В частный дом 380в или 220в ? | |||||
| ирекан 03/03/2011 16:30 |
Возникла необходимость подключения напряжения в новый. еще начатый строится свой деревянный дом .есть выбор 220-380В . Ребятишки подскажите что-же всетаки подключить.Энерго сервис трет что от трех фаз аппаратура мол летит часто. холодильники.и вот встал вопрос по поводу составления проекта по вводу.Что нужен ящик для счетчика .какой счетчик лучше взять одно или двух тарифный .Какие автоматы на сколько ампер. Спасибо!! |
| тимоннн 03/03/2011 17:49 |
Если дают 380- бери если оно тебе надо. Аппаратура летит часто от обрыва N при трехфазном питании- при обрыве провода или отгорании на п/с -надежнее его дополнительно заземлить НА СТОЛБЕ на отходящей ветке на дом или использовать ограничители U.
Техзадание на проект выдает тотже энергосбыт-ограничение для частного сектора до 13кВт- автоматы на вводе 3*25А до и после счетчика. Если есть в этой местности двухтарифный расчет-счетчик двух тарифный |
| scuns2 03/03/2011 19:44 |
только трехфазку .у меня потарифный счетчик грозозащитный автомат на входе .каждая фаза распределена гараж мастерская дом нет проблем.бывает на подстанции горит предохранитель одной фазы ...на однофазке пипец жди когда електрики приедут а трех по любому будет . плюсы и станок бетономешалку 3ф сварку все на хозяйстве надо .ел отопление у меня в пик вырубает ел управление холодно не становится економия отличная . куда газу братся. счетчик имеет 3 тарифа ночь на 60 проц дешевле . |
| iyzef 03/03/2011 19:49 |
3 фазы завсегда повеселей будет, тот-же наждачок в гараже подключить, а с нулем - забей контур хоть вокруг дома,хоть в огороде и поставь автоматы с защитой от перенапряжения. |
| Pilot-by 03/03/2011 21:17 |
да конечно 3 ставь, нечего тут думать даже. |
| sofrina 03/03/2011 21:56 |
А кто даст подключить 3 фазы без техусловиий? |
| Jon Braun 03/03/2011 22:54 |
Кинь два кабеля однофазный и трёхфазный, какие проблемы. У меня два подходит, частенько предохранители на лини вылетают всегда можно переключится на другую фазу. Да и станок запитать пригодится. |
| LESHIY 03/03/2011 23:05 |
3фазы респектабельней, а насчет перекоса нече тужить, УЗО можно поставить |
| АВАС 04/03/2011 00:33 |
И хде такой гешефт предлагают? Случаем не развод? У нас таки обрезают и штрафуют. Поинтересоваться в энергонадзоре надо аккуратненько, левые сервисы тебе всю ГЭС втюхать могут. ![]() |
| m.ix 04/03/2011 02:01 |
в многоквартирных домах стоят 3 фазы для электроплит |
| RomanRB 04/03/2011 05:26 |
Перекоса только в идеале не существует. Если поставить УЗО, и если будет много реактивки-то УЗО будет постоянно срабатывать. УЗО или ДифАвтомат (как вариант) ставить надо, но на каждую фазу отдельно. А так конечно-380в, и обязательно по 5-ти проводной системе. ![]() |
| тимоннн 04/03/2011 16:54 |
УЗО всегда надо ставить -жизнь дороже, но от перекоса не спасет оно только на ток утечки |
| ирекан 04/03/2011 20:38 |
обязательно по 5-ти проводной системе.А как это по5-ти проводной схеме.расчет-счетчик двух тарифный за это блогадарю. А то у нас энерго -сбыт хитро----------. поставили тут соседу ввод автомат 16А. а в доме 25А. вырубает у него частенько в ящичке у которого пломба. А чтоб вкл. нужно платно вызвать .Ну не обсурд чтоли?
