Куда девается 0.05 вольта? | |||||
ДИМЫЧЬ 16/04/2011 09:16 |
Описываю ситуёвину: монитор простой, ЖК,
Флэтрон,на инвертор идёт питание 12в. через проедохранитель такой стеклянный в форме трубочки с двумя металлическими колпачками по краям. А суть вопроса такова: на входе у него 12,50в а на выходе 12,45в. куда девается 0,05 вольта если в нём просто ниточка железная???И вообще!!!Как такое может быть? Если кому нибудь попадалось что то подобное сообщите. |
tvsergeiconst 16/04/2011 09:19 |
Предохранитель имхо некондиционный. |
киев 16/04/2011 09:53 |
Когдат приносили телек, подключали к автомобилю - не работает, мол. Включаю - работает. Грю - несите то, через чего подключали. Приносит "железную ниточку" метров 15 длинной, на которой терялось 8В из 14. |
viktor_ramb 16/04/2011 10:40 |
ДИМЫЧЬ,
Если железная, а не сплав tvsergeiconst
скажем так - фальсификат, то вполне возможно! Вопрос в другом - это мешает чему нибудь? |
tvsergeiconst 16/04/2011 10:46 |
5 сотых вольт можно пренебречь.Если аппарат работает как часы. |
ДИМЫЧЬ 16/04/2011 11:07 |
Дык! а чего ж его притащщили то? В ремонт типа,только непонятно что то чего в нём сломано. Третий день гоняю его-работает гад!!!!а заявлено что подсветка экрана не работает. Все кондёры ок,трансформаторы
тоже,ключики в поряде,с питаниями всё нормуль.Жду пока погаснет,чо то устал ждать уже,вот и сижу фигнёй страдаю то там померю то сям...Вот интересный промер попался думаю надо у народа спросить |
tvsergeiconst 16/04/2011 11:22 |
Наверное не из за этого.В другом месте надо рыть.имхо |
Viktor_f 16/04/2011 11:32 |
Хороший вопрос, я так несколько часов искал, почему лампочки горят как то странно, из за нихрома во вставке, в автобусе. |
RomanRB 16/04/2011 12:30 |
ДИМЫЧЬ, А "гоняешь" его в открытом состоянии? Если да, вечность будешь ждать. Один мон у меня был такой. В открытую пашет-пофиг. Закроешь-15 минут, пропадает видеосигнал.... ![]() |
Мелиор 16/04/2011 12:41 |
Был такой случай. Я еще тогда телеки чинил. Проверял вынутый предохранитель, а у него сопротивление несколько ом (точно уже не помню). Думаю это переходное сопротивление между проволочкой и колпачком |
мастер-ломастер 16/04/2011 13:40 |
ДИМЫЧЬ, а что мешает поставить другой предохранитель? Может возник плохой контакт внутри, между колпачком и нитью, вот и теряется напруга. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 16/04/2011 14:37 |
В Горизонтах неоднократно сталкивался с приколом: заявленный дефект - не включается, включаем работает, несколько раз включили-выключили сетевой кнопкой - не включился.
Снова включаем - работает, легкий удар по предохранителю - потух, выключили- включили снова включился, удар - выключился. Сопротивление преда доли ома (мерил ESR-метром), стоит слегка стукнуть по нему - обрывается. Кроме этих телевизоров примерно одного возраста (гарантийных) больше нигде этого дефекта не видел. |
iyzef 16/04/2011 15:06 |
Ваще-то по правильному -пред должен быть самым слабым звеном цепи, и если его сопротивление будет 0.000.... то фиг ли ему сгорать? |
KRAB 16/04/2011 15:36 |
ether 16/04/2011 17:42 |
KRAB, ну так ведь сказано же:
на кой чёрт там какие-то законы. ![]() |
C1-65A 16/04/2011 18:01 |
ДИМЫЧЬ, ежели тебе это кажется прикольным, то советую измерить падение на сетевом и вспомнит нашего Бога (Ома). |
m.ix 16/04/2011 18:09 |
ДИМЫЧЬ, не нравится переделай так http://www.youtube.com/watch?v=cjPYx_zShOE |
answer 16/04/2011 18:16 |
у меня было,проволочка в преде,на глазах раскалилась до красна,провисла,коснулась стекла,и только потом сгорела. |
KRAB 16/04/2011 20:59 |
inventor 16/04/2011 21:12 |
По идее любой предохранитель имеет определенное сопротивление, в совокупности с диаметром проводника и материала - определенную предельную для него мощность, при превышении которой проводник должен расплавиться.
Термин "Плавкий предохранитель" об этом и говорит.. ![]() А вот почему на некоторых пишут еще напряжение, вот вопрос.. ? |
viktor_ramb 16/04/2011 21:19 |
inventor,
Вопрос для того который будет совать его в более высоковольтные цепи и дальше задавать глупые вопросы. |
inventor 16/04/2011 21:30 |
viktor_ramb, Для высоковольтных предов как минимум другие типоразмеры., расстояние между выводами больше. |
viktor_ramb 16/04/2011 21:49 |
inventor,
Спасибо за information! Так вот для тебя и написали на фузе, чтобы ты его в СВЧ печь по питанию магнитрона не всунул! А то КРАБу работы добавишь! |
RomanRB 17/04/2011 08:29 |
inventor 17/04/2011 09:03 |
viktor_ramb, Ты мне лучше в документ пальцем ткни, на заборе тоже много можно написать.. ![]() ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 11:12 А микроволновками на занимаюсь, не поставлю не переживай, и КРАБ останется без работы.. ![]() |
viktor_ramb 17/04/2011 09:34 |
inventor,
"Общая физика" - бери и тыкайся, пока не дойдёт! |
inventor 17/04/2011 13:37 |
Во, дельная мысля, спасибо.! ![]() |
