Siesta TV55-353EE - регулировка видеоусилителей
Ломастеровский
08/03/2011 18:48
телевизор SIESTA TV 55-353EE (RFT)
ПРроц SDA 20561
сам телевизор TDA 8362
кинескоп NOKIA A51ECQ10X01
шасси что то из этого наврно (отвалилась наклейка "RFT" со схемы а под ней такая надпись) ECK 90 mono 55cm, Ausgabe F3
поменял два переменника по зеленому, еле подобрал, в селе то радиомагазинов нету,
на будущее чем их протирать то, я протирал бензином и тройным одиколоном непомогло,
может надо было в бензин на сутки положить ?
Регулировка видеоусилителей , одного мультиметра хватит или нет ? планирую тока по постоянке выставить одинаковые знчения и все , или посложней прборы нужны?
в режиме АВ на вход ничего небуду подлючать, замеряю напругу на р311 (красный) потом такую же напругу устанавлю на синий-зеленый р-320-330,
потом замеряю на р301 (красный) потом такую же напругу устанавлю на синий-зеленый р329-339, этого хватит ?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 19:58
потом такую же напругу устанавлю на синий-зеленый р302-303, этого хватит ? (так правилно)
южный
08/03/2011 19:13
ктож бензином переменники то... теперь надо сигнал цветных полос и выставлять. или уж на глаз и мультиметром., если того же "ласпи" нет
viktor_ramb
08/03/2011 19:38
южный,
По чб изображению можно выставить и без приборов на глаз достаточно опытному мастеру, а приборы часто ещё и сбивают с толку если эмисия катодов неодинаковая.
Ломастеровский, будешь в "цивилизации", купи комплект новых подстроечников на все видеоусилители , а лучше на весь ТВ - аппарат то пенсионерского возраста.
киев
08/03/2011 19:58
Ломастеровский, выключаешь цвет и строишь чёрно-белое сперва на тёмной картинке, потом на яркой. Тема не для этого раздела, переедем.
sofrina
08/03/2011 21:19
Коротни каждую пушку на корпус,хотя бы будешь иметь представление в каком состоянии кинескоп
Ломастеровский
09/03/2011 09:25
значит тока по постоянке мультиметром неполучится недовольство, огорчение , на глаз я несмогу, нерегулировал неразу незнаю как должно быть, ласпи нету.
могу раздобыть осциллограф HPS10 , (1мгц пропускние 10мгц дискриезация) на схеме есть осциллограммы какие должны быть на пушках
по осциллографу можно отрегулировать ?
sofrina
09/03/2011 10:51
осцилограф тоже не нужен,сначала оцени состояние кина (пушки RGB на плате кинескопа закороти на корпус) и если все цвета есть убавь цветность на минимум и подстроечниками на плате CRT выстави черно-белое изображение без всяких цветовых оттенков ,если получится черно-белое изображение потом добавь цветность - должно все получится
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 12:10
Ломастеровский писал:
те осцилограмы что на схеме как раз при подаче на вход стандартной таблицы цветности с ласпи, и даже если настроишь как в осциллограмах по схеме возможно что пушки подсели на кине и не будет баланса белого,лучше настроить на черно-белом изображении
Ломастеровский
09/03/2011 11:50
сейчас просто убрал цветность, пощелкал по каналам , везде черно белое, или обязательно пушки на минус садить ?
sofrina
09/03/2011 12:02
пушки на корпус только для проверки тока эмиссии, кратковременно закороти на полсекунды каждую и должен кинескоп заливать синим,зеленым и красным цветом
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 13:04
да и еще размагнить кинескоп
goga_tv
09/03/2011 12:08
sofrina писал:
Это чревато выходом со строя BF469 (ток возрастет до 120 мА при его макс. 100 мА) Я бы такого не советовал подмигивание
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/3/066alhqlcrloos471k9agaytzqyy.pdf
Ломастеровский
09/03/2011 12:52
пушки позамыкал на минус, заливает каждым цветом хорошо, так что все нормально и
ничего крутить ненадо ?
sofrina
09/03/2011 13:36
а изначально в чем проблема была? Баланса белого не было?
киев
09/03/2011 13:38
Если чёрно-белое таки чёрно-белое а не серо-буро-малиновое, то не мешай машине работать. улыбка
Ломастеровский
09/03/2011 15:29
если совсем сначала, то пропал зеленый цвет засорились какой то из переменников по зеленому, я заменил р320-329 и подрегулировал на глаз , ну и хотел чтоб все было точно отрегулировано , яж нерегулировал видеоусилители ниразу, и незнаю как далжно быть. А получается если убрать цветность и неодним цветом неподсвечивает значит все настроено, хотя это вряд ли точная настройка
а по телетексту никаких таблиц настроечных непередают ? у меня принимает орт и твц-телетекст
АВАС
11/03/2011 21:30
Ломастеровский, ну на тя без рёв в три ручья смотреть невозможна, выстави 319,29,39 равные напруги с ч/б изображением, а 320,30 на нормальной цветности чёрные шторки широкоэкрана и нормальный телесный цвет лиц. Это и будет практически точная настройка (если боле ничего не крутил) подмигивание голливудская улыбка
Ломастеровский
11/03/2011 23:04
да я уже ящик собрал, цвет лица вроде по тв нормуль , я просто нелюблю на глаз настраивать а люблю чтоб все было четко по прибору ,
АВАС
11/03/2011 23:34
Ну для этого самая малость, подшучивать, дразнить Их приборы, нужно иметь. подмигивание голливудская улыбка
