Замена S2000N
afrika
14/05/2011 14:15
Может кто пробовал или знает чем можно заменить транзистор S2000N? Телевизор SONY KV-M2170K шасси BE-4A ,а то принесли телевизор а таких транзисторов нет к сожалению в моём распоряжении смущен
скачиваешь даташит на него(есть в сети)и на те,что утебя есть(мы этого не знаем)и немного подумав меняешь
afrika
14/05/2011 14:58
n max, логично улыбка есть у меня только такие BU808DFI ?BU508DX. BU1508DX. D1555. 2SC5388. D2499. 2SC5404 и всё, выбор невелик.
если тв с диагональю 72см то поставь bu2508 илиbu2525 для эксперимента можешь bu508dx ставить но он долго не протянет
viktor_ramb
14/05/2011 16:48
afrika, из недорогих и распространённо-доступных 1803D попробуй, ставил в Sony 29" - работает без проблем.
afrika,
есть у меня только такие BU808DFI, ... 2SC5388.
Если транзюки настоящие - меняй на 5-10 шт. обычных, нужных тебе НОТов! подмигивание классно!
В крайнем случае BU2725D примени, если настоящий найдёшь.
m.ix
14/05/2011 18:36
В Даташиты с аналогом
inventor
14/05/2011 21:56
Насколько помню, BU508, в металле, оригинал, 100ватт, прекрасно его заменяет.., прокладку тока надо установить.. улыбка
m.ix
14/05/2011 22:03
inventor, И корпус так же кое где подточить, шо б его хоть как то уместить.
inventor
14/05/2011 22:12
m.ix, Незнаю, если новая квадратная-слюдяная, а не с кт838 смех , то ничего точить не надо, да и на нее , аккуратно положить тоже можно.. улыбка
Morlock
14/05/2011 22:16
Ахренеть. D2499 или BU508D и всё.
А то началось... а если 29", а если то, а если сё.
Написано: SONY KV-M2170K шасси BE-4A.
Транзистор вылетел из-за прошивки. Всё элементарно.
inventor
14/05/2011 22:22
Gamov, А почему D?, 2000 без диода..
2499- согласен, хороший ключ. но и он, с диодом.. улыбка .
sofrina
14/05/2011 22:31
CTV-HA,SMPS, 1500V, 8A, 125W,Ucesat<5V и там же возможная замена ->BU 508 и оба без диода
А чем вам ДИОД ТАМ мешает? смех
inventor
14/05/2011 22:54
KRAB, Тогда объясни почему не мешает. подмигивание
sofrina
14/05/2011 23:03
мешает и еще как мешает,и греться будет и коррекции растра возможно не будет работать
inventor писал:
- да потому, что "не шунтирует" ДМ ...
sofrina писал:
- открой схемы ТВ и посмотри как ВЕЛИКОЛЕПНО уживаются там НОТ с интегрированным ДИОДОМ КЭ и цепи ДМ. Или мне найти примеры? голливудская улыбка
andyoak2
15/05/2011 00:20
afrika писал:
D2499
Нормально встанет в
afrika писал:
KV-M2170K
, только R807 планарный убрать надо , и ESR - метром по тракту кое-что проверить подмигивание
andyoak2 писал:
- ну ты "На блюде" прям .. смех голливудская улыбка
andyoak2
15/05/2011 01:29
KRAB, Руслан , это "кое-что" автору еще найти надо смех улыбка
andyoak2 писал:
- деньги на Мастера ... улыбка
Вован
15/05/2011 08:29
Глупости.
Коррекция растра осущетвляется регулировкой отклоняющего тока в цепи СОК.
Посмотрите схемы, куда включены отклоняющие катушки - к средней точке диодного модулятора. Весь отклоняющий ток в прямом ходе идёт через диод модулятора и штатный демпфер.
Встроенный диод КЭ транзистора в схемах с диодным модулятором на отклоняющий ток никаким местом не влияет, ток туда просто не попадает. А в обратном ходе он (диод) закрыт положительным импульсом ОХ на коллекторе.
А степень нагрева зависит от динамических характеристик транзистора, но никак не от наличия диода.
В полевиках (ключах) диод встроен всегда, и никаким местом он не может ухудшить работу ключа, только улучшить.
Вован, тут тебя НЕ ПОЙМУТ! подмигивание голливудская улыбка
inventor
15/05/2011 16:13
А где поймут?
В мониторах, установка транзистора с диодом, конечно учитывая ток базы мощу и быстродействие - возникали проблемы, с коррекцией и перегревом.
Может быть недонастроил по базе., но взял в правило был без диода ставить без него, если нет оригинала, головной боли стало меньше... улыбка
Вован
15/05/2011 19:18
Субьективный фактор.
В мониторах вообще с диодами ставили только в старых VGA-шных, ну иногда встречались в развёртках до 60кгц.
Хорошие транзисторы для работы свыше 70кгц все без диода. Совать туда с диодом, это по сути заведомо худший по скоростным параметрам.
afrika
15/05/2011 19:22
inventor, есть BU508 в металле )Спасибо буду пробовать плюс ESR метр))
Gamov, а при чём тут прошивка может быть? равнодушие
andyoak2, про кое что прибор мне в руки) а вам Доброго Здравия и Удачи всем! улыбка
sofrina
15/05/2011 19:54
KRAB писал:
почему не поймут,поймут! На 29-ой ЛыЖе СЛИМ до меня умельцы упорно ставили вместо с6090 транзисторы D2499 и через 15 мин работы те успешно сгорали,причем в работе коррекция не работала,все сваливали на ТДКС 6754,заменой на любой транзистор без диода решала все проблемы
sofrina писал:
- ну еще бы КТ315 поставили в ДАННОМ случае...
