматывали! ![]() |
makeym 06/04/2014 16:32 |
Лазерным лучём, и про резку стекла и про нано технологии и про электроны - которые вполне могут отрезать стекло!! ![]() |
gsn 06/04/2014 17:19 |
Отрезать стекло лазером НЕВОЗМОЖНО! И даже киловаттным лазером хрен ПП нарисуешь! Проще простым алмазным резцом! Если я не прав - парируй, доводами, извинюсь! ![]() |
makeym 06/04/2014 17:27 |
gsn, Я так и думал - шо вместо (не буду углублятся) летит алмазная крошка - которая режет стекло! ![]() ![]() |
gsn 06/04/2014 17:44 |
"ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ ТАБЛЭТКИ" (с) х/ф "Бриллиантовая рука" Просто алмазом сделать правильную царапину на стекле, далее скол идеальный! НО, не наколенках дома, только в промусловиях! |
makeym 06/04/2014 17:48 |
gsn, Есть ещё одно условие - там где надо!!! ![]() ![]() ![]() |
gsn 06/04/2014 19:42 |
Глобальный вопрос: А нафига это надо? Если можно купить даже б/у аналог импортный за копейки??? Производство нерентабельно открывать. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/04/2014 21:00 |
gsn, http://www.lpkf.ru/applications/rapid-pcb-prototyping/pcb-structuring/direct-structuring.htm, в природе существуют установки и для обычных ПП. http://www.promlazer.ru/index.php/laser.html а это про стекло. |
viktor_ramb 06/04/2014 22:01 |
Надеюсь в выжигании люминофора никто не сомневается? На ч/б кинах, стоящих на станках ЧПУ или в системах "Экспресс" это обычное дело, но пару лет назад видел на кине 29" логотип "Нового канала", высженый в правом верхнем углу, а сегодня увидел логотип "НТВ" в нижнем левом углу на проекционнике! ![]() |
WLADI+ 07/04/2014 03:18 |
viktor_ramb, принесли на днях в ремонт Ериссон 29F5(замена ТДКС). Телевизору лет 8мь. В верхней части, по всему экрану- выжжена полоса в люминофоре, примерно в 5см. Не знаю,что на том месте показывалось, но факт остается фактом. Первый раз такое наблюдаю. В правом верхнем углу(если смотреть на экран спереди), выделяется шильдик от часов(время не разобрать теперь). А так, изображение изумительное. Баланс белого, матрицирование - на 5 балллов. |
makeym 07/04/2014 04:21 |
Про плазму забыл! ![]() ![]() ![]() ![]() |
Фокс 07/04/2014 08:27 |
люминофор на ЧБ кинах прожигается, в виде точки в центре, и даже в виде горизонтальной полосы, это когда люди почти смотрят зомбоящик, ничего не видят, зато хоть послушать.
и вот со временем всё и прожигается. но по вашему мнению ЛУЧ со временем дырку и в кинескопе сделает ![]() |
gsn 07/04/2014 11:00 |
Я видел,как работает промлазер, и знаю, сколько стоят его услуги, да, нержавейку 16мм как масло режет, ПП почти с тойже мощностью, стекло нонсенс. Вывод: А нафига? ![]() |
gsn 07/04/2014 13:41 |
Я в 1999 году купил на работе за 2.65 грн списаный Фотон 4УСЦТ, стоявший у меня в АСК сервисным монитором видеопульта, хоть и экран прожжон полосками уровней сигналов, один фиг, тв изо было отличное! Прожиг был виден только на тёмном экране. |
Варнава 08/04/2014 12:27 |
Не так давно ремонтировал телевизор, который использовался в магазине как монитор камеры видеонаблюдения. И увидел на экране полки магазина. Товар конечно не разберешь, он менялся, но сами стелажи и витрины холодильные просматриваются. |
agent007 08/04/2014 13:59 |
Варнава, тоже самое было с мониторами которые на железной догоге в кассах стояли , там четкая таблица |
Бакум 08/04/2014 20:02 |
JYRIJJ 08/04/2014 20:08 |
киев 09/04/2014 21:12 |
Вот свежачёк
Фокс 09/04/2014 22:40 |
Есть возможность сделать бластер ![]() |
gnom69 16/04/2014 00:14 |
Всё таки, прожиг кинескопа, горизонтально...вертикальной полосой, не совсем понятен.Почему...?По тому как, в давние времена, с отечественными телами сталкивался не однократно.Не каждый день, но поступали жалобы, на присутствие звука и отсутствие развёрток, вплоть до точки, которая просто выжигала эту самую точку, Сидели по месяцу, с горизонтальной полосой и ни один кин не обрезало.
