TV Shivaki STV-101M4 - делаем кнопки. | |||||
m.ix 31/03/2011 02:21 |
TV Shivaki STV-101M4 Метод восстановления кнопочной панели.
К сожалению сеи кнопки не выпускают в этому телевизору.. ![]() И начнём мы их изготавливать. |
Борис Горбунков 31/03/2011 08:50 |
А русских слов нету таких?Ты где живёшь, в России или в Америке? |
m.ix 31/03/2011 12:30 |
Sprint Layout
ТОлько такое |
Борис Горбунков 31/03/2011 12:47 |
Тогда переведи на русский. |
KRAB 31/03/2011 12:55 |
Борис Горбунков, это "рисовалка ПП" - а у Миши, видимо "пузырьковая мембранка" полетела и он желает обычные кнопки поставить, но ввиду предварительного потребления "штукатурки не может это донести до народа! |
sofrina 31/03/2011 13:29 |
для каждого телека платы травить - вагон времени нужно, у него пульт есть же |
Борис Горбунков 31/03/2011 15:13 |
KRAB, теперь понятно. ![]() |
KRAB 31/03/2011 17:56 |
Борис Горбунков, тока я Миху и понимаю ... ![]() |
m.ix 31/03/2011 21:15 |
================ Вот только с ним телек не настроишь. |
sofrina 31/03/2011 21:26 |
Ну если все же хочешь плату сделать,то травить необязательно,есть же платы,не знаю как называются,макетные что-ли,две дырки и проводник и разведены по всей плате,вот ее и используй,вырежи нужный кусок и ставь кнопки |
m.ix 31/03/2011 21:59 |
sofrina, Не, я так похабно не хочу делать.
Делать, так с умом. Там радиус большой. ![]() Отседа она не прямая. |
KRAB 31/03/2011 22:25 |
Кнопку примерно так оформи: |
Борис Горбунков 31/03/2011 22:31 |
m.ix 31/03/2011 22:47 |
KRAB, В сортир к себе такую приделай
З - А - Н - Я - Т - О И со звуковым оформлением. |
АВАС 31/03/2011 23:58 |
m.ix, а расчленить и оч акуратно почистить? Что с фронтальной части "напыл" отвалится - мыкнуть ТПклеем или на разъёме. |
m.ix 01/04/2011 00:11 |
Там считай уже отвёрткой клиентом проковырлено.
Так что мне проще плату с кнопками соорудить. |
KRAB 01/04/2011 00:16 |
m.ix 04/09/2011 12:52 |
Делаем кнопки для STV-101
Сканируем кнопки ![]() подкладываем шаблон из отсканеных кнопков sprint layout По ним рисуем плату ![]() После переводим на фольгированный стеклотекстолит или на что то фолигованноподобное ![]() |
goga_tv 04/09/2011 13:09 |
m.ix, Ну и долго же ты их делал... Наверное клиент пришел уши отрывать , и тебя простимулировал ![]() |
m.ix 04/09/2011 14:03 |
после вытравливания платы получаем вот это
![]() Далее удаляем всё лишнее и примеряем по месту ![]() |
KRAB 04/09/2011 16:30 |
Миш, а еще Гандоны можно постирать и Носки заштопать! ![]() |
m.ix 04/09/2011 17:30 |
ПО вкусу какие нравятся нацепляем на плату сам кнопки.
Борис Горбунков 04/09/2011 17:40 |
m.ix, мастерюга!!! ![]() ![]() ![]() Наверное делать не фиг... ![]() |
m.ix 04/09/2011 18:30 |
Удлинняем клаву
![]() Для разъёма расширяем отверстие ![]() ![]() ![]() Подсоединяем клаву и проверяем что наваяли ![]() |
rematik 05/09/2011 11:13 |
Миш, а когда же уже можно телевизор клиенту забрать из ремонта? - пол года прошло ведь, а законченного цивильного внешнего вида так и не видно ещё.
(надо было кнопки таки четырёх выводные использовать, те, через которые проводники насквозь проходят. Тада б и равномернее бы они смотрелись бы и на свои рабочие площадки бы попадали б.) Кстати, актуальное дело на СВЧ печки. Тока скока за такой гемор можно бабосов срубить? |
m.ix 05/09/2011 11:55 |
rematik, горят что у тя если лишний не нужный большой лист фольгированного стеклотекстолита? |
rematik 05/09/2011 12:00 |
я б на твоём месте расслоил бы таки стеклотекстолит. Легко согнётся и не так будет стремиться разогнуться.
В варианте с кнопками, проще вынуть кинескоп и просверлить под штатными дырки под толкатели в корпусе телека. Приклеить кнопки с внутренней стороны, подточив толкатели почти до подлица, а кнопки соединить проводами. И поставить декоративную панель обратно. |
m.ix 06/09/2011 04:15 |
куда его расслаивать?
Он и так тонкий. У меня есть немного 0.2mm дэкор не лучше выглядит внутреннюю плату будет тоже крепить не фонтан. |
rematik 07/09/2011 18:13 |
всё равно б просверлил дырки бы ещё под 2-ух выводные кнопки, чтоб сидели по центру, раз ты это дело на поток решил поставить. |
m.ix 07/09/2011 20:26 |
Я не на поток поставил а дал идею того как можно восстановить работоспособность аппарата.
У этого телека есть пульт У пульта типа просматриваются секретные кнопки На деле их там нету |
sofrina 07/09/2011 20:49 |
чуть удлинить шину и получился проводной ПДУ |
m.ix 07/09/2011 20:53 |
sofrina, Наверное Шилялис вспомнил
Или ПТК от 714 на тросе |
