Как зарядить аккумулятор Решено | |||||
| grandiv 29/04/2011 20:57 |
нашел аккумулятор 7А12V, так называемый гелевый. Напряжение около 11,6 в. Нагрузку вроде держит, значит еще не сдох. Зарядил так же, как заряжают автомобильный аккум. Просто интересно, как правильно его заряжать, никогда с гелевыми не имел дело? И что за надписи: cycle use (14.0- 15.0), standby use (13.5-13.8).
ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 22:00 Просто хочется узнать как правильно его эксплуатировать и чем-то они отличаются от автомобильных? |
| sofrina 29/04/2011 21:03 |
те же кислотные аккумуляторы и заряжаются так же,только кислота находится в связаном виде (в виде геля)
ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 22:11 да и напряжение 11,6 маловато для заряженого,должно быть 13,6 В и для эксперемента нагрузи его лампой дальнего света- если хотя бы полчаса протянет и напряжение не упадет ниже 12 в можно тогда судить о состоянии |
| serega-64 29/04/2011 21:32 |
grandiv, У меня 20ти амперный PANASONIC гелевый 3 года стоит,не знаю куда пристроить.Пригодился при откл. света как питатель телефона и магнитолу прицепил чтоб не грустно было.Он при полной зарядке нагревается градусов до 40 и бока увеличиваются в размере.При достижении 14в при зарядке я его отрубил,думаю хватит.А с лампой тест что надо,сразу оценивается живучесть аккума,да и полезно ему разрядку-зарядку. |
| grandiv 01/05/2011 10:02 |
У автомобильного при полной зарядке вроде должно быть 12.6В (в холостом состоянии). А у гелевого получается 13.6В что ли. Я его недавно зарядил, проверил на следующий напряжение хх =13.2В. Получается его надо еще дозарядить? |
| viktor_ramb 01/05/2011 11:35 |
Напруга полной зарядки для свинцовых 12-ти вольтовых АКБ может быть 13.5...14.5 В. У б/у вполне может снижаться и до 12...13 В. Окончание зарядки для негерметичных узнать достаточно легко, а для гелевых только анализируя прирост напруги за равные промежутки времени при стабильном токе заряда.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2011 11:39 serega-64,
Это уже перезаряд - не есть хорошо, лучше чуток недозарядить. |
| makeym 01/05/2011 12:04 |
так на нём всё написано напруга (cycle use) и ток - зарядка стабилизированным напряжением - максимум для 7-амперника - ток 1,4А
(standby use) заряженый - 13,6 - 13,8в |
| cybe 01/05/2011 12:23 |
| sofrina 01/05/2011 13:48 |
для бывших в работе возможно будет полезнее цикл /20 ,т.е. 0,35 А на 20 часов, и полезно будет провести десульфатирование пластин - возможно востановит на 60 % заявленой емкости |
| viktor_ramb 01/05/2011 15:04 |
cybe,
Можно щадящий режим: ёмкостьХ5%=ток и время заряда 25-30 часов при полном разряде АКБ, это если никуда не спешить. А на дешёвых АКБ общенародного потребления, таких как "SUNCA RB640CS 6V, 4.5Ah" вообще написано: "Max charging current - 1.35A"! И правильно, нужно такие батареи быстро заряжать, пока не испортились! Их каким током не заряжай, всё одно более 20-30 циклов не ходят! ![]() |
| -20 dB 02/05/2011 14:02 |
правка красным моя. Авторские права на эту хохму китайцы уже застолбили - не ты первый напряжение в амперах измеряешь:
http://monitor.espec.ws/section10/topic173324p302.html ![]() |
| sofrina 02/05/2011 14:57 |
и главно перевод почти правильно делают, раньше по криво-китайскому переводу понятно что за изделие,а сейчас можно и запутаться |
