MYSTERY MCD-578RMP заикается на MP3 | |||||||
| TRIPLEX 28/02/2011 19:41 |
Любые Audio-CD читает нормально.
MP3 (покупные) какие-то читает нормально. На каких-то слегка заикается, на третьих вообще слушать не возможно. Проскакивает кусочки при этом воспроизведение идёт. И загружает их долго. Лазер чистил промывал в ультразвуке, разницы ни какой не заметил. Записал CDR (VS) на 4х скорости (на сколько помню). Вообще почти музыки нет. Так же и на одном покупном MP3 |
| roges 28/02/2011 20:38 |
TRIPLEX, если уменьшился квантовый выход лазера, то тут промывка оптики ничего не даст. Нужно искать новую или заведомо рабочую головку, хотя ( для проверки!) можно попробывать увеличить чувствительность монитор-диода и заставить читать МП3. Но даже если и зачитает, то это не надолго! Так что, лучше менять. |
| TRIPLEX 28/02/2011 23:02 |
пооонятно
модель ЛГ не подскажите? В лом разбирать её сейчас чтобы посмотреть на бошку. Придётся обратно собирать или без мафона ездить |
| STING 28/02/2011 23:31 |
Ну вообще то не помешало бы начать с проверки а лучше с замены двигателя шпинделя , так же произвести юстировку !!! |
| TRIPLEX 28/02/2011 23:33 |
ээмм... когда промывал ЛГ заметил, что при вращении движка последний издаёт слегка "рычащий" звук... |
| 411i6470r 01/03/2011 19:04 |
TRIPLEX, вот его и меняем. |
| STING 01/03/2011 19:36 |
Кстати а сопротивление двигателя мерил ??? ( хотя и без того его однозначно под замену !!! Так как двигатель не должен издовать никаких постороних шумов в момент вращение ) |
| VikBel 01/03/2011 20:43 |
Совсем не понимаю.......... Чистил, мыл не разбирая? А если все таки разбирал, что головку не видел ? |
| TRIPLEX 01/03/2011 21:18 |
VikBel
ну ты сказал, как же я в ультразвуке её промывал если не снимал? Весь мафон окунал что ли. Снимал, но модель не смотрел... |
| VikBel 01/03/2011 21:30 |
Ну значит опыта в ремонте CD,DVD пока не какого. А то бы в щелочку заглянул и определ что за голова. Ну хоть пластмассовая или металическая рассмотрел? Если метал тогда Optima 725. Пластмасса SF-C20 или RAE-0142Z без м/с. Редко попадается ещё какая то, как бы с двойным шлейфом но её кажется ещё не где не опознали. Движок подключи через милиамперметр к батарейке 1,5 в и напиши что приборчик покажет. |
| TRIPLEX 01/03/2011 21:52 |
VikBel
обшибся ты уже очень много DVD, магнитол и прочего переделал (всё таки ремонтом 2 года занимаюсь). А не стал смотреть в надежде, что промывка поможет. И хоть убей не помню даже визуально бошку, т.к. после этого ещё 2 на других магнитолах менял. Поэтому сейчас могу напутать.
Зачем мне писать, что покажет? Я и так знаю: 7-10ом в покое и 50mA в активе ![]() |
| VikBel 02/03/2011 02:25 |
TRIPLEX, Ну не хочешь быстро и относительно точно проверить моторчик.Твоё дело.
То же не совсем понятно. Уточни. При воспроизведении MP3 в перерывах время воспроизведения на дисплее то-же останавливается ? Или звук пропадает а время идёт? |
| TRIPLEX 02/03/2011 09:26 |
Ну не знаю, мне удобнее так проверять, привык уже.
Что там не понятного? В любом положении без подкл питания ИСПРАВНЫЙ движок должен выдавать от 7 до 10ом. При подкл питании должен жрать 50mA. Точнее: грузит диск сек 10-15, показывает начало чтения первого трека, в динамиках появляется шум в виде шипения, а музыки не слышно. Через сек 2 кусок музыки длительностью в пол сек-секунду, пропуск куска в пол сек-секунду... Вот на время внимание не обращал, тем более там имя файла показывает, не переключал индикацию. |
| STING 02/03/2011 17:59 |
Ну вообщето ( в практике ) от 9-12 ом считается движок исправным !!! 7 ом движки идут на мусор !!!
При каком питаниии ??? ( напругу укажи пожалуйста ) |
| VikBel 03/03/2011 17:01 |
Тема вообще не о чём.
Плохо читает диски и всё! Об всём остальном догадайтесь сами и расскажите как починить. TRIPLEX, Мало того что не чего конкретного не написал изначально. Ещё и не посчитал нужным ответить вопросы. |
| TRIPLEX 03/03/2011 17:08 |
ну и удали если не нравится тема
а тему создавал изначально чтобы узнать в чём причина в механике или в микрухах. На вопросы не ответил, потому, что к моему вопросу не относятся... Я спросил в чём причина может быть проблемного чтения дисков. А не в выяснении сколько движок ОМ должен выдавать Что мне нужно было, я узнал... |
| shel 03/03/2011 18:15 |
вибростойкость плохая |
| TRIPLEX 03/03/2011 18:16 |
машина стоит на месте, не заведена даже... |
| VikBel 03/03/2011 18:22 |
Вот строго для того что бы это определить и задавальсь вопросы. Сведующие люди поймут. Вот на счёт того что движок выдаёт ОМы. Этого не кто из здравомыслящих не поймёт. А вопрос ,,В чём причина ?" Без каких либо данных вообще ставит в тупик.
