Опознать деталь | |||
Мелиор 13/03/2011 22:50 |
На ней надпись - см.внизу
Скрепка для масштаба - см. вверху |
южный 13/03/2011 22:52 |
ртутный датчик фиксированной температуры |
RomanRB 13/03/2011 22:53 |
Ртутный датчик, наверно. Типа ртутного контакта... Хотя не уверен. ![]() |
БАРК 13/03/2011 23:10 |
южный прав... были у меня такие, выбросил за ненадобностью... |
makeym 13/03/2011 23:12 |
Бомбу можно сделать - "температурную"! ![]() ![]() ![]() |
БАРК 13/03/2011 23:14 |
А это к Фёдору Сухову - пожалста!.. ![]() ![]()
makeym 13/03/2011 23:15 |
БАРК, возможно ![]() ![]() |
Мелиор 13/03/2011 23:18 |
Я тоже догадался. Но на какую температуру? |
южный 13/03/2011 23:20 |
да написано же 38. проверь, вот и всё. |
БАРК 13/03/2011 23:22 |
Да, это проще проверить, т.к. спецаппаратура, даташитов не встречал... |
RomanRB 13/03/2011 23:32 |
Женя, так где их отыщешь. Выпуск наверно года 50-го.... ![]() |
БАРК 13/03/2011 23:35 |
Проще проверить на практике... У меня дофига их было разных, куда применить - неизвестно, на тот момент занимались плотно лишь звукотехникой и радиохулиганством... ![]() |
Мелиор 13/03/2011 23:38 |
киев 14/03/2011 00:50 |
А, дак это для профилактики гриппа (куриного, свинячьего и т.п.) - сунул подмышку, здоров - иди себе с богом, нет - срабатыват детонатор и заряд гексанола. ![]() |
Хабиб 14/03/2011 08:35 |
Эту "фигню", можно rematikу предложить. Он занимается разведением гусино-куриной живности. Пригодится при сборке инкуботора, очень нужная деталька ![]() |
rematik 14/03/2011 08:49 |
не. Мне такое счастье не надо. Во первых нету перестройки, а во вторых вредная штука. |
viktor_ramb 14/03/2011 09:28 |
Мелиор,
Это темпиратура замерзания ртути, точне -38,87 градусов Цельсия, но подстраховались - ртуть тоже чистой не бывает. А эта хрень действительно ртутный термоэлемент, раньше на них инкубаторы делали говорят. |
Jon Braun 14/03/2011 18:04 |
Градусник из термостата кварцевого генератора, температура не выше 60 может 40.. |
m.ix 14/03/2011 23:46 |
Есть и на 55c*
![]() Своего рода термоконтакт на замыкание. |
LESHIY 15/03/2011 04:25 |
m.ix 15/03/2011 05:04 |
вернее использовался как раз в инкубаториях
================================== Для выращивания кремниевых яиц Многие ли видели как выращивается кремниевые пластины Их изготовление ну и нарезка Процесс оочень интересный |
LESHIY 15/03/2011 05:06 |
вот тут сразу вопрос ....Что это за фигня? |
m.ix 15/03/2011 05:18 |
Вот такая она кремниевая фигня
![]() в действии http://www.youtube.com/watch?v=UFsD7U_vJMY |
LESHIY 15/03/2011 05:23 |
а ртуть причем? ![]() |
m.ix 15/03/2011 05:32 |
На определённом этапе производства кремниевых пластин по техпроцессу нужно выдерживать строго определённую температуру и отнють не 38 попугайных.
А где кремниевые диски отжигаются, там температура далека от +55 и тем более 38. Эти датчики как транзисторы ширпотребовачные использовались. ![]() |
Варнава 15/03/2011 08:28 |
Прекрасное произведение искуства.(вверху) Улыбнулась удача мастеру Михе! ![]() |
m.ix 15/03/2011 08:34 |
Варнава, У меня ещё были и беременные кондёры.
Жаль фотка тазом медны накрылась а так красиво он в магнитоле смотрелся ![]() ![]() |
iyzef 15/03/2011 13:28 |
А я такую ртутную фигню видел в виде термометра,в которую натыкано электродов на некоторых температурах.Чел "принес" эту хреновину с нашего Химпрома,хз где она там применяется,наверно каканить автоматика 60-х годов. |
Lenchik 15/03/2011 13:53 |
Я вживую те древние инкубаторы видел. Там был контактный термометр но не такой. У него в трубочке электрод был на гибком проводке запаян. Снаружи температура магнитом настраивалась. Стерженек этот магнитом перемещался выше, ниже. А тэны включал ртутный выключатель. Такая стеклянная трубочка с керамической вставкой внутри. Если её наклонять, капли ртути замыкались или размыкались. Типа вечный контакт, никогда не окислится. Эту штуку электромагнит поворачивал, а он был присоединен к тому самому контактному термометру. Точность до десятых долей градуса и никакой электроники. |
Jon Braun 15/03/2011 23:16 |
Вот такой штукой регулируется тепло в доме, причём там их две. одна температура для дня и пониже для ночи.
В герметичной колбе находится винт который передвигает волосок, который касается ртути в градуснике. Можно выставить любую температуру. Сам винт вращается через магнитную муфтой, чёрная ручка сверху. Заодно прибор и влажность измеряет. На первом фото общий вид на втором что видно в окошке, если зрение позволяет. |
стопыч 16/03/2011 21:12 |
На подобных ртутных датчиках сделана термостабилизация кварцевого генератора в тв передатчике РПТДА, г.Кировоград, помоему, выпускал эти передатчики на лампе ГС23Б. На работе пороюсь, где-то лежали датчики. Покажу. |
adzeriho 10/10/2012 16:46 |
Датчики температуры такие на ЧПУ НЦ-31 стояли (плата входов/выходов 9201). На многих приводах. Стойка перегреется, хрен заведешь. Температура ориентировочно 70-85 по Цельсию. Точно не помню. Просто испытывали. С цифрами никакой аналогии. Видимо подбирались по справочнику. |
