JVC HV-29SL50 - радужные вертикальные полосы на экране | |||||||
Мастер_М@x 25/02/2011 19:05 |
Состав:
БП - STR X6750 Проц. - VCT 67436B3 080 Видеопроц. - CXA2150AQ Кадровая - LA78045 ТДКС - QQH0210-001 HOT - C5805 Тюнер - QAU0452 Здравствуйте господа. У меня на руках телевизор, с яркими цветными полосами на изображении, прогибающимися к центру экрана. Фото: http://fotki.yandex.ru/users/max-sobin/?ncrnd=8953 Никогда с таким не сталкивался, по этому не знаю на что грешить. Думал что от экрана отошла маска, но подставка исправного кинескопа не принесла никаких результатов. Дроссель тоже не помог. Петля размагничивания пашет как положено. Позистор на всякий случай менял - не помогло.Геометрия немного искажена в сторону центра. При изменении яркости изображения размер полос меняется.(как, впрочем, и размер изображения) Ещё есть ритмичное подёргивание полос, примерно с частотой 2 раза в секунду. Замена ёмкостей обвязки кадровой ничего не дала. Напряжения соответствуют нормам. Может кто поделится подобным опытом? |
n max 25/02/2011 19:09 |
упал неудачно теперь трубу менять у самого на кухне телек с холодильника спрыгнул что-то типа этого было |
a gosha 25/02/2011 19:13 |
Мастер_М@x,
Сдругим кином тожесамое Петлю отключал |
gilan 25/02/2011 19:13 |
Мастер_М@x, питание кадровой двуполярное? кадровую проверь, литы по питанию, питание(+/-) и на выходе напругу(должно быть около 0v). Литы менять, кадровую, возможно, придется тоже. |
Мастер_М@x 25/02/2011 19:15 |
n max НЕ труба... Я ведь писал что другую трубу подставлял. Картина абсолютно одинаковая.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 20:17 a gosha, петлю родную отключал... |
KRAB 25/02/2011 19:41 |
gilan, при чем тут кадровая при таких фото? |
мастер-ломастер 25/02/2011 19:50 |
KRAB, Руслан колонки вроде такие сильные искажения не дают, только с боков несколько сантиметров, в центе изо толжно быть нормальное |
KRAB 25/02/2011 20:02 |
gilan 25/02/2011 20:13 |
KRAB, не знаю, когда писал было только первое фото. Вариантов-то всё равно мало, так трудно мультиметром по плате пройтись?(вопрос к ТС) |
Бакум 25/02/2011 20:17 |
gilan,
A смысл? если и так видно что кин. |
gilan 25/02/2011 20:43 |
Соглашусь, если автор признается, что про второй кин набздел. |
viktor_ramb 25/02/2011 20:48 |
bakum1,
Кто-то ещё сомневается? |
Бакум 25/02/2011 20:52 |
Мастер_М@x, |
MASTER+ 25/02/2011 22:10 |
Всегда?
Очень ценная инфа для разгадки.
Мастер_М@x - важнее, как ты нашёл такой второй кинескоп? |
zarah 26/02/2011 01:59 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html |
Мастер_М@x 26/02/2011 07:41 |
Да-да, я типичный ламер, а такие как KRAB и MASTER+ родились матёрыми телемеханиками с паяльником в ж...пе . Как вы тогда обьясните что при шевелении ОС полосы тоже шевелятся вслед за ней? И как то что после того как подставленый кинескоп был вернут на законное место, (кстати, вопрос о подставке кина с нулевыми знаниями - ответ - кин один в один как на неисправном ТВ, так как снят точно с такого-же ТВ) он показывает так как проектировщики задумали? |
Мастер_М@x 26/02/2011 07:48 |
zarah, Нету там моего случая... |
zarah 26/02/2011 08:41 |
Что значит нету, изо видел, делай выводы. Флуд удаляю, тему возвращаю в раздел.
