Стандарты видео TV-in Grundig ST 70-560text шасси Cuc 4511 | |||||||||
avtomaster81 03/03/2011 20:44 |
Здравствуйте.
Подскажите, есть ли возможность переключения стандартов видео на на видео входах, в этом телевизоре.?? Если есть то как это делается.?? Проблема такая что DVD плеер показывает цветным через один диск или сначала чернобеоле, а потом на средине фильма может стать цветное изображение. Поиском искал, вроде не нашол подобных тем. Если че не так, не пинайте больно. Спасибо. |
Alexasha 03/03/2011 21:05 |
Может в DVD стандарт цвета установить? |
avtomaster81 03/03/2011 21:11 |
Вероятно можно. Завтра посмотрю. Но проблема не только в этом, я его подключил к компу и от туда тоже изображение чернобелое и при изменении стандартов в видеокарте, ничего не меняется. Хотелось бы узнать как это в телеке сделать?? Спасибо за ответ. |
Alexasha 03/03/2011 21:14 |
Pal в ящике есть в любом случае, так что, если телевизор исправен - всё должно работать. |
avtomaster81 03/03/2011 22:04 |
Я вот че думаю. Почему включая фильм он идет сначала чернобелым, а потом где то на средине повляется цвет.???? Может быть проблема в кабеле, он 5м но вроде хорошего качества, толстый. Завтра испробую на коротком. |
goga_tv 03/03/2011 22:13 |
Я вот че думаю, - ремонтировать ТВ нужно. ![]() |
avtomaster81 03/03/2011 22:25 |
Возможно и так. Токо вот кому???? В нашем колхозе есть два мастера и оба боятся этих телеков как огня. Он как то был сгорел от перекоса фаз, так мне пришлось самому изучать роботу импульсных блоков питания и ШИМ, чтоб отремонтировать. После двух неудачных попыток и с кучей паленых транзисторов и микросхем, он заработал. А может быть что в ем слабый видеовход и при минимальном затухании сигнала в кабеле, теряется цветовая поднесущая.??? |
Alexasha 03/03/2011 22:26 |
C антенны что? |
makeym 03/03/2011 22:29 |
а я вот чё думаю - чтоб определить виновника - нужен ещё один TV или DVD ![]() а вот это - (слабый видеовход и при минимальном затухании сигнала в кабеле, теряется цветовая поднесущая) - претендует на Нобелевскую премию!!! ![]() ![]() |
Alexasha 03/03/2011 22:32 |
Или ещё один комп ![]() |
avtomaster81 03/03/2011 22:35 |
С антенны все нормально. Правда с кабельного он видит только пару каналов. |
makeym 03/03/2011 22:35 |
Alexasha, А комп-то зачем? ![]() |
Alexasha 03/03/2011 22:36 |
Затем, зачем и DVD ![]()
makeym 03/03/2011 22:38 |
ааааа - понял! ![]() ![]() |
Alexasha 03/03/2011 22:47 |
Для предметного разговора - это понадобится тебе. http://archive.espec.ws/section310/file18260.html http://archive.espec.ws/section310/file4116.html |
avtomaster81 03/03/2011 23:02 |
DVD на другом телеке работает отлично TV c этого DVD показывает через один фильм цветом, а от видео карты компа, цвета вовсе не бывает. Завтра проверю на коротком кабеле и поменяю в компе видеокарту. |
Alexasha 03/03/2011 23:06 |
это потому, что сигнал цветности не подключен http://pinouts.ru/VideoCables/svideo2RCA.shtml |
avtomaster81 03/03/2011 23:07 |
Думаете я смогу сам справится???? С блоком питания было не сложно, так как имею опыт в ремонтк АТХ блоков питания. А тут не знаю. А схема у меня есть, но все равно скачаю спасибо. ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 00:12
А, не не исключено. Я имею кучу разных кабелей, переходников и втом числе сам паял всевозможные комбинации. Вариантов подключения у этого телека много, так как есть S-video и два Scart. Подключал и по Композитному сигнали и по прямому S-video/S-video и по Rca/S-video. Кроме результаты проверял осцылографом на предмет присутствия цвета в сигнале. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 04/03/2011 07:48 |
"Возможно и так. Токо вот кому????
В нашем колхозе есть два мастера и оба боятся этих телеков как огня" и далее "Правда с кабельного он видит только пару каналов." Эт где ж такой колхоз "Сто лет без урожая"? А по делу - придется еще работу PAL декодера в своем телезикере. ЗЫ Попутно со слепу родил каламбур - предМентный разговор. |
avtomaster81 04/03/2011 10:08 |
В общем PAL работает.
Сегодня включил телек и DVD изображение чернобелое, в настройках плеера переключил с "мултиситема" на PAL и озображение стало цветным. Вот только почему это не проходит на компе???? Попробую сегодня вубросить ATI карту и поставлю Джифорс они в настройках проще. |
avtomaster81 04/03/2011 12:25 |
Цвета с компа нет.
Скажите, есть ли разница в сигналах PAL и PAL-B.???? |
avtomaster81 07/03/2011 13:58 |
Все заработало.
Заменил видеокарту ATI на Nvidea. Всем спасибо. |