Вот поскольку я еще не составил договор хочу проконсультироваться.Автоматы на вводе 3*25А.не маловато ли?? Решено 380В .но что еще приобрести??. Сказали что счетчик Меркурий 2-х тарифный неплохой 20002 сегодня походил по магазинам не в стретил.есть 230.Электронный и простой какой лучще взять. на улице сомнения есть что Электронный работать будет . в машине комп -борт стоит. в -25 град. ничего не показывает. грозозащитный автомат а что за хрень такая можно по паспорту и почему грозозащитный. смысл если ящик ввода сам по себе заземлен [quote="ирекан"]обязательно по 5-ти проводной системе.А как это по5-ти проводной схеме.расчет-счетчик двух тарифный за это блогадарю. А то у нас энерго -сбыт хитро----------. поставили тут соседу ввод автомат 16А. а в доме 25А. вырубает у него частенько в ящичке у которого пломба. А чтоб вкл. нужно платно вызвать .Ну не обсурд чтоли? Вот поскольку я еще не составил договор хочу проконсультироваться.Автоматы на вводе 3*25А.не маловато ли?? Решено 380В .но что еще приобрести??. Сказали что счетчик Меркурий 2-х тарифный неплохой 20002 сегодня походил по магазинам не в стретил.есть 230.Электронный и простой какой лучще взять. на улице сомнения есть что Электронный работать будет . вмашине комп -борт стоит. в -25 град. ничего не показывает |
| RomanRB 04/03/2011 20:49 |
ирекан, Пяти проводная схема энергоснабжения: L1,L2,L3-фазы , N-нейтраль, PE-защитный проводник (земля).
Меркурий-да хороший счетчик. Его и к компу можно подключить. Но дорогой. Можно подешевле поискать. А на счет вводных автоматов-упор делается на сечение отходящего провода, ну и как следствие суммарная потребляемая мощность. ![]() |
| Jon Braun 04/03/2011 21:58 |
25а самый миниум лучше поставь 40а.Может к тебе зайдёт сварщик отопление делать. Наверно надо взять трансформаторы тока для счётчика. .И сделай защиту от перенапряжения если сможешь вроде такие автоматы есть. |
| RomanRB 05/03/2011 06:07 |
Выбор автоматического выключателя
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 07:11
Скорее всего пожарники приедут после таких советов...
Выбор сечения провода |
| Jon Braun 05/03/2011 09:29 |
Может ты не в курсе но на проводку в доме ставится щиток с авто выключателями. Там уже стоят автоматы на разные нагрузки: на освещение и на розетки на улицу и т.д.
Ты наверно думаешь, что в деревне ставят один рубильник на весь дом ![]() |
| STANISLAVR 05/03/2011 09:41 |
ирекан, 20 лет назад получил голый земельный участок. Завёл 3-фазный. От бетономешалки до шлиф машинки полов . Сегодня зимой обогреватели, летом кондиционеры, строящиеся соседи с нестандартным сварочным оборудованием, дают импульсную и мощностную просадку фаз. Спасаюсь с помощью галетника хожу по фазам. И таким образом помогаю электросетям распределять нагрузку. ДЕНЕГ Тебе, терпения и удачи в строительстве !!!!! А здоровья......ВАГОН!!!!!!
Ещё совет-не строй большой дом. Дети не захотят и не будут жить вместе! |
| RomanRB 05/03/2011 12:06 |
Я то в курсе. И как я правильно понял у автора вводной щит стоит отдельно, в нем прибор учета и автомат, а потом стоит ЩР. Соединяются кабелем. Сколько метров не известно. Так вот, вводной автомат выполняет не только основную функцию-защита от короткого, но и превышение номинального тока и защита самого кабеля. Что-бы тот не начал плавится и гореть. И откуда ты взял 40А? C потолка, приснилось, бабушка нашептала? Не имея вводных данных, таких как: Установленная мощность, потребляемая мощность, сечение того же кабеля-нельзя говорить об автомате и его номинальном токе и токе отсечки. ![]() |
| БУНЯ 05/03/2011 12:32 |
Пусть соседи просят поменять на 25 А. На ввод больше 25А не ставят. Я себе сбольшим "боем" на 50А поставил, приводя расчёты что, если включу 7кВт сварку, то уже 32ампера, не считая другую нагрузку. Или я должен воровать зл. энергию? А для зашиты, у меня стоит УЗО, после УЗО, после автомат на 25А, а после 25А разные, на разные нагрузки, Этим и убедил их на вводе опломбировать 50А автомат. |
| Jon Braun 05/03/2011 12:34 |
Взял из того что на 25А у меня вышибает. |
| RomanRB 05/03/2011 12:52 |
Я вот тут схемку однолинейную быстренько набросал. Как я понял из постов автора. И эта схема в принципе типовая, как для частных домов так и для квартир (новых). Единственное УЗО не расставил...