Мастер_М@x, Дооформи тему согласно ПРАВИЛ , и поподробнее все свои действия по поиску неисправности. |
Мастер_М@x 26/02/2011 10:21 |
zarah, спасибо. |
MASTER+ 26/02/2011 10:22 |
Мастер_М@x - так ты ещё вспомни что нибудь. И дай фото в тему, когда ОСу на бок клонишь. |
Мастер_М@x 26/02/2011 11:32 |
MASTER+, полосы наклоняются вслед за ОСой. Фото пока не могу. |
MASTER+ 26/02/2011 11:35 |
Это важно, для принятия важных решений в области работы лучевой трубки. |
Мастер_М@x 26/02/2011 11:36 |
ОСу назад немного оттянул - изо естественно, стало меньше экрана, но и полосы почти ушли за изображение. При чём тут маска? |
MASTER+ 26/02/2011 11:39 |
Мастер_М@x - готовь фотосессию, раз ты Мастер_М@x. |
Мастер_М@x 26/02/2011 11:42 |
MASTER+, Полностью наклоняются полосы. С сохранением геометрии по растру |
мастер-ломастер 26/02/2011 11:44 |
Мастер_М@x, у меня как-то было , правда давно, на Орионе, из-за ОС были такие полосы. |
MASTER+ 26/02/2011 11:44 |
zuev-tv, так ты посмотри, сведение есть, поле реально местами, со слов -
АВАС 26/02/2011 11:52 |
Мастер_М@x, ты Осу показывай, или сам осмотри, може кто для стёба по бокам магниты приклеил. |
южный 26/02/2011 11:53 |
или петлю размагничивания отключи и размагнить кинескоп. |
АВАС 26/02/2011 12:02 |
но об ей уже писалось |
MASTER+ 26/02/2011 12:12 |
АВАС 26/02/2011 12:23 |
Если чел уже крутит ОСу, то скорее она у его одна на два кина. |
MASTER+ 26/02/2011 12:24 |
АВАС, охотно поверю. |
answer 26/02/2011 12:40 |
и вообще ни к одному не подходящая |
serg63 26/02/2011 13:03 |
Ну так получается с ОСой лохонулся!?Или что-то ты намутил в теме.... |
MASTER+ 26/02/2011 14:51 |
KRAB, Руслан, это народный детектив. |
viktor_ramb 26/02/2011 17:28 |
"Я его слепила из того что было"(С)! Выход один - перемотать имеющуюся ОСу по СК и дело в шляпе! |
zuev-tv 26/02/2011 18:51 |
ОСа -то осой . Про магниты сведения что никто не запрашивает Мастер_М@x, Какой (какие) стоят у аппарата , и снимал-ли
ты их (его).? ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 19:57
Скорее всего - маска. Ток анода мерий по шиту кина - и то не вариант - рэй защита отрабатывала-бы. И выше постами так и неуточнено конкретно - отключена петля иль нет? |
viktor_ramb 26/02/2011 19:36 |
zuev-tv,
Неисправность петля-позистор врядли делала бы картинку всё время один в один! |
zuev-tv 26/02/2011 20:37 |
Мастер_М@x,
Так в чём проблемма - если сомневаешься - сделай обратный ход конём (раз у тебя два однотипных аппарата) |
viktor_ramb 26/02/2011 20:42 |
zuev-tv,
АВАС
Telik 26/02/2011 21:05 |
В ролсенах больших диагоналей похожий дефект дает дохлый дроссель в цепи коррекции или в цепи строчных катушек, проверь... |
Akopyanz 26/02/2011 21:40 |
Что бы там не говорили на кадровую очень похоже с двухполярным питанием. Был случай - один в один. И тоже начал с подставки кинескопа! Меняй кадровую и литы по питанию кадровой. |
мастер-ломастер 26/02/2011 21:50 |
Akopyanz, читаем внимательно с первого поста , автор писал что в кадровой всё проверил. |
Akopyanz 26/02/2011 21:59 |
Мастер-ломастер читаю внимательно с первого поста. Ничего ни про проверку кадровой или замену автор не писал. Если можно цитату... |
zubr 26/02/2011 22:04 |
Что-то не верится, что это кадровая или ОС - не вижу механизма их воздействия, чтобы был такой результат. Я бы в этом случае посоветовал бы прежде всего вывести рег насыщенности на минимум. Затем отключить 2 луча и посмотреть, какая картинка будет на одном. Успехов
Вероятность того, что в обоих кинах поехала маска, не равна нулю. |
мастер-ломастер 26/02/2011 22:12 |
Akopyanz, вот "Замена ёмкостей обвязки кадровой ничего не дала. Напряжения соответствуют нормам. Может кто поделится подобным опытом?" |
Akopyanz 26/02/2011 22:18 |
