Rainford TFS-5506TSC sh. Beko K1 - неисправность геометрии | |
| sks144 09/04/2011 23:09 |
Состав Тюнер ENV57K04G3RF
FBT -109058? Кадровая tda8359j, строчный транзистор 2sd2586 звук an5227, питальник 1qs01+k3562, процессор - прочитать не могу, заклеен бумажкой. Подскажите, искажения вида ___________ \..................\ .\..................\ ..|..................| ./................. / /__________/ Где искать? |
| киев 09/04/2011 23:14 |
здесь! |
| MASTER+ 09/04/2011 23:23 |
sks144, ты уже и здесь со своим рисунком.
Художник? |
| sks144 09/04/2011 23:39 |
В том то и дело, что с таким типом искажений геометрии сталкиваюсь впервые, в сервисе даже регулировки такой нет. на регулировку в сервисе геометрии реагирует, но там только подушка, трапеция и углы. Осциллогграммы на диодном модуляторе в норме, только амплитуда слегка занижена. |
| viktor_ramb 09/04/2011 23:44 |
sks144, может быть подкидывание шаськи на другой кин поможет определиться? |
| MASTER+ 09/04/2011 23:48 |
viktor_ramb, может стоит прозвонить обе СК? |
| sks144 09/04/2011 23:53 |
К сожалению, кины у меня штабелями не лежат. На шаське кин 21 с углом отклонения 110, поэтому схема коррекции имеется.
При попытке отключить коррекцию, (Выпаял дроссель типа ДРТ, на схеме L501, растр стал шириной около 10 см, с заворотами), с525, с526 исправны, закоротил затвор-исток полевика T503, (усилитель сигнала коррекции), растр стал таким _______ |...........\ |............| |.........../ т.е. Несимметричным, и сжатым с правых углов. |
| sks144 16/04/2011 00:49 |
Решено, причина - утечка в демпфере, спасибо всем принявшим участие. |
