Переделать индикатор от Радиотехника 101
ilsur
05/06/2011 13:08
Всем добрый день ! заполучил я в свои лапки два аппарата Радиотехника 101. Больно понравился мне их индикатор. Только он показывает уровень выходной мощности, следовательно на всю шкалу светится при максимальной громкости, при которой уши вять нчинают.... Вопрос в том, можно ли как нибудь переделать схему, чтобы этот индикатор ходил на всю шкалу при ЛЮБОМ уровне громкости одинаково ??? Понимаю, что индикация мощности работать перестанет, но так будет красивее. У кого какие соображения ???
Фото индикатора и схему модуля индикации прилагаю
http://imagepost.ru/thumbs/0/31/031_6.jpg
http://imagepost.ru/images/0/20/020_12.jpg
ДОБАВЛЕНО 05/06/2011 14:15
Схема модуля индикации: http://imagepost.ru/images/j/ne/jnermfbrqldqhxpjkhnwcxhndeorhw.JPG
viktor_ramb
05/06/2011 13:25
ilsur,
Нихрена не понятны твои желания! Об автобус последнее врямя головой не ударялся?
m.ix
05/06/2011 13:28
Опять 25
смех
ilsur, ТРанс к нему приделай и преределывай после скока хошь.
Обойдий резистор преда и усё.
Мозгов для этого нужно наверное море смех
ilsur
05/06/2011 13:34
viktor_ramb, если сказать нечего, то лучше промолчать.
m.ix, это интереснее, куда транс пределать предлагаете ?
m.ix
05/06/2011 13:35
ilsur, Я твой заголовок только читал
а после всё остальное чего и тебе желаю.
viktor_ramb
05/06/2011 13:48
ilsur,
Да уж действительно! Нет слов! Ты сам то понял чего хочешь от этого многострадального индикатора?
ilsur
05/06/2011 13:59
от этого индикатора я хочу чтобы он на ЛЮБОЙ громкости ходил на всю шкалу. Одинаково как на большой, так и на малой. Реализуемо ли это ?
Sergej
05/06/2011 14:03
ilsur, а что сигналом с входа темброблока (через буферный ОУ, ессно) воспользоваться не позволяет?
ilsur
05/06/2011 14:15
Чувствовал, что без ОУ не обойдтись.... Есть уд2, это как раз наш родной ОУ ! А что куда как подключать???
m.ix
05/06/2011 14:26
Детсад еёй богу.
ilsur, Ты чё когда музыку слушаешь смотришь на индикатор???
Оставь рабочий аппарат в покое!!!
ilsur
05/06/2011 14:31
m.ix, в темноте обращаю внимание, охота чтобы всё работало так, чтобы и уши, и глаз радовало !
Sergej а со входа темброблока через простой усилитель на паре кт315 можно сигнал на индикатор завести ?
bogomol65
05/06/2011 14:48
ilsur, да просто от выхода линейного индекатор подключить можно??
ilsur
05/06/2011 14:53
bogomol65, подключить наверное можно, но будет ли работать ??
ДОБАВЛЕНО 05/06/2011 15:54
ещё заметил, сто этот модуль индикации даёт наводки и помехи на звук... звук резкий чтоли становится.... Как с этим боротся ? при отключенном модуле нормально. Вариант отключить модуль не предлагать.
viktor_ramb
05/06/2011 15:00
ilsur, ты бы русским языком объяснил, что индикатор уровня мощности переделать в индикатор уровня сигнала!
ilsur
05/06/2011 15:06
Виноват ! А как его переделать-то ? Усил уже разобрал, сейчас буду пытатся.... Чтобы он на всю шкалу засветился какое напряжение на его вход надо подать ?
viktor_ramb
05/06/2011 16:47
ilsur,
Усил уже разобрал,
Молодец! Теперь демонтируй индикатор и перешли мне - сейчас такой же усил восстанавливаю, индикатора нет вообще, а хозяин хотел бы чтобы был. подмигивание
Nabi
05/06/2011 17:55
viktor_ramb, смех классно! браво!
ilsur
05/06/2011 19:27
viktor_ramb, какого года усил ? пред на одной микросхеме ?
ilsur писал:
- нет. Это - БРЕД! нечего делать - собери генератор пилы и на вход подай ... Ни один лимитер (АРУ) тебе не поможет в данном случае!
ilsur писал:
- 220 с сети напрямую ... он будет в АУХЕ! голливудская улыбка подшучивать, дразнить
cybe
05/06/2011 21:02
Помнится, там есть резики для регулировки свечения сегментов каждого канала на индикаторе
ilsur
05/06/2011 21:19
KRAB, генератор пилы не поможет, тогда индикатор ходить будет и при отсутствии сигнала. Мне надо чтобы он ходил в такт музыке, причём на всю шкалы как при убранном звуке, так и при максимальной мощности !