Я не знаю что он там менял в обвязке. Но нужно не мерить напряжения а менять кадровую C554 и C552. Это не долго. Дефект такой был у меня однозначно!!! |
makeym 26/02/2011 22:25 |
чё-то подобное было(така изо не было) - дело было в самой микре с двухполярным питанием
микра не из дефицитных - заменить не помешало бы - кондюки тоже заменой ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 23:30 а это чё за полосы? |
Бакум 26/02/2011 23:35 |
Двух полярная кадровая такое даёт, но токо изо нету, а здесь есть. Я склоняюсь к маске.(ИМХО). |
Akopyanz 26/02/2011 23:48 |
Автор говорил что кин подставлял... Подождем... |
Бакум 27/02/2011 00:05 |
Он их на одной "тачке" вёз |
zubr 27/02/2011 00:47 |
А-а-аа! А я-то думаю, чего вы так упорно про кадровую. Конечно, может быть, если изо убежало за пределы кина. Но картинка совсем не такая, намного тусклее, а если эмиссия слабовата, то без добавления ускор. вообще не видна. Это не кадровая. |
киев 27/02/2011 00:52 |
Неее, это не Жазель! Жазель была брунетка а эта вишь - вся белая! |
АВАС 27/02/2011 01:08 |
Дефект связан с намагничиванием, менюшка кавадратная, так что о коррекции можно не мудрить. Симметричность искажухи на лицо тоже, что более похоже на внешний фактор. Да ОСку -то показали? Можа эта хрень из оч.умелого предторга? |
vitamax 27/02/2011 01:55 |
труба трубе однозначно и кадровая здесь не причём . |
iyzef 27/02/2011 02:36 |
Если предположить что дейсвительно кин и оска не причем, то остается ТДКС на тему недостаточности высокого,хотя больше похоже что у маски нет контакта с аквадагом. |
Бакум 27/02/2011 11:16 |
Каким боком, это относится к картинке? |
boroda12 27/02/2011 23:52 |
если об землю не били,посмотри динамики, случайно умельцы не поработали. очень похоже на два мощных магнитных поля. |
MASTER+ 28/02/2011 00:21 |
А где автор супертемы? |
Akopyanz 28/02/2011 03:13 |
Да, автор куда то пропал! Если подытожить все сказанное автором и допустить что он не врет! А смысл? То получается что с поворотом и перемещением ОС вдоль горловины кина изменяется и положение полос то однозначно можно сделать вывод что помеха присутствует СК или в КК. и кин здесь не причем. И внешнее магнитное поле от чего то ни было, если это что его создает не находится на самой осине не причем... |
goga_tv 28/02/2011 03:22 |
Интересно почему помеха пе влияет на изображение? Все намного проще - дрейф маски у двух кинах...(Или ОС не от этого кинескопа) |
zarah 28/02/2011 08:54 |
Если вечером от тс отчета не будет, тады ой... |
MASTER+ 28/02/2011 09:09 |
+1 |
KRAB 28/02/2011 10:38 |
MASTER+ 28/02/2011 10:44 |
KRAB, это на 1 странице -
ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 11:45
Мастер_М@x 28/02/2011 13:50 |
Кадровой пока нету на замену. А фото изо при наклоне ОС завтра выложу. |
gilan 28/02/2011 13:57 |
Мастер_М@x, перед заменой не забудь проверить питание кадровой. А лучше махни литы не глядя. |
MASTER+ 28/02/2011 14:31 |
Делаем ставки. Маска + |
makeym 28/02/2011 14:43 |
а тут похоже другова не дано - петля или маска
ну или магнитами облепили |
zubr 28/02/2011 15:16 |
Делаю ставку, что это не кадровая и не строчная, и не ОС |
KRAB 28/02/2011 15:20 |
iyzef 28/02/2011 15:28 |
вот и я думаю про анодное, либо в кине либо в ТДКСе не контачит.Вот если +В покрутить , изменения будут? |
gilan 28/02/2011 15:49 |
никаких ставок, и так флеш-рояль полный, потому что Мастер_М@x здесь=Makasimka ТАМ= обыкновенный клиент-жмот... Там его послали, здесь никак не могут. Четвертую страницу ему пишут проверь то- это, хоть бы почесался. Он мастер другого направления, видите ли и даже тестера у него нет. Мастер печных дел, что ли? Или стулья починяем? Дефектовать этот телек пяти минут достаточно, а он третий день форуму мозги делает.
