Радиотехника Т-101 - проблема с FM | |||||
ilsur 08/05/2011 16:19 |
Всех с праздником. Суть дела: имеется данный тюнер, решил я его переделать на фм диапазон. Перестроил я его путем удаления конденсаторов параллельных контутам и отмотав 3 витка с гетеродинной катушки. Станции принимает , чувствительность хорошая. Проблемы две: это неравномерная шкала и очень острая настройка на станции. Малейший поворот ручки настройки-станцию уходит. Как с этим боротся? |
Nabi 08/05/2011 16:44 |
ilsur, ты всё время, что-то делаешь через задний проход!
Нельзя было конвертер собрать? |
ilsur 08/05/2011 17:58 |
Можно. По насколько я знаю с конвертером результат будет еще хуже. |
Серж66 08/05/2011 18:14 |
а ни как, кнопка апчг вот с ним и борись.
Если брать хороший fm конвертер то проблем не будет, только надо брать несколько штук и выбирать. |
m.ix 08/05/2011 18:35 |
ПОднесущая и пилот-тон не совместимые системы.
Это так как дополнение. |
Nabi 08/05/2011 19:16 |
Пусть отдельно собирает стереодекодер с пилот-тоном, чтоб слушать стерео. ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 08 Май 2011, 22:43 m.ix, переделка ilsurа, ловит FM диапазон в монорежиме. т.к., родной стереодекодер тюнера, не поддерживает пилот-тон. |
ilsur 11/05/2011 08:14 |
Всем спасибо! Проблема легко решена, тему можно закрывать. |
iga 13/05/2011 20:24 |
ilsur, сейчас расчистил "конюшню". НО! вопрос был поставлен, а конкретики нет вообще... как проблема решена в твоём случае? |
m.ix 13/05/2011 20:54 |
расчистил
=========== А зря. Потому как были даны иные варианты данного решения. |
ilsur 13/05/2011 22:35 |
Проблема была решена установкой тюнера от автомагнитолы заместо родного блока. Подвел питание на тюнер, напряжение настройки на варикапы, все заработало! Шкала более менее ровная, чутье супер!
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 23:38 Чуть не забыл: звук стерео, с декодером заморачиватся не надо! Тюнер был взят от старой лыжи. |
KRAB 13/05/2011 22:51 |
ДОБАВЛЕНО Май 13 2011 ЗЫ: для дауно-писАтелей типО тебя - http://www.radioscanner.ru/forum/topic34748-3.html - читай, а потом "ЛАПШУ вешай" |
Nabi 14/05/2011 04:15 |
ilsur, если тебя, я правильно понял, твой пост означает следующее: -Убрал блок-ФМ и вместо него установил тюнер? -3,14здабол, если 3,14здишь, то 3,14зди грамотно! Про стереодекодер-молчу... Руслан-прокомментировал... |
ilsur 14/05/2011 15:35 |
Нет, не правильно поняли ! родной блок убрал полностью, вытряхнул почти все кишки, оставил только БП (и то переделанный), вереньерное устройство и всё. В освободившееся место поставил тюнер от автомагнитолы, с выхода тюнера провода подпаял на гнездо для подключения усилителя. Делал всё по этой статье: http://www.labkit.ru/html/radio_shm?id=273
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 16:38 PS До конца я делать не стал, RDS на микроконтроллере собирать тоже не стал. |
KRAB 14/05/2011 18:45 |
ilsur 15/05/2011 13:20 |
А что не понятного-то ?? Вроде на схеме всё написано и разрисовано. Ладно, для вас попонятнее сделаю.... |
KRAB 15/05/2011 14:56 |
ilsur 15/05/2011 15:56 |
Хватит! |
Pilot-by 18/05/2011 01:33 |
ну а фотки то где? |
ilsur 18/05/2011 13:41 |
Фото аппарата нужно ???? |
iga 20/05/2011 17:55 |
ilsur, А ты умеешь управлять автобусом? (вопрос без какого либо подвоха и иронии). |
ilsur 20/05/2011 22:56 |
iga, да, конечно. А что? |
KRAB 20/05/2011 23:05 |
ilsur 20/05/2011 23:36 |
Потихоньку начинаю соглашатся! Если сделают, будет супер! Гарантию обещали на год, это слишком много?? |
KRAB 21/05/2011 00:09 |
Pilot-by 22/05/2011 02:12 |
ilsur, аппарата конечно. |
Jorj.K 12/02/2012 12:29 |
Хочу поделиться собственным опытом по переделке тюнера Радиотехника Т-101 на FM диапазон.(может и не совсем хорошо влазить в чужую тему, просто цели и пути решения идентичны, если чего то можно и удалить или сделать отдельной темой).В общем отдали даром одни клиенты данный тюнер, на досуге помыл, почистил,вкрутил лампочку на подсвет шкалы, пересыпал литы, послушал, в общем не плохой аппарат вроде-как, но как всегда есть ложка дегтя.первый минус- отсутствие регулировки громкости на выходе для наушников(как полумера наушники с регулятором гр-ти), второй- нет FM диапазона.В то же время хотелось использовать тюнер как отдельное у-во, поэтому приспособил унч на TDA 2005 от какой-то китайской магнитолки, снизив чувствительность унч путем коррекции ООС, для блока пит. взял транс от видика с обмоткой на 24в + кренка на 15в, без стабилизатора был фон 100гц на малой гр-ти и питающее сильно прыгало при изменении напряжения в сети и вых. мощности.Сейчас стоит вопрос куда всунуть рег гр-ти (скорее всего вместо 4-го регулятора фиксированной настройки, хотя на на передней панели уже есть отверствие и место возле ручки настройки, надо только просверлить фальшпанель. Ну и собственно о переделке на FM: от идеи с ковертером я отказался сразу, потому что при конвертировании образуется много "мусора", накладок, и т. д. ВЧ- модуль родной вытащил,(блочно-модульная конструкция дает поле для творчества), вместо него поставил IF от какой-то магнитолы на AN7254 +входной фильтр на гибридке с той-же магнитолы, пришлось уменьшить резистор R9 по питанию и убрать R45(аппетит нового модуля оказался поболее), края диапазона отрегулировал подстроечниками R1, R8,(все станции стояли очень плотно в верхней части диапазона).Сейчас стоит вопрос на чем собрать стереодекодер.Требования: HI-FI, входной сигнал250- 500 мВ, 8-9 в питание.Принимаются предложения по сути.Когда все сделаю, напишу о результатах, может выложу фото. |
