БП на TDA4605(решено) | |||
krugen 06/06/2011 17:03 |
БП на TDA4605 ТВ ROLSEN 21SR68S,сгорела м\сх, полевик, кондер в цепи стока полевика,кондер 220мкфх400В вздулся,кондеры 47х50В , все заменил , при включении занижены напряжения на вторичке ,вместо 130 там 12В, все резисторы проверил, некоторые заменил на всякий случай .Выпаял полевик , питание м\сх в норме, а на 6 ноге вместо 12-13В присутствует 8-9В, м\сх второй раз заменил ,все облазил не могу понять почему ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/06/2011 17:35 |
А как там дежурка на "холодной стороне " организована? Про проверку оптопары как-то неясно. |
viktor_ramb 06/06/2011 17:48 |
krugen,
Схема на 4605 обсосана до дыр! Максимум 5 деталей проверить! Как резюки по 2 и 3 ногам? Что на 1 ноге ШИМки? |
scuns2 06/06/2011 18:41 |
на 6 пин должно как в танке 12 13 в стоять кондюк поменяй по питанию м.с. по видакам помню ету хандру. |
Борис Горбунков 06/06/2011 19:15 |
D804, VS802 - обратная связь.
А диоды в первичке менять надо а не проверять.Звоняться нормально, но не работают. |
krugen 06/06/2011 19:37 |
резисторы на 2 и 3 ногу менял,литы все менял (хотя 47х50 были в норме),оптопару правда не менял , а на счет диодов не совсем согласен ,сколько раз уже убедился если моя "цэшка" нормально прозванивает ,диод 99% исправен, на счет темы согласен что "обсосана" , но то что там типовые запчасти описываются мною уже заменены |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/06/2011 19:59 |
viktor_ramb, эт не просто схема на 4605, а схема гемоРолсена, там все не как у людей. Правда и это обсосано. И ведь есть подробнейшее описание и инструкция по ремонту этого чуда инженерной мысли, прямо от соэдателей. А оптопару ну не поменять, так проверить все равно не мешало бы. |
viktor_ramb 06/06/2011 20:58 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Так походу только она одна и её цепи и остаются! |
Борис Горбунков 06/06/2011 21:12 |
krugen, делал ROLSEN14 недавно.БП то-же на 4605.После грозы.
Полевик живой остался, банка надуться не успела.4605 сдохла.Меняю 4605 - тишина, даже попытки запуска нет.300В есть.На 4605 питание то-же есть... Проверил все резисторы и диоды.Поменял два транзистора в первичке.Опять тишина...Во вторичке КЗ нет. Диоды то-же Цешкой проверял.Чешу репу...Хотел уже ТПИ подкидывать, но подходящего не нашол. Потом стал тупо диоды ( мелкие ) менять.И о чудо - после замены одного из них ( позиционный номер не помню ) БП запустился. А звонился нормально!!! Правда +В - 150В.Поменял D804, VS802 и стало 110В. И это уже не первый случай, когда БП не запускается из-за таких диодов - звонятся нормально, а не работают. |
krugen 06/06/2011 21:12 |
Понял вас ,завтра подберу аналог и цепи ее проверю,правда не конца понимаю как оптопара влияет на напряжение на 6 ноге (с выпаяным полевиком) |
krugen 07/06/2011 07:59 |
Похоже причина в том что на 2 ноге всего 2В ,а на 3 около5В ,на первой вообще около 0В,хотя резисторы по питанию менял оба и м\сх уже вторая |
krugen 07/06/2011 09:25 |
Поменял все что можно кроме ТПИ и оптопары(нет под рукой ,да и смысл в этом какой?), неужели м\сх обе бракованнные? |
Борис Горбунков 07/06/2011 09:55 |
Оптрон надо всё-таки подкинуть.
4605 попадались бракованые.Поставь с разборки. ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 11:01 Можно К1033ЕУ5 ( аналог 4605 ) с Витязя или Горизонта 655го. ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 11:05 А D804 ( TL431 ), VS802 менял? |
krugen 07/06/2011 10:40 |
D804 ( TL431 ), VS802 я не менял, опять не вижу логики, ведь они не как не влияют на напряжение на 6 ножке |
Борис Горбунков 07/06/2011 11:09 |
Ну смотри сам.
Иногда только "бульдозер" и помогает. |
viktor_ramb 07/06/2011 11:26 |
krugen, чё прицепился к 6 ноге - если есть на ней напруга и БП запускается и не релаксирует, то по пит. м/с всё ОК! Смотри по 1 ноге - должно быть около 0.4 В. |
krugen 07/06/2011 11:34 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 07/06/2011 13:39 |
Должно быть больше 8 в. Ну раскури даташит наконец. Пардон, там же на аглицком. |
makeym 07/06/2011 14:05 |
krugen, на уже - почитай как это всё работает ![]() ![]() |
krugen 07/06/2011 14:56 |
Спасибо , makeym,курю уже |
krugen 07/06/2011 16:20 |
Разобрался наконец то, 12В в дежурке ! это норма ,а напряжение на злощастной 6 ноге не обязательно 12В должно быть ,при 10В стабильно работает (но с выпаяным полевиком 5-8В у меня),просто в дебри я залез .Шасси на работе отдельно от ТВ, поэтому в р\р сразу не додумался перевести , щас от БП внешнего подал на базу vt5 напряжение5В и все стало на свои места 130В стабильно ,ничего не греется.Спасибо за помощь ,тему можно закрыть |
БЕЗЫМЯННЫЙ 07/06/2011 20:57 |
Дуся, я с вас тащуся.... ![]() |
viktor_ramb 07/06/2011 21:53 |
krugen, ё-маё!
У тебя же там оптопара! |
