БП ЖК телевизора - не держит нагрузку(РЕШЕНО) | |||
| krugen 10/05/2011 07:44 |
БП ТВ Toshiba 32AV607PR не могу понять ,попал в ремонт с подгоревшей дежуркой ,заменил ШИМ,оптопару,tl431,резистор в обвязке шима,после ремонта БП держит нагрузку 2А без проблем и нагрева элементов, подключаю исправный МВ в нагрузку ,напряжения на выходе (5Вольт) скачет 2-4В ,т.е. как я понимаю не держит нагрузку, хотя от стационарного БП МВ работает без проблем и потребляемый ток ее 1.2А .Вопрос такой :почему БП не держит нагрузку ,при потреблении 1.2А, хотя при подключении в нагрузку резистора 2-2.5Ом (2-2.5А) работает нормально? |
| krugen 10/05/2011 08:58 |
подал 5В щас с моего БП отдельно от разьема(12В ,24Впри этом включаются у меня уже в р/р) светодиод горит ,не пойму что там еще может сажать ведь в дежурке только 5В подается на МВ |
| Kolupalkin 10/05/2011 09:42 |
Наверное ничего не сажает ,скорее всего POWER OFF |
| krugen 10/05/2011 10:13 |
немного разобрался БП сразу в р\р пытается перейти ,но что то со вторичными напругами не в порядке щас занимаюсь этим вопросом |
| krugen 10/05/2011 15:31 |
L6599 cгорела вот и причина, |
