Samsung CK-5339ZR шасси SCT11B - кадровая [РЕШЕНО] | |||||||
| Badjo 15/04/2011 14:35 |
шасси SCT11B
FBT - FSV-20A001 Video - M52309SP a VA - TA8445K Пришел с неисправностью горизонтальная бел.пол.(нет кадровой), сразу замерив все емкости возле кадровой и два питания с бп 125 и 14.5 (оказалась все в норме) поменял TA8445K и сборку vpg101t на pap101t., но ничего не изменилось. еще смотрел на пилу на 18 ноге проца она в норме , Оказалось что нет питания на кадровой, и вопрос вот в чем это значит тдкс помер ? (питание же от него должно идти, то я никогда не сталкивался со сломанами тдкс не ругайтесь только сильно , тему не стал создавать в "CRT-телевизоры" так как бы её все равно от туда удалили )
еще смотрел на пилу на 18 ноге проца она в норме, потом сигнал power по схеме должен быть 1.5 на ка7630 а оно около 4, зеленый диод при включении не горит , и еще при прикосновении щупами массы идет разряд и телек перезапускается |
| makeym 15/04/2011 15:17 |
Badjo, дааааа я так понял - пила есть, питания кадровой нет
там со второй ноги ТДКСа есть ещё резюк и диод - они как поживают? Тему в корзине создать нужно было ![]() |
| Badjo 15/04/2011 15:51 |
они отлично поживают(рабочии), просто я думал если тдкс дохнет то экран не зажгется ![]() |
| serega-64 15/04/2011 16:46 |
Это,интересно,как? Чем хоть все смотришь и меряешь? Переменка с ТДКС есть? Блин,кто должен все это выкладывать,если хочешь совета. |
| tvn1 15/04/2011 16:47 |
А полоса тогда откуда берётся? ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 17:51
Прекращай эксперименты-УБЬЁТ!!!! ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 17:53
Гони их все с исправными предохранителями . Живее будешь!!
А если замена предохранителя не помогает( он взрывается) То вообще от него как от чумы беги.. |
| serega-64 15/04/2011 17:31 |
Похоже,что ТДКС не причем,это тебе надо руки "сломать" чтоб хрень всякую не постил. |
| alexmih 15/04/2011 18:46 |
| Badjo 16/04/2011 12:08 |
Рабочий день до 6 по этому не отвечал , прошу у всех прощение за тему, ( ну хоть некоторые повеселились ) , дело все таки было в резисторе r410 хотя в выключенном состоянии он прозванивался, всем спасибо особенно serega-64. |
