TV Shivaki STV-101M4 - делаем кнопки.
m.ix
31/03/2011 02:21
TV Shivaki STV-101M4 Метод восстановления кнопочной панели.
К сожалению сеи кнопки не выпускают в этому телевизору..
И начнём мы их изготавливать.
Boris Gorbunkov
31/03/2011 08:50
m.ix писал:
в спринлайауте
А русских слов нету таких?Ты где живёшь, в России или в Америке?
m.ix
31/03/2011 12:30
Sprint Layout
ТОлько такое
Boris Gorbunkov
31/03/2011 12:47
m.ix писал:
Sprint Layout
ТОлько такое
Тогда переведи на русский.
Борис Горбунков, это "рисовалка ПП" - а у Миши, видимо "пузырьковая мембранка" полетела и он желает обычные кнопки поставить, но ввиду предварительного потребления "штукатурки не может это донести до народа!
sofrina
31/03/2011 13:29
для каждого телека платы травить - вагон времени нужно, у него пульт есть же
Boris Gorbunkov
31/03/2011 15:13
KRAB, теперь понятно. гы-гы
Борис Горбунков, тока я Миху и понимаю ... гы-гы
m.ix
31/03/2011 21:15
Вот только с ним телек не настроишь.
sofrina
31/03/2011 21:26
Ну если все же хочешь плату сделать,то травить необязательно,есть же платы,не знаю как называются,макетные что-ли,две дырки и проводник и разведены по всей плате,вот ее и используй,вырежи нужный кусок и ставь кнопки
m.ix
31/03/2011 21:59
sofrina, Не, я так похабно не хочу делать.
Делать, так с умом.
Там радиус большой.
Отседа она не прямая.
m.ix писал:
- вот и сделай одну, а остальное с ПДУ.
Кнопку примерно так оформи:
Boris Gorbunkov
31/03/2011 22:31
KRAB писал:
m.ix писал:
умора умора умора
m.ix
31/03/2011 22:47
KRAB, В сортир к себе такую приделай
З - А - Н - Я - Т - О
И со звуковым оформлением.
АВАС
31/03/2011 23:58
m.ix, а расчленить и оч акуратно почистить? Что с фронтальной части "напыл" отвалится - мыкнуть ТПклеем или на разъёме.
m.ix
01/04/2011 00:11
Там считай уже отвёрткой клиентом проковырлено.
Так что мне проще плату с кнопками соорудить.
m.ix писал:
- поздно - там у меня табличка "Проректор по научной работе" прикручена (после ремонта со старой работы)! подшучивать, дразнить
m.ix
04/09/2011 12:52
Делаем кнопки для STV-101
Сканируем кнопки
подкладываем шаблон из отсканеных кнопков sprint layout
По ним рисуем плату
После переводим на фольгированный стеклотекстолит или на что то фолигованноподобное
goga_tv
04/09/2011 13:09
m.ix, Ну и долго же ты их делал... Наверное клиент пришел уши отрывать , и тебя простимулировал смех
m.ix
04/09/2011 14:03
после вытравливания платы получаем вот это
Далее удаляем всё лишнее и примеряем по месту
Миш, а еще Гандоны можно постирать и Носки заштопать! гы-гы
m.ix
04/09/2011 17:30
ПО вкусу какие нравятся нацепляем на плату сам кнопки.
Boris Gorbunkov
04/09/2011 17:40
m.ix, мастерюга!!! браво! браво! браво!
Наверное делать не фиг... улыбка
m.ix
04/09/2011 18:30
Удлинняем клаву
Для разъёма расширяем отверстие
Подсоединяем клаву и проверяем что наваяли
rematik
05/09/2011 11:13
Миш, а когда же уже можно телевизор клиенту забрать из ремонта? - пол года прошло ведь, а законченного цивильного внешнего вида так и не видно ещё.
(надо было кнопки таки четырёх выводные использовать, те, через которые проводники насквозь проходят. Тада б и равномернее бы они смотрелись бы и на свои рабочие площадки бы попадали б.)
Кстати, актуальное дело на СВЧ печки. Тока скока за такой гемор можно бабосов срубить?
m.ix
05/09/2011 11:55
rematik, горят что у тя если лишний не нужный большой лист фольгированного стеклотекстолита?
rematik
05/09/2011 12:00
я б на твоём месте расслоил бы таки стеклотекстолит. Легко согнётся и не так будет стремиться разогнуться.
В варианте с кнопками, проще вынуть кинескоп и просверлить под штатными дырки под толкатели в корпусе телека. Приклеить кнопки с внутренней стороны, подточив толкатели почти до подлица, а кнопки соединить проводами. И поставить декоративную панель обратно.
m.ix
06/09/2011 04:15
куда его расслаивать?
Он и так тонкий.
У меня есть немного 0.2mm
дэкор не лучше выглядит
внутреннюю плату будет тоже крепить не фонтан.
rematik
07/09/2011 18:13
всё равно б просверлил дырки бы ещё под 2-ух выводные кнопки, чтоб сидели по центру, раз ты это дело на поток решил поставить.
m.ix
07/09/2011 20:26
Я не на поток поставил а дал идею того как можно восстановить работоспособность аппарата.
У этого телека есть пульт
У пульта типа просматриваются секретные кнопки
На деле их там нету
sofrina
07/09/2011 20:49
чуть удлинить шину и получился проводной ПДУ
m.ix
07/09/2011 20:53
sofrina, Наверное Шилялис вспомнил
Или ПТК от 714 на тросе