| тимоннн 05/03/2011 18:48 |
Схемка стандартная упрощенная. Эта сильно накрученная и дороговато выходит - практически защита от всего, но кое-что из неё можно взять- в зависимости от веса кошелька |
| rematik 05/03/2011 20:51 |
если есть возможность, поставь в огороде трансформатор на 10кВ, а там разберёшься, что тебе надо. |
| ирекан 22/03/2011 14:13 |
сегодня получил тех условия на 5 кВт. Пошел ругаться с начальством выбил еще 3 квт . Итог дали добро на 8 кВт.В нешняя схема электроснобжения.не составлена.Состовляй мол сам мы этим не занимаемся.в тех условиях на мощность 5 квт. Так. на опоре на высоте 5м установи автомат ва47-100IP- 20А с устройством обломбирования.провод применить сечением не мене16мм в квадрате. я понимаю 20а маловато.Да вот такая схемка элетроснабжения помогите составить правильно для 8кВт. |
| Jon Braun 22/03/2011 15:59 |
Зачем кабель на 16 квадратов? у тебя же не 150А хватит и 6,. Какие проблемы подробнее.
Автоматы надо ставить больше ампер где то на 30А. Потом в щитке поставишь какие надо по нагрузке. Счётчик наверно с трансформатором тока. |
| RomanRB 22/03/2011 16:36 |
На мощность 8кW: ВА на опоре 100А, кабель 5x16мм.кв., второй ВА-50А, счетчик: класс точности не ниже II, трехфазный, можно и без трансов тока, третий автомат то же ампер на 50.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 17:39 Хотя 16 квадрат кабель-не слишком ли многовато для 8 кило? Ну если ТУ такое-ничего не поделаешь.... |
| ирекан 23/03/2011 09:17 |
Спасибо! завтра пойду отдам схемку.Вот только на опоре автомат на сколько ампер датут не знаю .Я так понимаю .Что ставят в зависимости от мощности.Тоесть чтоб я не смог больше взять?И еще вопросик после счетчика узо чтоли ставить?? |
| тимоннн 23/03/2011 12:19 |
Автомат IP20 или 1Р -20 ?
16 квадрат до первого автомата (спуск на столбе)- минимально допустимое сечение для ВЛ 0,4. После автомата - выбор кабеля по нагрузке. Попробуй уговорить первый автомат на больший ток - типа на перспективу и чтоб каждый раз при перегрузке на столб не лазить, а в щите по тех. условиям ДОБАВЛЕНО Ср 23 Мар, 2011 12:28
В узле учета только автоматы |
| RomanRB 23/03/2011 12:40 |
ирекан, УЗО ставь на группы. И то не на все. На розетки, и освещение сырых и влажных помещений. |
| тимоннн 23/03/2011 13:34 |
розетки- 30мА - длина всей линии не более 50 м в сырых и влажных-10мА -длина до 20м если два УЗО последовательно - то одной фирмы ток УЗО не меньше тока автомата перед ним |
| ирекан 23/03/2011 21:33 |
Автомат ва47-100IP- 20А .На мощность 8кW: ВА на опоре 100А, A как выклянчит на100А и не будет ли плавиться кабель 16квадратов. Да тут еще вычитал по переборки автоматов типа разобрал 60А переставил внутренности от 20А. и мол не парюсь.Кто что поэтому поводу что раскажет Спасибо! |
| RomanRB 24/03/2011 05:44 |
ирекан, У тебя кабель на ток 150А , автомат на 100. С чего он будет плавиться? Ну а как выклянчить-я не знаю. ![]() |
| ирекан 18/04/2011 11:07 |
все что дали на опоре 25а перед счетчиком 20а после 16а и это все что можно было выклянчить .Всем спасибо!! |