Исходя из всего вышенаписаного можно ответить только так. Аппарат сломался и его нужно чинить. |
| TRIPLEX 03/03/2011 19:33 |
VikBel
ну ты шутник "Аппарат сломался и его нужно чинить." Только я бы сказал не сломался, а барахлит. Сломался это когда совсем финиш.
вот как время свободное появится, займусь им. Холодно там сейчас в гараже то ковыряться. На чужую то технику времени нет. На дом приходится сотовые брать, делать... Удаляй тему, ещё раз говорю |
| RomanRB 03/03/2011 19:43 |
Зачем удалять? Пусть будет. Аппарат отремонтируешь-напишешь, что было. Потом лишнее почистим-и в соответствующий раздел поднимем. Согласен? ![]() |
| VikBel 03/03/2011 20:21 |
RomanRB, Почистить. А что останется ?
С первого поста видно что человек не компетентен в данном виде аппаратуры. Задал ему два вопроса что бы иметь представление о неисправности его аппарата. Он вообще не понимает о чём речь. Перенесли тему из автоаудио в этот раздел (хотя надо бы сразу в мусорку). Теперь выяснилось что аппарат вообще в машине. А в гараже холодно. А вот скажите что в нём сломалось и всё............ Ну что тут посоветуешь ? Тем более если там из моторчика ОМы выходят и то неизвестно какие. |
| iga 03/03/2011 20:48 |
Конкретизирую - тема бестолковая по сути. VikBel задал элементарные наводящие вопросы. ответы - не смотрел, ультразвук, что мне лезть если кто то знает и проч.... а "опытный" участник с двумя с лишним сотнями сообщений возомнил невесть что. .. соответственно тема и "запрыгала" по разделам. почему она сразу не оказлась в мусоре? что тут "чистить"? |
| rematik 03/03/2011 21:23 |
я так понимаю, что просто поставить новый глаз жаба задушила.
Я знаю действенный способ реанимации полудохлых лазеров, но не скажу. ![]() |
| VikBel 03/03/2011 21:26 |
| rematik 03/03/2011 21:33 |
А Мавр бескорыстно делился секретными наработками о лазерах, вероятно за это и был бит (банен). ![]() |
| iga 03/03/2011 21:54 |
rematik, не передёргивай... мавр забанен из за банальной паталогической зависти к гению. (в нашем отечестве таких нет) просто его время ещё не пришло.
тут то другое... "в лом разбирать". собственно тема "улетела". |
| TRIPLEX 03/03/2011 22:03 |
мнде...у меня нет слов... Браво мужички...
VikBel "С первого поста видно что человек не компетентен в данном виде аппаратуры. " Я б ответил, да знаю сто пудово в ответ увижу только одни упрёки и слова типа "если много уже делал, что ж этот сделать не можешь?" Пообщаться я с вами хотел на счёт него, вот и создал тему
"Задал ему два вопроса что бы иметь представление о неисправности его аппарата. Он вообще не понимает о чём речь. " Мне вот интересно, ты прикидываешь или реально недогоняешь? Прочти блин самый первый пост Там как бы на пальцах расписана проблема Или мне видеоклип выложить чтобы догнал?
Интересно мне ещё, где может АВТО магнитола находится, в ТУАЛЕТЕ что ли? Ясень пень в машине, а машина в гараже.
Или по правилам создания тем нужно ещё указывать где находится аппарат????
iga "что мне лезть если кто то знает и проч." Ткните меня носом ГДЕ я ЭТО написал? Я сказал, что не смотрел модель ЛГ в надежде, что поможет промывка. ВСЁ! И на счёт прыганья темы. Вы же сами модеры и перемещаете её. То ли от не фиг заняться то ли ещё от чего. Я написал ещё на первой странице УДАЛЯТЬ! ДЕТСКИЙ САД чес слово...
Кто набирал модеров таких мне интересно |
| rematik 03/03/2011 22:06 |
iga, ну я вот так вижу свою реальность. Дабы не утверждать голословно и не настаивать на своём видении, было и упомянуто "вероятно". А там уж - кто чего хотел увидеть. ![]() |
| VikBel 03/03/2011 22:09 |
Любой прочитавший тему и имеющий элементарное понятие в ремонте поймёт кто тут не догоняет. |
| rematik 03/03/2011 22:25 |
... надо лазеру сделать квантовую накачку. ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 22:28
http://monitor.espec.ws/section20/topic56077.html Почти что любой желающий может по рулить и пощёлкать кнутом. Главное ни чего себе не отбить и не самоубиться. ![]() |