.[/quote].Возможно, мне не попадалось.Только полоса оставляет след на люминофоре...Конечно, тут может возникнуть вопрос, возможно, просто полоса на кинескопе, не была сфокусирована...Может и так..Во всяком случае часто было....Приди , сделай, звук есть, изображение полоса и смотрим пару дней... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 16/04/2014 06:02 |
gnom69, весь вопрос в том куда луч "светит" - в старинном теле вперед и в центр, а в филе резко в бок прямо на стекло за ОСкой. |
goga_tv 16/04/2014 09:19 |
Отрезает горловину на кинескопе не луч, а постоянка попадающая на ОС. ОС локально нагревает трубу в месте прикосновения. Стекло, от неравномерного нагрева лопает. Для того чтобы отрезало трубу мало исчезновения КР еще нужно чтобы ОС достаточно сильно нагрела колбу. А это будет зависеть как от конструктива самой ОС так и от схемотехники, и конечно же вида неисправности КР. А то что колбы КР режит - к гадалке не ходи. |
Фокс 16/04/2014 10:17 |
Ну зачем так разъяснять?) пусть бы и думали про волшебный луч)))) |
gnom69 16/04/2014 10:45 |
Ребята.Дело в том, что не понятно...У одних отрезает горловины, у других прошивки падают повально.Получается то, что у других ни чего не отрезает и прошивы на месте....Ни кто не говорит что это не случится например у меня, .....Всё может быть..Тем более, дураков здесь нет.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 11:46 Если только я... |
Джаник 17/04/2014 09:35 |
А куда можно использовать эти кинескопы с отрезанными горловинами? Была мысль уложить рядами и залить бетоном пол в хозпостройке, но думаю не будет ли каких последствии. ![]() |
Фокс 17/04/2014 10:53 |
Аквариум сделать) |
korniy1 15/06/2014 16:22 |
На днях мне опять-же пришлось встретиться с этими прогарами.
Пациентом был телевизор "LG 29FS4RNX", шасси CW71A c кинескопом супер-слим "LG.PHILIPS A68QGU87OX V1". Об этой серии телевизоров я ничего нового не стану Вам рассказывать, все Вы и так давно знаете о ихней славе по качеству ОС применяемых в этих моделях и не только. Вот Вам ещё один случай с моей практики. Никто даже и не мог ожидать, чтобы прогар в СОК мог повлечь за собой смерть кинескопа. Смотрите сами: ![]() |
sofrina 15/06/2014 17:01 |
интересно, это под каким углом луч так завернуло? |
locik 15/06/2014 19:47 |
миф!.прожигали.результат-0.555 года работает.потом совсем отказ.правда прожигали катод(восстановка эмиссии).
у меня например на мониторе в начале строки развал синий-красный.монитору 11 лет. наверняка тепловое старение механики.попробуйте что то сделать с таким дефектом. |
korniy1 15/06/2014 23:17 |
Интересно? Спросите Вы. И такое случаеться. Я сам удивился увиденному, после всего проделанного. До случившегося, по словам хазяина экран в телевизоре несколько раз затухал и снова загорался. По истичении некоторого времени работы он вовсе выключился. Если бы его не пытались постоянно десятки раз включать, после чего он выключался, уходя в защиту, возможно прожига и не случилось бы. Прожиг стекла получился, как раз в том месте, напротив которого и замкнуло ОСку. Отклонялку я восстановил, а вакуум и обрыв накала, увы, как Вы понимаете. ТРУБА-ТРУБЕ. ![]() |
locik 16/06/2014 00:15 |
korniy1, чой та фантастика какая то.прежде чем кинескоп так прожгло,из ТВ дым пошел бы от жженой
пластмассы. |
korniy1 16/06/2014 21:24 |
Если бы я этого не видел своими глазами, так сам посчитал бы это с мира фантастики. А на счет пластмассы, так она там осталась не тронутой, так как прожиг был над ней и строго по центру. Место прожига (пятно) тоже было не большим, всего 5-6 мм в диаметре, на изоляционной ленте, наклееной изнутри ОС поверх обмоток. Замкнутыми были всего три витка СОК. Просто прилягали они слишком плотно к самому кинескопу. Вот и вся абра-кадабра.
Правда был ещё у меня случай с телевизором "TCL - 29185". Там была тоже подобная ситуация с замыканием СОК. Так на нем трубу полностью обрезало-отвалилась. Осталась стоять на месте, только благодаря прклеенной ОСке к основанию кинескопа. А так внезапная смерть. |
