ams1505 можно ли заменить на транзистор | |||
| krugen 31/05/2011 09:33 |
ams1505 можно ли заменить на полевой транзистор с доп.деталями ,т.е. чуток схему переделать? стоит она в материнке Р4РЕХ
http://www.datasheetdir.com/AMS1505CM+LDO-Regulators |
| n max 31/05/2011 11:41 |
это ж стабилизатор на 1.5 ампер возьми что-нибудь из серии 1117 на нужное тебе напряжение полевиком это не заменишь |
| krugen 31/05/2011 16:53 |
Да я уже понял что не это стаб, но у 1505 пять выводов,замороченный он какой то , а 1117 серии три ,получается что нужно взять вход,выход ,подключить соответственно,а к ADJ делитель подобрать и все ,так? только вот 5А где взять? ведь 1117 серии 1А держат |
| KRAB 31/05/2011 17:37 |
krugen, а это не из оперы про DC-DC ![]() |
| sofrina 31/05/2011 17:50 |
Там еще дроссель и Шотки рядышком должны быть,если есть то меняй на любой подходящий по току DC-DC преобразователь |
| krugen 31/05/2011 19:15 |
1505 на материнке Р4РЕХ стоит ,питает память ,на выходе главное получить 2.5В 5А |
| pabel 31/05/2011 19:54 |
Это линейный стабилизатор а не DC-DC.
Проблема в том ,что он выдает 5А при разности напряжения питания Вход -Выход мах.,-0.5 вольт.И он уже при такой разности стабилизирует. |
| n max 31/05/2011 20:53 |
5A LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATORS
забей в гугл эту фразу и вылезет немного аналогов сего девайса |
| krugen 01/06/2011 08:21 |
Спасибо ,вот похожа UR533, и еще SPX29502 |