К тому же генератор пилы от чего-то питать надо ! Можно подцепить к трансу, который есть там, но нарушится симметрия питающий напряжений, плюс ко всему в усилителе генератор не самая хорошая идея - может пойдти возбуд. Генератор - отлетает сразу.
Ещё сделал вот что: Так как усил ловил помехи из сети, пристроил в нём простой фильтр - конденсатор параллельно первичке транса, и дроссель последовательно.
Помехи как ловил, так и ловит, но звук вроде бы объёмнее стал, и высокие звонче. Из-за чего это ? Неужели фильтр так влияет ?? Хотя помехи он не гасит бяка
ilsur писал:
- я же сказал - НЕ ВЫЙДЕТ!
ilsur писал:
- не пытайся корчить из себя понимающего в Электронике - у тебя это плохо получается - складывается впечатление, что обезьяне дали в руки паяльник! Бред ты написал!
ilsur писал:
- и это - ХЕРНЯ!
ilsur писал:
- ЗВЕЗДОБОЛ! Закрывай и этот УНЧ и не ИПИ тут нам МОЗГИ!
ilsur
05/06/2011 21:42
ilsur писал:
KRAB писал:
А как вы конкретно в этом усиле предложите собрать генератор и подключить не нарушая симметрию питающих напряжений ? и где будете размещать этот генератор чтобы наводок не было ! хотя бы знаете сколько каскадов надо будет чтобы раскачать индикатор ?? Надо будет собирать генератор+ усилитнль для этого генератора !
Вообщем предложили эту идею, так что распишите как эчто можно применить на практике ! пяльник в руки вам наверное дано дали, бред вы не пишите, и на обезьяну тоже не похожи подшучивать, дразнить
Что в моих словах бредового ?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2011 22:44
Единственно соглашусь пока на счёт фильтра - это ХЕРНЯ, т.к. со своей задачей он не справился !
goga_tv
05/06/2011 21:53
ilsur писал:
я тут схемку посмотрел - переделать никаких проблем вообще не вижу (под то , что ты хочешь...). Возможно у тебя схема другая? Дай ссылку. Те что ты выложил в начале темы - не рабочие...
ilsur
05/06/2011 21:59
Схема лежит здесь: http://webfile.ru/5367840
goga_tv
05/06/2011 22:24
ilsur, я посмотрел вот эту схему: http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u01-1.jpg Это и есть решение твоей проблемы. Вместо УДешки можно поставить LM358 - минимум обвеса и всего 8 ножек. Сигнал взять до регулятора громкости...
ilsur писал:
- если ты не понимаешь как на ОУ строится такой генератор - то о чем мы с тобой говорим? Тем более, что запитать ту же 157уд2 от РОДНОГО стаба в УНЧ - проблем НЕТ!
О каких "на ВОТТкаХ" ты глаголишь?! Это не помеха с широким спектром ... подшучивать, дразнить смех
ilsur писал:
- пойдешь в гугль и изучишь тему "Практические схемы на ОУ" - потом приму Экзамен! подмигивание голливудская улыбка
ilsur писал:
- малЧик - прочти про борьбу с "синфазной помехой" и КАК это делается, потом отрежь кусок ПП от монитора или ТВ и прикрути ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Июнь 05 2011
ilsur, если не знаешь ЧТО писАть в Гугле - набери: генератор пилы на ОУ
Вот, например, твои друзья - незнайко-ламеры тешатся: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16988&st=280 подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ilsur
05/06/2011 22:56
Прочитал про ОУ, а не проще ли тот же генератор пилы на Блокинг-генераторе, так как это делали для строчной развёртки ламповых телевизоров, но на транзисторах ?
ilsur, да хоть переменник с двигателем прикрути - важен РЕЗУЛЬТАТ! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
goga_tv
05/06/2011 23:57
ilsur писал:
умора умора умора умора умора умора умора умора
А еще проще на ТХ4Б !!! - С тех же ламповых ТВ смех
ilsur
06/06/2011 00:03
goga_tv, а тиратрон там на кой фиг нужен ??
goga_tv
06/06/2011 00:06
ilsur писал:
А блокинг генератор???? На кой???
ilsur писал:
- сенсорное включение сделаешь! голливудская улыбка
ilsur
06/06/2011 00:17
Может, псевдосенсорное ? равнодушие подмигивание
ilsur, да нет - как раз сенсорное! подшучивать, дразнить
viktor_ramb
06/06/2011 18:17
ilsur,
Усё! Усил уже отдан хозяину отремонтированым сегодня утром! Но где-то лежит ещё один такой же на восстановление. Займусь им позже.
