Переделать индикатор от Радиотехника 101 | |||||||||
| ilsur 05/06/2011 13:08 |
Всем добрый день ! заполучил я в свои лапки два аппарата Радиотехника 101. Больно понравился мне их индикатор. Только он показывает уровень выходной мощности, следовательно на всю шкалу светится при максимальной громкости, при которой уши вять нчинают.... Вопрос в том, можно ли как нибудь переделать схему, чтобы этот индикатор ходил на всю шкалу при ЛЮБОМ уровне громкости одинаково ??? Понимаю, что индикация мощности работать перестанет, но так будет красивее. У кого какие соображения ???
Фото индикатора и схему модуля индикации прилагаю http://imagepost.ru/thumbs/0/31/031_6.jpg http://imagepost.ru/images/0/20/020_12.jpg ДОБАВЛЕНО 05/06/2011 14:15 Схема модуля индикации: http://imagepost.ru/images/j/ne/jnermfbrqldqhxpjkhnwcxhndeorhw.JPG |
| viktor_ramb 05/06/2011 13:25 |
ilsur,
Нихрена не понятны твои желания! Об автобус последнее врямя головой не ударялся? |
| m.ix 05/06/2011 13:28 |
Опять 25
ilsur, ТРанс к нему приделай и преределывай после скока хошь. Обойдий резистор преда и усё. Мозгов для этого нужно наверное море ![]() |
| ilsur 05/06/2011 13:34 |
viktor_ramb, если сказать нечего, то лучше промолчать.
m.ix, это интереснее, куда транс пределать предлагаете ? |
| m.ix 05/06/2011 13:35 |
ilsur, Я твой заголовок только читал
а после всё остальное чего и тебе желаю. |
| viktor_ramb 05/06/2011 13:48 |
ilsur,
Да уж действительно! Нет слов! Ты сам то понял чего хочешь от этого многострадального индикатора? |
| ilsur 05/06/2011 13:59 |
от этого индикатора я хочу чтобы он на ЛЮБОЙ громкости ходил на всю шкалу. Одинаково как на большой, так и на малой. Реализуемо ли это ? |
| Sergej 05/06/2011 14:03 |
ilsur, а что сигналом с входа темброблока (через буферный ОУ, ессно) воспользоваться не позволяет? |
| ilsur 05/06/2011 14:15 |
Чувствовал, что без ОУ не обойдтись.... Есть уд2, это как раз наш родной ОУ ! А что куда как подключать??? |
| m.ix 05/06/2011 14:26 |
Детсад еёй богу.
ilsur, Ты чё когда музыку слушаешь смотришь на индикатор??? Оставь рабочий аппарат в покое!!! |
| ilsur 05/06/2011 14:31 |
m.ix, в темноте обращаю внимание, охота чтобы всё работало так, чтобы и уши, и глаз радовало !
Sergej а со входа темброблока через простой усилитель на паре кт315 можно сигнал на индикатор завести ? |
| bogomol65 05/06/2011 14:48 |
ilsur, да просто от выхода линейного индекатор подключить можно?? |
| ilsur 05/06/2011 14:53 |
bogomol65, подключить наверное можно, но будет ли работать ??
ДОБАВЛЕНО 05/06/2011 15:54 ещё заметил, сто этот модуль индикации даёт наводки и помехи на звук... звук резкий чтоли становится.... Как с этим боротся ? при отключенном модуле нормально. Вариант отключить модуль не предлагать. |
| viktor_ramb 05/06/2011 15:00 |
ilsur, ты бы русским языком объяснил, что индикатор уровня мощности переделать в индикатор уровня сигнала! |
| ilsur 05/06/2011 15:06 |
Виноват ! А как его переделать-то ? Усил уже разобрал, сейчас буду пытатся.... Чтобы он на всю шкалу засветился какое напряжение на его вход надо подать ? |
| viktor_ramb 05/06/2011 16:47 |
ilsur,
Молодец! Теперь демонтируй индикатор и перешли мне - сейчас такой же усил восстанавливаю, индикатора нет вообще, а хозяин хотел бы чтобы был. ![]() |
| Nabi 05/06/2011 17:55 |
viktor_ramb, ![]() |
| ilsur 05/06/2011 19:27 |
viktor_ramb, какого года усил ? пред на одной микросхеме ? |
| KRAB 05/06/2011 20:34 |
| cybe 05/06/2011 21:02 |
Помнится, там есть резики для регулировки свечения сегментов каждого канала на индикаторе |
| ilsur 05/06/2011 21:19 |
KRAB, генератор пилы не поможет, тогда индикатор ходить будет и при отсутствии сигнала. Мне надо чтобы он ходил в такт музыке, причём на всю шкалы как при убранном звуке, так и при максимальной мощности !
