Будет ли фонить 6П45С, если она работала рядом с ГП-5?
ZoidBerg
15/03/2011 22:12
Вот собственно вопрос, если кто не в курсе, то вот про ГП-5.
И с ней рядом стоит 45ка. Дозиметра нет.
ГП-5 излучает рентген, рядом с ней стоит 45я. Облучится ли она на столько, что будет излучать рентгеновкое?
ЕМХ
15/03/2011 22:32
Нет, не будет.
goga_tv
15/03/2011 22:35
ZoidBerg, если ты о радиации , то купи дозиметр и проверь смех
тама рентгеновское излучение-причём тут дозиметр?
serega-64
15/03/2011 22:51
ZoidBerg, А ты попробуй,как в старые добрые времена,вспоминая школьный курс физики,возьми 64 ч/б фотопленку незасвеченную,помести несколько см в непросвечаемый бумажный контейнер,поднеси к лампе,а потом прояви,так по моему было открыто рентгеновское излучение.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2011 23:55
Еще немного из теории,45 с ГП зто тока часть коллайдра,относительно низковольтная,чтобы что то излучать,ловить надоть на кенотроне или из кина,вот как то вот так!
goga_tv
15/03/2011 23:00
n max писал:
обьясни свою мысль... Я не понял , чего ты не понял подмигивание
ZoidBerg
serega-64
15/03/2011 23:04
Пардон,с ГП я пролетел маненько,память подвела,пока не обновил по ссылке,не судите строго,старею! подмигивание
ZoidBerg
15/03/2011 23:09
ГП-5 излучает рентген, рядом с ней стоит 45я. Облучится ли она на столько, что будет излучать рентгеновкое? вот будет так или нет?
serega-64
15/03/2011 23:12
Вообщето аппарат срашнейший,успел я их поремонтить,не более десятка.Все время после ремонта пальцы тряслись,даже если не долбануло,один раз анодным уже раскаченным ноготь прожгло прямо посередине в спичку толщиной,хотя боли никакой,зато палениной воняло жутко!
АВАС
15/03/2011 23:14
ZoidBerg, Та, фигня! Буш свой усилок слушать в свинцовых штанах подшучивать, дразнить Какчество звучания должно компенсировать издержки. классно! голливудская улыбка
serega-64
15/03/2011 23:16
ZoidBerg писал:
Да Господь с тобой,какое нахрен,это ведь не гамма или бетта излучение,здесь не происходит распад или полураспад изотопов,просто оно есть или нет.
ZoidBerg
15/03/2011 23:26
serega-64, т.е. абсолютно ничего не излучает?
только ренген и то в малых количествах,поэтому гп и железом заделали
Jon Braun
15/03/2011 23:32
Фотоплёнка покажет наличие рентгеновского излучения, надо только проверить. Гадать можно вечно.
ЕМХ
15/03/2011 23:40
ZoidBerg, ты что, главному раввину не веришь? Или тебя на Гугле сам Серёга Брин забанил?
Вторичное излучение отсутствует. Информации море, поищи сам.
АВАС
15/03/2011 23:43
Фиг-ли гадать любая термоэлектронная эмиссия (особенно высоковольтная) производит (отражённые медленные частицы) отскочившие от анода. В лучевых тетродах аж на схеме "рога" нарисованы (не гуглю из дырявой памяти) динатронный кажись эффект назывался, наибольший рентгеновский поток отмечается на стороне горловины кина, где вы уважаемые господа проводите своё рабочее время. голливудская улыбка
-20 dB
15/03/2011 23:44
ZoidBerg, рентгеновское излучение не накапливается. Оно не вызывает ядерного распада (как и синтеза), а потому и не приводит к образованию радионуклидов. Собственно, гамма-излучение, как ни странно это покажется запуганным сказками и собственными домыслами о радиации и её возможностях согражданам, тоже не заставляет "светиться" облучённые им предметы (по крайней мере - при реально достижимых плотностях излучения). Это ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ излучения, не вызывающие изменения структуры атомного ядра. В противном случае "атомные мутации" вызывали бы и видимый свет, и радиоволны. Ты когда нибудь видел, чтобы после пользования мобилой ухо стало свинцовым? От то ж...
А ни бета- , ни альфа излучения, после бомбардировки которыми вещества радикально меняют как свой атомный вес, так и название, никакая радиолампа не создаёт (ежели, конечно, туда с какой-либо задней мыслью не запихали шматок кюрия, берклия или их братиков-сестрёнок, активно увлекающихся распадом собственной личности и заражающих другие хим. элементы собственным дурным примером).
ZoidBerg писал:
- дожились ... Ты после флюрографии тоже "светишься" и "фонишь"? голливудская улыбка
ZoidBerg
16/03/2011 00:04
Извините ребята, в рентгене не силен. равнодушие
ZoidBerg писал:
в рентгене не силен
- не переживай - кто в нем силен, тот потом "обессилен" .... смех
АВАС
16/03/2011 00:13
ZoidBerg, Ну как же, телик делаешь и в каждом защита по X-RAY/ подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Скиталец
16/03/2011 02:11
ZoidBerg, с точки зрения физики процесса - рентгеновское излучение является тормозным излучением. Т.е. образуется при торможении быстрых электронов в веществе, в данном случае - в аноде лампы. При этом возникает непрерывный спектр рентгеновских лучей. После того, как выключен аппарат, - пропадают и быстрые электроны, а посему отсутствуют и рентгеновские лучи (в том числе и от самой ГП-5). Есть ещё, правда, линейчатые рентгеновские лучи (так называемые характеристические), испускаемые при переходах электронов во внутренних слоях электронной оболочки атома. Но это уже экзотика, и к данному вопросу не имеет никакого отношения.
