Какие жала подойдут для паяльника Lukey 852D+ ? | |||
| INSAN 12/03/2011 21:51 |
Какие жала подойдут для паяльника паяльной станции LUKEY 852D+?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 22:53 ..и где можно заказать ?(не дорого ) |
| voffka 12/03/2011 21:56 |
слов нет. |
| INSAN 12/03/2011 21:57 |
И ещё вопрос,
что скажете про эту станцию http://foneks.ru/product_info.php/cPath/87_162/products_id/7008? ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 22:59 voffka, а всё таки ..ну для меня лично , хоть ссылочку. ![]() |
| мастер-ломастер 12/03/2011 22:03 |
INSAN, знаю я эту станцию, внешний вид нормальный, но через пару недель экслуатации вылезают разные дефекты--- температура фена не соответствует индикатору, паяльник разваливается и.т.д |
| INSAN 12/03/2011 22:03 |
я же не виноват , что их не продают в нашем чпоке
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 23:05 мастер-ломастер, а паяльники почему разваливаются, и почему? |
| мастер-ломастер 12/03/2011 22:05 |
INSAN, вот http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000289017. http://www.chipdip.ru/video/all.aspx?groupid=1090 |
| voffka 12/03/2011 22:07 |
Жало AOYUE - любое !!!
GOOT RX-701AS PH, RX-701AS, RX-711AS, PX-501(AS), PX-601(AS), CXR-31, CXR-41 - любое !!! http://gsmserver.ru/shop/equipment/soldering_assembly/replacement_soldering_iron_tip/?sort=l2h&filter=&cnt_page=all если нагреватель китайский - пойдет любое по размеру, если нагреватель HAKKO - он чуууточку толще, у "готов" втулку с жала нужно снять. |
| мастер-ломастер 12/03/2011 22:09 |
INSAN, потому что керамика некачественная, ну сам подумай 2 паяльника и фен+блок управления за 1500руб ![]() |
| sofrina 12/03/2011 22:12 |
:Жала заказываю у токаря,он их точит из латуни. Живут намного дольше родных и паять приятно |
| INSAN 12/03/2011 22:12 |
жаль! а мож повезет как LUKEY 852D+
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 23:14 sofrina, покажи если тебе делали...хочу посмотреть как они самодельные выглядят ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 23:15 не давно купил одну ...оказалась стальной ![]() |
| sofrina 12/03/2011 22:34 |
примерно так
| INSAN 12/03/2011 22:45 |
супер!!! токарь есть, латунь найти не проблема.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 23:52 а жало такое гладко паяет, не царапает плату , не поднимает дорожки , имею в виду не появляются на наконечнике пробоины как на медных жалах со временем, и разницы в температуре нет с покупным жалом? сильно образовывается нагар на залуженной части жала? |
| m.ix 13/03/2011 00:27 |
voffka, спасибо про сцыллу, а то флюс нужно покупать
последний раз за 5-10гр отдал 1000р |
| Pilot-by 13/03/2011 00:49 |
о, давай я тебе флюса подгоню,
если 1000р за 5-10 гр можно подняться на шару.. |
| m.ix 13/03/2011 00:57 |
Слышь ты умник затки свой воздуховод а то помпаж произойдёт у тебя.
Давай жду завтра с этим флюсом, умник тоже нашёлся. http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003798 ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 01:08 у меня такой паяльник http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000291447&searchtext=ersa
И для жала если что использую это. BS-2
паяльником от этого 852
Не пользуюсь. |
| INSAN 13/03/2011 01:19 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/03/2011 09:13 |
Видимо это распространенное явление-LUKEY отдельно, паяльник отдельно. Я у своего лукея его даже из коробки не доставал, просто привык к соломоновым паяльникам одинаковым дома и на работе. Латунные жала на соломоне пробовал - все хорошо кроме "пробега", да и подтачивать регулярно приходится. Но для восстановления трещин на плате обычные медные-латунные жала чисто субъективно нравятся больше. |
| rematik 13/03/2011 10:35 |
в последний раз купил какие-то более длинные по 50р и отпилил тупо ножовкой. Только дырка под нагреватель чуть больше. Из-за этого плохо передаётся тепло. Инерционность большая. Из продажи почти совсем жала исчезли. А ведь было и за 30р покупал года два назад. |
| мастер-ломастер 13/03/2011 11:13 |
rematik, Миш я в Митиино видел полно жал , на 1этаже. |
| INSAN 13/03/2011 13:06 |
мастер-ломастер, можете купить мне и выслать а?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 14:07 m.ix, не хочет мне помогать ![]() |
| rematik 13/03/2011 14:08 |
мастер-ломастер, Вов, иголок полно, а ходовых на 3-4мм нетути. |
| sofrina 13/03/2011 16:31 |
А индукционным паяльником никто не пользовался? Хотелось бы узнать как он на практике? |
| m.ix 13/03/2011 16:40 |
Кто то тут недавно усердно что то в этом духе изобретал. |
| sofrina 13/03/2011 17:17 |
Само жало с термопарой не получилось,а тем более есть заводские варианты,правда недешевые- вот об них хотелось бы отзывы |
| MypaBeu 05/02/2014 12:18 |
Доброго дня.
Прошу помощи уважаемых форумчан подобрать жало к паяльной станции Lukey 852D+ Проблема в том что все жала для Lukey, которые есть в нашем магазине радиотоваров сильно отличаются от родного: 1) наружный диаметр родного жала намного больше, чем у покупного (7 мм у родного, 6 мм у покупного). 2) Внутренний диаметр родного жала намного больше, чем у покупного (5 мм у родного, 4 мм у покупного). 3) Длина родного жала на 2-3 мм больше чем у покупного. В связи с этим возникают следующие вопросы: 1) на керамическом нагревателе сейчас надета трубочка (керамическая или еще какая-то, доходящая до самого конца нагревателя). Она даже в тугую не лезет в новое жало. Можно ли надевать новое жало прямо на керамический нагреватель (белый) без этой трубочки? (распорная трубочка между ручкой и жалом - имеется, речь шла не про нее). 2) новое жало слишком свободно болтается в защитном металлическом кожухе (кожух приворачивается гайкой к рукоятке паяльника). Можно ли оставить так? Не будет ли разбалтывать конструкцию при пайке? Или лучше подмотать фольги поверх жала (между жалом и кожухом)? |
| sofrina 18/07/2014 15:57 |
с небольшой доработкой к уже отработанным жалам добавляется медь и латунь с серебрянным напылением(щуп неизвестного происхождения) и итого имеем готовые к использованию , насчет медных жал- пайка идеальная, насчет латунных- под вопросом, те ниже что выточенны на станке не имели практической пользы
