Замена S2000N | |||||
| afrika 14/05/2011 14:15 |
Может кто пробовал или знает чем можно заменить транзистор S2000N? Телевизор SONY KV-M2170K шасси BE-4A ,а то принесли телевизор а таких транзисторов нет к сожалению в моём распоряжении ![]() |
| n max 14/05/2011 14:43 |
скачиваешь даташит на него(есть в сети)и на те,что утебя есть(мы этого не знаем)и немного подумав меняешь |
| afrika 14/05/2011 14:58 |
n max, логично есть у меня только такие BU808DFI ?BU508DX. BU1508DX. D1555. 2SC5388. D2499. 2SC5404 и всё, выбор невелик. |
| n max 14/05/2011 15:09 |
если тв с диагональю 72см то поставь bu2508 илиbu2525 для эксперимента можешь bu508dx ставить но он долго не протянет |
| viktor_ramb 14/05/2011 16:48 |
afrika, из недорогих и распространённо-доступных 1803D попробуй, ставил в Sony 29" - работает без проблем.
afrika,
Если транзюки настоящие - меняй на 5-10 шт. обычных, нужных тебе НОТов!
В крайнем случае BU2725D примени, если настоящий найдёшь. |
| m.ix 14/05/2011 18:36 |
В Даташиты с аналогом |
| inventor 14/05/2011 21:56 |
Насколько помню, BU508, в металле, оригинал, 100ватт, прекрасно его заменяет.., прокладку тока надо установить.. ![]() |
| m.ix 14/05/2011 22:03 |
inventor, И корпус так же кое где подточить, шо б его хоть как то уместить. |
| inventor 14/05/2011 22:12 |
m.ix, Незнаю, если новая квадратная-слюдяная, а не с кт838 , то ничего точить не надо, да и на нее , аккуратно положить тоже можно.. ![]() |
| Morlock 14/05/2011 22:16 |
Ахренеть. D2499 или BU508D и всё.
А то началось... а если 29", а если то, а если сё. Написано: SONY KV-M2170K шасси BE-4A. Транзистор вылетел из-за прошивки. Всё элементарно. |
| inventor 14/05/2011 22:22 |
Gamov, А почему D?, 2000 без диода..
2499- согласен, хороший ключ. но и он, с диодом.. . |
| sofrina 14/05/2011 22:31 |
CTV-HA,SMPS, 1500V, 8A, 125W,Ucesat<5V и там же возможная замена ->BU 508 и оба без диода |
| KRAB 14/05/2011 22:47 |
А чем вам ДИОД ТАМ мешает? ![]() |
| inventor 14/05/2011 22:54 |
KRAB, Тогда объясни почему не мешает. ![]() |
| sofrina 14/05/2011 23:03 |
мешает и еще как мешает,и греться будет и коррекции растра возможно не будет работать |
| KRAB 14/05/2011 23:29 |
| andyoak2 15/05/2011 00:20 |
Нормально встанет в
| KRAB 15/05/2011 00:38 |
| andyoak2 15/05/2011 01:29 |
KRAB, Руслан , это "кое-что" автору еще найти надо ![]() |
| KRAB 15/05/2011 01:33 |
| Вован 15/05/2011 08:29 |
Глупости. Коррекция растра осущетвляется регулировкой отклоняющего тока в цепи СОК. Посмотрите схемы, куда включены отклоняющие катушки - к средней точке диодного модулятора. Весь отклоняющий ток в прямом ходе идёт через диод модулятора и штатный демпфер. Встроенный диод КЭ транзистора в схемах с диодным модулятором на отклоняющий ток никаким местом не влияет, ток туда просто не попадает. А в обратном ходе он (диод) закрыт положительным импульсом ОХ на коллекторе. А степень нагрева зависит от динамических характеристик транзистора, но никак не от наличия диода. В полевиках (ключах) диод встроен всегда, и никаким местом он не может ухудшить работу ключа, только улучшить. |
| KRAB 15/05/2011 14:58 |
Вован, тут тебя НЕ ПОЙМУТ! ![]() |
| inventor 15/05/2011 16:13 |
А где поймут?
В мониторах, установка транзистора с диодом, конечно учитывая ток базы мощу и быстродействие - возникали проблемы, с коррекцией и перегревом. Может быть недонастроил по базе., но взял в правило был без диода ставить без него, если нет оригинала, головной боли стало меньше... ![]() |
| Вован 15/05/2011 19:18 |
Субьективный фактор. В мониторах вообще с диодами ставили только в старых VGA-шных, ну иногда встречались в развёртках до 60кгц. Хорошие транзисторы для работы свыше 70кгц все без диода. Совать туда с диодом, это по сути заведомо худший по скоростным параметрам. |
| afrika 15/05/2011 19:22 |
inventor, есть BU508 в металле )Спасибо буду пробовать плюс ESR метр))
Gamov, а при чём тут прошивка может быть?
andyoak2, про кое что прибор мне в руки) а вам Доброго Здравия и Удачи всем! ![]() |
| sofrina 15/05/2011 19:54 |
почему не поймут,поймут! На 29-ой ЛыЖе СЛИМ до меня умельцы упорно ставили вместо с6090 транзисторы D2499 и через 15 мин работы те успешно сгорали,причем в работе коррекция не работала,все сваливали на ТДКС 6754,заменой на любой транзистор без диода решала все проблемы |
| KRAB 15/05/2011 22:13 |