К тому же генератор пилы от чего-то питать надо ! Можно подцепить к трансу, который есть там, но нарушится симметрия питающий напряжений, плюс ко всему в усилителе генератор не самая хорошая идея - может пойдти возбуд. Генератор - отлетает сразу. Ещё сделал вот что: Так как усил ловил помехи из сети, пристроил в нём простой фильтр - конденсатор параллельно первичке транса, и дроссель последовательно. Помехи как ловил, так и ловит, но звук вроде бы объёмнее стал, и высокие звонче. Из-за чего это ? Неужели фильтр так влияет ?? Хотя помехи он не гасит ![]() |
| KRAB 05/06/2011 21:33 |
| ilsur 05/06/2011 21:42 |
А как вы конкретно в этом усиле предложите собрать генератор и подключить не нарушая симметрию питающих напряжений ? и где будете размещать этот генератор чтобы наводок не было ! хотя бы знаете сколько каскадов надо будет чтобы раскачать индикатор ?? Надо будет собирать генератор+ усилитнль для этого генератора ! Вообщем предложили эту идею, так что распишите как эчто можно применить на практике ! пяльник в руки вам наверное дано дали, бред вы не пишите, и на обезьяну тоже не похожи
Что в моих словах бредового ? ДОБАВЛЕНО 05/06/2011 22:44 Единственно соглашусь пока на счёт фильтра - это ХЕРНЯ, т.к. со своей задачей он не справился ! |
| goga_tv 05/06/2011 21:53 |
я тут схемку посмотрел - переделать никаких проблем вообще не вижу (под то , что ты хочешь...). Возможно у тебя схема другая? Дай ссылку. Те что ты выложил в начале темы - не рабочие... |
| ilsur 05/06/2011 21:59 |
Схема лежит здесь: http://webfile.ru/5367840 |
| goga_tv 05/06/2011 22:24 |
ilsur, я посмотрел вот эту схему: http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u01-1.jpg Это и есть решение твоей проблемы. Вместо УДешки можно поставить LM358 - минимум обвеса и всего 8 ножек. Сигнал взять до регулятора громкости... |
| KRAB 05/06/2011 22:33 |
О каких "на ВОТТкаХ" ты глаголишь?! Это не помеха с широким спектром ...
ДОБАВЛЕНО Июнь 05 2011 ilsur, если не знаешь ЧТО писАть в Гугле - набери: генератор пилы на ОУ Вот, например, твои друзья - незнайко-ламеры тешатся: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16988&st=280 ![]() |
| ilsur 05/06/2011 22:56 |
Прочитал про ОУ, а не проще ли тот же генератор пилы на Блокинг-генераторе, так как это делали для строчной развёртки ламповых телевизоров, но на транзисторах ? |
| KRAB 05/06/2011 22:57 |
ilsur, да хоть переменник с двигателем прикрути - важен РЕЗУЛЬТАТ! ![]() |
| goga_tv 05/06/2011 23:57 |
А еще проще на ТХ4Б !!! - С тех же ламповых ТВ ![]() |
| ilsur 06/06/2011 00:03 |
goga_tv, а тиратрон там на кой фиг нужен ?? |
| goga_tv 06/06/2011 00:06 |
А блокинг генератор???? На кой??? |
| KRAB 06/06/2011 00:10 |
| ilsur 06/06/2011 00:17 |
Может, псевдосенсорное ? ![]() |
| KRAB 06/06/2011 00:22 |
ilsur, да нет - как раз сенсорное! ![]() |
| viktor_ramb 06/06/2011 18:17 |
ilsur,
Усё! Усил уже отдан хозяину отремонтированым сегодня утром! Но где-то лежит ещё один такой же на восстановление. Займусь им позже. |
