Помогите опознать деталь 117хх. (HA16117FPBJ -вот она) | |||
| INSAN 19/03/2011 19:21 |
Помогите опознать деталь. ![]() |
| sofrina 19/03/2011 19:34 |
это микросхема,однозначно.Если бы хотя бы указал откуда она вытащена можно было бы точнее сказать |
| m.ix 19/03/2011 19:51 |
а может транзистор
всё сканером смазано с какой посудины снято было? |
| INSAN 19/03/2011 19:51 |
TOYOTA 86120-3A430 FUJITSU TEN 135941-1590B700 - это с автомагнитолы .
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 20:53 где смазано там дырдочка. одна нога её шла на ресет процессора...ресет коротил на корпус . отпаял её сопротивление на ресете увеличилось ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 20:54 первые цифры 177, остальное сами видите. |
| m.ix 19/03/2011 19:56 |
117xx |
| INSAN 19/03/2011 19:58 |
очень приятно. не догадался бы
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 20:59 ну на счёт пяти знаков ты прав. |
| m.ix 19/03/2011 20:00 |
варианта два
1 HA117xx 2 точкилку и мелкоскоп - руки должны быть ООООчень прямыи!!! смотри внимательно на картинку http://photos.streamphoto.ru/6/d/7/186ea778fa361efea118e8d7d59037d6.jpg |
| INSAN 19/03/2011 20:00 |
последняя скорее двойка , а предыдущая 8,9,6.....хз
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 21:02 m.ix, ну я не шорлок холмс , и мелкоскопа нет...поиздевайся еще...а мог бы помочь ![]() |
| m.ix 19/03/2011 20:04 |
=================== а может тройка? А может восьмёрка? |
| INSAN 19/03/2011 20:04 |
хи-хи |
| m.ix 19/03/2011 20:05 |
и мелкоскопа нет
=============== Чё медики из медсанбата не дают? а мог бы помочь =============== точилкой не умеем аккуратно пользоваться? аль мелкосхем для пробы нету?
http://photos.streamphoto.ru/d/c/4/4e2d451b2f7da7e7ad01c4f534d854cd.jpg 8-ми ножка из под профессионального усилка. |
| sofrina 19/03/2011 20:10 |
что то плохое предчувствие - если дырка в микросхеме что стоит возле проца и связано шиной "ресет" то и проц наверно тоже не жилец |
| INSAN 19/03/2011 20:11 |
ниуя се, мож свой монитор попилишь на месте моего фото, может найдёшь и её номер ![]() |
| m.ix 19/03/2011 20:14 |
INSAN, прямые руки иметь нужно и тогда...
прочтёшь полное название микры. |
| INSAN 19/03/2011 20:16 |
ты ж знаешь, я ленивый...помоги хоть как это делается и чо я там должен увидеть? |
| m.ix 19/03/2011 20:18 |
вот что случилось с микрой
из последней фотографии что мне облегчило жизни и чтение её. ![]() |
| INSAN 19/03/2011 20:19 |
вот лищь бы те , хорошь прикалываться. |
| m.ix 19/03/2011 20:22 |
это не прикол, она у меня треснула
но кристал остался целым. В этом усилке она была. ![]() |
| INSAN 19/03/2011 20:24 |
ну где читать там еси распилить? мля, в натуре + двеннадцать стульев+ гирю тому в зад |
| m.ix 19/03/2011 20:43 |
http://remont-aud.net/forum/78-17393-1#129741 |
| INSAN 19/03/2011 20:48 |
После действуем иголвкой
снимаем с верху то что не сточили в принципе как я уже не раз пробовал снимаются остатки очень легко. ГЛАВНОЕ, ЧТО Б КРИСТАЛЛ НЕ ПОВРЕДИТЬ И НЕ ПОЦАРАПАТЬ. ========================= поздно, ужде сточил фсю ![]() |
| m.ix 19/03/2011 21:07 |
В следующий раз думаю получится как нужно. |
| INSAN 19/03/2011 21:09 |
если вышлешь свой лупоскоп ![]() |
| m.ix 19/03/2011 21:13 |
INSAN, Чёт у тебя в войсковой части видно медсестёр не осталось?
