Замена конденсатора 250мкФ х 30В (РЕШЕНО)
PeterS
26/02/2011 22:51
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, что за конденсатор такой 250мкФ х 30В, если я правильно прочитал. Никогда не встречал на такую ёмкость в таком корпусе. Размеры: ширина 11мм, высота 14мм, толщина 1мм. Стоит в цепи питания 12В, потом пара электролитов и DC/DC конвертер MP2365DN (3A, fраб=1,4МГц). Был в магазине, там такой тоже не видали, на какой его можно заменить?
Благодарю заранее.
южный
26/02/2011 22:55
смех восстанавливающийся предохранитель.
PeterS
26/02/2011 22:57
Не шутишь? подмигивание
Если он коротит при прозвонке это не нормально?
южный
26/02/2011 22:58
да он и должен короткое показывать... ей богу, я падаю...
PeterS
26/02/2011 23:04
Спасибо, я ошибся в его местоположении вот и решил, что он параллельно входу стоит. Значит где-то всё ещё коротыш.
Тогда получается этот предохранитель не исправен, т.к. при подключении питания БП уходит в защиту?
m.ix
27/02/2011 00:10
Это супрессор типа того
Варистор
он делает КЗ при привышении напряжения.
viktor_ramb
27/02/2011 09:54
PeterS,
Подскажите, пожалуйста, что за ...
Очень похож на самовостанавливающийся фуз, если стоит последовательно питанию, то точно он.
На перемычку!
ILYA
27/02/2011 10:22
http://datasheetz.com/data/Over%20Voltage,%20Current,%20Temperature%20Devices/PTC%20Resettable%20Fuses/RLD30P250UF-datasheetz.html
мастер-ломастер
27/02/2011 11:11
PeterS, перемычку толстую не надо, поставь волосок от многожильного провода, типа стеклянного предохранителя подмигивание
PeterS
27/02/2011 11:54
Всем спасибо, а так же отдельное спасибо ILYA, за интересный datasheet
