Расшифруйте конденсатор | |||
| [seva] 09/04/2011 16:23 |
собственно на конденсаторе написано F 103z, что это означает и можно ли заменить данный кондер например 103 1kv или просто 103??? |
| serega-64 09/04/2011 16:49 |
[seva], Где стоит,под каким напряжением? |
| [seva] 09/04/2011 17:07 |
на схеме написано 50в (дословно:103 50v ck) |
| serega-64 09/04/2011 18:05 |
Ставь смело 103 - это 10 нан. |
| [seva] 09/04/2011 18:31 |
спасибо |
| fliper2502 27/01/2012 11:34 |
помогите расшифровать маркировку конденсатора JO2 |
| viktor_ramb 27/01/2012 12:06 |
fliper2502, давай фото конденсатора! |
| Yuritsh 03/02/2012 22:09 |
fliper2502, главное в этом деле - выбрать самую неподходящую надпись. ![]() |
| lusik032 16/03/2014 14:04 |
Добрый день коллеги, подскажите чем можно заменить конденсаторы керамические 103j 1.25kv, 472j 2kv,154j 250v заранее спасибо. |
| Leo140969 16/03/2014 14:15 |
lusik032, а что здесь непонятного? Конденсатор меняется конденсатором такой же ёмкости на напряжение не меньшее, чем у оригинала |
| viktor_ramb 16/03/2014 17:15 |
Некоторые можно заменить на совковые кондюки, что повысит надёжность их работы многомерно! |
| sevata 24/09/2017 01:02 |
Подскажите, чем отличается 103K 1kW от 103 1 kW ? |
| Alex N. 24/09/2017 01:12 |
sevata, K - точность ± 10%, |
| sevata 24/09/2017 01:19 |
Спасибо. Диаметр разный. Они взаимозаменяемы? |
| Alex N. 24/09/2017 01:29 |
sevata, если второй - это замена, и у него класс точности не хуже, чем ± 10%, или схема включения не требовательна к точности номинала, то да (оба на 10 нФ 1 кВ). Номинал можно ESR метром перепроверить, если критично. |
| sevata 24/09/2017 01:39 |
Взорвался 103K 1kW. Замерю ёмкость 103 1kW и если у него будет ёмкость 10нФ , значит можно ставить вместо сгоревшего. Да? |
| Alex N. 24/09/2017 01:41 |
Да, в диапазоне 9...11 нФ. |
| sevata 24/09/2017 01:43 |
Спасибо. Помог. |