А то бы они тебе выдали бы лупапаскоп. |
| INSAN 19/03/2011 21:14 |
им он на что, бэтэров разглядывать , что ли? |
| m.ix 19/03/2011 21:54 |
угадывай у тебя всего 100 вариантов |
| INSAN 19/03/2011 22:03 |
в общем это стабилизатор напряжения ....дальше не знаю |
| саня1521 19/03/2011 22:03 |
я пытаюсь отремонтыровать очки ночного видения Дедал DVS-8. схемы нет и найти пока немогу.поетому проверяю детали на угад. нашел нисправний транзистор "безкорпусник" инфа на миниатюрном корпусе всеже есть да ы та в магазине не помогла чтобы купыть или заказать деталь
а надпись такая 1GW 5d |
| INSAN 19/03/2011 22:05 |
саня1521, на адын гыгабайт ана!...точЬно.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 23:07 ИЛИ шас опять m.ix, фоток покажет ...ты лупоскоп тока приготовь и пилочку для ногтей ![]() |
| sofrina 20/03/2011 07:04 |
Может и схема сравнения(Voltage detector),если там есть шина ресет и скорее всего она там и начинается,при нормальном напряжении микруха выдает команду сброса для инициализации проца P.S. сейчас мафоны такие на БТР-ах ставят? |
| INSAN 20/03/2011 11:20 |
===================================== ну да, погибать так с комфортом. |
| INSAN 21/03/2011 13:59 |
Схема части схемы связанная с этой микросхемой(177хх)
ДОБАВЛЕНО 21/03/2011 15:04 распайка проца ДОБАВЛЕНО 21/03/2011 15:18 на стендебайт 5 вольт, vcc = 5 вольт. всё сводится на эту восьминожку так , как при нажатии кнопки повер после смд транзистора на 59 ногу проца поступает сигнал для вывода с дежурки проца и одновременно 59 нога проца связана с 2 ногой 117хх , значит запускается и эта микросхема и с 7 ноги выходит сигнал на 63 ногжку проца , видимо для подтверждения ,что напруги в норме ...иначе с 5 ноги поступает сигнал сброса на 64 ногу проца, которую я и замкнул случайно с 12вольтами , и после чего магнитофон и замолк...истребитель япошкам в ангар за такую расстановку выводов на разъёме лентопротяжного механизма . Что же за микросхема такая 177ХХ? |
| INSAN 26/03/2011 20:30 |
И так. сегодня приехал новый магнитофон , микросхема называется 117FP и скорей всего это HA117FP!!!
но даташита чё то не могу найти на него. может поможете найти даташит на HA117FP? ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 22:01 HA16117FPBJ вот она . это надо же было так замаскировать http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/63491/HITACHI/HA16117FPBJ.html [/u] |
| INSAN 26/03/2011 22:17 |
схема подключения... |
| Мелиор 27/03/2011 00:11 |
INSAN, по-моему это микросборка резисторов 6,2.кОм
| INSAN 27/03/2011 00:14 |
Мелиор, да-да , когда я стачивал её корпус по Мишиной технологии то как раз таки резюки с него посыпались! ![]() |
| Мелиор 27/03/2011 00:20 |
INSAN, ты по Михиной технологии еще и отремонтировать ее сможешь. Аккуратно сточить, высверлить и впаять то, что сгорело Если блоху подковали,то транзистор на кристалле заменить раз плюнуть
ДОБАВЛЕНО 27/03/2011 01:20 Ладно, извините, что встрял со своими шутками ![]() |
| INSAN 27/03/2011 00:21 |
http://www.nitex.ru/production/ эта серия микросхем была из серии ДЕКОР! ![]() |