Я в этом больше не участвую. Где этот обозленный смайл с красной рожей? |
makeym 28/02/2011 15:52 |
gilan, вот он |
gilan 28/02/2011 16:04 |
Ага, нашелся Master M@x, |
Даль 28/02/2011 16:15 |
Пусть ко мне несёт, сделаю. |
KRAB 28/02/2011 16:48 |
ut3eo 28/02/2011 17:31 |
KRAB, И он ( Мастер_М@x), тоже надовсеми |
KRAB 28/02/2011 17:34 |
viktor_ramb 28/02/2011 18:06 |
gilan,
Мастер_N@x |
хАндр 04/03/2011 12:39 |
У меня за пол года два jvc с такими пятнополосами.Кинескоп не подкидывал но думаю что дело в нем.Неужели это типовой дефект этого кинескопа? |
хАндр 29/03/2011 07:28 |
Нашол причину беды этого телевизора -ос.Притуливал другую.Радуги нету.А эта оска и на других кинах полосит.Современем еще и геометрию коробит.Где взять такую scd 29401vx2? |
киев 29/03/2011 11:09 |
Интересно девки пляшут, если снизу посмотреть. хАндр, дай видео или фотосессию, что бы все поверили! |
sofrina 29/03/2011 18:20 |
Вскрытие показало - что смерть наступила от вскрытия, два кина-прыгуна ,повезло однако |
БЕЗЫМЯННЫЙ 29/03/2011 19:43 |
Маленько флуда близкого к теме: аппарат LG 29" шасси и модель не помню, да и не важно это. Заявленный дефект - радуга на экране, мысль одна - пытаются падший ящик спихнуть по гарантии, специально притащили за 15 минут до закрытия. Включаю, действительно весь пятнистый, но пара пассов петлей и все как рукой сняло. При включении явно слышен гул петли. Выключаю, даю остыть, включаю - петля бумкнула. Открыл, бегло посмотрел вроде все ОК, подключаю антенну включаю нормально показывает. И тут вместо того, чтобы выключить из розетки (точнее отключить эту розетку) выключаю его сетевой кнопкой, а он зараза продолжает работать медленно но верно покрываясь радугой и скрежеща звуком. Включаю кнопку - все нормально кроме радуги.
В итоге: петля размагничивания прижата саморезом крепления кинескопа (замыкание петли на заземление кина) а сетевой выключатель то ли с залипшим одним контактом, то ли вобще на одну группу, в общем кормился он через заземление антенны даже при выключенном выключателе. Ладно хоть никого от этой антенны не приложило во время экспериментов. |
makeym 29/03/2011 19:53 |
(петля размагничивания прижата саморезом крепления кинескопа (замыкание петли на заземление кина)) - это как? к бандажу кина присабачили чтоли??? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 29/03/2011 20:00 |
Именно так, причем аккуратненько за краешек, одним только проводком. |
makeym 29/03/2011 20:01 |
sofrina 29/03/2011 20:02 |
Что-то похожее у меня тоже было,только петлю насквозь проткнул саморез от крепления задней крышки,от момента покупки полгода работал,потом хозяин не успевал менять сетевые предохранители ,затем жучок и после к нам на ремонт (на плате прогорела дорожка) |
sis131 14/07/2012 14:02 |
извини повторяюсь пдскажи как решил проблему с вертикальными полосами на кине JVC? |
sis131 16/12/2012 17:07 |
здраствуйте, ответте пожалуста помогла ли вам замена ОС в устранении неисправности? |
viktor_ramb 16/12/2012 19:42 |
sis131
Вот вроде и ответ:
sis131 19/12/2012 11:47 |
